映像 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3825件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22604400] 見積評価 (ハイウェイスター Vセレクション) 依頼です
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/04/15 23:04:47(最終返信:2019/04/24 01:45:10)
[22604400]...諸費用21万 (アフターサービス含) 購入280万 【装備】 純正9インチナビ(MM516DL) 走行中映像可 リアTV 両側電動 ETC エマージェンシーブレーキ アラウンドビュー 自動Pアシスト クルーズコントロール...詳細
[22614982] 試乗&オプションで決めかねていること。
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/04/20 18:46:55(最終返信:2019/04/22 14:23:10)
[22614982]...DOPのブラインドコーナーモニター(BCM)を付ける場合は純正ナビが必須になるようです。BCMは、車の鼻先に付けた広角カメラで左右180度の映像をナビに映し出し、左右見通しのきかない駐車スペースや信号のない交差点で発進する際に目視確認に加えて使うもののようです...詳細
[22615692] ドラレコ ケンウッドDRV-N530と純正ナビの連動
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー 2017年モデル)
2019/04/20 23:54:06(最終返信:2019/04/21 22:59:49)
[22615692]...出来ません どうしてもナビ連動に拘りたいのなら、純正のドラレコを選択しましょう ナビ連動っても映像がナビで見れるってだけなので、そんなに意味がある事なのかが疑問です そんな事でドラレコの選択範囲を絞るよりも...スズキ純正でケンウッドのドライブレコーダーCA68は単独での使用を前提としたモデルで、ナビと接続してもナビ側で映像が見れるだけです。 つまり、ケンウッドのドライブレコーダーCA68は、ナビと接続してもナビ側では操作を行う事が出来ないのです...詳細
[22608687] 先週予約しましたよ、納車は早くて5月末になるそうです。
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/04/17 20:44:56(最終返信:2019/04/21 22:45:18)
[22608687]...ノートなどと同じRCA023Nで接続できます。 日産純正の一番安いナビ MJ116Dの場合もRCS080N使用でナビ画面にアラウンド映像を映せます。 このキットは、RCA021N+RCA023N組み合わせです。 E12ノートで実際にMJ116Dに繋いでみたらOKでした...詳細
[22113884] パノラミックビューモニター+社外ナビ対応について
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2018/09/16 17:33:34(最終返信:2019/04/21 17:26:45)
[22113884]...ミックビューの映像を映せるかどうかは不明です。 ぴんたーんさん 追記です。 タンクやルーミーはインフォメーションディスプレイにパノラマビュー映像が映し出されま...(RCA085T)を割り込ませて、パノラマビュー映像をナビに映し出します。 しかし、シエンタのパノラマビュー映像はDOPナビに映し出されますから、RCA085T...ビュー(パノラマビュー)映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。」とあり、いかにもシエンタ含めパノラミックビューの映像が市販ナビに映せそうな記...詳細
[22616274] リア用ドライブレコーダーについて
2019/04/21 10:03:59(最終返信:2019/04/21 14:06:54)
[22616274]...煽り運転対策のためリアにも単体のドラレコを付けたいと考えています。そこでお勧めのドラレコを教えて頂きたいです。 重視したいのは出来るだけコンパクトで夜の映像もナンバープレートは判別出来るような物が良いです。 ネットで調べてみましたが現状では何が最良かはっきりしませんでした.../recorder/vrec-dz600c/ VREC-DZ600Cならナイトサイト搭載で夜間の映像が奇麗に録画出来ます。 又、VREC-DZ600CならWi-Fiモジュール搭載で、スマートフォンと連携する事も可能です...詳細
[22506954] シエンタのカーナビ
2019/03/03 19:16:46(最終返信:2019/04/21 13:02:33)
[22506954]...>yカミッチさん マルチビューモニターですか。 私はそのような説明はなかったのですが、それは上空からの映像はないバックモニターだけのものになるのでしょうか?? 上空からのは、無いです。当方、画面を切り替え...私もシエンタ 納車待ちでMDV-M906HDL予約済みです。パノラミックビューモニターは使えてますか? もし映像などあればアップしてもらえると嬉しいです。 ↑はじめての投稿で抜けてました。 >ドスギアノスさん 宛です...詳細
[22607243] 高速道路でのLTA動作について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/04/17 06:57:03(最終返信:2019/04/18 20:20:54)
[22607243]...バー死亡、なんてことになった場合、メーカーがわずかでも責任を取ってくれるのでしょうか? ドラレコの映像や車両コンピュータの履歴などで完全に誤作動であったことが証明できたとして、ドライバーの責任は1パーセントでも軽減されたりするのでしょうか...詳細
[22601550] ロック解除でミラー開に
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/04/14 17:43:49(最終返信:2019/04/16 20:08:17)
[22601550]...先週のTV番組の防犯映像特集か何かでは 海外で運転席で携帯とか使って気をそらしてると 共犯者が車を叩いたりして 運転手が外に確認に出たスキに 実行犯が車内のバックを盗むなんて映像が出てましたんで 油断もスキも無いってトコですけどね...詳細
[22603914] ディーラー純正ナビ MM516D-L リアモニターにテレビだけ映らない
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド 2010年モデル)
2019/04/15 20:16:15(最終返信:2019/04/16 15:40:29)
[22603914]...先日ネットで格安の外部モニターを購入し、HDMIで接続しましたが、テレビの映像が映ったり映らなかったりしています。(ほぼ映らないがたまに1秒くらい映る程度) ナビにiPhoneの映像をHDMI入力したものは外部モニターにも問題なく映されています...詳細
[22604683] カロッツェリア ナビについての質問
2019/04/16 02:24:06(最終返信:2019/04/16 04:51:36)
[22604683]...カロッツェリアサイバーナビ CE901VEなのですが起動時にヴェルファイアの文字と車体の映像がでますが後期ヴェルファイア用の映像に変更はできるでしょうか?現在、後期納車待ちで知り合いから前期用でも良ければ格安で売ってくれるとの事で変更できるなら買おうかと思ってます...詳細
[20901513] ヴェルファイアの塗装剥がれ。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2008年モデル)
2017/05/18 19:07:22(最終返信:2019/04/15 07:14:09)
[20901513]...他の方の写真付き屋根も同じですよね?完全に密着不足ですよ! >Yamaobaさん 剥がれ方や他の方のユーチューブなどの映像から、電着層と中塗層の層間剥離の疑いが強いです。 原因としては、電着塗装時のラインストップ等によるオーバーベイクや...詳細
[22036599] 2カメラマルチトップビューについて
2018/08/16 21:19:15(最終返信:2019/04/15 05:52:14)
[22036599]...かカメラが無く左右の映像は前後カメラの録画映像ですから!しかし駐車場に車を止める位の低速でしたら十分に役には立っております。画面上の表示ですが基本左半分がマルチ画面、右半分がカメラ映像となっております。... そこで、素人ながらも5極リレーとスイッチを組み合わせれば、ユニットの映像とカメラ直結の映像を手元で切り替えられると考えたものの、リレーの線1本に対し繋ぐ線は4本...れは、通常のフロントカメラやバックカメラ同様にナビの画面いっぱいにフロントもしくはリアの映像だけを出力することも可能ということでしょうか?メーカーのサイトの取扱説明書も見ましたが、...詳細
[22585183] ドライブレコーダーを装着されている方
 (自動車(本体) > スズキ > アルトワークス 2015年モデル)
2019/04/07 07:14:06(最終返信:2019/04/13 20:42:24)
[22585183]...メラ(ドラレコ?)の映像を見ると、振動のためかブレブレのものがありました。このクルマにドラレコはダメでしょうか? 汁メシさん ドラレコの映像がブレるのは車が悪い...造のものを選べば、映像がブレにくくなるでしょう。 例えば下記のコムテックのドラレコの多くは、しっかりとしたスタンドの構造ですからドラレコの映像がブレにくくなると...多少画質悪くても証拠映像が撮れれば目的達成です。 心配なら、国内メーカーの評判の良さそうな品を選び、経験豊富な施工店で取付する事をお勧めします。 >汁メシさん 路面状況が荒れていればワークスに限らず、映像がぶれる可能性はある...詳細
[22596037] 社外ナビとDOP純正バックカメラの接続の可否について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2019/04/12 07:08:36(最終返信:2019/04/13 11:01:59)
[22596037]...(純正ナビの場合) バックカメラ映像 → ハンドル部の舵角センサー → 舵角センサーデータによる連動線を純正ナビで表示(純             正の連動線) (社外ナビの場合) バックカメラ映像 → ハンドル部の舵角センサー...詳細
[20809886] うちの母親がやらかしました(悲)
 (自動車(本体) > ダイハツ > タント)
2017/04/11 21:16:44(最終返信:2019/04/12 06:15:18)
[20809886]...オートバックスでも点検して問題無いと言われたのですが。 一応、映像のほうを掲載します。 コメントありがとうございます。 YouTubeの映像の方でも詳しくご紹介しているのですが、父は寝た切り状態で、母親と実家住まいです...要は事故っても自分の車は自腹で直してねと言う事です。 ですので保険料は格安でした。 >みやびチャンネルさん この度は災難でしたね。 映像を見るとそんなに衝撃は無さそうですが、ホイールまで曲がってしまったんですね。 うちもこの間、家内...詳細
[22589180] ひょうの被害はどの位あるものですか?
 (自動車(本体))
2019/04/08 23:26:53(最終返信:2019/04/09 21:34:05)
[22589180]...かなりぼっこぼこですね。 >山と海の子さん こんばんは。 私も実際に被害に遭った事は無いんですが、ニュースで被害映像を見た事は何度かあります。 Web検索すると、修理工場の修理事例とか、後はオーナーさんのブログ等で...詳細
[22560573] 世のドライバーに一言物申す(#゚Д゚)
 (自動車(本体))
2019/03/26 22:14:49(最終返信:2019/04/09 01:05:45)
[22560573]...ドラレコ画像など残っていなければ対向車に過失を問うことは難しいと思います(逃げ得ですね)。ドラレコ映像などあれば、昨今の状況であれば過失を問うことができる「可能性」はありそうです。 結果、左に寄せれ...詳細
[8226512] ルームミラーのブレの対処法をご存知の方いませんか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン)
2008/08/19 16:27:44(最終返信:2019/04/07 18:12:35)
[8226512]...冬には見られなかったお辞儀現象が再発!! この前は高速走っていて段差を乗り越えた瞬間に、後方視界が後席シートの映像に・・・(*_*) ネジはずし摩擦剤は以前塗ってお辞儀が止まったので喜んでいたのですが、それも乾燥していて乾いた粉しか付着していない状態...詳細
[22453407] DOPのディスプレイコーナーセンサーについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/02/09 13:29:17(最終返信:2019/04/07 13:56:18)
[22453407]...ントビューモニターとLサイドフロントホイールー付近映像がセット表示され、ツープッシュすればフロントビューのみの映像が表示されます。  でも、前車のA型VMGと比較す...期待していたのですが距離感がつかめず未だに慣れません。 特にフロントビューモニターは曲面映像が苦手であまり使っていません。 ディスプレイコーナーセンサーを付けると フロントビュー...イドカメラを見ながらバックしますが 後方障害物警報機能は、かなり役に立っています。 音と映像で障害物までの距離を把握できるのでわかりやすく助かっています。 バックカメラだけだと障害...詳細
