映像 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3745件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22560657] HDMI出力について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/03/26 22:42:44(最終返信:2019/06/23 17:27:12)
[22560657]...アマゾン中華モニターのHDMI入力端子に繋げて、映像も音声も出てますよ。 とある大手の店舗でパイオニアの天井モニターにHIDMにより接続したところ 映像 音声は出るものの HDIM云々がと モニタに表示され...詳細
[22722505] 後付けモニターとHDMIの接続について。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX04D)
2019/06/08 23:49:16(最終返信:2019/06/09 00:43:02)
[22722505]...CRECの映像を後席用モニターで見る場合は、後席用モニターをHDMI入力のモードに切り換えてください。 (VTRでは視聴できません。) ・VTRの映像を後席用モ...。 どういった理由が考えられますでしょうか? アドバイスいただけると幸いです。 本機の映像*1を、後席用モニターに表示できます。 準 備 ・後席用モニターを、本機が接続されてい...後席用モニターを映像入力(VTR)のモードに切り換えてください。 (HDMIでは視聴できません。) と、取説に書いてあるが… 取説見た?...詳細
[22710794] 12セグの受信状態が悪いです
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706L)
2019/06/03 17:15:46(最終返信:2019/06/07 22:21:16)
[22710794]...にコネクターをかませて接続してくれて映りが改善しました 又、シフトをバックに入れた時のカメラの映像がマルチ画面に対応するはずなのに1画面固定なので変換コネクターの取り換えにまた行く予定です その時に詳しく聞いてきます...詳細
[22707291] サイドカメラについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/06/01 23:32:41(最終返信:2019/06/07 19:39:48)
[22707291]...ナビに出力できるでしょうか。出来なければ、サイドカメラの映像を常時モニターに出力できるシステムがあるでしょうか。お教えください。 このナビにはオプションカメラ入力がありますのでサイドカメラ映像を表示できます。 操作は多少面倒・表示時間制限はありますが...詳細
[22653374] Z905とどちらにするか迷ってます。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2019/05/08 16:31:07(最終返信:2019/06/06 10:36:32)
[22653374]...自分の勘違いでM906にもHDMI入力は付いてるのでしょうか? ハイエースに付けたいので、7インチで検討してます。 音楽や映像(AV機能)での発展性はZ905だと思いますが、ナビ性能が気になってます。 M906になってナビ性能は良くなってるのでしょうか...詳細
[22689684] 純正ナビからの交換
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VO)
2019/05/25 08:35:33(最終返信:2019/06/02 01:23:57)
[22689684]...V12T-R66Cって専用のデジタル入力しかない今の製品じゃなかったんですね、失礼しました ただHDMI入力した映像はアナログ出力しませんから、それを見たいのならやはり買い替えです(他にリモコンの問題も)。 何度もすみません...詳細
[21945937] プリウスPHVナビなしに取り付けたいです
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/07/06 22:40:26(最終返信:2019/05/28 14:59:10)
[21945937]...か。 1.DAPと本器はどのように接続するのがよいのでしょうか 2.リアモニターカメラの映像は表示できますか 3.ハンドルに付いている、音量ボタンや次の曲に進む(戻る)ボタンは使え...接続するのがよいのでしょうか これについては分かりません。 >2.リアモニターカメラの映像は表示できますか 問題なく出来ます。 >3.ハンドルに付いている、音量ボタンや次の曲に...じような設定と思いますので安心です。画像もありがとうございます。 >リアモニターカメラの映像は表示できますか?→問題なく出来ます。 これが可能なら、後退時やドライブレコーダー機能に...詳細
[22680246] SDカード保存のMP4動画がフリップダウンモニターに映らない
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ300PREMI)
2019/05/20 19:50:20(最終返信:2019/05/22 12:49:07)
[22680246]...サポートへ確認しまし、以下の通りでした。 NR-MZ300PREMIで外部出力できる映像はTV、DVD、AUXの 映像になります。SDカード、USBに入っている動画は出力出来ません。 上記に加え外部入出力にHDMIが無いなど高価なだけに残念な結果でした...>北に住んでいますさん 早速の返信ありがとうございます。 HDMIがない時点でフリップダウンモニター(映像)のことはあまり考慮していないようですが、ナビには映ってrca接続には映らない条件(動画形式?)の記載は欲しいものですね...詳細
[20634077] RCAケーブル用コネクタのピンアサインわかる方
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2017/02/06 00:28:31(最終返信:2019/05/21 21:47:10)
[20634077]...引き続き情報お待ちしております ピンアサイン、無事解決いたしました。 ナビ本体を後ろから見て ・一番右…外部映像出力(上段アース) ・右から3番目…バックカメラ(下段アース) 画像アップ忘れました いきなりすいません...詳細
[22675809] SDカードによる動画再生および外部出力による音楽再生について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05D)
2019/05/18 23:08:46(最終返信:2019/05/19 10:29:22)
[22675809]...5mmステレオミニプラグ(AUX接続)には対応していないのでしょうか。 ステレオミニプラグ(3極)には対応していないが 映像を含む4極のミニプラグには対応している(基本ステレオのミニプラグとは互換性が無い) オプションの車...詳細
[22582843] NHKがカーナビのワンセグ、フルセグに介入?
 (カーナビ)
2019/04/06 06:57:47(最終返信:2019/05/15 23:15:20)
[22582843]...その先にいる(がレベルは下の)世界的プレイヤーとか、今後も戦国であることは変わらないでしょう。 移動体での映像視聴は(高レベル自動運転以外)規制が進むはずですし、そもそもNHKの問題は化石のような放送法の是正と...詳細
[22634479] 日産 デイズ(新型)に取り付け/接続可能でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/04/30 09:19:51(最終返信:2019/05/12 09:54:05)
[22634479]...3.5さん アドバイスありがとうございます グレードは X なのですが、標準のバックビューモニターの映像を ナビ画面に写せるのでしょうか? お分かりでしたら、アドバイスお願いします...詳細
[22341859] iPhoneをミラーリングをする方法
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2018/12/22 18:36:08(最終返信:2019/05/07 21:37:26)
[22341859]...この接続ではiPhoneはUSB機器ではありませんし、iPhoneと認識されることもありません。 単なる"HDMI接続の映像機器のひとつ"です。 故にナビからiPhoneをコントロールすると言ったことも出来ません。 US...詳細
[22632939] ディーラーでのカーナビ設置について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2019/04/29 17:51:34(最終返信:2019/05/01 13:29:20)
[22632939]...フロントカメラがタッチパネル操作できない件については、最初にコメントしているように識別設定がなされていない可能性が疑われます。 フロントカメラの映像は正像(前方見たまま)ですか? 鏡像(左右反転)ですか? フロントカメラ用途であれば正像が正しい状態であるはずなのですが…...詳細
[22583708] HDMIとアナログの同時出力
2019/04/06 14:53:40(最終返信:2019/04/20 16:24:07)
[22583708]...HDMI2分配+HDMI→RCA変換では? パイオニアでは映像出力等の制約があったので、HDMIの2分配を使い1つはHDMI もう1つはHDMI→RCA変換を使って映像をだしてます。...詳細
[22580129] オススメのモニターありますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300D)
2019/04/04 22:19:36(最終返信:2019/04/14 11:10:00)
[22580129]...iPhoneを繋ぐと音楽プレーヤーになりますね。映像はみれるのでしょうか?アプリで音楽と映画が見れるのですが、音楽しかし聞けず( ; ; )取説見てみたら別売りコードで映像もみれる表記があったので確かめてみたいです...オプションのUSBケーブルが無いと音楽ファイルが聴けないです 今回の車を長く乗る予定なら、ナビの買い換えをお勧めします。 >北に住んでいますさん 映像だけのコード一本なんですね。音はspのみということか、モニターも良いものはもったないですね。 ナビの買い替えですか...詳細
[22599801] 誰か教えて下さい。
2019/04/13 21:45:33(最終返信:2019/04/14 08:19:36)
[22599801]...をさしてもアルパインのロゴ画面がついてDVDが映りません 原因わかる方いませんか。 >yumei9さん ナビ側映像出力のRCA接続違いでは…?...詳細
[22566533] ステップワゴンのマルチビューに対応できるでしょうか?
2019/03/29 20:36:05(最終返信:2019/04/01 09:50:51)
[22566533]...純正品のドラレコについてディーラーで聞いたら、ナビ連携といっても映像を見るにはSDカードを取り外してナビ差してみることができるから連携だとか、フロントやリア映像を走行中にナビ画面で見れないと言われました。これってナビ連携じゃないんでは...ナビシステム関係に詳しい方のご意見をいただけると嬉しいです。 マルチビューシステムの便利そうな機能として、 @真上からの映像が見れる。 Aサイドカメラで前方を映し幅寄せの距離感がつかみやすい。 Bバック車庫出し時に後方サイドからの車の接近を音とモニター画面で知らせてくれる...詳細
[22558697] バックカメラ
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2019/03/26 02:51:23(最終返信:2019/03/26 02:51:23)
[22558697]...今までブレーキ端子を短絡で走行中も常時テレビが見れたりしたのですが、バックカメラを繋いだ場合は走行中にテレビ映像はもう見れなくなってしまうのでしょうか?...詳細
[22553107] アナログ入力での画質
2019/03/23 18:42:43(最終返信:2019/03/24 00:45:24)
[22553107]...単純なアップコンバートだけでは間違いなくボケます。 商品サイトでもそのような処理がなされるような表記はありませんから、AV入力からの映像の画質に期待はできないでしょう。 >yanagiken2さん ご指摘の通り、RCAの誤りでした。...詳細
