映像 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3747件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21887382] ドライブレコーダー バックカメラ録画
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2018/06/10 22:27:25(最終返信:2018/06/11 19:10:00)
[21887382]...ND- DVR30はドラレコとしては単独運用(ナビ連動不可)でフロントに取付、バックモニターの映像線を分岐してリヤ映像として入力します。 パナではリアカメラ対応のドラレコはありません パナナビのリアカメラはRCA接続タイプなので...詳細
[21755964] コンパクトカーで後部座席からも見たい!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/04/16 12:36:53(最終返信:2018/06/01 23:23:40)
[21755964]...最新フィットに取り付けを考えていますが、ブルーレイ映像を後部座席に座っている子供たちに見せたいのですが、満足してくれそうでしょうか?やっぱり後部座席用のモニターを別途購入取り付けした方が良いでしょうか...詳細
[21845039] YouTubeを観たいです!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2018/05/23 09:07:38(最終返信:2018/05/31 15:09:56)
[21845039]...AH-26」でパナ用の4極ミニジャックにする 4 パナのオプションケーブル「CA-LAV200D」をナビに接続する(ナビの脱着が必用)と映像入力用の4極ミニジャックメス端子が付きます アンドロイドでも2−3年前のMHL対応スマホなら、2を「MHLをRCAを変換」する機器を使うと可能ですが...詳細
[21828550] バックカメラと「パーキング解除」の関係
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2018/05/16 12:35:07(最終返信:2018/05/16 22:54:49)
[21828550]...代わりに映像信号の有無で判断するようになっています。 このため、普通はACCからカメラ電源を取るところをリバース信号(ランプ)から取るようにします。 これでギアをバックに入れるとカメラから映像信号が出...これでギアをバックに入れるとカメラから映像信号が出、それをナビが受けて自動的にリアカメラ映像に切り替わります。 ナビにはこの機能を有効にする設定があります。 この接続に当たってはオプションのリヤビューカメラ接続ケーブル CA-PBCX2D が必要になります...詳細
[21808907] アルパイン x9z-prと迷ってます。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2018/05/08 12:45:54(最終返信:2018/05/09 23:16:25)
[21808907]...ませんが、カロッッェリアのナビ機能は定評がありますし、AVメーカのパイオニアですから音や映像面でも、新しいCL902に期待してもいいのではないでしょうか。 もし納車を急がれないのな...発売に合わせて納車日を調整してもらってはどうでしょう。 待っても数週間でしょうし。 映像と音響は 圧倒的に アルパインでs。 ナビの性能は パイオニアですね。 両方使っています...イオニアは ナビ性能を重視していて。 割高ですよね。 両方買って試しました、アルパインの映像と音に感動しています。 >M&M.comさん ありがとうございます。 cl902待ちます...詳細
[21796227] オプションの低反射シート?について...
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX04D)
2018/05/03 10:24:22(最終返信:2018/05/03 23:19:40)
[21796227]... 自分ならDOP(あとから買える商品、上と型番同じならamaでも買える)だと思うので 実際にナビで映像を見てみて外光で見えにくく不満なら買い足しますね。 わかりやすい回答をいただきありがとうございました...詳細
[21736169] マップ更新のリクエストについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2018/04/08 10:38:10(最終返信:2018/04/24 22:12:00)
[21736169]...6)です。 整数倍でではないし、家庭用テレビ等では定番の超解像処理もされていません。 元々解像度の低い映像を引き延ばしただけなので、確実にボケます。サイズも大きくなってさらにアラが目立ちます。 そう言うものだと割り切ってしまうことですね...詳細
[21774853] バックカメラの画質について
 (カーナビ > ケンウッド > MDV-313)
2018/04/24 12:57:42(最終返信:2018/04/24 22:00:11)
[21774853]...中古で買った車にこちらのナビがついていました。 先日イエローハットでアルパインのバックカメラを購入し、取り付けしてもらったのですが、映像が暗く後退時かなり見づらいです。 良き改善策が有れば教えていただきたいです。 またガイドラインは表示不可になりますでしょうか...カメラにヨゴレ等付着物があったらクリーニングしてみてはどうでしょうか? ナビ側の設定メニューの機能で明るさ調整が出来ます。 又、 リアカメラ映像表示時の画面にタッチして、色々と調整可能です。 可能なら、 取付店で、ナビ外して、接続確認してもらうのも良いと思います...詳細
[21760247] 質問2件(モニター角度と時計)
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/04/18 06:51:32(最終返信:2018/04/23 20:14:54)
[21760247]...jp/support/manual/manual_pdf.php?m_id=14630 2 下のリンクから「映像画面の時計表示を設定する」から確認して下さい http://pioneer.jp/support/manual/navi/17raku/...詳細
[21770548] フィルムアンテナ
2018/04/22 15:12:09(最終返信:2018/04/23 03:10:45)
[21770548]...ケーブル類だけを後からお願いすると都度工賃が発生すると思いますので必要ならナビ取付時にいっしょに お願いされたほうが安上がりですよ。 映像やDrive P@ssも使いたいならHDMIケーブルも必要となります。...詳細
[21760124] バックカメラ映像について
2018/04/18 02:59:39(最終返信:2018/04/19 07:11:01)
[21760124]...メラ映像は映せるようです? バックカメラの映像線を分配器で二つに分けてナビとミラーモニターに入れれば常時ミラーモニターにバックカメラの映像が映... 出来そうな感じですが 1)バックカメラの映像が分岐によって乱れないか 2)ナビにバック信号が入りバックカメラの映像に切り替わったときに   問題が発生しないか...下さい。(画像が暗くなることがあります) バックカメラの映像線をナビに入れてもナビからバックカメラの映像は出力出来ません。 >F 3.5さん >ARWさん ありが...詳細
[21269273] 新型ランドクルーザープラド取付情報です。
 (カーナビ > クラリオン > NXV977D)
2017/10/11 11:10:52(最終返信:2018/04/09 15:01:15)
[21269273]...確実な取り付け情報からH03-TDHを購入したほうがいいのでは? と思いまして。 あと、このナビは走行中にTVやDVDの映像を見ることは可能ですか? たまたまネットでハーネスを見かけたので必要ならそれも購入します。 >かーきぃさん...詳細
[21382194] バックカメラの起動速度
 (カーナビ > クラリオン > スーパーワイドナビ MAX677W)
2017/11/24 20:15:32(最終返信:2018/04/07 10:13:01)
[21382194]...このナビも676同様にエンジンを掛けてからバックギアを入れてバックカメラでの映像が表示されるまでの時間は長いでしょうか? 宜しくお願いします。 >アヴァンティさん 書き込みに気付くのが今頃になって申し訳ございません...参考までに先程ナビの起動時間を測ってみました。ACCの位置にしてからナビ起動まで、約12秒かかりました。 カメラの映像は起動してからでないと受け付けないと思われますので10秒以上かかることになるかと。 またまたありがとうございます...詳細
[21703916] リアクルーズモードについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/03/25 20:18:52(最終返信:2018/03/25 22:40:13)
[21703916]...この度ミニバンを購入することになり前席はナビ、後席はフリップダウンモニターで 別々の映像を見たいのでこちらのナビにたどり着きました。 7インチ、2DINでこれをする場合、こちらのナビかアルパインになりそうですが他にも...詳細
[21686071] 乗り換えたいんですが
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2018/03/18 21:49:42(最終返信:2018/03/23 19:26:15)
[21686071]...いまは2011年ぐらいのサイバーナビZH9000?を使用していて、ビデオサーバーを主に使っており、フリップダウンモニターにもその映像を出力させて、子供達に見せているのですが、今のサイバーナビはビデオサーバーがないということを知りました...詳細
[21035105] 改善依頼やアップデート情報等の部屋
 (カーナビ > イクリプス > AVN-S7)
2017/07/11 13:39:20(最終返信:2018/03/21 01:44:40)
[21035105]...・特定のCDがミュージックジューク機能でSDカードに録音できない問題の修正 ・フロントアイカメラ(FECシリーズ)の映像表示切り替えタイミングの改善 とのことでした。 通信ユニットが付いているこの機種でも、 アップデートのときは「Wi-Fiテザリング」か...詳細
[21678592] HDMIの接続が出来ません。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2018/03/15 23:34:28(最終返信:2018/03/17 01:48:58)
[21678592]...少なくとも自分の旧モデルの楽ナビではUSBケーブルを接続しなくてもLightningDigitalAVアダプターと HDMIケーブルだけで映像がでます。取説ではUSBケーブルも接続となっていますが....。 ただし、CN-RX01WDの仕様がどうなっているのかわかりませんが...詳細
[21667080] バックカメラ映像について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2018/03/11 13:46:18(最終返信:2018/03/12 09:08:13)
[21667080]...フリップダウンモニターに地デジ映像、純正OP DVDチェンジャー映像、バックカメラ映像が映っていますがフリップダウンモニターにバック映像だけ写したくありません。どうすればバック映像を写さないようになりますか...どうすればバック映像を写さないようになりますか? 地デジチューナー、オートAVセレクター、映像分配器、フリップダウンモニターは全て車外品です。 よろしくお願いします。 >hiro_31さん MDV-Z701Wは関係無いのですよね? ナビが付いていなければ今のシステムだと無理です...詳細
[21647418] fire TV
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2018/03/04 05:03:36(最終返信:2018/03/04 23:54:55)
[21647418]...この機種にはHDMI端子があると思うのですが、そこにAmazonのfire TV (stick)を接続して映像が出力されますでしょうか?もし、やっている方、やったことがある方がいらっしゃいましたら教えてください...詳細
[21645242] Bluetooth再生がいっこく堂
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900-M)
2018/03/03 09:52:59(最終返信:2018/03/03 21:31:03)
[21645242]...)ようです。 YouTubeを再生する場合も、YouTubeアプリではなくSafariで開いた方が映像とのズレがないという情報も過去にありました。 いずれはメーカーが(もしかしたらアプリを出してるGoogleかも知れませんが)改善して来るとは思いますが...ナビ側の問題と思われます。他にも日産純正のナビなどで使用経験ありますが、初めてのケースです。いっこく堂再生は音楽と映像を楽しむ上では不快です。 サイバーナビなのに残念な仕様ですねぇ。 いっこく堂に声が先に来る動画を作ってもらって再生しましょう(笑)...詳細
