映像 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 882件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21763375] 24時間ライブ配信
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2018/04/19 13:45:51(最終返信:2018/04/19 17:22:38)
[21763375]...こちらのカメラを使用してEye4を使用して、出先から、カメラの映像を見ております。 できれば専用ソフトを使用せずに、ブラウザでカメラの監視を思うのですが、 方法としては、ustream,youtube経由で配信...詳細
[21747173] microSDカードの使用方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/04/12 23:07:36(最終返信:2018/04/16 14:32:39)
[21747173]...com/app/ts_camera A差し込んだあとは、次の手順で設定してください。 <iOS版スマカメの場合> 現在映像画面にて、[メニュー] - [カメラ設定] - [詳細設定] - [録画モード} 「上書きして連続録画」または「動体検知と連動して録画」を選択...「上書きして連続録画」または「動体検知と連動して録画」を選択 項目[動体検知]の感度を選択 <Android版スマカメの場合> 現在映像画面にて、右上のボタン - [カメラ設定] - [詳細] 項目[録画モード]として「上書きして連続録画」または「動体検知と連動して録画」を選択...詳細
[21752124] キャノンのネットワークカメラの設定等について教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/04/14 23:15:28(最終返信:2018/04/14 23:15:28)
[21752124]...55lxとは満月の夜くらいの明るさと聞いたのですが、それくらいの明るさでどれ位映るのでしょうか? どこか映像を公開していないか随分探したのですが、見つからなかったです。 電灯のある近くなら人の形をそれなりに捉えられるのでしょうか...詳細
[21733500] 検知範囲がせまい?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2018/04/07 09:11:38(最終返信:2018/04/12 11:19:52)
[21733500]...Webカメラを使うと様々なカメラが使えて便利ですが、良い監視ソフトがあまりありません。 悩みどころです。 家の前で痴漢事件があったとき、警察に映像を見せてと言われたことがあります。 常時撮影をしていないので協力できませんでした。 横幅8メートル...詳細
[21625703] ファームウェア1.33で接続不可(オフライン)が頻発
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/02/24 07:35:28(最終返信:2018/04/12 08:19:42)
[21625703]...、SD劣化により、録画映像だけでなく、現在映像の接続速度や安定性にも影響が出ることが、わかっています。逆にいえば、現在映像を含め動作が不安定にな...ン)になります。 ダメになるとき、はじめは(a)です。 (a) 「接続中...」で、映像(真っ黒)の真ん中のグルグルが回りっぱなし(iPadの場合)。 何度か「再接続」操作を...なくなるようになりました。 ※ ルータの倍速モードON時、LAN内端末からCS-QR20映像を覗くと、、ルータ〜中継器間の速度が見る見る下がっていくことを、「中継器モニター」で確認...詳細
[21635365] 不具合について
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365]...matType=current_format&pageNumber=1 私は玄関に設置していますが映像が30秒ほど遅れて表示されますので 自分の帰宅をパソコンで確認できます(笑) それに伴って録画も遅れて開始するので動作検知にしたら録画に全く映っていません...古い機種CS-QR20に買い替えて快適に使用しています。 >ブイマーさん >私は玄関に設置していますが映像が30秒ほど遅れて表示されますので >自分の帰宅をパソコンで確認できます(笑) >それに伴って録...詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174]...アプリがカメラ映像を見ようとしたとき、アプリは「このカメラってどこ?」とサーバに質問する。 ↓ サーバは「そのカメラはアソコにいます」とアプリに回答する。 ↓ 以降は、カメラはアプリに映像を原則、直接送る...直接送る。(つまり原則、映像データはサーバを経由しない)。←ココ重要。サーバから見れば、アプリにカメラの場所を教えているだけであり、「あとはカメラとアプリ間で勝手にやってね」ということです。 >サルバトーレの復活さん...詳細
[21713957] すぐオフラインになってしまいます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2018/03/29 21:38:51(最終返信:2018/03/30 12:31:48)
[21713957]...り用に使用しています。 映像と音声を見ながら洗い物など家事をしたいのですが、1分と少したつと映像が止まったままになってしまいます。 再接続するとまたリアルタイムの映像が流れるのですが… ずっと続けて映像を見続ける事はできないの...CS-QR220を1年半使用している者です。 >ずっと続けて映像を見続ける事はできないのでしょうか? できます。さきほど実験してみました。音声つきで5分見てみてましたが、5分のあいだずっと音声も映像も止まりませんでした。 まずは次の@ABの順に原因を切り分け...詳細
[21687961] おとといから使えません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/03/19 16:43:56(最終返信:2018/03/29 21:16:08)
[21687961]...のせいで、なぜか録画映像はおろか、現在映像すら見れなくなっちゃったりして、仕方なく現地に向かう…といったことが何回かありました。ちなみに当時まだ、遠隔再起動の機能は実装されておらず、「現在映像は見れないけど...らない。 ◯ 1日に1回、確実に再起動してくれる。 × SDへのダメージが、大きい。録画映像が死ぬ可能性もある。 ◯ 安い。 ◯ セキュリティ上のリスクは増えない。 × 1日に1...イプにしようかと考えている所です。クラウドならとりあえずカメラが壊れるかはずされるまでの映像は見れるのでまだ使いみちはあるのかなと考えています。 >tanettyさん 余談ですが...詳細
[21684483] 繋がらなくなりました
2018/03/18 11:23:36(最終返信:2018/03/20 08:37:59)
[21684483]...した。 ランケーブルで直接スマカメとルーターをつなぐと映像がちゃんと見れます。 あとスマホのWi-Fiをルーターからスマカメに変更すると映像が見れました。 SDカードはずっと抜いてます。 もうどこの設定をどうすればいいかさっぱりわかりません...た。 いろいろ試してもダメだったので初期化ボタン押して最初から設定もやり直したんですがまったく映像が出ません。 現在コンセントを差し込むと最初赤の点灯から青と赤の点滅に変わります。OSはwindows7でルーターはバッファローWHR-600Dです...詳細
[21684606] カメラを取り外した時のクラウド録画について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/03/18 12:17:31(最終返信:2018/03/18 23:55:48)
[21684606]...スレ違いなので新たにスレを立ててご回答します。 まず、当然ですが、カメラを外す人物がカメラの動体検知エリアに入らずに電源を切れば映像は残りません。 電源を切る前に動体検知されれば理屈上は録画がクラウドに残ることになりますが、検知...詳細
[21674778] スマカメとカメラ一発の違い
2018/03/14 13:10:55(最終返信:2018/03/15 22:15:23)
[21674778]...「スマカメ」では、カメラを1台1台切り替える必要があります。「カメラ一発」では、同時に複数カメラの映像を確認できます。 詳しくは、以下のとおりです。 ▼複数カメラの同時確認の可否 <<スマカメ>>...>snooker147さん QR20 (6,798円) より QR100F (8,245円) のが、はるかに映像が綺麗、との報告があります(※)。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001016738/#21675955...詳細
[21640511] 格安SIMスマホで利用されている方いらっしゃいますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2018/03/01 11:55:51(最終返信:2018/03/02 02:26:08)
[21640511]...格安SIM云々ではなく「家庭内Wi-Fi以外での接続は相当もたつく」が正解です。 余談ですが、本体をアップデートしたら録画した映像が見れなくなりました。 いつになったら解消されるやら…。 >Jesperさん 早速、回答頂きありがとうございます...詳細
[21606577] Mac OS10.12で利用可能でしょうか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2018/02/17 13:37:33(最終返信:2018/02/24 14:45:40)
[21606577]...実は同じ頃発売されたTENVISのIPROBOTで、OS10.11まで使えたのですが、10.12で映像が表示できなくなりましたの。画像の圧縮への対応がMac OS10.12あたりでシビアになったようでした...詳細
[21611385] スマートプレイバックON時、録画映像を連続再生できない。
2018/02/18 22:42:41(最終返信:2018/02/18 22:42:41)
[21611385]...クON時、「連続再生」を「有効」に設定していても、録画映像を連続再生してくれません。選択したひとつめの録画映像の末尾で止まっていまいます (文字[SD PLAY]は...60Fと同じWi-Fi親機に接続したCS-QR20の録画映像は、連続再生してくれます。CS-QR20の映像も、同一のiPadから見ています。(iPad上の設定ミス...正をお願いしました。 ※ CS-QV60Fと同一LAN内のiPadから見ています (映像データのやりとりはLAN内通信でおこなわれるので、インターネット抜けの速度不足という可能...詳細
[21580908] ファームウェアのアップデート後
2018/02/08 10:38:25(最終返信:2018/02/14 01:15:59)
[21580908]...感知記録→保存&通知処理が追いつかないのか更新して2日で2回ほど記録カードの異常で出て、 感知時間を押しても映像はエラーで開けませんでした。 これはクラス(読書速度)表示とか無かったときの古い記録カードを使用しているからかもしれません...詳細
[21572875] スマカメ CS-QR100Fを購入したのですが・・・・
2018/02/05 15:43:10(最終返信:2018/02/05 18:10:08)
[21572875]...家で留守番をしている犬の為に、スマカメ CS-QR100Fを購入したのですが、外出先からスマホでライブ映像が観られません。 設定後、家の中ではWi-Hiで観られるのですが外からはどうしても観ることができません...詳細
[21527903] スマカメ2台目接続できず。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2018/01/21 02:37:13(最終返信:2018/01/24 00:25:24)
[21527903]...ーパカー消しゴムさん 回答ありがとうございました! 順にしたがってやっていくと、 3.映像が表示されたら、画面右上のメニュー(Androidの場合は3本線のマーク)をタップし、 ...あります。廊下などの様子は特に障害物はなく、吹き抜け廊下です。 一度、2台目のスマカメに映像写った時は部屋のドア側のコンセントに差したら写りました。 が、Wi-Fiをいつものに戻す...す。 2.カメラの登録をされていない場合は画面の指示に従い、カメラの登録をします。 3.映像が表示されたら、画面右上のメニュー(Androidの場合は3本線のマーク)をタップし、 ...詳細
[20778847] Ipv6にしてからカメラの映像が見られません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/03/30 11:39:32(最終返信:2018/01/16 15:41:32)
[20778847]...ドコモ光のサービスをIpv6に変更してから、カメラの映像を見ることができなくなりました。設定のやり方わかる方いらっしゃいますか?よろしくお願いします。 宅内は見えるけど外出先から見えないというパターンですか...いろいろやってましたら治りました。お騒がせしました。 こんにちは、外から失礼します。 私も貴スレの様にWi-Fi外から映像を見ることができなくなりました。 そのいろいろを教えて頂けないでしょうか?...詳細
[21463602] 昨夜からまた接続ができません・・・
2017/12/27 12:05:22(最終返信:2017/12/30 13:26:55)
[21463602]...システム障害により一部のスマカメ(CS-QR20/CS-QR10/CS-QR10-D)で映像が閲覧いただけない、または映像が閲覧しづらい状況が発生しております。 現在復旧作業を行っており、状況につきましては逐次このお知らせにてお伝えいたします...1台 を3拠点で稼働させています。 症状は、具体的には以下のとおりです。 ・インターネット経由で映像を見ようとしたとき、接続できる(オンライン)ときもあれば、接続できない(オフライン)ときもある。体感的には...詳細
