映像 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 477件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[16960837] iphone4からの動画再生ができません
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-780DVD)
2013/12/15 21:36:31(最終返信:2013/12/15 22:06:38)
[16960837] ...ipod用の接続ケーブルもつけました。 iphone4が認識されるのを確認し、音楽は問題なく再生されたのですが、動画を再生すると映像が表示されません。 動画は、AAC,MPEG-4 とAAC,H.264形式を試してみましたがいずれも同じ症状でした...itunes経由で動画をiphoneに送り込んでいるだけですが・・・ どういった形式で、どのようにデータを作成すれば映像・音声の再生が可能なのか? ご教授いただけると助かります。 両機共使っていないので基本的な確認のみ... 詳細
[16903821] ワンセグ音声が聴けるカーステ
 (カーオーディオ)
2013/12/01 19:35:18(最終返信:2013/12/07 10:08:16)
[16903821] ...pdf_pr=-8999 中には安い製品もありますよ モニターに接続すると映像も見れるのですが、音声だけで良いのならばモニターを付ける必要はありません(その場合映像端子にはテープ等で絶縁する事) ただ、モニターが無いと何チャンネルなのかは判らないデメリットがあります... 詳細
[16864578] 日本語表示について
2013/11/21 22:58:42(最終返信:2013/11/23 22:26:32)
[16864578] ...DVH-570にiPhone4sをUSB・AUXで接続しています。この接続ではソースをiPodにしても映像はでません。音声は出ています。APP MODEにしてソースをAUXに切り替えると動画再生が可能です...html#car_av21 リアAV入力端子とUSB端子に別売のiPod用接続ケーブルを接続することで、iPodに収録した映像を楽しむことができます。 と書いてあるので4Sまでなら大丈夫でしょう(機種は違いますがiOSのバー... 詳細
[16795792] 地デジチューナーについて
2013/11/04 22:25:45(最終返信:2013/11/04 22:41:48)
[16795792] ...FH-780DVDについてなのですが、GEX-700DTV以外のものもできるのですかね? よろしくお願いします。 FH-780DVDの映像入力端子及び音声入力端子はRCA端子です。 従いまして、RCA出力端子がある地デジチューナーならFH-780DVDに接続可能です... 詳細
[16785242] ドコモスマホとipodを同時接続する場合
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA09II)
2013/11/02 14:59:19(最終返信:2013/11/02 14:59:19)
[16785242] ...説明書を読んでも書かれていなかったので。また、私のイメージとしては、普段はipodを常時接続させておけば、そこから音楽・映像が引っ張ってこれて、いわゆるHDD内蔵と変わらない使い方が出来ると思っているのですが、この認識は間違いですか... 詳細
[16626056] 動画についての質問です
2013/09/24 06:26:42(最終返信:2013/09/29 06:17:29)
[16626056] ...イル:カスタム 形式:AVI ファイル拡張子:avi 映像コーデック:Xvid 音声コーデック:mp3 映像ビットレート:1700kbps 音声ビットレート:32...モリーにコピーして視聴してると思います。この機種は6.1型ですが、皆様は動画のコンテナ・映像コーデック・音声コーデック・縦横の解像度はいくらで設定されてますでしょうか? こちらの...MBぐらいになってますか?または設定してますか? 縦横の動画サイズは何で設定してますか?映像ビットレートはどのぐらいで設定してますか?できれば詳しく教えていただきたいです。 >他... 詳細
[16544831] カーショップで試して見たのですが…
2013/09/04 19:36:57(最終返信:2013/09/10 15:53:53)
[16544831] ...私はこのFH-780DVDを使っていないので変換のアドバイスは出来ません、試行錯誤する以外には無いかも知れません。 aviだと 映像コーデックdivx 解像度720×480以下 音声フォーマットmp3 で問題なく再生されますよ。 ... 詳細
[16492955] Androidのgoogleナビを表示させたいのですが
2013/08/21 17:51:04(最終返信:2013/08/22 00:31:13)
[16492955] ...安かろう良かろうって事で。。 このページの上の『メーカー仕様表』を見てください そこの『詳細一覧』に接続例が出ています 映像入力はアナログになるので MHL→アナログ変換にて接続になります ケーブルと変換アダプターが必要ですね... 詳細
[16468248] ご参考までに情報連携です(地デジが映らない不具合発生中)
2013/08/14 11:41:39(最終返信:2013/08/17 10:44:04)
[16468248] ...のモニター接続時には映像・音声共に問題無し 【状況】 ・音声は問題無く出るが、映像は黒い画面のまま何も映らず(走行中は〜の表示は一切無し) ・FH-780DVDにビデオDVDを挿入時は問題無く映像は出力される(他モニ...から出力される一切の映像が表示されませんので、メニューどころか何も表示されない有様です。 一つ気になるのは、他の皆さんでRCA入力端子を使用しての映像表示の情報が無いので、 他の方は問題無く映像が表示されているのか...で購入後、自分で取り付けております。 問題となっているのは、地デジチューナーを接続するも映像のみが映らない事象にぶつかり苦戦中です。 【構成】 ・パナ製TU-DTX600(RCA... 詳細
[16449694] HDMIケーブルとiPhoneを繋いで
2013/08/08 18:04:20(最終返信:2013/08/11 00:13:39)
[16449694] ...ナビアプリを画面に映しながら、音楽を聴くことは可能でしょうか? 2、その際Rにギアをいれたらバックモニターの映像は切り替わるでしょうか? よろしくお願いします。 HDMI端子はついてないので、VGA変換ケーブルでつなぐか... 詳細
[16416597] 走行中にDVDを見る方法はありますか?
2013/07/29 21:42:16(最終返信:2013/07/29 21:53:29)
[16416597] ...あったら教えてください! 接続方法なんかも詳しくお願いいたします。 ここでこの手の質問はご法度です。 映像出力に別モニターを繋いで、後部座席でご覧ください。... 詳細
[16413430] 映像出力について
2013/07/28 22:03:09(最終返信:2013/07/29 19:46:55)
[16413430] ...私の車はオーディオスペースがひざの高さにあります。 この機種の映像出力で本体の画面をダッシュボード上の別モニターに映して 基本操作はソニーのロータリーコマンダーで出来ればなと考えていますが、 このような構成は可能でしょうか...出力はあくまで動画だけなのでしょうか。 よろしくお願いします。 WEB取説の23Pに 「本機に、別売りのリアモニターを設置すると、映像ソースを後部座席でも楽しめます」 「タッチキーや操作画面は表示されません」 と書いてます なので動画系だけの表示になるかと思われます... 詳細
[16365696] 地デジチューナー
2013/07/14 21:17:12(最終返信:2013/07/14 22:48:42)
[16365696] ...9DTVを問題無く接続出来ます。 FH-780DVDには前述の映像/音声入力端子とは別系列の映像/音声入力端子がありました。 この映像/音声入力端子はRCA端子ですので、GEX-909DTVに付属のAVケーブルでFH-780DVDに接続可能です... 詳細
[16342177] 若草色の線
2013/07/07 22:09:19(最終返信:2013/07/08 13:56:20)
[16342177] ...若草色の線という事はパーキングブレーキコードですね。 この線を接続しないと、取扱説明書51頁に記載されているように映像を表示する事が出来ないだけです。 つまり、若草色の線を接続しなくても電源自体は入ります。 アース(黒い導線)はボディにつないでますか... 詳細
[16281023] 外部機器との接続ケーブルについて
2013/06/22 01:30:17(最終返信:2013/06/29 23:50:08)
[16281023] ...1世代前の770を使っています。4世代iPodの音楽だけなら100均のケーブル使えます。770側でコントロールもできます。映像をみるには専用ケーブルが必要みたいです。780も同様かと思われます。 まずFT-780DVDのUSB接続口は本体の裏面にあります... 詳細
[16206720] スバルR2に取り付け
2013/06/02 13:53:20(最終返信:2013/06/13 14:22:16)
[16206720] ...2207(エーモン工業) また、CD-IUV51M(パイオニア)はiPhoneのiOS6以降に未対応のため映像の出力ができないと口コミで読んだのですが、代わりになるケーブルをご存知の方いらっしゃればご教示願います... 詳細
[16108715] 500万円クラスのシステムについて
 (カーオーディオ)
2013/05/08 09:51:26(最終返信:2013/05/08 22:04:48)
[16108715] ...います、家庭用では家(部屋)になりますが、専用に家を建てるとなると高くなりそうです。(因みに海外の映像でたまにみますが水に流されてもバラバラにならず暫く形のまま浮いている家が良いみたいです) 自動車... 詳細
[16044691] 映像出力について。
2013/04/22 00:29:07(最終返信:2013/04/22 07:20:46)
[16044691] ...題名の通り、映像出力なのですが コンポジット映像出力と USB変換ケーブルでの映像出力 どちらの方が綺麗に映すことができますが? よろしくお願いします! USBは映像を出力しないです 映像出力はRCAコ...p_nm=FH-780DVD&chr=&page=1 ここから取説をDLして見るのが良いかと思います。 お早い回答ありがとうございました! 映像出力はコンポジットだけなんですね>_< 勘違いをしていました 丁寧にありがとうございます。... 詳細
[15995049] ZH09CSとP940を繋いでいます
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P940)
2013/04/09 00:30:32(最終返信:2013/04/14 17:38:18)
[15995049] ...ナビですとオーディオの2CHで出せる音が出せないように感じます。 センタースピーカーを足すなど、5.1CHにするといくらか解消されるように思いますね。 映像も見られるので5.1CHありきのつくりなんでしょうかね? それとVHとZHで音質が違うように私は感じました... 詳細
[15995973] divx見れない。
2013/04/09 10:26:18(最終返信:2013/04/09 22:27:50)
[15995973] ...アスペクト比:ピクセル比1:1 解像度:704x396 映像ビットレート:1000kbps 音声ビットレート:128kbps その他は標準設定のまま で、特に問題なく再生できています。映像ビットレートは適当なので もっと削れるかもしれません...704x396にしたところ きっちり表示されました。他のエンコソフトであれば違うかも。 ただしDivXでもDVDでも、映像表示の汚さは結構なものです。 これは液晶の品質云々ではなく内部の処理の問題のような気がします。 USB接続でのジャケット画像も... 詳細
