[21587935] 4K&8Kが騒がれていますが、3Dの良さを伝える会
(ビデオカメラ > SONY > HDR-TD10)
2018/02/10 22:01:01(最終返信:2022/12/04 10:36:51)
[21587935]
...一般の方は分かっていませんね。4Kが、8Kになるよりも、4Kの3Dの立体感を期待しています。 確かに8Kの映像は素敵でしょうが、4Kの立体映像、間違いなく現実を越えていると思います。 3Dの良さを皆様とともに、周りに伝えましょう...買いたいと、思っています。 3D映画の王様がこの暮れに来ます。(アバター)絶対見ます。 これに乗って3D映像映像の復活を期待。 3Dは歴史から見て定着しないと思います。眼鏡をかけなければ3Dにならない。欠点ですし見るためにはそれに対応したデ...
[25032705] このカメラ以外で動画撮影する場合のおすすめを教えてください
(ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2022/11/30 17:43:08(最終返信:2022/12/02 16:45:24)
[25032705]
...も起きるそうで・・・。 ただまあ、ここはいい映像撮りたいなら乗り越えなきゃいけない壁かなと思います。 撮影された映像拝見させていただきましたが、滅茶苦茶撮影上手...ます。 気になってたafについてですが、一眼だとaf迷いがちなのかなと思ってたのですが、映像見る限りそういう感じでもなさそうですね。これはマニュアルフォーカスで撮られたものなのでし...、ポストプロダクション、C300iiiのDGO、Sumire Prime Lens、‥の映像やお話が続きます] https://youtu.be/s-aIEDFTnrY?t=780...
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 X3)
2022/11/24 17:45:52(最終返信:2022/11/28 13:42:28)
[25023234]
...が寄っていないことが映像で確認できれば、場所を移動する用途です。1回のポイントで10分もあれば充分です。 >まーくんだよさん 360度撮影出来ても本体が回転すれば、 画像は回転しますから酔った映像になることに変わりな...れた映像は水平が保てます。 レンズを下にして逆さまに吊るしても大丈夫ですよ。 少し試してみましたがくるくる回転させながら撮影すると、撮影後本体で再生すると映像がく...カメラを使っていたのですが、釣り竿の糸に結んでそーっと落としても、回転してしまい、酔った映像になってしまいました。5mのタモの柄にネジアダプターを介してやれば回転しませんが、潜れる...
(ビデオカメラ)
2022/10/26 19:11:13(最終返信:2022/11/22 23:15:01)
[24981823]
...少しづつでも進んでみてください。 私もはじめは一台のカメラで撮った映像の切り貼りでしたが、今は20台以上のカメラのマルチカム編集まで進んできました。 慣れればできますよ。 良い映像になりますように。 ...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-X2)
2022/11/09 07:58:49(最終返信:2022/11/09 20:34:33)
[25001306]
...カメラ任せにしたくない時は業務用機に分がありますよね。 ミラーレスカメラでも動画を撮りますが、記録映像主体の自分の用途にしっくりくるのは、やっぱりビデオカメラです。 ビデオカメラ市場が小さくなっているなか新製品を出して貰えたのは本当にありがたいです...
(ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2022/11/05 21:34:59(最終返信:2022/11/07 21:50:38)
[24996195]
...サードパーティの製品、みてみます! ちなみに、電源供給しながらのノイズですが、今現在は電源供給しながら録画しても映像、音声ともにノイズはでておりません。後家ねんされているの、電源供給と外部マイクの同時利用の場合にノイズが乗るかも...
[24998917] 4KでのHDMIスルー出力の可否について教えてください
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45A)
2022/11/07 16:26:23(最終返信:2022/11/07 16:26:23)
[24998917]
...4Kでのライブ配信を検討していまして,こちらのカメラで4Kの映像をHDMIスルー出力ができるかご存じの方はおられませんでしょうか? 2Kでの出力ができることは存じているのですが,4Kでの出力ができるのかご存じの方がおられましたら教えていただけると嬉しいです....
2022/10/30 16:58:15(最終返信:2022/11/03 18:44:57)
[24987175]
...(メーカー直販を除くと)メーカーとは直接の金品の授受はありませんから、新品との交換はできません※PL法レベルなら別) 映像が細かく微振動してしまいます。 手振れ補正が効き過ぎると、画像が小間切れみたいに飛ぶとYouTubeの動画で見た記憶がありますがそんな感じですね...
[22279390] 編集ソフトが落ちる、また書き出しができない件について
(ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/11/25 21:26:40(最終返信:2022/11/02 13:37:36)
[22279390]
...RAM:16GB GPU:内臓(グラフィックボードなし) OS:Windows 10 64bit 5分の映像で30分、9分の映像で55分かかりましたので、動画1分あたり編集に6分かかる計算になりました。 ファイル容量...
[24976433] HD Writer LE3.0 映像映らない
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2022/10/22 22:09:19(最終返信:2022/10/27 13:20:44)
[24976433]
...ため フォルダを直接見ると、(慣れない人は)混乱します。 また長い映像は.m2tsが分割され、映像が途中で止まってしまいます。 HD Writerのような管理ソフト...3.0の設定から“ビデオカードの支援機能を利用する”にチェックを入れると 映るのですが、映像が荒い感じです。 さらに試しにLE3.2をCドライブに入れると、荒い感じで映りました。 ...直りません。 ■質問内容・やりたいこと 1)不具合を直し、HD Writerをきれいな映像で使いたい。 2)直らなければ、おすすめの動画編集ソフトを知りたい。 編集といっても、文...
(ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION 3 標準コンボ(単体))
2022/10/14 00:59:39(最終返信:2022/10/26 21:43:40)
[24963902]
...量が不足して、改めて映像には光が必要なことを再認識させられます。 そうは言いながら、ひと昔前に撮り貯めた映像を見て、ハイビジョンと4kを比べると、もうハイビジョン映像では、 満足できない...んぼ・・って感じですね。私は美しい夜景も撮影したいので、アクションカメラよりは多少マシな映像が撮影できる ZV-1と使い分けないとなあ・・と考えております。 >ゲッタフさん 有楽町...ターバージョンで ポチってしまいました。自分では綺麗に撮影できる自信はないものの、やはり映像の美しさくらいはやはり 分かるのでなるべく画質に妥協はしたくないなあと。 また、たまた...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO11 BLACK Mini)
2022/10/25 11:26:25(最終返信:2022/10/26 13:13:47)
[24980046]
...いまさらながらですがACTION2に魅力が移ってしまいました。 もちろんHERO11 miniにも良いところはたくさんありますので 特徴を生かした映像が得られるでしょう。 また報告をお待ちしております。 とりあえず、機能性能は重視していないので、...
(ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera)
2018/11/04 23:14:23(最終返信:2022/10/24 19:30:10)
[22231122]
...BMPCCのSDカードについて質問です Rawの映像を主に撮るために使いたいと思っているのですがSandiskのextreme proのSDカードしか対応していないのでしょうか? ほかのSDカードで代用出来るものがあるのでしょうか...
2022/10/17 23:51:41(最終返信:2022/10/20 09:30:26)
[24969548]
...>4K映像撮影専用に設計した裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor Rを装備したモデル とありますが以前のは4K映像撮影専用に設計したセンサーじゃなかった? >以前のは4K映像撮影専用に設計したセ... 原文 >4K映像撮影専用に設計した裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor Rを装備したモデル ↓ 【新たに】を強調の宣伝パターン ・4K映像撮影専用に新た...た裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor Rを装備したモデル (または) ・4K映像撮影専用に設計した裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor Rを新たに装備したモデ...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO11 BLACK CHDHX-111-FW)
2022/10/19 16:34:04(最終返信:2022/10/20 09:18:53)
[24971827]
...フルHDでの再生になるのですね。 4Kテレビに映ったとの書き込みをどこかで見たのですが、それは4KテレビにフルHDの映像が映ったと言うことだったんですね。 HDMIケーブルも4k 60Hz対応ならもんだいなさそうですね...
[24970654] ビデオカメラの映像をリアルタイムでタブレットに表示
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2022/10/18 20:23:03(最終返信:2022/10/19 18:40:18)
[24970654]
...ビデオカメラの映像をHDMIで有線接続しタブレットにリアルタイムで表示したいです。 HDMIで接続したテレビにはリアルタイムで表示できると思いますので、そのテレビをタブレットにしたいです。 無線で接続してみたのですが(iPhone)...
[24963943] atem miniとHDMI接続して俯瞰カメラとして使いたい。
2022/10/14 02:15:40(最終返信:2022/10/16 09:18:21)
[24963943]
... タイムラプスの撮影、ハマると大変そうですね。完成した時の映像はyoutube等で見るものはいつも見入ってしまいますので、努力に見合う映像が撮れたのではないかと想像されます。 撮らぬ狸さん、ymomdさん...A録画ファイルは正位置で撮っても逆さに取り付けて撮っても普通に正位置で撮ったとして記録されています。 ライブ映像の場合は私はしたことがないので不明。 ご返信ありがとうございます。 撮影時はちゃんとひっくり返るんですね...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO11 BLACK Creator Edition CHDFB-111-JP)
2022/10/14 00:35:57(最終返信:2022/10/15 23:35:12)
[24963880]
...3の便利さは非常に魅力的なのですが、同じ条件で二つの機器で撮影したYouTuberさんの映像を見ると、明らかにGoProが魅力的なのですが、4K撮影時の熱暴走による撮影時間の短さが...んでみます。 >ゲッタフさん GOPROはマウント方法などアイデア次第で意表を突くような映像が撮れたりします。 高価なミラーレスカメラでは撮れないようなアングルで活躍してくれるはず...ません。99.8%くらいFHDで記録し 要求する方も納品もFHDです。 なお私の本業は映像関係ではなく 全く縁もゆかりもない伝統産業従事者です。 もっとも 父がカメラ(スチルも8...
(ビデオカメラ)
2022/10/10 15:25:10(最終返信:2022/10/10 15:25:10)
[24959061]
...京都橘高校 雨が上がったばかりの映像です天気は曇りです。こんな動画では フィルムで撮るより肉眼のように撮れる映像のほうが適していると 思います。 流行りのフィルムライクな映像を撮る為の機材もこういった肉眼の...ように撮れるモードも大概あるのですが 通常の機材より設定・調整 の機能に制限が多いようでフィルムライクな映像を撮る機材で 通常の撮影時には注意が必要です。 尚 この動画 動画サイト側が画質調整をかなりしてくると思います...
[24948350] 途中で静止画になって音声のみ再生される
(ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2022/10/02 13:06:30(最終返信:2022/10/10 10:08:37)
[24948350]
...最近よくなる症状なのですがオートバイで車載動画撮影した後に確認すると映像が途中から静止画のままで音声だけになります。 SDカードはセットで購入した時に同梱されていたのを使用しています。sundisk extrreme...
