映像 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 882件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[21961709] 電源断の後、ブラウザから見れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-ST162A)
2018/07/14 09:59:34(最終返信:2018/07/18 19:06:48)
[21961709]...あきらめて電源を抜いて昨日はそこで終了しました。 今朝になって、念のため起動してみると、ローカルでは映像を見ることができました。 ところが、外から参照することができなかったので、DNSの設定が間違っていないか確認し...詳細
[21966911] 兄弟別々のiPhoneにスマカメアプリを入れて映像は見られる?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/07/16 12:22:08(最終返信:2018/07/16 13:32:47)
[21966911]...実家で介護が必要な母の見守りでスマカメを導入したいのです。 兄弟それぞれのiPhoneからアプリを入れてアクセスできるのでしょうか? >yoko1581さん >兄弟それぞれのiPhoneからアプリを入れてアクセスできるのでしょうか? 可能です。...詳細
[21949532] マンションに一人暮らしの高齢の母の見守りカメラでのオススメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/07/08 14:14:57(最終返信:2018/07/16 01:12:31)
[21949532]...す。 ・bonmarcherさんのスマホからも、お兄様のスマホからも、現在映像・録画映像ともに確認可能です。 A @では画角が足りない、と感じたら、もう1台CS...コレをすると9割がた直ります)。 B 高い応答性能 → 現在映像は、数秒で出てきます。 → 録画映像を見る際も、数秒〜十数秒以内で、一覧が出てきます。 C 安価...できません。 訂正 ◯ 映像は出てこないけどアプリから見て「オンライン」になっている…というケースなら、遠隔で再起動可能です。 × 映像は出てこないけど、「オンラ...詳細
[21940139] 商品の機能について
2018/07/04 11:27:11(最終返信:2018/07/06 19:33:09)
[21940139]...補足説明いたしますと…。 外出先にて端末(スマホやパソコン)からカメラ映像を見る場合、映像データは次の経路を通ります。 カメラ → インターネット → 端末 ...でしょうか? 自動認識はしません。Windows機/iOS機/Android機でカメラ映像を見るために必要な作業は、以下のとおりです。 @アプリ『スマカメ』をインストール A ...ざいます。又質問ですが カメラとインターネットの接続は無線LANで大丈夫ですか? 又夜も映像は見えるのですか? もうひとつ質問ですが、カメラ本体にも無線機能が付いていると聞いたの...詳細
[20123968] 左右反転ができない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/08/18 09:06:31(最終返信:2018/07/03 16:08:12)
[20123968]...ついでにスマホのアプリEye4の補足説明も・・ まず画面右上の設定画面から→パラメータ設定→システム設定→上の青い所の左から2番目のアイコンで映像画面で水平鏡像と上下鏡像で反転が出来るかと思います。...詳細
[21921276] 『スマカメクラウドレコーダー』の仕様
2018/06/25 19:59:38(最終返信:2018/06/25 20:31:11)
[21921276]...満タンになると、古い映像から自動で順次消して、新しい映像を保存する仕組みだそうです (ところてん方式)。 → なので、カメラ1台あたり(GoogleDriveだと)15GBもあれば、かなり遡った期間まで映像を保存してくれそうで...できるのは、連続録画映像のみ。 ・動体検知によるアップは不可。 ・SDカードへの録画とは、別の仕組みで動いている。レコーダーは、カメラの映像を5分ごとのファイル...CS-QR20など『スマカメ』シリーズ(一部除く)の映像を、クラウドにアップできる製品が、2018/6/12に発売されました。 『スマカメクラ...詳細
[21917465] 格安回線で速度制限にかかったときの見え方
2018/06/23 23:53:15(最終返信:2018/06/23 23:53:15)
[21917465]...また新たに1秒見れる。 ・録画映像も、約1秒動いたあと、完全に止まる。 →その映像がたとえば30秒だった場合、最初の1秒は見れるが、残りの29秒はどうがんばっても見れない。 →各録画映像の冒頭の1秒のみ見れる...速度制限にかからなれば、何ら支障なくスムーズに映像を見れますので、勘違いなきよう。以下はあくまで、速度制限にかかったときの話です。 ▼見え方 ・現在映像は、約1秒動いたあと、完全に止まる。 →カメラリストからそのカメラを選び直せば...詳細
[21906387] SDカードメモリはNASにもなるか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RMWH2)
2018/06/19 02:41:44(最終返信:2018/06/20 05:58:40)
[21906387]...このカメラを中継した他の防犯カメラの画像をこのカメラのmicroSDメモリに記憶できますか? NASのように使えますか? 黄色いゆりさん このカメラの映像をNASに保存したいのではなく、このカメラをNASとして使いたいと言う事ですよね? 断言は出来ませんが...詳細
[21889805] 何人まで見れるのか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/06/12 02:04:57(最終返信:2018/06/12 21:34:37)
[21889805]...同時接続の目安として10台くらいまでをお勧めしています。 あまり多くの端末からアクセスすると通信負担がかかってしまうため、 正常に映像が閲覧できない事がございます。 ―(以上、引用)― <参考URL> ※コピーして、ブラウザのURL欄に貼り付けてください...>家にいる者との会話は外から何人まで話しかけれますか? ご質問の趣旨とは少し違うかもしれませんが、以下、念のため。 ネットワークカメラは、映像を見ることに関しては長けていますが、会話をするのには向いていません。具体的には、次の2点にご留意ください...詳細
[21859351] 毎日、電源を入れ直さないと映らない・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/05/29 10:49:37(最終返信:2018/06/08 14:37:54)
[21859351]...1週間ほど前からなのですが、スマホから映像が見られない(接続できない) 状態になります。外出先でも自宅でのWifi環境でもです。 カメラは有線で繋いでいます。コンセントを一旦抜き差すと 映るようになるのですが...劣化も早いです。いまひとつ理屈に合わないのですが、(録画に使用される)SD劣化が、(SDとは関係ない)現在映像の視聴にも、(少なくともCS-QR20では)影響していました。 とはいっても、SDは32GBで1...詳細
[21868035] 無線接続に当たっての感想とMACアドレスの質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/06/02 11:23:42(最終返信:2018/06/02 14:47:58)
[21868035]...時間があればDDNSについて、少し検索してみたいと思います。 ネットワークカメラからの映像につきましては、外出先等において、スマートフォンからも映像、音声とも問題なく見聞きできます。 スーパーカー消しゴムさんの推察ですと...接続後の映像等には満足しています。 しかし、接続に当たって難がありました。 QwatchViewをiphoneにインストールして、接続を試みることにし、取説どおり、MACアドレスを附属のシートから読み取り...詳細
[21847892] CS-QP50Fで撮影したファイルが再生できない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ Professional CS-QP50F-IMP2)
2018/05/24 14:06:21(最終返信:2018/05/25 13:01:16)
[21847892]...見るために必要な時間帯のファイルの一日分だけ残し、他のファイルを他のフォルダに移動することで、必要な時間の映像を見ることが、出来るようになりました。 録画されたファイルを保存するフォルダに、録画したファイルが増えていくと...詳細
[21827082] 5秒遅れのLive動画
2018/05/15 20:45:24(最終返信:2018/05/23 00:56:20)
[21827082]...だか、音声と映像の差のことと勘違いしている様な気もする案件ですね。。。 初投稿です。 1週間ほど前に購入し、まったく同じ状況が見られています。 映像と音声のズレ...Bladeswiftさん スミマセン。 中身が微妙に疑問なことで念のためですが、音声と映像のズレが5秒という意味では無く、原画(生)からの遅れが5秒という意味なのでしょうか? そ...場合は遅延が1〜2秒程度に見えており、 ここに大きな差があることです。 やはりカメラ側の映像処理がもたついてるのではないかと。 画質設定変更や有線LANにしてみるなど、 もう少し...詳細
[21814261] 動画を録画できるのでしょうか?
2018/05/10 19:22:05(最終返信:2018/05/22 19:42:17)
[21814261]...画」に設定すると、4分おきに1つの動画ファイルがmicroSD内につくられます。 現在映像であれば、アプリで見ているとき、「写真を撮影する」を押せば、その瞬間の写真が、端末(iO...か? このカメラでつかえるのは、「人感」ではなく、「動体検知」です。「動体検知」とは、映像を静止画像の連続体としてみなし、前の瞬間の静止画像と次の瞬間の静止画像で大きな違いがあれ...です。(ただし、常時録画にかぎります)。 Windows上の『スマカメ』にて @ 現在映像を表示する。 A 「動体録画」ボタンを押す。 ※細かい設定は、「設定」ボタン押下で可能...詳細
[21796488] ガラス越しの使用について
2018/05/03 12:17:48(最終返信:2018/05/21 22:21:17)
[21796488]...私はWindows版(の正式版)を現在使っていないので、過去にベータ版を使ったときの薄っすらとした記憶ですが。 現在映像を、PC内に保存できたかと思います。 (少なくともベータ版はそうでした。正式版ではこの機能は有料かもしれません)...詳細
[21830963] ライブ動画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2018/05/17 12:20:28(最終返信:2018/05/21 21:02:17)
[21830963]...Live動画を流し続けられるおすすめ製品はどちらの商品になりますか? シーリングライトの常夜灯での使用は(Live動画)は可能でしょうか? 実際の動画と映像の時差はどれくらいありますでしょうか? 時差が少ないものが良いです。 よろしくお願いします。 ...してたら電池はどれくらいでなくなりますか? 実際の動きと動画との遅延はどれくらいですか? >Syn Bladeswiftさん 通常のライブ映像は1.2秒のタイムラグがあります。 あとはカメラを設置するときに使う配置モードと言うのが有りますがそれだとリアルタイムで見れます...詳細
[21832076] パスワードの変更方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2018/05/17 21:14:00(最終返信:2018/05/19 17:30:49)
[21832076]...重複するかもしれませんが以下から手順通りに進行していけば多分大丈夫だと思います。 リンク内にて最後のほうに、 引き続きネットワークカメラの映像を確認する場合は、以下のリンク先をご参照くださいとありますので該当するものをご選択ください。 その後も該当するものをご選択しながら進めてください...詳細
[21809403] windows10 また繋がらないです、、
2018/05/08 18:11:29(最終返信:2018/05/10 19:21:28)
[21809403]...(カメラがWi-Fi親機、PCがWi-Fi子機 ) ・カメラはインターネットに接続されていない。 ・宅内から映像は見れるが、宅外から映像は見れない。 <F以降も実施済みの場合> ・カメラは、ルータに接続している。(ルータがWi-Fi親機...(ルータがWi-Fi親機、カメラがWi-Fi子機) ・カメラは、インターネットに接続されている。 ・宅外・宅外いずれからも映像を見れる。 すいません。 この質問を削除したつもりが残っていました。 無事繋がりました。 ...詳細
[21809131] ローカルネット内ならインターネットを介さないでしょうか?
2018/05/08 15:06:23(最終返信:2018/05/08 19:38:25)
[21809131]...た回答によれば、こう(↓)です。 カメラと「同一LAN内」の端末から映像を確認する場合、映像データは、インターネットを経由「しない」 どうしてもご心配なので... B Aの結果に基づき、カメラはアプリに映像データを送信する。 (a) 同一LAN内にある場合 → カメラはアプリに映像データを直接送信する (インターネットを...。 同じルーターに接続している無線LAN内の端末(PC、スマホ、タブレット)からカメラ映像を見る際には、インターネットを介さないのでしょうか? 家の中はWi-Fiルーターを設置...詳細
[21804312] windows10 繋がらない
2018/05/06 14:38:51(最終返信:2018/05/07 22:21:39)
[21804312]...>電波の一覧のなかに「CS-QR100F」が出てこない…という意味でしょうか? そういうことですか。勘違いしてました。 見事映像が出ました。 >sherlock2017さん >見事映像が出ました。 よかったですね。お疲れさまでした。私も安心しました。...何をどのように設定すれば良いのか?不明です。 Bアプリ『スマカメ』の1の欄にはカメラ名が表示されていますが、映像が表示される画面は真っ暗のままです。 <プラネックス サポート窓口>に問い合わせ中ですが、なかなか返事がないです...詳細
