映像 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3825件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22584753] SRVD(後側方警戒支援システム)の対象について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/04/06 23:08:17(最終返信:2019/04/07 09:37:25)
[22584753]...・リバース連動チルトダウンドアミラー ・RAB (後退時自動ブレーキシステム) ・8インチ大型液晶画面でのバックカメラ映像 ・スマートリヤビューミラー 前車(SJG)の時は何も無いのに反応したり、自転車が来てるのに反応しなかったり...詳細
[22584505] メーカーオプションナビ
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/04/06 21:34:18(最終返信:2019/04/07 06:33:55)
[22584505]...っ暗なままだと言われました どういう事だか分かる人いますか? 簡単に言えば、走行中TVの映像は映りませんよ。 真っ暗というか地図は表示できるかな? MOPでTVを映したければ知り...声のみが出てるということです。 たぶんその車屋は勘違いしているだけ テレビやDVD等の映像系は走行中見れないので、その通りなのですが そもそも走行中にテレビを見ないで、ナビやオ...ように 出来るって言ってました。 皆さん回答ありがとうございました。 その人の口ぶりでは映像だろうが地図だろうが、走行中は画面が完全に真っ黒だという言い方でした いやいやいや、とは...詳細
[22525028] 後席モニターについて
 (自動車(本体) > BMW > X3 2017年モデル)
2019/03/11 15:35:48(最終返信:2019/04/04 16:40:27)
[22525028]...s.jp/p001092/ Apple CarPlayで映像系は無いので無理 X3にHDMI入力か映像+音声のAUX入力があるのなら可能ではある。 >ファミリー...ターにiPadを使用できないかと思っています。 iPadをUSB接続で、ナビのモニターに映像を写し出すことは可能でしょうか? CarPlayなどよく仕組みがわからないので、教えて頂...の代わり、USBインターフェースは標準となっています。 USBに接続することで、音楽や映像を入力することが可能と記載してあります。 因みに再生可能なフォーマットは、MP4、M4...詳細
[22463820] 駐車監視機能付きのドラレコ装着について
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2019/02/13 17:54:56(最終返信:2019/04/03 22:42:36)
[22463820]...バッテリー駆動中は衝撃を検知した前後30秒間の映像を記録出来ます。 ただし、VREC-DZ500-Cでバッテリー駆動出来る時間は最大で90分間程度です。 あとVREC-DZ500-Cはナイトサイト搭載で夜間の映像が綺麗とか、Wi-Fiモジュール搭載でスマホと連携出来る点も魅力となります...詳細
[22576913] 純正リアカメラの映像出力端子について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2019/04/03 12:55:33(最終返信:2019/04/03 14:38:08)
[22576913]...先日G-Lカスタムを契約したのですが、ナビレスのため外品のオーディオを取り付け予定です。 そこで質問なのですが、純正のリアカメラの映像出力端子は何になるでしょうか?RCAでしょうか? 現在RCA端子内蔵のオーディオを選定予定ですが、RCAでなければ変換ケーブルも注文しようかと考えています...詳細
[22531592] MRCCの 性能特性の確認
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/03/14 13:41:14(最終返信:2019/04/02 21:24:03)
[22531592]...低速/一般道、でもMRCCオンの運転継続での確認で、今回の、前車と異なる挙動が散発したので、それらのドラレコ映像も含めて、マツダ殿に調査を依頼したのが今回の内容となります。   マツコネ&MRCC設定は同一の条件=車間距離は4ドットの最長...ということで一言. MRCCは名前からも分かるようにレーダーが主体です.レーダー画面は戦争映画や航空管制の映像でご存知の通り,反射点しか分かりません. 反射点が動いていれば車と判定し,動いていなければガードレールや障害物と判定するしかないでしょう....詳細
[21218779] 約1万キロのってわかってきた機能
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2013年モデル)
2017/09/22 11:06:41(最終返信:2019/04/01 22:56:25)
[21218779]...ドアップで運転席と助手席そしてナンバーがバッチリ映るようになりました。 意外と携帯電話をいじっている人が多いことに驚きますが、フロントの映像と合わせてみると 信号を無視して、スマホをいじっていたのかなど詳細に証拠が残せて家内も安心して バンバンVEZEL...詳細
[21867823] プロパイロットのハンドル支援の異常
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2018/06/02 09:29:56(最終返信:2019/04/01 21:21:26)
[21867823]...高速道路でも 1車線で、一般道路のような道は ハンドル支援入らないですね。 >ヒデ1204さん ドラレコの映像、アップロードできませんか?見せていただければ、私の体感と比較してコメントできます。 >セレナおじさんさん...詳細
[22510843] フォレスター プレミアム
2019/03/05 14:18:32(最終返信:2019/03/31 17:39:30)
[22510843]...後退時に入れ直して前進する時にはフロントビューモニターが自動で映ります。 フロントセンサーも60cm以内になると、純正ナビだと画面に距離が出ます。ナビに映像は出ないで、真っ黒な画面に数字がでます。 慣れれば、アラウンドビューモニターが無くても特に支障はないですよ...詳細
[22565422] TSS故障
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/03/29 08:09:10(最終返信:2019/03/31 12:21:37)
[22565422]...全くどこのヒューズ切れもなかったら恐らくECUが壊れてしまったと思いますが・・・。 >monta0223さん 現在も表示が出たままです。 バックカメラの映像は正常に出ています。 ヒューズ確認してみます。 ありがとうございます! >関東のアルヴェルさん ナビは何お使いですかね...詳細
[22566646] バックカメラについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/03/29 21:33:04(最終返信:2019/03/31 00:01:17)
[22566646]...次にパナのCN-RX04WDのバックカメラ入力端子はRCA端子です。 この事から映像出力端子がRCA端子のバックカメラなら、パナ製以外でも接続出来るのです。 つまり、カロ製のバックカメラでも映像出力端子がRCA端子なら、CN-RX04WDに接続可能です...! あだー8895さん あだー8895さんがお調べになった通りですが、カロのND-BC8IIなら映像出力端子はRCA端子オスです。 又、パナのCN-RX04WDのバックカメラ入力端子はRCA端子メスです...詳細
[22564754] リアモニターのiPod接続 iosのバージョン
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/03/28 21:55:27(最終返信:2019/03/29 21:11:24)
[22564754]...で480p/720pの低解像度での映像出力が出来なくなっていることが原因です。 リアモニタの仕様を確認してみてください。おそらく読み取り解像度が対応していないと思います。因みに、映像は無しで音だけは再生されると思います...詳細
[21920868] 純正ナビにパノラミック画面表示について
 (自動車(本体) > トヨタ > タンク 2016年モデル)
2018/06/25 15:51:45(最終返信:2019/03/29 07:47:22)
[21920868]...当方はNSZT-Y68Tの前モデルのNSZT-Y66TですがHDでも先頭に貼り付けした画像程度です。 表示される映像も、もともとサブディスプレに表示する程度の画質しかありません。 >たうぼうさん はい、そのとおり承知しています...2分割でTVとナビの画面が両方見れていたのですが、純正ナビはどちらか一方しか見れません。 また、全画面でTV等の映像を見ていて交差点を右折などするときは、強制的にMAPへ戻されていたのも便利でしたが、こちらの機能も純正ナビにはありませんでした...詳細
[22519207] 新型デイズ
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ)
2019/03/09 10:58:13(最終返信:2019/03/28 20:56:55)
[22519207]...日産オリジナルナビゲーション連動で、より見やすく、使いやすく。 MM318D-Lモデルのナビ画面で記録した映像の再生操作、各種設定が可能に。録画した場所がわかるように、地図にも連動。 http://creative311...詳細
[22558265] NT32の安全装備って欠陥有りませんか?
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2019/03/25 22:19:16(最終返信:2019/03/28 15:57:22)
[22558265]...自分の気のせいでしょうか 既に人では無いものに反応したんぢゃないのか? >老後が心配さん 参考までにフロントドラレコの映像をアップしてもらえないでしょうか?とても気になります。 窮余の策としては、エマージェンシーブレーキをoffにして乗ることぐらいでしょうか...詳細
[22550682] 純正ナビとフリップダウンモニターについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/03/22 19:54:39(最終返信:2019/03/25 19:59:03)
[22550682]...社外品は発売されるまで、ナビなしの状態になります。 純正のナビはETC、ドラレコと連動しているので、 ナビでドラレコの映像を見たり、ETCの履歴、交通情報を受信したりできます。後はDCM標準装備しているので、Tconnectサービスが3年間無料で使用できます...詳細
[22555540] MGのリアシートの位置について
 (自動車(本体) > スズキ > イグニス 2016年モデル)
2019/03/24 18:14:36(最終返信:2019/03/24 21:49:22)
[22555540]...「MX以上ではリアシートを前にスライドさせてより広くラゲッジスペースが使える」 という公式サイトでの説明および映像から、標準では最も後ろに固定されていると考えるのが普通でしたね。 失礼しました。 エクストレイルで...詳細
[22553180] ユーロホーン
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/03/23 19:08:41(最終返信:2019/03/24 10:36:50)
[22553180]...その後、あおられました。フロント、リアにドラレコついてるよってステッカー貼ってるんですけどね。あの映像を警察に持っていったら免停処分だと思うけど、かわいそうなので、そこまではしませんが(笑) >AS−Pさん...詳細
[22550443] フロント・サイド・カメラ切り替えスイッチについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2019/03/22 17:46:10(最終返信:2019/03/24 07:52:38)
[22550443]...明に「画面をカメラの映像に切り替えるには、ディーラーオプションのフロントカメラスイッチを押すと、カメラ映像が映ります。 カメラ映像表示中に、カメラスイッチを押すごとに「フロントカメラ」と「サイドカメラ」の映像が交互に映ります...>1ねん1くみ6ばんさん 私も同じ事をする予定です。現在はZ68TにデータシステムのサイドカメラとSCH019にて映像出してます。SCH019にはカメラ切り替えスイッチが付属しているのに対して、SCH027は割り込みのハーネスなのでスイッチがありません...詳細
[22238942] アルミテープチューニング
2018/11/08 15:39:20(最終返信:2019/03/23 23:42:18)
[22238942]...アルミテープに関してはオカルトではないと思っています。風洞実験かシミュレーションだったかで、車の周りを流れる空気の流れが整っている映像を見ました。100円のコストダウンに必死になっている車の開発で、トヨタが採用していることからも効果があると考えられます...詳細
