映像 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 3734件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[20885812] リアモニターについて教えて下さい。
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05iW)
2017/05/12 08:24:32(最終返信:2017/06/19 21:49:43)
[20885812]...も見れるたら思っていたので。 わかる方教えて下さい、お願いします。 HDMIで入力された映像等はこのナビだと後席モニターには出力出来ません。 iPhoneからデジアナ変換してナビ...してナビからHDMIケーブルで後席モニターと接続するしか無いと思います。 HDMI入力の映像はリアモニター出力(アナログ)はされません。 これは著作権保護技術(AACS)の規制によ...ちらにインターフェースアダプター IF16STAを接続すれば映ると思います。 デジタル映像をアナログ変換して映すので画質落ちると思います。 >F 3.5さん ありがとうございま...詳細
[20968900] AVN-Z05iWのHDMIの出力について
2017/06/15 08:57:24(最終返信:2017/06/15 14:24:11)
[20968900]...ナビ側の接続コードは別売なのでKW-1217を購入すれば出来ます。 HDMI出力が無いナビにHDMI入力させた映像を出力させるにはお金がかかります。 >F 3.5さん 車にUSBとHDMIの線がダッシュボードの中にあるので...詳細
[20944897] 2016年モデルの動作は落ち着いてきましたか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900)
2017/06/06 00:16:29(最終返信:2017/06/14 13:34:42)
[20944897]...スイッチONから地図表示まで40秒近く掛かります(楽ナビ10秒以内)これは仕方ない事、と割り切ればそれほど気になりません。ただ、バックカメラの映像は2〜3秒後には映りますよ。 サイバーが出てからずっと使い続けて来て今回もサイバーを付けてしまい、他社ナビはパナを少しかじっただけで...詳細
[20960366] フロントカメラ&バックカメラ
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2017/06/11 22:27:15(最終返信:2017/06/11 23:10:16)
[20960366]...フロントビューカメラが表示可能な状態であれば、自動的にフロントビューカメラ映像を表示します。」と記載されていますから、リアとフロントの両方の映像を表示する事は可能です。 >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます...「または」じゃなくて「および」にしないといけないですよね。 >KazKaz2さん フロントカメラの映像信号の入力にAV-INの映像入力端子を使用しますので、外部AV機器のRCA入力は使用できなくなります。HDMI・USB・SD・Bluetooth...詳細
[20952180] ドライブレコーダーと接続
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム X9VA-SE)
2017/06/08 21:41:50(最終返信:2017/06/09 10:03:49)
[20952180]...に映像出力が無いので不可能(物により有るのかも) 一般的にはカロのND-DVR1と思います。 >ダブルミスターさん 返信ありがとうございます。 ドラレコの映像を...ドライブレコーダーの映像をナビ画面で見られるようにしている方いらっしゃいますか。どんなドライブレコーダーを接続し...した時、その場ですぐ再生して見られることでしょうか? それと、初めのうちは走行中にカメラ映像を画面に映し出して楽しんでましたが、これはすぐ飽きました(笑) 悪い点、と言うほどのも...詳細
[20939716] アクア、バックカメラのステアリング連動ガイドラインについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2017/06/03 22:33:08(最終返信:2017/06/05 08:34:55)
[20939716]...http://products.alpine.co.jp/om/owner/product?P1=3142 製品には映像用RCAピンケーブルが附属しません(本来アルパインナビ用のため)ので、別途用意してください。 yanagiken2さん...回答ありがとうございます。 アルパイン製のパーツですがパナソニック製のNAVIにも使用出来るってことでしょうか!? また、映像用RCAピンケーブルはメーカー問わず汎用品でよろしいのでしょうか!? 現状、NAVIは未装着状態です...詳細
[20933540] 動画を見るための挑戦
 (カーナビ > イクリプス > AVN-SZ05i)
2017/06/01 08:11:31(最終返信:2017/06/02 07:13:05)
[20933540]...短いPVのような映像は、720×480 mpeg4が可能。 長い映画になると、640×480 mpeg4が可能(720×480はスーパーメディア変換では変換できず) 試しにwmvにしたら、映像は見られるが...映像は見られるが、音が聞こえない(途切れ途切れ) 映像のアスペクト比は、ナビの方で簡単に変更できるのでそれで行うしかないかな? 結構、動画形式や音性形式はストライクゾーンが小さいナビが多い。と聞きます。 私もいろんな形式を試しましたが...詳細
[20929272] 他社製 ドライブレコーダーの取り付け(接続)
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D304)
2017/05/30 15:13:44(最終返信:2017/05/31 14:44:03)
[20929272]...ライブレコーダーを、映像端子を使い接続したいと考えています。本機(ナビ)の設定でドラレコをON設定するだけで、ドラレコの映像をナビに映すことに成功したかたいますでしょうか?また、ケンウッドの専用ドラレコは映像端子をつなぐだけの様...振りますから、ここに映像信号が含められるはずもありません。 迂闊に繋ぐと映像信号系の機器が死にますよ。 DRV-N520 に対応した製品は必ず KNA-300EX と専用の映像入力端子を持ちます。...りますので、仮に映像が表示されたとしてもメッセージのためにとても正常視できないものと思います。 入力ソースを切り替えることでカロのドラレコの映像を表示させること...詳細
[20915231] アルパインX9Vでドラレコの画像が見れますか。
 (カーナビ > アルパイン)
2017/05/24 15:37:49(最終返信:2017/05/24 19:52:24)
[20915231]...アルパインのナビには動画再生機能は無いのでナビ単体で見る事は不可能です(他社の動画再生機能が有るナビでもドラレコの映像を再生するのは難しいです) http://item.rakuten.co.jp/funlifestore/org01435/...詳細
[20900898] 無名メーカーのHDMIケーブルは使用可能?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2017/05/18 13:09:42(最終返信:2017/05/19 10:22:02)
[20900898]...3千円で売られているHDMIケーブルをつないで動画を見ることは出来ますか? ライトニングケーブルからHDMIへ映像を出力し、同時にUSBからiPhoneに充電できるというものです。 画像は? すいません、再度やってみます...詳細
[20901413] フロントカメラの取り付け。
 (カーナビ > アルパイン > 7WVシリーズ 7WV-SI-NR)
2017/05/18 18:15:47(最終返信:2017/05/19 09:44:35)
[20901413]...7WV-SI-NRのカメラコードにあるフロントカメラダイレクト接続端子に接続できます。 オプションキーを押すことでフロントカメラの映像を表示させたり、地点連動や速度連動でも切り替えできます。 但し、ブラインドコーナーモニター(フロ...詳細
[13855410] 信号が青になると「前方確認」の表示は出ても効果音は鳴らず。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2011/12/06 00:12:25(最終返信:2017/05/09 09:32:31)
[13855410]...ありがとうございます。 やっぱりそうですよね! あのCMとショップのデモ機は誤解を招きますよね。 スカウターの映像もフル画面で映ると思わせて3分の2だし… それ以上に、とにかく私はバージョンアップで音が鳴るようにしてほしいと切に願います...詳細
[20871068] サブモニター
2017/05/06 11:13:11(最終返信:2017/05/06 22:32:15)
[20871068]...を後部座席に取り付けようと思っていますが、オススメのモニターを教えてください。 あと、サブモニターを取り付けると前のナビのモニターと一緒の映像が見れるのか、前はナビでサブはDVDと、いうようになりますか? 宜しくお願いします。 市販されている大抵の後席モニターが接続可能です(HD...があります 何の車に取付したいと書かれた方が良いレスが期待出来ると思います ナビで再生するAV映像(テレビやDVD等)が後席モニターに表示出来ますが 前ナビで後テレビやDVD等は可能です(前で音楽で後ろで別のテレビ等は不可能です)...詳細
[20870140] iPhoneの動画を見ることは可能?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL900)
2017/05/05 23:26:25(最終返信:2017/05/06 22:20:33)
[20870140]...見ることは出来るのでしょうか。 オプションのAVケーブルが各種あるのはわかったのですが、映像まで対応してるのかどうかいまひとつ確信が持てません。よろしくお願いします。 適合表見る限....html#rakunavi2016_01 RL99でもDockコネクタ世代のものしか映像再生は対応していませんよ。 出来ない事は無いですがデジタル→アナログ変換するしか無いで...w.beatsonic.co.jp/if/ >RL99でもDockコネクタ世代のものしか映像再生は対応していませんよ。 最近のlightningケーブルの機種でも可能です。 RL...詳細
[20867636] テレビ受信感度について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03D)
2017/05/04 22:23:48(最終返信:2017/05/04 23:50:39)
[20867636]...で表示が可能、しかしRZ09ではアスペクトを変更しても画面いっぱいの表示になるため左右に間延びした映像となります。...詳細
[20056846] 250GB SSDをUSB端子に接続しました。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/07/22 09:27:41(最終返信:2017/04/22 07:13:35)
[20056846]...でもそう言えばAppleロスレスがNGなのはandroidだからかもですね。 SSDで、映画を入れて映像で見れますか? 教えてください。 よろしくお願いします。...詳細
[20831242] バックカメラの切り替え
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ500)
2017/04/20 06:41:37(最終返信:2017/04/20 08:21:58)
[20831242]...AVIC-RZ500はバック信号線に12Vの電流が入力されるとバックカメラ映像に切り替ります。 つまり、AVIC-RZ500のバック信号線に手動で12Vの電流を流す配線とスイッチを取り付ける事が出来れば、手動でバックカメラの映像に切り替える事が出来るようになります...詳細
[20817913] 屋内ワンセグ感度は?良かった機種等あれば
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL706D)
2017/04/14 23:21:39(最終返信:2017/04/18 08:43:45)
[20817913]...スタンドは気にしない様です。 アンテナ線はつなげません(内蔵使用、搭載アンテナ使用前提です) ワンセグって映像粗くて、アナログテレビより画質が劣りますが そこは気にされない、映れば良い感じでしょうか? また...詳細
[15740226] 地デジチュナー接続について
 (カーナビ > イクリプス > AVN075HD)
2013/02/09 20:39:35(最終返信:2017/04/16 07:24:27)
[15740226]...本日、DTV107をDTVL15で接続するのに、映像出力端子(アナログRGB,RCA)は分かりますが、LAN通信端子(13P)は接続するのでしょうか? 今一、取説では分かりません。075HD側の接続コードLAN通信端子13Pは...詳細
[20806097] 【急いでおります。。】HDMI出力できますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2017/04/10 09:49:20(最終返信:2017/04/11 10:05:24)
[20806097]...3.5さんも書いていますが、RW09だとスマホとナビをHDMI接続した場合に ナビ側では映像は見れますが、アナログ接続の後席モニターでは映像は見れませんので注意が必要です RW09にはHDMI入力はあるけど、HDM...詳細
