映像 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 60件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[8590260] SDって製品ごとに画質は変わるのですか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2008/11/03 13:05:51(最終返信:2009/01/14 03:49:02)
[8590260] ...デジタルデータとして書き込むので画質は同じでしょう。 SDの違いで画質に違いは出ないでしょう。 デジタルカメラでフイルムにあたる部分は映像素子ですから。 みなさん断言しないところがおもしろいですね。 私はあえて断言します。 変わりありません... 詳細
[8380881] データをコピーしたのですが・・・
 (SDメモリーカード)
2008/09/20 11:13:34(最終返信:2008/09/28 21:21:58)
[8380881] ...パソコン内のデータを見てみるとそれぞれの2GB分フォルダー内のうち 約半分(ファイル通番の前半)は画像・映像として見る事ができるのに、後半部分は見ることができませんでした どうもPCカードアダプター側...実際にファイルを見たわけではないので確実な事は答えにくいですが、 >約半分(ファイル通番の前半)は画像・映像として見る事ができるのに、後半部分は見ることができませんでした という事であれば、後半のファイルは既に壊れていると思います... 詳細
[8351579] パソコンでの動画の見方
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GMMC4 (4GB))
2008/09/15 00:32:33(最終返信:2008/09/15 14:06:49)
[8351579] ...>NECのパソコンです。 >スペックって何ですか? NECの型番を書いて貰えれば判ります >美しい映像を高圧縮の動画ファイルで撮れるH.264方式を採用。 と有るのでH.264を再生できるソフトがいります... 詳細
[5797151] このカード買おうか迷い中です
 (SDメモリーカード > ハギワラシスコム > HPC-SD1GT4C (1GB))
2006/12/24 10:49:38(最終返信:2007/12/19 14:23:40)
[5797151] ...その辺の情報では100倍くらいは有るんじゃないかな。(かなり適当) ちなみにDVDの等倍は約10MbpsだからDVD換算で3倍速です。ハイビジョン映像の再生にも使用は出来ます。 なぜこんなのが出来たかというと海外製の粗悪なSDが市場に相当量出回ったからです... 詳細
[6924178] 32GBで、
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDV16GK1K (16GB))
2007/10/30 20:22:07(最終返信:2007/10/31 22:26:29)
[6924178] ...質問です! 32GBのSDカードが出るみたいですが、ビデオカメラのSD5でハイビジョン映像を一番良い画質で何分撮れるのでしょうか? 8GBで80分。32GBは使えないんじゃないかな。 128Gバイトのメモリカードを作ることができるそうです... 詳細
[6804377] @書き込み速度って?AオプティオA30に使用可能?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC6 (4GB))
2007/09/27 12:00:39(最終返信:2007/10/03 09:59:50)
[6804377] ...撮影中止まるような事がなければ。 自分があれこれ心配しすぎなのかもしれません。。 「※25fpsの映像信号をもとに30fpsで記録」 のせいかもしれませんが、よーく見てると若干フレーム落ちしたような感... 詳細
[5974330] Transcend 4GB 150x とカメラの相性について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSD150 (4GB))
2007/02/07 22:27:38(最終返信:2007/05/29 02:07:40)
[5974330] ...ではエラーメッセージが出て使用できませんでした。 Pentax Optio S5z では画像では残り枚数、映像では残り時間の表示が、物理上の計算数とは違いいますが、使用できました。 Transcend 2GB... 詳細
[6192264] 『PhotoFast』ってどうですか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 1GB)
2007/04/03 12:36:26(最終返信:2007/04/13 11:13:24)
[6192264] ...私の携帯P903iでは写メ撮影など割にレスポンスが良いと 思いますし、R4 Revolution for DSと相性が良いのか、 DSで音楽や映像を見るため、PhotoFastのmicroSDで確認しましたが、 起動も速くストレスが全くありません... 詳細
[5998628] どのくらいのスピードなのでしょうか
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC (8GB))
2007/02/13 22:35:05(最終返信:2007/04/12 17:46:22)
[5998628] ...この機種はおそらく私も使っているDMC-LX1(LX2)ですが、間違いなく動画撮影に対して10MB/s以上のカードを要求しています。おっしゃるとおり映像データのビットレートから換算すれば、その要求は高すぎるのですが、実施この機種で80倍速(12MB/s)のSDカードを使うと... 詳細
[5677545] 撮影した動画について…
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS1GSD80 (1GB))
2006/11/25 18:30:27(最終返信:2006/11/26 00:01:37)
[5677545] ...デジカメで撮影した映像をDVDあるいはCD-Rに焼いたりするのには、どうしたら良いのでしょうか?初心者なので宜しくお願い致します。 全くの初心者なら、そのデジカメの説明書をよく読んで見て下さい。だいたい書いてありますよ... 詳細
[4954074] 動作確認機種
 (SDメモリーカード > ハギワラシスコム > HPC-SD2GM2 (2GB))
2006/03/28 23:42:43(最終返信:2006/03/28 23:42:43)
[4954074] ...大容量だけあってフォーマットにもちょっとだけ時間がかかりますが、ほぼ問題なく使えています。 この”ほぼ”というのは、J1で撮影した映像は、音声に対し映像が1秒ほど遅れて再生されるのです(他機種は現在未確認)。20Mbpsでも転送が追いつかないのでしょうかね... 詳細
[4750038] W32Hとの相性は
 (SDメモリーカード > キングストン > SDM/1GBFE (1GB))
2006/01/20 10:26:31(最終返信:2006/01/24 13:06:35)
[4750038] ...このカードを買うつもりなのですが、W32Hとの相性はどうでしょうか? 問題無く使えるでしょうか? W32Hで動作確認出来ました。映像・音楽ともに問題ないです。 有難うございます! ネット通販で注文しました!到着が楽しみです!... 詳細
[4464732] au W31T相性いいです。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > miniSDカード 512MB)
2005/09/29 02:59:17(最終返信:2005/12/05 23:25:35)
[4464732] ...miniSDのデータフォルダに移してからEZムービーで再生可能です。あまり圧縮されすぎたデータだと再生時ぼやけたりしますがそれ以外はかなりきれいな映像で楽しめます。 ありがとうございます。参考にさせてもらいます。... 詳細
[4526949] 転送速度について
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDQ01GJ1A (1GB))
2005/10/24 21:48:10(最終返信:2005/11/15 01:13:40)
[4526949] ...このメモリーカードの転送速度っていうのは 写真撮ったとき、デジカメに書き込むスピード も遅いのでしょうか? それともPCに映像データを転送するときだけの 参考値なんでしょうか? せっかくですからこのあたりをザーッと見てください... 詳細
[4267551] すみません来週発売なのですが
2005/07/08 18:22:29(最終返信:2005/07/08 18:22:29)
[4267551] ...来週発売のauW32SAを予約してきたのですが まだ 発売されてないので わからないのは承知なのですが (購入と同時に 音楽映像を入れて楽しみたいので) miniSD512購入したいので どのメーカーでもかまいません(安いのであれば)... 詳細
[3986172] 携帯のW21CAにてASF形式でミニSD使っている方へ
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > miniSDカード 256MB)
2005/02/25 19:59:12(最終返信:2005/03/01 09:40:16)
[3986172] ...標題の通りですがDVDレコーダーの映像をミニSDにダビングして(ASF方式) 映像がauのW21CAでは観れるようですが(SD VIDEO)、どなたか実際に運用されている方、おられましたら書き込みをお願い致します... 詳細
[3347157] ノートPCでの動作
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDメモリーカード 512MB)
2004/10/04 09:51:21(最終返信:2004/12/05 07:12:35)
[3347157] ...jp/buy/spot/20040930/109658/ 問題ないと思います。 先日、ADETA制の512Mをデジカメ用に買いました。 テスト撮影した映像をパソコンで確認するために挿入 しましたが、特に問題なく認識しました。パソコンの 機種は、パナソニックCF-T2です... 詳細
[2675496] 質問
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDH256N1A (256MB))
2004/04/07 09:47:57(最終返信:2004/09/29 23:38:27)
[2675496] ...(本当に関係ない話ですみません) 関係ない話にレスしますが・・・ DVD-Rに関して言えば、4GBもの映像データを記録し、 またデジカメのような一時的な保存目的ではなく、 半永久的にデータを保存できることを求められるわけですから... 詳細
[2386915] ぶっ飛びました
 (SDメモリーカード)
2004/01/25 18:31:31(最終返信:2004/02/08 07:12:44)
[2386915] ...それとも撮り貯め過ぎた結果のしょうがないことですかねぇ? ちなみにカメラはKD510Zです。SDの包装紙&説明書はポイッ しちゃったし 映像も消えちゃったし… こんなこと 良くあることですかねぇ(ToT) 良くあることではないと思いますが... 詳細
[1280560] なぜか遅い?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDメモリーカード 256MB)
2003/02/05 22:30:28(最終返信:2003/02/10 13:00:33)
[1280560] ...「一般的」には動画の記録こそ転送レートの影響をもろに受けます。 転送が間に合わないと、動画のコマ落ちが発生します^^; 記録する映像の長さと機器側バッファの大きさにも依存しますが。 P.S. SDメモリも使い続けるとフラグメンテーションが発生し速度低下するので... 詳細
