映像 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 映像 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"映像"を検索した結果 477件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15937733] 購入しました。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-780DVD)
2013/03/25 20:25:02(最終返信:2013/03/25 21:43:39)
[15937733] ...このユニットの背面にある映像、音声入力を利用し、PSPを接続。PS3のトルネで録画した番組を出力したいんですが可能でしょうか?? A リアモニターとこの780を接続し、リアモニターに上記のPSPの映像を映すことは可能でしょうか...接続可能なら見れる 家のTVの黄赤白の入力に接続して見れるなら可能 A リアモニターに出力可能な映像ソースが載っていないがおそらくは可能 B 一般的にはグローブボックス内に出す人が多いです、iPh... 詳細
[15920774] バックカメラモニターとして
2013/03/21 21:10:17(最終返信:2013/03/22 06:49:53)
[15920774] ...他社のバックカメラでも映像出力端子がRCA端子(オス)なら、映像入力端子がRCA端子(メス)のFH-780DVDに接続出来るのです。 又、FH-780DVDはバックギアの信号が入力されるとバックカメラ映像に切り替えます... 詳細
[15911756] これはモニター出力されるますか?
2013/03/19 18:50:03(最終返信:2013/03/21 21:54:57)
[15911756] ...が良いのでは? と感じましたが、 逆に、SPH-DA05II/DA09IIではダメで、コンポジット映像入力しかないFH-780DVDにしたい理由は何でしょうか? SPH-DA05II/DA09IIは... 詳細
[15874238] バックカメラの相性
2013/03/10 14:51:15(最終返信:2013/03/10 17:02:20)
[15874238] ...FH-780DVDにALPINEのバックビューカメラHCE-C900を車種専用取り付けキットで取り付けた場合、バック連動でバックカメラ映像は普通に映るのでしょうか? また、外観上ND-BC7のカメラの見え方より、すっきり納まるのでしょうか... 詳細
[15340591] ダンスミュージックを気持ちよく聞けるシステム
 (カーオーディオ)
2012/11/14 20:58:40(最終返信:2013/03/09 23:29:03)
[15340591] ...僕もコーン裏を完全密閉したのですがキレキレの低音に感動したものの 音量を上げるとビビリまくりました。UPされてる映像のように・・・ デットニングの際、抜け道を1箇所作れば音割れは低減できると思います こちらもすごく参考になります... 詳細
[15864284] リアモニターへの接続?
 (カーオーディオ > 三菱電機 > BD-P100)
2013/03/08 11:37:15(最終返信:2013/03/08 16:10:21)
[15864284] ...モニターにある入力端子にRCA端子もありますか? 端子がHDMI端子だけの場合はA規格(家庭用でよく見かけるもの)?E規格(車専用)? 映像をただ分ければ良いので分配器を使えば良いのですが、三菱の車載BDはHDMI端子がEタイプです。 車載用分配器はAタイプなので... 詳細
[15162181] CD-IUV51M買ったけど・・・(素人ですいません)
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-770DVD)
2012/10/04 23:46:53(最終返信:2013/02/28 13:48:01)
[15162181] ...本日(初日)はiPhoneからUSBとピンジャックの二股のやつをそれぞれ本体のUSBポートと隣のAUXに繫げています。多分間違っているので映像が写らないんでしょうね(><;)音は出ますが…。 もしかして、オスメスのピンジャックのオスをAUXに差込み...このメスの方にUSBとピンジャックの二股の方のオスジャックを差し込む!とか? 現在使用して問題なく動画やナビ代わりに映像が見られる方、宜しくご教授願います。 下の方のスレとかは見ましたが、分かりませんでした。 http://pioneer... 詳細
[15744327] RCA入力でナビを
2013/02/10 16:54:00(最終返信:2013/02/27 10:38:10)
[15744327] ...FH-780DVDでもいいかなと考えております。 しかし、1点気になることがあります。 この場合、ナビ画面を映像として出力させる方法になると思いますが、 走行中にナビ画面を表示できるのでしょうか。それとも、細工が必要ですかね... 詳細
[15748366] DEH-P01のAUX入力の件
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2013/02/11 10:15:21(最終返信:2013/02/11 10:55:03)
[15748366] ...外部入力1でナビを使っている間は他の音楽がDEH-P01では聴けない 問題2 外部入力2でDVDの音声は入るけど映像はどうするのか? 純正ナビにはDVDは付いていないのか? 外部入力はあるのか? かなり使い難いシステムになると思いますよ... 詳細
[15254672] iphone5,ipod touch 5h について
2012/10/26 18:22:14(最終返信:2013/01/24 02:14:12)
[15254672] ...接続したところ、 普通にiPodとして認識して、音楽再生できました。 動画はほかの方が言うように、映像部分が対応していないようですね。... 詳細
[15390578] CD-IUV51Mと新世代iPod、iPhone端末
2012/11/25 18:36:05(最終返信:2012/11/25 22:29:05)
[15390578] ...iPhone5とiPod touch5世代とiPad4世代を繋げてみましたが どれも動画は音声だけで映像は出力されていませんでした。 iPod touch4世代とiPad 3世代は問題なく動画再生できることから(iOS6...3世代は問題なく動画再生できることから(iOS6.0.1) Lightningケーブル規格の端末は、純正の変換コネクタをかませても映像出力は無理・・・? これからは最新の規格が主流となってくると思われるので、メーカーも対応はしてくるとは思いますが・・・... 詳細
[15367813] 車内でDVDを見れる商品を探しています
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-570)
2012/11/20 22:15:21(最終返信:2012/11/22 13:08:22)
[15367813] ...再生順序はファイルの追加順みたいなので 出来れば、DVD再生以外は、I-K77を使用したいのですが・・・ DVH-570の映像出力→PND DVH-570の音声出力→I-K77 というような使い方は辞めた方が良いでしょうか...jp/accessories/sk-20.php もう1つの方法として、AVセレクターを上手く使えないかな。 本来なら映像用ですが、音声出力をスピーカーにすれば切替え出来ないかな・・・。 http://www.datasystem... 詳細
[15301541] 使い勝手が…
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA09)
2012/11/06 05:58:46(最終返信:2012/11/07 06:20:12)
[15301541] ... 元々の目的が、バックカメラの映像を見ることで、ついでにiphoneも 連動すれば良いなと思い購入したのですが… 敷いていうなら、ipadminiにバックカメラの映像が映れば最高なので すが… iPadminiって新しい世代の物ですよね... 詳細
[15089622] iPhone 5、新型iPodでの動作検証結果を教えてください
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P640)
2012/09/19 16:27:58(最終返信:2012/11/04 15:28:38)
[15089622] ...iPod連携が対応していないので、iPod本体から選曲して音楽を聴くのは可能ですが、ユニット側での操作はできない。 映像出力も非サポートなので表示すらできません。 ネット上の情報が必ず正しいとも言えないので、人柱報告を待つしかないね... 詳細
[15280676] 映像出力電圧について
2012/11/01 16:13:05(最終返信:2012/11/03 09:48:05)
[15280676] ...映像出力電圧が最低でもどれくらいあるのかわかる方いらっしゃったらご教授願えませんでしょうか? よろしくお願いします。 こんにちは。 質問の意味が良く判らないのですが、 > 映像出力電圧が最低でもどれくらいあるのか...映像出力電圧が最低でもどれくらいあるのか とは、「映像信号」の信号レベルを知りたいのか、映像が出なくなる「電源の電圧」を知りたいのか、どちらなのでしょう? 両方です。よろしくお願いします。 わかりもしないのに質問しないでください... 詳細
[15212484] 別モニターに出力した場合の画像について
2012/10/16 18:57:35(最終返信:2012/10/29 09:05:04)
[15212484] ...ということはPCに例えるとビデオカードがQVGAでしか出力できないということですよね? よって、例えばWSVGAのモニターへ映像を出力したとすると、画素数が1/8になってしまうので、端っこに小さく表示されるだけなんでしょうか?...ということはPCに例えるとビデオカードがQVGAでしか出力できないということですよね? >よって、例えばWSVGAのモニターへ映像を出力したとすると、画素数が1/8になってしまうので、端っこに小さく表示されるだけなんでしょうか?... 詳細
[15149017] 本機とALPINEスピーカーとの組み合わせってどうなんでしょうか?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2012/10/01 23:24:30(最終返信:2012/10/09 21:14:45)
[15149017] ...に回した方がいいのでしょうか?ちなみに、後部座席に乗る人はいませんし、映画やLIVEビデオのような映像も見ません。 合わせて、ご意見・ご教授お願い致します。 こんばんは。 デッドニングの説明です。 ...に回した方がいいのでしょうか?ちなみに、後部座席に乗る人はいませんし、映画やLIVEビデオのような映像も見ません。 お車や音響関係の利用方法からすると、リヤスピーカーの必要性は薄い気がします。 まず... 詳細
[15093667] INFOBAR A01を使用してGoogle マップ
2012/09/20 12:33:40(最終返信:2012/09/25 16:22:12)
[15093667] ...どうにかINFOBAR A01(HDIM非対応)の機種を使用してSPH-DA09にグーグルマップ・ナビを映像だけで良いので映す方法はありませんか? 他に持っている機種はau SH0006です。Bluetooth・wi-fi搭載ですが... 詳細
[15034247] SPH-DA09をauスマホにて使用するにあたって・・・
2012/09/07 18:40:37(最終返信:2012/09/18 17:28:17)
[15034247] ...とりあえず一旦終了します。 車も届き、さぁ人柱っ!と 意気込んで車をみたら映像写すケーブル未接続(別売り)で チャレンジすら出来ず・・・ TVの映像の綺麗さなど問題なく使用出来ているので またのんびりタイミングみてケーブル買って試すとします... 詳細
[14931807] ナビ使用時の音楽
2012/08/14 00:01:11(最終返信:2012/08/27 21:23:06)
[14931807] ...私はXPERIA−NXで使っていますが、何の問題も無く使用出来ています。 同時に使えますけれども、映像はナビのみで、出力されるのは音声のみですのでお間違えなく。今後のアップデートで普通のカロナビの様になればね〜... 詳細
