映像 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 903件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22569656] スマホでのリアルタイム監視と常時録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/03/31 03:21:31(最終返信:2019/04/17 02:58:36)
[22569656] ...もしくは、ベースステーションに大容量の外付けHDDなどを接続することで、複数台のカメラの映像を保存・管理できますか(有料のクラウドサービスではなく)。 BWindows PCで、動...このような情報もあります。 どうしたらローカルストレージのUSBデバイス内に保存された映像を見ることができますか? https://kb.arlo.com/ja/1146850/.../arlo_pro_um.pdf また、このような情報もありますね。 Arloカメラの映像は同時に何台まで視聴できますか? https://kb.arlo.com/ja/0000... 詳細
[22504275] 風で揺れる植物があると、無線接続時、灰一色映像が頻発
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/03/02 19:01:38(最終返信:2019/04/17 01:56:26)
[22504275] ...風で揺れる植物が映像に含まれる場合、無線だと画面全体が灰一色に映像なる症状が頻発することがあります(添付画像参照)。有線(...b)暗号化 を同時におこなう必要があります。 (a) 信号化 ...センサーでとらえた映像を、圧縮のうえ信号化する処理 (b) 暗号化 ... 無線伝送路に送出する際、(a)の信...化 を滞りなく行えるのでしょう。 この仮説がもし正しいとすれば 「QS20では、映像の種類によっては、有線でないと、まともに動かないことがある」 (いくら無線の電波状態がよ... 詳細
[22587691] rtspでの受信方法を教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW175A)
2019/04/08 09:43:54(最終返信:2019/04/08 09:43:54)
[22587691] ...BB-SW175Aでrtsp受信する方法(記述)を知りたいです。 VLCなどでrstpでカメラの映像を受信したいのですが、その記述をしりたいです。 よろしくお願いします。... 詳細
[21607842] iOS版『スマカメ』で録画映像を見るときの不具合3つ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/17 21:24:24(最終返信:2019/03/28 02:50:17)
[21607842] ...版『スマカメ』で録画映像を見ようとしたとき、次の3つの不具合があります(Android版では問題なし)。プラネックス社に対応を依頼しました。 @ 「スマートプレイバック」ON時、録画映像の音声が再生されない...時、録画映像が縦に間延びして再生される。(同一環境下のCS-QR20でも同じ症状でした)。 B「スマートプレイバック」OFF時、(動体検知による録画映像なのに)...トプレイバック」ON時、録画映像の音声が再生されない。OFF時は、音声も再生される。 >A「スマートプレイバック」OFF時、録画映像が縦に間延びして再生される。... 詳細
[22559156] 設定の方法をざっと教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/03/26 10:43:31(最終返信:2019/03/27 23:31:42)
[22559156] ...の映像を貯めています。 動体を検知すると、ただちにSDへの記録指示が出ますが、キャッシュ内の映像も含めてSDに書き出すため、検知の一瞬前から映像が...の距離で安定性や速度が変化しますので、条件の悪いところであれば、頻繁に映像が途切れるとか、映像がスムーズに見れないとか。不都合が生じる様な気がします。今回をきっかけ...録画を開始する設定をすることができます。ただ、店内でじっとした場合、ある時間が過ぎると、映像は記録されなくなります。対象物をおいかけるわけではありませんので対象物がカメラアウトする... 詳細
[22515665] 映像が見れません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ソリッド > Viewla IPC-05w)
2019/03/07 19:16:04(最終返信:2019/03/08 08:02:01)
[22515665] ...ファーエイの件があるだけに、こう言うネットワーク系は いやなものですが。 パスワード設定ができません。そのため映像が見れません。 ジャパンショップのセキュリティ関連に出展してる企業なんですね。 ま〜、大中小が出てますが... 詳細
[22029586] かなりの頻度でオフラインになる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/08/13 22:18:33(最終返信:2019/03/02 21:10:45)
[22029586] ...を設置。 Wi-Fiは、DOCOMOのポケットWi-Fi N-01Hを 部屋に設置。 映像も見れて会話も出来ていたのですが、 何故か突然オフラインになり、幾度の母親の施設に 行き...るか否か。(≒ルータの死活確認) (c) スマホをルータにWi-Fi接続したとき、カメラ映像は見れるか否か。 ※ (b)(c)確認時、スマホのLTE接続はOFFにしておくこと。 ...再起動したとき、復旧するか否か。 ※ 「復旧」とは、スマホからインターネット越しにカメラ映像を見れることを指します。 少しでも早く解決することを祈っております。m(_ _)m ... 詳細
[22493661] 「夜でもカラー」は超便利。同系旧機種より画質大幅改善。
2019/02/25 20:47:27(最終返信:2019/02/25 20:47:27)
[22493661] ...に比べても、画質が大幅に改善しています。CS-QR220でも「夜でもカラー」で映りますが、さすがに映像がちょっとザラザラしちゃうんです (それでも十分実用に耐えるし便利ですが)。CS-QS20では、夜間でも...花マルの優等生と断言してもよいでしょう。 ただし現状、画質について、ひとつ残念な点があります。録画映像をiPhone版アプリで見たとき、ボンヤリと写るんです。Android版アプリではクッキリ映りますから... 詳細
[22469938] 無線LAN接続の安定性について
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938] ...波△ → 映像△ 端末○ + 電波△ → 映像○ 端末×  + 電波×  → 映像△ 端末○ + 電波×  → 映像○ なお...のですが、コマ落ちは、実際には、映像がどれだけ動いているか、にも大きく関わってきます。人がカメラの前を走って横切った場合など、映像からみて短い時間で大きな動きがあ...メラも持ってますが 映像はスムーズですので端末の性能は問題ないと考えております。 (カメラ側が無線LAN接続というのは確かにQS20が初めてですが) ルーターの設定をあれこれ変更しましたが改善せず。 映像にまったく動きがなく... 詳細
[22489409] 「スマートプレイバック」、Androidでも使えない(19/2/23)。
2019/02/24 01:03:04(最終返信:2019/02/24 11:51:30)
[22489409] ...「スマートプレイバック」(録画映像を見やすくする機能。要アプリ内課金3千円)ですが、iOSだけでなく、Androidでも使...を押すと、「SD PLAY」という赤字が1〜2秒だけ出て、すぐに消えます。 しかし、録画映像が表示されるべき場所は、真っ黒のままです。 どの赤線を選んでも同じです。 添付し忘れまし...機能「無効」時は、だいたいは使えおります。 スマートプレイバック「無効」時、録画一覧から映像を選択すると、ほぼ確実に再生されます。 スマートプレイバック「有効」時のみ、まともに使... 詳細
[22445393] 低速回線でも、映像がカクカクしない、音が途切れない。
2019/02/05 20:37:06(最終返信:2019/02/22 13:06:57)
[22445393] ...ぞれ2〜3分ずつ現在映像を目視したとき、 アプリ上に表示されていたフレームレートは、以下のとおりでした。 <CS-QS20> ・9〜11のことが多い。 ・一瞬だけ19に跳ね上がった。 ・映像が固まることはいちど... <感想 (個人的見解です)> ・CS-QS20で、映像がカクカクしていると感じることは、特にない。 ・映像に芸術性を求めるなら話は別だが、監視カメラでは9〜11...、わかること) <備考> 私は、映像の良し悪しに、かなり無頓着なほうです。 (日常生活でカメラはほとんど使わないし、テレビの映像の美麗さにもこだわったことがありま... 詳細
[22470912] このカメラに対応しているNAS
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-ENP100WH)
2019/02/16 16:06:07(最終返信:2019/02/16 16:06:07)
[22470912] ...このカメラは所有してます。 NASに映像を録画したいです。 以下を教えてください。 @NASは、どのような製品がお薦めでしょうか? I-O DATA NAS 3TB /デュアルコアCPU/高速モデル/3年保証/日本製.../デュアルコアCPU/高速モデル/3年保証/日本製 HDL-AA3/Eは如何でしょうか? ANASの容量はどのくらいで、何時間くらいの映像が保存できるのでしょうか? Bその他、注意点はあるのでしょうか? ... 詳細
[22404202] この機種の通信量について
2019/01/19 11:30:53(最終返信:2019/01/27 01:59:02)
[22404202] ...定は、あくまでも現在映像に対しての設定です。逆にいえば、画質の設定にかかわらず、SDへの録画は画質「最高」でなされます。 このため、録画映像の再生については、必...ご心配のことでしょう。心中お察しいたします。m(_ _)m さて、CS-QS10で現在映像を見る場合、各画質設定に対する1時間あたりの通信容量は、以下のとおりです。 画質 1時...メールみたりするまえにスマカメで母親の様子を見て、電話するというパターンに変わりました。映像で見えるというのは本当にいろんな情報を与えてくれるものだと痛感しました。一人で居間のいつ... 詳細
[22395568] SDカードの画像がパソコンから見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2019/01/15 13:51:26(最終返信:2019/01/18 14:33:12)
[22395568] ...プリで映像は見れる」 という状態で、なるべく確実にデータを取り出したい。ということですよね? 私だったら、次の順にすすめます。  @:まずは確実に映像を保存...35  録画した映像をメールで送付すれば、Windows内に保存できます。 (b) 写真の保存 (要・iOS機)  警察に見せたい写真を、録画映像から保存します。...oneのスマカメアプリにて録画映像再生中に、右下のカメラボタン    →アプリ内に写真が保存されます。   スマカメアプリで現在映像再生中に、[写真を表示する]ボ... 詳細
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384] ...連続再生有効時、録画映像を連続再生不可。 ・現在映像が出るまで遅い ・現在映像がカクカク ・録画一覧が出るまで遅い ・録画映像が出るまで遅い ・録画映像がカクカク ・録画再...せん)。 ◯ 録画一覧で録画映像を選んでから映像が表示されるの時間は、少し短くなった(※2) ※1 現在映像視聴画面にて「録画を再生する」...まうと、いったん現在映像まで戻り、もういちど録画一覧を出す必要があります。つまり、また(a)の苦行をしないといけない。本当に心が折れます。 さらにいえば、(b)のあと、仕方なく現在映像に戻ろうとすると、... 詳細
[22361375] パソコンからもスマホからも映像が見れない。
2018/12/31 10:34:31(最終返信:2019/01/04 19:58:24)
[22361375] ...録画映像OKに戻れば、ここで完了です。 ・現在映像すらまだNGなら、もういちど@からやりなおし。 ・現在映像OKかつ録画映像NG...プッシュ信号はスマホに来ているので、カメラは動いているものと思われます。 SDカードの映像を確かめたいのですが、マニュアルによると「録画停止」にしてから取り外してください、と書か...号はスマホに来ているので、カメラは動いているものと思われます。 スマカメアプリから現在映像を覗こうとしたとき、「オンライン」にならない、ということでしょうか。 この場合、電源抜... 詳細
[22366472] 超高感度カメラの夜間使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2019/01/02 22:50:01(最終返信:2019/01/03 13:17:46)
[22366472] ...赤外モードでは同じ解像力を期待できませんから、 以前のスレで提示した描画例よりも厳しい条件になります。 証拠映像撮影のため、相手に気づかれない、相手にカメラが発見されないように撮影したい、という理解で良いでしょうか...解決済みだし専門知識もありませんが…、 以前、警察24時で空巣を繰り返されている人が警察に相談して、防犯カメラを借りて、その映像が決め手で逮捕…ってのがあったような?? 具体的なカメラの種類、設置場所などは警察に相談してみた方がいいかもしれません... 詳細
[22340949] 録画を再生しても真っ暗な画面で映像なし
2018/12/22 09:41:49(最終返信:2018/12/23 10:27:36)
[22340949] ...すよね? ・ライブ映像はOK ・録画映像はNG ・写真撮影はOK ・再起動やSDの抜き差し効果なし。 この場合、いちばん疑わしいのは、SDカードの劣化です。 というのは、ライブ映像も、写真撮影も、SD...、録画を再生しても真っ暗な画面で映像を見られなくなりました。動体検知は反応しており、録画をしているようではあります。 ライブ映像は見ることができ、写真撮影してみ...い。よろしくお願いします。 大前提の話ですが Wi-Fiの電波が悪いとカメラからスマホに映像が上手く送れないため表示されません。 もしひとつしか電波が表示されないような場合は そ... 詳細
[19306324] 勝手に録画が止まってました
2015/11/10 22:21:46(最終返信:2018/12/20 15:58:09)
[19306324] ...録画映像を見ようとしたところ、録画が勝手に止まっていたことがわかりました。 10月30日で止まっており、前日に最新ファームが出ていたのでおそらく自動でファームアップした後に止まっていたのだと思います。(最新ファームにはなっていました)... 詳細
[22320371] Mac版スマカメをバージョンアップしちゃダメ(2018/12/12時点)
2018/12/12 23:39:19(最終返信:2018/12/16 01:48:39)
[22320371] ...2018/12/12にMac版『スマカメ』のアップデート通知が来ていたので、さっそく適用したところ、映像を見ることが、まったくできなくなりました。カメラを選んで再生ボタンを押すと、アプリが必ず異常終了します...プラネックス社に対応をお願いしました(2018/12/12)。 その後、なぜかMac版スマカメで、正常に映像が見れるようになってしまいました。 Macの再起動もしてないし、 スマカメのバージョンアップもされてない... 詳細
