映像 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 477件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23286596] iPodとAndroidautoを併用できる方法はありますか。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9400DVS)
2020/03/15 18:40:41(最終返信:2020/03/18 09:04:23)
[23286596] ...シガーソケットから充電する方法でしょうかね。 AUX入力端子にiPodを繋ぐことは出来ないのでしょうか? AUXは単に映像音声信号だけです。 音楽、ビデオ再生で、操作はiPodというのは可能です。 >MA★RSさん 一番知りたかった事が分かりました... 詳細
[23106321] オフラインナビ使用可否と、USB給電なしデータ転送のみ
2019/12/14 12:34:16(最終返信:2020/03/10 11:38:43)
[23106321] ...そうでしたか。 本機種にUSB接続するということでしたので iPadをUSBケーブルで繋げて音声だけ(映像は不可)本機種で流すのかと思っていました。 まぁ、SIMを挿せる機器をwi-fi専用機とは呼びませんが... 詳細
[23258283] ipodclassicの操作
2020/02/29 13:21:55(最終返信:2020/03/07 10:18:28)
[23258283] ...>MA★RSさん すみません、よく見たらピンジャックではなく赤白黄3本のRCA端子でした(汗 まぁ、黄色挿しても映像はデッキに映らないですけどね。 今まではRCAの赤白挿して、USB電源はシガーソケットから取ってたので...もします。 純正ケーブル接続したら選択する事が出来るようになるとも思えないんですよね…もしかしたら映像の出力は出来るのかもしれませんが、そこも何とも言えないですね(汗... 詳細
[23194419] トヨタシエンタにオートバックスで取り付け
2020/01/27 17:07:22(最終返信:2020/02/04 17:57:32)
[23194419] ...ビデオカメラをTVに接続しつみるような感じになります。 iPhoneやiPodにAVのケーブル繋ぐと映像を出力します。 デッキ側は、hdmi端子が有れば、受けた映像と音声を流すだけなので構造はシンプルです。 USBで検索すると、USBからhdmiに変換する装置が引っかかります... 詳細
[23118960] FH-9400DVSにドラレコHDR360GWをAVケーブルVC-100接続した場合
2019/12/20 20:47:18(最終返信:2019/12/20 23:39:47)
[23118960] ...仕様を見る限り映像などは映せるようになると思うのですが、その弊害で音楽などは聴けなくなったりするのでしょう...さび...〆さん HDR360GWをAVケーブルで接続した場合VTR入力なのでドラレコの映像確認する時は他音声等は出ませんがソース切替すれば普通に使えます。 ドラレコをオーディオ...D-VRM200等も必要です。 弊害って言うか ソースをAUXやAV入力にすると、その映像や音は視聴出来るけど 当然音楽はCDやUSB等の音楽を聴くソースにしなければ聴けないで... 詳細
[23094640] バックカメラ分配
2019/12/08 12:20:59(最終返信:2019/12/08 22:17:07)
[23094640] ...から取って、バックカメラの映像(RCA)を分配して、一方はドラレコへ、 片方を本機_(orナビ)に入力した場合、 1.バックカメラの映像は本機で表示されっぱなしに...バックカメラの映像に切り替わるか? 3. 取説、パイオニアのQ&Aでは不明でした。 以上よろしくお願いします。 2、です! バックカメラ入力(RCA)に入力すれば「2」ですが、映像/音声入力(RCA)...ないか バックカメラとドラレコでは撮す角度が違う為、ドラレコ映像としては微妙ですよ 煽り運転の映像は撮れないと思って良いでしょう。 >北に住んでいますさん そ... 詳細
[22994507] ドライブレコーダーの映像を映す
2019/10/18 14:36:12(最終返信:2019/11/18 01:28:50)
[22994507] ...ドラレコ本体に映像出力信号があれば可能ですが、自分はそういう製品を知りません。 2カメラ式(フロントとリア)のドラレコで、リア側の映像をドラレコを介さずに本機に接続することは可能ですが、そうすると映像の録画が... ただし、FH-9400DVSが映像と音声を別ソースで再生できる機能があるかわかりません。 ない場合はドライブレコーダーの映像を写している時、無音になります。 ...ができない場合があります。 この商品に外部入力を行えば、リアのドライブレコーダーからの映像を常時モニタリングすることは可能でしょうか? バックはR連動でバックカメラを映したいで... 詳細
[22881155] dvd-r が再生できない
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-7400DVD)
2019/08/26 18:15:33(最終返信:2019/11/13 07:18:49)
[22881155] ...とにかく dvd-r の再生で 音飛び 映像飛び エラー画面になる。しかも 使用に伴って発生頻度が上がってくる。 保証期間内に、修理に出して改善したが、翌月には再発。どんどん悪化して 現在 また 修理中... 詳細
[20611879] 80系ヴォクシーの純正バックカメラを表示できますか?
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9200DVD)
2017/01/29 03:21:31(最終返信:2019/09/02 13:56:59)
[20611879] ...の子供用の音楽を再生することと、ブルートゥースでのハンズフリー通話、そしてバックカメラの映像を表示できる安価な製品を探しています。 純正バックカメラとは、 バックガイドモニター又は...ターは北に住んでいますさんが案内しているRCA003Tでコネクターは同じで接続出来ますが映像が映らないかも知れません? 現在DOP66系ナビ用バックモニターは変更があり汎用ナビに接...純正バックガイドモニターを取り付けた状態で納車は可能だが、66系ナビ対応バックモニターの映像が汎用ナビに映るか未確認とのこと。結局バックモニターは取り付けないで納車してもらうことに... 詳細
[22563757] USBメモリー、3種類
2019/03/28 12:44:30(最終返信:2019/07/17 06:09:13)
[22563757] ...ハンズフリー機能は別の安い単体製品を使う方が聞き取りやすいです。 私の場合は、USBメモリの音楽・映像再生とバックカメラが使えれば他の機能は要らないので、あまりノーマルな使い方をしてるとは言えませんね... 詳細
[22609055] バックカメラを付けたい
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-7500SC)
2019/04/17 23:07:54(最終返信:2019/05/25 06:54:21)
[22609055] ...※映し出す映像の設定はモデルごとに違うので要確認。 7インチクラスの画面でないとダメな場合は、ナビかディスプレイオーディオを選択したほうが良いと思います。。 MVH-7500SCには映像入力はありませんので...液晶ですが障害物があるかどうかくらいは確認できます。 エンジン始動後3分間バックカメラ映像を表示して、その後消灯 駐車する時はドライブレコーダーのボタンのどれかを押すと、同じよう...と前進を切り替えるたびにカメラの電源がON・OFFされWi-Fiの再接続が行われるので、映像が確認できるまで時間がかかります。 電源をバックランプではなくアクセサリー電源から取れば... 詳細
[22615236] DPV-7000で次のことはできますか?
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPV-7000)
2019/04/20 20:31:57(最終返信:2019/04/28 15:37:45)
[22615236] ...@DVDを見る Aプライベートモニターに映像が映る Bバックカメラにつないで、バック時に映像が映る。 Cブルートゥースによるハンズフリー通話 DiPhoneの画面をHDMIによるミラーリング、当然アップル純正のHDMI変換器を使います(... 詳細
[22504338] リアモニターとの接続
2019/03/02 19:38:49(最終返信:2019/03/02 20:02:27)
[22504338] ...接続に必要なコードなどがあれば教えて下さい。 ooshiさん FH-9400DVSの映像出力端子にTMX-R1050VGの映像入力端子を接続すれば良いでしょう。 詳しくは下記のFH-9400DVSの取扱説...jp/om/owner/product?P1=1382 という事でFH-9400DVSの映像出力端子とTMX-R1050VGの映像入力端子を接続する為のRCAケーブルがあれば良いでしょう。 ご返信ありがとうございます... 詳細
[15775606] CD-IUV51Mを使用してのiPhoneの接続
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-770DVD)
2013/02/17 01:16:42(最終返信:2019/02/08 20:43:24)
[15775606] ...D-IUV51Mを使ってiPhoneを接続して、AUXから映像、音声を出力しようとしたのですが、何故か映像のみ出力されて、音声は全くの無音になってしまいます。調べた...気がします。 北に住んでいますさん ソースはAUXでアプリ、YouTubeのテレビ出力で映像を出力しました。僕のiTunesはビデオもミュージックも一切入っていないので。 iOS...2最新のバージョンでも問題なく使用しております。 これはiPhone4のアダプタからiPhone Xのアダプタに変更し、そこから映像は映りますか?... 詳細
[21970632] iphone 8 とその後のスマホ機種対応
2018/07/17 22:46:18(最終返信:2018/12/29 16:18:02)
[21970632] ...iPhoneXでCarplay接続できてます。 今後、さらにいろいろなアプリが対応するとうれしいですね。 例えばYOUTUBEの映像はiPhoneの画面で音声は車のスピーカーから出ています。その際、モニターはCarplayのホーム画面です... 詳細
[22277046] バックカメラの専用カメラと汎用カメラについて
2018/11/24 21:38:15(最終返信:2018/11/30 12:25:01)
[22277046] ...バックカメラの設置を考えているのですが、取説に専用カメラと汎用カメラの設定方法が書いているのみで映像や操作上の記載が見当たりません。大きな違いがあれば教えて下さい。画質や、ガイド線や不具合等、よろしくお願いします... 詳細
[22267643] DivX動画(DVD)のフルスクリーン表示
2018/11/20 22:44:59(最終返信:2018/11/22 13:30:26)
[22267643] ...映像」→「形式」 VBV最大ビットレート:4500 ※当方ナビでもこの設定で再生できました。 4.「クロップ/プレビュー」  4 解像度をクリックします。 映像...014年頃の類似海外製品と思います) mp4 2.「映像」→「一般」 コーデック:MPEG-4 AVC/H.264 フレームレート:29.97 ...画再生機能が高いので、 上記設定からフレームレートをオリジナルに、ビットレート、レベル、映像サイズを上げたり、 VBV最大ビットレートを上げる事でファイルサイズと画質バランスが良く... 詳細
[22176619] スマホとの連携について
2018/10/11 22:56:02(最終返信:2018/11/16 10:32:02)
[22176619] ...StickにMirror Castでスマホ画面をミラーリング表示するのが ベストだと感じています。映像や音楽のコンテンツ再生やナビアプリ選びも制約がありません。 当然ですがアプリの機能もフルに利用できます...Alexaなどのアシスタントサービスの元に、ナビゲーションなどのトラフィック、メールやメッセージのコミュニケーション、音楽や映像のエンタメ、自宅や出先にある家電制御などが、「拡張スキル」として統合されたものに成長していくのかな... 詳細
[22224522] Carplay接続中にiPhone本体で別のアプリを操作できますか?
2018/11/02 10:21:03(最終返信:2018/11/15 22:58:03)
[22224522] ...全体でひとつの装置になる) 3  運転中操作を目的としているので、ドライバーが運転中に使用すべきでないアプリ(特に映像関係)はApple CarPlayでは使えない という事になっています。ですから iPhoneを接続して...? => iPadでApple CarPlayは使えません。またiPhoneであっても上記のように映像系は使えませんし、複数アプリの同時立ち上げもできません。 >categoryzeroさん わかりやすくご説明いただき... 詳細
[22037606] DVD
2018/08/17 10:33:07(最終返信:2018/08/17 13:53:33)
[22037606] ...先月に購入してから昨日初めてDVDを視聴したら、 DVDの映像が出力されず、音だけ聞こえる状態なんですけど原因はなんでしょうか? そういう仕様だからです。(安全面考慮) masadesukedomoさん...FH-9400DVSの取扱説明書の8頁に記載されていますが、安全走行の為にパーキングブレーキがONの状態でないとDVD等の映像を見る事は出来ません。 ↓からFH-9400DVSの取扱説明書をダウンロードして確認する事も可能です... 詳細
