映像 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 477件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[19754520] DVH-570とカロポータブルナビとバックカメラの連動
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-570)
2016/04/03 13:25:16(最終返信:2016/04/03 18:26:11)
[19754520] ...570の映像出力端子が一つである為、 手持ちの映像入出力切替スイッチを、 ケーブルの間に噛ませて、 バックカメラとDVD映像出力の 切替をするか否かを迷っています。 現状は DVH-570映像出力からMRP008...へ 今後 DVH-570映像出力と バックカメラからの出力を スイッチング映像切替器入力に接続し、 スイッチング映像切替器出力からMRP008...ナビ・DVDを見ていますが、 今回バックカメラを増設する為、570の映像入力にバックカメラの映像出力ケーブルを接続すれば、 570側で手動切替でバックカメラ表示出来... 詳細
[19681850] FH-9100DVDとFH-9200DVDの違い
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9200DVD)
2016/03/11 17:35:59(最終返信:2016/03/11 20:17:04)
[19681850] ...初期設定はOFF(自動更新しない) ◆パワーOFFモード追加 (解除は「本体の操作キーを押した時」「バックカメラ映像表示」 「ACC OFF/ONした時」) ◆マップリンク機能のアプリショートカットアイコン仕様変更... 詳細
[19441146] ナビ機能について使えるアプリは?
2015/12/28 16:08:43(最終返信:2015/12/29 10:59:00)
[19441146] ...ーディオに入力する必要があります FH-9200DVDにHDMI入力端子は無いので基本はスマホの映像を表示する事は出来ませんが 一応アマゾン等で売っているHDMIを黄赤白のRCA端子に変換する機器を... 詳細
[19305836] iPhone4で映像再生でレジューム機能がありますか?
2015/11/10 20:10:31(最終返信:2015/11/13 10:22:57)
[19305836] ...ケーブル接続で映像再生ができていますが、再生停止はiPhone4のみでコントロールです。 教えて欲しいのはDVH-570+CD-IUV51M+iPhone4(IOS7.1.2)接続で映像再生中にエンジン切ったとき... 詳細
[19114942] 最近勝手に思っていること
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2015/09/06 08:30:25(最終返信:2015/09/26 02:41:04)
[19114942] ...いのです・・・ パナソニックにBlu-rayドライブを搭載された製品は有りますが 用途は映像視聴用と思われるので リニアPCMの再生は出来るが、Blu-rayディスク・オーディオに...ージョンを収録 ステレオ2chに加えて、サラウンド5.1chが標準なのかは不明 映画等映像用のBlu-rayディスクのサウンドは サラウンド7.1ch、サラウンド6.1ch、サラ...プリング周波数96khz以上の出力には対応とはならないようです しかしHDMI出力端子が映像用と音声用で2系統、別々に用意されている機種ならば サンプリング周波数96khz以上で再... 詳細
[18953151] スタンダードモードからネットワークモードに変更の場合
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2015/07/10 13:10:55(最終返信:2015/07/17 08:14:22)
[18953151] ...まずセオリーの構成ができるようになってから必要であればSPを追加していくのがいいと思います。 映像に関してもヘッドユニットへ入力されているのは2chでしょうしあまりスピーカーの数を増やすメリットは浮かばないのですが5... 詳細
[18202631] DVDの映像が、映らないです。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-6100DVD)
2014/11/24 19:28:41(最終返信:2015/06/18 23:08:04)
[18202631] ...ます。 説明書を読み返していて、気づいたのですが、サイドブレーキがかかった状態でないと、映像は見れないようです。パーキングブレーキコードをパーキングブレーキスイッチの+側リード線に...探して接続してみます。ありがとうございました。 >サイドブレーキがかかった状態でないと、映像は見れないようです。 それは、この機種に限った事ではないです。。。 ただ、「何も出力さ...の原因ですね。 パーキングブレーキスイッチの+側リード線が、わかりましたので、接続したら映像が映りました。みなさま、ありがとうございました。投稿が半年以上遅れてしまい申し訳ございま... 詳細
[18826450] 9100DVDとパイオニアND-DVR1ドライブレコーダーの接続
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9100DVD)
2015/05/31 12:46:34(最終返信:2015/05/31 13:31:41)
[18826450] ...FH-9100DVDはドライブレコーダーリンクには対応していないので接続は出来ませんのでしません FH-9100DVDのAUX入力にND-DVR1の映像/音声出力ケーブルを接続するだけです http://pioneer.jp/carrozzeria/system_up/navi/nd-dvr1/... 詳細
[18810532] 日産ノート アラウンドビュー付き
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX375)
2015/05/26 01:19:05(最終返信:2015/05/30 21:00:14)
[18810532] ...ナビは必要ないのでディーラーでオーディオの取り付けをお願いするつもりなのですが、 この商品は配線次第で本品の画面にアラウンドカメラ?の映像を出せるのでしょうか? その場合、どんなハーネス?を購入すればいいのでしょう? お分かりの方、ご教授下さい... 詳細
[18797478] FH-7100DVDの音質
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-7100DVD)
2015/05/21 20:41:41(最終返信:2015/05/21 21:55:00)
[18797478] ...オンボードのナビですがFH-7100の映像をテレビにも映すことって出来るんでしょうか? SDV-P7は再生をナビに使ってるテレビ画面に映してました 音質に関しては聴いてないのでコメント出来ません >FH-7100の映像をテレビにも映すことって出来るんでしょ...FH-7100DVDには後席用モニター出力の黄色のRCA端子が有りますので、そのナビに映像入力端子が有るのならば映せます。 北に住んでいますさんありがとうございます、以前のDVDプレーヤーで映せていたので映像入力端子は付いていると思います、明日確認してみます^^... 詳細
[18677984] USB音楽ファイル再生時、ファイル1の1曲目になる
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX6015W)
2015/04/13 16:32:18(最終返信:2015/05/17 19:38:39)
[18677984] ...カスタマーセンターもハッキリと原因不明と回答しておりお手上げ状態です。 ケンウッドの品質も落ちたものですね。 ちなみに私は未だにUSB映像ファイル再生に成功してません。 くろねこさん28 さんはいかがですか? 私もバージョンアップしてもだめでした... 詳細
[18723582] バックカメラ表示時の音声に関して
2015/04/27 14:25:17(最終返信:2015/04/27 19:03:13)
[18723582] ... 今現在はバックに入れてカメラの映像が映ると音声が消えるのでしょうか? だとするならば無音になると思いますが 本体のDVD映像がバックカメラに切替わっても音声は...思います 外部モニターではバックカメラの映像が映る事は無いはずなので、バックに入れてもDVDの映像が映るはずです(当然音声もそのまま)。 北に住んでま...DVD画像をリアモニターに外部出力を使用して接続しようと考えていますが、リアモニターが映像ケーブルしかない製品があります。 その場合、音声は本体の音声を使用しようと考えていますが... 詳細
[18057712] 大陸製バックカメラの配線について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-780DVD)
2014/10/16 12:54:44(最終返信:2015/04/26 02:21:38)
[18057712] ...バックカメラ側からは、電源+とアースと映像端子が出ています。 本来ならば、電源+は常時電源かACCですが、車両側のバック信号線から電源をとりました。アースと映像端子は普通に繋いでいます。 この方法だと... 詳細
[18712517] 購入検討しています
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA05II)
2015/04/23 23:18:59(最終返信:2015/04/24 00:00:57)
[18712517] ...映像入力する事は可能でしょうか?ワンタッチでカメラ映像を表示出来るぼたんが有るようなので… また市販のRCA→HDMIアダプターを使用して映像...? 宜しくお願いします。 >バックモニター入力に映像入力する事は可能でしょうか? バックカメラによくある「車両周辺を直接確認して下さい」の...気にしないのならば使えますけども) >また市販のRCA→HDMIアダプターを使用して映像を入力する事は可能でしょうか? http://bbs.kakaku.com/bbs/K... 詳細
[18331739] USB MPEG 再生についてo
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX675)
2015/01/03 12:07:40(最終返信:2015/03/28 23:55:54)
[18331739] ...Digital 『再生可能な最大映像転送レートは、 4Mbps(ディスク)、2Mbps(USB)』です。 と表記されています。 一度軽くして、再度挑戦してみます。 USBにて映像が見れました。しかし、かなり解像度を下げないと再生できませんでした...DVDStylerのプロパティ  ディスク容量:DVD-5(4.7GB)  映像のビットレート:2MBit/s  音声のビットレート:192KBit/s  映像形式:NTSC 720x480  縦横比:16:9  音声形式:MP2... 詳細
[18569305] 購入を考えております。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-6100DTV)
2015/03/12 05:16:39(最終返信:2015/03/15 18:40:36)
[18569305] ...いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか? 宜しくお願いします。 取説には「別売りのリアモニターを接続すると、映像ソースを後部座席でも楽しめます」としか書いてないです なのでおそらくはワンセグも映ると思われます ... 詳細
[18485234] GoogleMAPは表示出来ますか?
2015/02/16 22:43:07(最終返信:2015/03/14 05:04:45)
[18485234] ...操作はiPhoneでしか出来なくても、大きなスクリーンで表示されると嬉しいです。 iPhoneからの映像再生は出来るようですが(4sまで)、その感覚で地図も表示出来ないかなと。 無理っぽいですがどなたか検証出来る方よろしくお願いします... 詳細
[18499119] 地デジ対応について
2015/02/20 20:10:08(最終返信:2015/02/20 21:42:32)
[18499119] ...そしてFH-7100DVDに地デジチューナーをつけるということですね? 7100DVDのRCA映像/音声入力端子と地デジチューナーの映像/音声出力端子を 赤、白、黄のAVケーブルで接続すれば映ると思います。 ぱそこんしょしんしゃさん...ヘッドユニットの件はその通りです。 AVケーブルでの地デジ接続は理解できました。 しかしその場合映像の解像度はかなり悪くなりませんかね。。 もともと現在の地デジは自分でつけなかったので、わかりません... 詳細
[18483778] 車載地デジチューナー接続について
2015/02/16 17:04:21(最終返信:2015/02/18 07:59:51)
[18483778] ...com/products/car_audio/option/cable/cac3av.html オーディオ/映像入力ケーブル「CA-C3AV」を使う事で地デジチューナーを取付する事は可能です DDX675の裏側に端子がありますので... 詳細
[18106268] iPhone6に対応してませんかね?
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA99)
2014/10/29 15:38:33(最終返信:2015/01/31 19:30:23)
[18106268] ...画面表示のズレが発生するだけです。 iphone本体側でアプリを立ち上げて映像出力すれば、特に問題ありませんね。 6プラスですが、YahooカーナビやHuluの映像出力で使ってます。 そもそも6プラスとあまり画面の大きさが変わりませんがwww... 詳細
