英語 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 英語 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"英語"を検索した結果 303件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22928115] 初SSD装着
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2019/09/17 12:07:01(最終返信:2019/09/21 20:25:00)
[22928115] ...それよりにSamsungだと移行ソフトが付属しないので、別にフリーのソフトを探してくる必要があります。 それも英語表記なものだと操作を誤り、失敗する可能性もあります。 こちらのSSDなら装着も移行も手順は日本語でやりやすいでしょう... 詳細
[22768600] ssd移行フリーソフトについて
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/06/30 11:53:10(最終返信:2019/07/28 22:43:24)
[22768600] ...18/documents/c18-ssd-install-guide-en.pdf 3.ガイドは英語だけど翻訳ソフトを利用すれば、理解できるでしょう。 4.このガイドを見てもわからなければ、パソコンショップあるいはPCに詳しい人へ依頼でしょう... 詳細
[22741878] ヒートシンクの件
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/06/17 17:21:32(最終返信:2019/07/25 15:26:50)
[22741878] ...書き換え限度まで達した状態から1年となっている[3][4][5]。これは環境の影響を受け、高温や放射線のあたる環境下においてはソフトエラー(英語版)が発生[6]して保持期間は通常よりも短くなる(条件次第では使用不能もありうる)。 hiRacさん...コントローラーをヒートシンクに接触させていないことと、フラッシュメモリの解説で高温や放射線のあたる環境下においてはソフトエラー(英語版)が発生[6]して保持期間は通常よりも短くなる(条件次第では使用不能もありうる)ことを示しました... 詳細
[22581179] 超寿命!
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-C)
2019/04/05 12:10:47(最終返信:2019/06/06 18:57:09)
[22581179] ...壊れた後のADATAのRMAの対応が酷すぎると思います。何度も問い合わせないとまともな回答がないし、「手元に到着して修理中」との英語での回答があってから1ヶ月経っても返ってこないばかりか、問い合わせても全く無視ですからねー 大地震の影響とかがなければいいんだけど... 詳細
[22597503] ご教授ください。
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503] ...Windows PE UEFI版USBメモリを作成してください。 尚、ブータブルメディアから起動時は英語表記になります。 日本語化することも可能ですが、使い込んだWindows上で作成したものは、 文字化けして使い物になりません... 詳細
[22502996] MZ-V6E250B/ITとの比較
 (SSD > インテル > SSD 660p SSDPEKNW512G8XT)
2019/03/02 07:28:50(最終返信:2019/03/02 15:57:35)
[22502996] ...しかしアンチ韓国派には御法度なのですが(^^; あと壊れた時に不良交換の手続きまで考えると 有名なメーカー品でも急に英語が出てきて敷居が高くなる場合があります。 Samsung SSDが壊れたので保証で無償交換に出した話... 詳細
[22028275] クローンの情報が氾濫して戸惑いましたが無事成功しました
2018/08/13 12:35:58(最終返信:2018/09/30 14:33:08)
[22028275] ...「この手順は必要なくなりました」と大きく書かれています。 そもそもベースになっているソフトウェアはver2015で古く、英語表示でもあります。 最新のAcronis True Image for Crucialは日本語表示です... 詳細
[20855648] シーケンシャルReadと温度センサー無し以外はOKかな。
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/04/30 02:38:46(最終返信:2018/09/05 21:33:44)
[20855648] ...・USBブータブルディスクでの復元 → バックアップファイルが認識出来ない。 ・USBブータブルディスク → 英語版 ・初期化されていないSSD → 認識出来ない。 ▼AOMEI Backupper v4.0.3... 詳細
[22004149] 110S TS128GMTE110S 128G CDMの結果が悪い原因と解決方法
 (SSD > トランセンド > 110S TS128GMTE110S)
2018/08/02 16:47:21(最終返信:2018/08/20 02:38:56)
[22004149] ...「現在の転送モード」が、「PCIe 3.0 x2」となっていました。 このパソコンはエーサーコミュニティー(英語)で調べたところPCIe 3.0x4対応だが2レーンしかないと書いてありました。 Winsat formal...わかりやすくご説明して頂きありがとうございました。理解できました! >>このパソコンはエーサーコミュニティー(英語)で調べたところPCIe 3.0x4対応だが2レーンしかないと書いてありました。 >>4レーンに接続した場合... 詳細
[21860324] SSDクローン後OSが起動しません
2018/05/29 20:01:49(最終返信:2018/06/01 22:27:03)
[21860324] ...本当にどうしたらいいのか困っていたところなのです SSDの接続写真をアップされていたんですね。 ・英語マニュアル http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/X58%20Extreme3... 詳細
[21415432] 突然Windowsが起動しなくなった
 (SSD > ADATA > Ultimate SU700 ASU700SS-240GT-C)
2017/12/08 15:26:15(最終返信:2018/05/30 19:45:01)
[21415432] ...お役に立てず申し訳御座いませんが、 何卒宜しくお願い致します。 と連絡きました。 え〜っとどうしましょうか? 英語で返信しなくてはダメなんですかね? SMART値には異常が無いので。それでサーフェイス検査でエラーが出るのなら... 詳細
[21758067] Acronis True Image for crucialについて
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1/JP)
2018/04/17 09:45:49(最終返信:2018/04/17 19:10:07)
[21758067] ...クアップファイル名を英語表記にすれば英語版で読めるはずです。 または英語版のブータブルディスクで起動してバックアップを行うと英語表記になります。 日本語版で作ったバックアップファイルは英語版では読めないので文...kupper4.0.6は英語版です。日本語のファイル名は文字化けします。 ・AOMEI Partition Assistant 6.5も英語版です。アライメント修復...ルは英語版では読めないので文字化けします。 最初から言語の設定で英語にすれば問題無いです。 昔は英語版しかありませんでした。 ついでに ブータブルディスクの複製が欲... 詳細
[21736144] Intel Data Migration SoftwareでUSBキーボードは必要?
 (SSD > インテル > SSD 545s SSDSC2KW256G8X1)
2018/04/08 10:28:37(最終返信:2018/04/15 12:20:43)
[21736144] ...UEFIに触れる機会が無かったので、最初全く分かりませんでした。 日本語マニュアルだとその辺の記載が無く、色々探して英語マニュアルで記載を発見しました。 最新情報が無いって事は、インテルのSSDは、もうあまり売れてないのかな... 詳細
[20956744] SSD初期化できません
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/06/10 18:35:18(最終返信:2018/04/07 19:18:47)
[20956744] ...-deployment-kit#winADK ADKをインストールしてUSBブータブルディスクの英語版は作れたのですが日本語化がうまく出来ません。 文字化け(□□□□)します。 USBメモリの中身を見ると日本語化が正常な物(v4... 詳細
[21571033] Acronis True Imageをお探しの方へ
2018/02/04 21:59:05(最終返信:2018/04/07 02:04:49)
[21571033] ...crucial.jp/clone も404のままで、正しいダウンロード先への転送もされないままです。 そこで、英語版のインストールガイドの方を読むと… http://www.crucial.com/clone というURLがありまして... 詳細
[21689139] KINGSPEC NE-240 NVMe 2280
 (SSD > KingSpec)
2018/03/20 08:07:20(最終返信:2018/03/20 08:07:20)
[21689139] ...(デスクトップ用) という方ならば十分だと思います。 *一応外装パッケージには3年保証という文字が英語で書いてありました... 詳細
[19530964] クローン作製でHDDサイズ自体が変更された
 (SSD)
2016/01/27 23:41:17(最終返信:2018/02/02 11:10:16)
[19530964] ...HPAが設定されてしまうわけですから。 私はこの業界にいるのにHPAと言う技術を知らず…お恥ずかしい限りで。 英語の検索結果を漁ると古いDELL PCとHPAについてまとめられており、 そこを見て、第1パーティション削除(ここにHPAがある)... 詳細
[21429235] SATAへのブリッジを有効にする
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/12/13 19:10:02(最終返信:2017/12/16 18:57:11)
[21429235] ...ToolでHDDをSSDへクローン化しようとすると添付のようなエラーが出て先へ進めません。 当方、まったく英語が分からず、先の【SATAへのブリッジを有効にする・・・】は関係ないのですか? クローンソフトが機種依存性があるようです... 詳細
[20739305] ファームウェアアップデートで
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2017/03/14 23:21:55(最終返信:2017/11/19 20:08:55)
[20739305] ...も試してみました。 CD-Rに焼いて起動したのですが、起動途中でなぜか止まってしまいます。 起動中の進捗が英語でズラーっと流れるところで止まります。 UEFI BIOSで、どこかの設定が影響しているのでしょうか...Firmware Updateをダウンロードしたファイルの中にあるユーザーガイドを参考に行いました。 その手順を英語ですが記載します。 1. Go to the Intel download website located... 詳細
[21116175] KingSpec 512GB USB3.1 10Gbps External SSD 購入&使用レポート
 (SSD > KingSpec)
2017/08/14 13:19:53(最終返信:2017/08/14 13:19:53)
[21116175] ...安値購入に挑戦する方の参考になればと思い書かせていただきました。 最初に断っておきますが、Aliexpress の回し者ではありません。 英語の障壁と支払い設定がありますので、事前に小さいものを購入して練習するとよいかもしれません。 スマホのガラスフィルムなど...すべて全額返金となりました(返送は不要でした)。サイトからクレームボタンを押して何が問題か書き込むだけです。 英語を使う必要があり、届くまで長めではありますが、Amazon の半額以下で購入可能なものも多く、慣れれば価値が高いです... 詳細
