映像 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3735件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21223696] AV入力、VIDEO出力機能について。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704)
2017/09/24 07:21:30(最終返信:2017/09/24 22:37:29)
[21223696]...きたいことがあるので、こちらの機種にお詳しい方、お教え下さい。 たとえば、AV入力させた映像をそのままVIDEO出力させて、ナビとリアモニターに「同時表示」させることって出来るんで...VIDEO出力用として)しようと思っています。 >北海道のお父ちゃんさん AV入力させた映像をそのままVIDEO出力させて、ナビとリアモニターに「同時表示」させることって出来るんで...l.kenwood.com/files/B5E-0086-00.pdf >AV入力させた映像をそのままVIDEO出力させて、ナビとリアモニターに「同時表示」させることって出来るんで...詳細
[21220142] USB動画について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2017/09/22 21:26:39(最終返信:2017/09/23 12:52:29)
[21220142]...727の仕様なので方法はありません 最新機種に買い換えると映りますよ。 残念ながら本機種はUSB/SDのリアモニターへの映像出力はできません。(取付説明書16頁に記載あり) http://manual2.jvckenwood...詳細
[21216645] ナビ音声
 (カーナビ > イクリプス > AVN075HD)
2017/09/21 17:32:10(最終返信:2017/09/21 21:31:40)
[21216645]...がたいです。 おそらくは、「VTR出力用LINE-OUT端子」に接続していると思います なので映像の伴うDVDだけ出力されているのでしょう スピーカー線を「ハイローコンバーター」でRCA化した方が良いと思います...詳細
[21179515] 質問です。ブルートゥース遅れ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/09/08 14:58:48(最終返信:2017/09/19 18:15:37)
[21179515]...直接再生させるか、AUXからアナログ音声を入力するしか無いと思います。 HDMI等の有線で接続して映像も音声もナビで見るとおそらく遅延は無いです 使っているスマホにより出来ないかもですけど。 遅延はどうしよもないようですね...詳細
[21005722] VICS WIDEを表示する機能を使うのに専用アンテナは必要ですか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2017/06/29 20:48:47(最終返信:2017/09/18 09:37:29)
[21005722]...っていないと)VICS機能の他に、自立航法(Gジャイロ)やecoドライブ評価、バックカメラ映像入力or外部映像入力など、一部の機能を利用することができませんのでご注意ください。 ※「車動作」と「家庭動...詳細
[21199523] ハイエースに取り付けて、バックカメラの連動出来ますか
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ900)
2017/09/15 19:54:33(最終返信:2017/09/15 20:32:24)
[21199523]... 回答 よろしくい願いします。 >さっちーですさん バックモニター内蔵自動防眩インナーミラーの映像をナビに映すと言う事ですよね? RCA042Nを使えばナビに映すと事は出来ます。 ハイエースは...詳細
[21182147] 教えてください。急いでます
 (カーナビ > パナソニック > CN-DS120D)
2017/09/09 14:35:40(最終返信:2017/09/09 21:32:17)
[21182147]...0top.html SDカードDVDとは何かと真剣に悩んでしまった(^^♪ SDカードにDVD映像を録画し それをみたいということですか? 急いでいる割にはスレ主からの返信が無い・・・ 見れるのは市販のDVDビデオのみ...詳細
[21144809] モニターの追加接続。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2017/08/25 21:06:11(最終返信:2017/08/27 02:00:21)
[21144809]...リアに フリップモニター付いてるですが、追加でのモニター接続は可能ですか? 映像分配器付ければ行けるかもです。 裏の配線のHDMI端子に分配器で大丈夫ですか? 裏の配線のHDMI端子に分配器接続で大丈夫ですか...詳細
[21112601] HDMI出力について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2017/08/12 22:34:04(最終返信:2017/08/13 21:04:26)
[21112601]...ラジオや外部入力の音声信号は内部でデジタル変換されてHDMI出力されるのでしょうか? その前に、映像が絡まないソースはHDMI出力しない可能性があると思います。 >現在、旧型サイバーナビのRCA出力...詳細
[21078817] iPhone7の動画再生
2017/07/29 11:43:58(最終返信:2017/07/29 17:22:46)
[21078817]...この組み合わせでは残念ながら映像は無理です。 http://pioneer.jp/carrozzeria/support/ipod_main.html iPhoneの映像はUSBケーブルのみでは出力できません...使用したHDMI出力になりますが、AVIC-RZ900にはHDMI入力がありません。従ってどうしても映像入力するには、更にアナログ変換してAUX端子に入力する必要があります。 iPhone5以降の製品はアップルの「Lightning...詳細
[21076765] 安いだけあって使えない
 (カーナビ > KAIHOU > Navia TNK-735DT)
2017/07/28 13:33:42(最終返信:2017/07/29 01:24:31)
[21076765]...ナビで走行中にエンジンを切ると目的地情報が消えるので最初から設定しないといけない… ワンセグのチューナーがショボくて すぐに映像が止まる このクラスのナビ買うくらいなら、スマホナビのが優秀という。...詳細
[12126349] どなたか教えてください。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2010/10/28 11:03:32(最終返信:2017/07/27 22:46:32)
[12126349]...あと映像サイズは最大で400x240です。 Craving Explorerを見てみたのですが、変換(エンコード)の設定がiPodだとかで、コーデックや映像サイ...のコーデックに対応していないんじゃないかなと思います。 下が対応コーデックです。 ★ 映像コーデック =  CamStudio CSCD、 Cinepak、 Creative Y...ですね。 ナビゲーション&オーディオブックの213ページに リアモニターに表示される映像について書いてあるので そちらを参考にされるのがいいと思います。 ちなみにSDに入れ...詳細
[21059213] HDMIケーブル
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04iW)
2017/07/21 10:48:52(最終返信:2017/07/22 01:19:06)
[21059213]...HDMI114ケーブルを購入してiPhoneの動画をリアモニターに映すことは可能ですか? HDMI入力の映像は、後席モニターには出力されません。(取扱説明書 p.202) HDMIソースは著作権保護の規制上...詳細
[20227401] chromecast ezcast の使用
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2016/09/22 19:05:30(最終返信:2017/07/19 15:27:53)
[20227401]...動かすことは恐らく可能ですが、Chromecastの起動に1分近くかかります。 起動終了後、スマホ側から操作して映像の再生操作を始める必要があります。 手順としては、以下の通りでしょうか。 1.テザリングをON 2...EzcastにHDMIスプリッターをはさんで出力分配させ、 ナビとリアモニター(HDMI入力可)につないでみては?ということ。 あくまで案ですので、映像にずれが生じたりするのかが心配です。 以上です。 ありがとうございました。。。 >ririri_hさん...詳細
[21038851] IPC108でipod第5世代接続について
 (カーナビ > イクリプス > AVN Lite AVN119M)
2017/07/12 22:16:31(最終返信:2017/07/12 22:47:15)
[21038851]...購入した車輛についているカーナビで第5世代のipodをつなげて音楽&と動画を視聴したいと考えているのですが、こちらの商品は音声のみでなく、映像もナビに転送できるものなのでしょうか? よろしくお願いします。 http://www.fujitsu-ten...詳細
[21021644] ホンダナビ装着用スペシャルパッケージとの連携
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D7W)
2017/07/05 21:45:14(最終返信:2017/07/12 00:03:24)
[21021644]... 人柱ですね。 ちなみにナビスペPのバックカメラ映像は何処のナビに接続しても映りが悪いです。 後方ドラレコ映像として接続しても画角も狭いので条件は満たさないと思...アドバイスを下さい 既に装備されているバックカメラでホンダ用の接続変換を付けれはバック映像は見れると思うのですが、 走行中のバックカメラの録画はできますか? あるお店で聞いたらイ...車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、KW-1291が必要です。 なお、映像はノーマルビュー固定となります。AVN-D7の後方録画は動作未検証です 一つ前のフリード...詳細
[21030079] ナビ装着スペシャルパッケージのカメラでドラレコとして使用
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D7)
2017/07/09 15:37:17(最終返信:2017/07/10 07:04:10)
[21030079]...確かに雨の日なんかは厳しいかもしれませんね! いろいろ検討して最適な案を探したいと思います やりたい事はドラレコの録画映像を大きな画面で 簡単に見る事が希望です。 wifiから携帯に取り込んで見るとか?ただダウンロードに時間がかかるみたいで実用性は...詳細
[20327306] カーナビで簡単に動画再生について
 (カーナビ)
2016/10/24 19:36:19(最終返信:2017/07/07 21:53:13)
[20327306]...友達にアプリを入れてと言っても 入れたくないと拒否られ困っています 特にネットで動画再生しようとすると音は出るんですが肝心な映像がでませんでした なんか動画見るのにアプリを入れないと無理とかめんどくなってきました 普通にMHLを指して普通に動画を再生出来る上位ナビはありますか...詳細
[21016284] MDMIの音声出力について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2017/07/03 17:34:14(最終返信:2017/07/03 22:34:43)
[21016284]...1chの音声を取り出して聞けないかなと思ったわけです。 HDMIからはBDやDVD、DTVなど再生中の映像と音声が出力されています。 外部入力になるiPhoneなどのアナログ信号はHDMIからの出力はありません...詳細
[20960961] ワゴンR(2017年)に必要な部品を教えてください?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2017/06/12 07:05:39(最終返信:2017/06/28 20:15:54)
[20960961]...jp/support/manual/navi/data_t/re03d_03wd_t/re03d_03wd_t.pdf P17のカメラ映像入力コードへ接続です(別に純正品でなくても大陸製の2漱石位で十分) が、このリアカメラ接続が経験上...詳細
