映像 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 60件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[16894520] このSDメモリーカードならば 4Kテレビにも映える
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-J35 [64GB])
2013/11/29 12:57:24(最終返信:2013/11/30 01:00:31)
[16894520] ...未使用のこのSDメモリーカードを入れて貰い ばか騒ぎを動画撮影して 皆で泊り 明くる日 其処の家の4Kテレビで再生をしたら 凄く綺麗な動画映像でした さすがわ プロ使用のSDメモリーカードだ!と思いました それはカードの影響ではなく、お使いになられたびでおかめらと... 詳細
[16498080] 携帯のmicroSD
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-032G-P36M [32GB])
2013/08/23 09:32:39(最終返信:2013/08/26 22:00:04)
[16498080] ...microSDHCメモリカードのスピードクラスClass4未満に録画されたHD ムービーを再生すると音声が飛んだり映像のコマ落ちなどが発生し、正常 に再生できない場合があります。って記載されてますがClass6のほうがいいんでしょうか... 詳細
[15066555] 全くのド素人です。。。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2012/09/15 01:10:47(最終返信:2012/09/16 00:38:27)
[15066555] ...この機種の最高画質で記録すると 約2時間20分 記録出来るわけです。 64Gのメモリーカードならば、その約2倍の時間の映像を記録出来ます。 また、SDメモリも1999年の発表当時は8MBでしたが、時代にあわせて記憶容量が大幅にアップし...これは最高画質ではないと、もう少し時間が長く撮れるという事なのですね。 こんな薄い、小さいカードにそんなに映像が撮れるなんて不思議ですね! 年々容量が大きくなっていく表まで書いて頂いて、技術の進歩はまさに日進月歩なんだなぁと感心しました☆... 詳細
[14780345] SDカードの画像が認識されません。
 (SDメモリーカード)
2012/07/08 15:21:36(最終返信:2012/07/09 05:34:35)
[14780345] ...SDカードをスロットルに挿入して、順調に取り込めていました。当時video映像など重いデータがPCに入っており、外付けHDを購入し、移行後、video映像やデジカメ映像をPC上から削除しました。 その後からSDカードをスロットルに入れPMBに...初心者の質問で大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。 PMBとはソニーのあれだと思いますので、 ご所有映像機材のスレで聞いた方が速いと思いますよ。 なお、スロットル⇒スロット(細長穴)です。 早速の返事有難うございました... 詳細
[14490591] 携帯電話で使用
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 16GB)
2012/04/27 10:43:04(最終返信:2012/04/27 11:31:03)
[14490591] ...携帯電話でワンセグ録画再生・ブルーレイ録画転送再生・動画撮影の使用 に購入を考えています。 ダンスのDVD再生画面を動画撮影し再生時音より映像が遅れると困るのですが クラスいくつくらいを選んだらよいでしょうか? 携帯はわかりませんが、コ... 詳細
[14389759] HD動画撮影はまともにできず
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 16GB)
2012/04/04 02:59:38(最終返信:2012/04/04 07:42:11)
[14389759] ...10ではないのでしょうね。 白芝の性能がclass 10として正しい性能と思われますが。 HNから推測すると、相方とどんな映像を撮ったのか、大変興味深い(笑) 大容量のカードを値段につられて買ったのが失敗かも? 私は信頼性で選びます... 詳細
[14314127] 最悪 (T_T)
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-MCSDHC6X32G [32GB])
2012/03/19 18:36:12(最終返信:2012/03/22 21:14:09)
[14314127] ...しようとしましたが、映像はすべて?になっており再生不能となりました。 ソニーのサポートでバックアップしようとしましたがやはり、今まで写した映像すべてX 画像はあ...というか映像は帰ってからPCに入れておきますが、 この日は撮影中に「ファイル修復中」とでて、そのうち「修復できませんでした」 となり、結果的に先回までの映像は家にあ...、PCに取り込んでみて再生できるか試してみるのも、一つの手です。 そのエラー表示があった映像ですが、ビデオカメラ上で再生出来なくても、 PCに取り込んだら問題なかった事が多かったで... 詳細
[14025942] ときどき写真が壊れます。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/01/15 16:30:27(最終返信:2012/01/16 21:28:04)
[14025942] ...>Picasaの画面右サイドのプロパティに表示されるサムネイル画像は壊れていません。 「サムネイル」用の映像と実際の映像は別に保存されるので何とも言えませんm(_ _)m ファイル自身が壊れるというのであれば... 詳細
[13791141] 機能について教えてください
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2011/11/20 19:15:04(最終返信:2011/11/21 13:59:09)
[13791141] ...※自宅に無線LANの設備はあります。無線対応のパソコンもあります。 【目的】 @パソコンのHDDにデジカメの映像をこの商品を使って無線で送りたい。 Aインターネットの「フォト蔵」「PHOTOHITO」に写真を送りたい... 詳細
[13655357] miniSDの使用機種
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > miniSDカード 2GB)
2011/10/21 00:27:09(最終返信:2011/10/25 20:37:15)
[13655357] ...子供用に3DSやDSi・Wii用に使ったり、一昔前のデジカメ・MP3プレイヤー・カーナビ、今ならBlu-rayのBD-Liveの特典映像などのダウンロードの保存用・デジタルフォトでのカレンダー用など、まだまだ使い道はあると思います。 昔... 詳細
[12747159] 「SanDisk製 microSDHC 32GB」のバルク品を試しました。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 32GB)
2011/03/06 05:00:01(最終返信:2011/07/23 02:14:38)
[12747159] ...,最初は5MB画像×200枚,1GB書き込むのに350秒だから2.9MB/秒くらいでした。 次は,映像50MB×20本で,1GB書き込むのに250秒だから4.0MB/秒でした。 これらを何回か繰り返し... 詳細
[12182519] 動画ファイルが・・・
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2010/11/08 07:52:09(最終返信:2011/06/18 06:41:16)
[12182519] ... 詳細はともかく(カメラによって採用フォーマットが違う、データ量が違うなど)動画は1秒間に30枚の映像(24枚もある)を再生する必要があります。 このデータの転送量をM/bpsで表示します。 ちなみにデーター量×8倍です...一般的に記録方式にはデーターをデーター量のまま逐一記録する方法と、フィックス(カメラが動かない)の場合バックの動かない映像はそのまま使い動いてる部分だけを記録するバリアブル記録とあります。 この方法だと例えばPanaの17M/bpsと表示されている記録方式でも... 詳細
[12852854] ザクティのビデオカメラで使いたいのですが・・・。
2011/04/03 02:00:31(最終返信:2011/04/11 21:36:43)
[12852854] ... Bパソコン上でのファイルデータの保存用にお使いいただけます…とありますが、それはザクティで撮った映像をパソコンにコピーし、それを保存することは可能という事なんでしょうか? 機械にはうといので初心者すぎる質問かも知れませんが...Bパソコン上でストレージ(外付けHDDやUSBメモリのような使い方)としての使用も可能ですし、 撮影した映像もパソコンに保存できます。 ナイトハルト・ミュラーさん KSSOMTさん たるやんさん 回答ありがとうございます... 詳細
[12683109] 書き込み禁止が解除できません(フォーマットも不可)
 (SDメモリーカード)
2011/02/20 16:45:38(最終返信:2011/02/20 20:49:53)
[12683109] ...iVisHF R10で使用しております。 カメラで使用している時には何も問題はないのですが、PC内の映像ファイルを別の場所のTVで見るために一時的にこのSDHCカードにデータをコピーして持って行こうとすると... 詳細
[12426550] リカバリーの仕方を教えて下さい。
 (SDメモリーカード)
2010/12/27 18:37:28(最終返信:2011/01/04 13:04:07)
[12426550] ...いつもの様に画像を確認したところ映像が一つも映っていませんでした。以前に別の防犯カメラを設置したところ映像を消されたことがありました。今回は、消されたのか自分が何か失敗して映像が無いのか分かりませんが。 お力を貸してください... 詳細
[11936474] 壊れました( i_i)
 (SDメモリーカード > CFD > CSDC-32GC6 (32GB))
2010/09/19 22:58:16(最終返信:2010/09/21 19:58:28)
[11936474] ... ビデオカメラでは使用前にフォーマットしてから使い始めました。 カード故障のために2時間ほど録った映像もパァ( i_i) 腹がたつやら、悔しいやら、悲しいやら(=_=;) 残念でしたね。 大容量のカードは... 詳細
[10529901] どうして安いのですか?
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC32G6D (32GB))
2009/11/25 11:29:30(最終返信:2010/05/07 21:57:29)
[10529901] ...その辺をクリアできればもっと価値が出てくると思います いずれにせよ、この種の型は、廉価版といえども映像記録への対応ができるのが 基本中の基本になってくると思うので、メーカーさんもそのへんはわかってると思います... 詳細
[11154950] いいと思います。
 (SDメモリーカード > Team > TG032G0SD28X (32GB))
2010/03/28 20:36:12(最終返信:2010/04/15 01:44:55)
[11154950] ...しばらく使ってまた報告したいと思います。 EOS KISS X4は映像を撮っている途中に、写真も撮れるので試したのですが、 最初は普通に記録されて、そのうち読めない映像&写真がいつくか出てきました。 「SDカードの不具合かな...」とCheckFlashとMCK27でチェックしてみましたが、結果は異常無しでした。 おそらく、ランダムライトが遅いせいで映像+写真の書き込みが追いついていないようです。 映像を撮っている途中に写真を撮るのはやめた方がいいみたいですね。 ただ、32GB... 詳細
[10163433] DoCoMo携帯電話で利用してますが
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS1GUSD (1GB))
2009/09/16 19:10:47(最終返信:2009/10/04 22:10:48)
[10163433] ...Nで記録したカメラ動画をSHで見ようとしたらデータが消えました。 このmicroSDカードは不具合が多いのですかね? 二度と撮影できない貴重な映像でしたら残念ですね。 特に不具合が多いとは思いませんが、その後はどうなのでしょう? ダメですね これからは一流メーカーしか買わないと思います... 詳細
[9061603] 389円!…W63Hで動作確認
 (SDメモリーカード > キングストン > SDC/2GBFE (2GB))
2009/02/08 20:25:49(最終返信:2009/04/21 22:46:18)
[9061603] ...もし分かる方がいれば私もお聞きしてみたいですね。 私自身はkingstone製を複数購入して主にLISMO関係と映像関連のメモリとして 使っています。microSDの有無で実験してみましたが、電波等の環境が異なるせいか... 詳細
