英語 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 英語 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"英語"を検索した結果 304件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[13714318] ファームウエアのアップデートについて
 (SSD > ADATA > AS596TB-128GM-C)
2011/11/03 02:39:39(最終返信:2013/02/04 17:35:03)
[13714318] ...ファームアップファイルをダウンロードしたページのすぐ上に”Firmware Upgrade User(Guide)”があるから読んでみては。中学生英語以上の単語は一つもないから。 簡単に書けばZIPファイルを解凍し、空のUSBメモリを差してJMISPInst... 詳細
[14622022] Solid State Drive Toolbox がインストールできない
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT180A3K5)
2012/05/30 12:05:25(最終返信:2013/02/02 19:22:19)
[14622022] ...まずデータ移行ソフトをDLしてダブルクッリクしても、Windowsの"問題が発生して・・"メッセジで終わり。英語版のBuild14133も日本語版の14435も同じ。 仕様が無いので、Googleって見つけたEaseUS... 詳細
[15602895] M5 Pro XtremeはM5 Pro(M5P)じゃない?!
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/01/11 16:22:22(最終返信:2013/02/02 16:18:19)
[15602895] ...Proと書かれている。 ●エクストリーム (Extreme) とは「極限」「極度」「過激」などといった意味をもつ英語。 モデル名:PX-128M5P,PX-256M5P,PX-512M5P Plextor M5... 詳細
[15623244] Samsung SSD Magician の日本語マニュアル
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2013/01/15 18:27:10(最終返信:2013/02/01 21:42:28)
[15623244] ...バージョン3.0なので少し古いですが、英語マニュアルよりはマシだと思います。 3.2になって、中身を若干書き足しているみたいです...います。前のバーションには日本語マニュアルがあったのですね。今回はなぜ省略したのかな?。英語がわからないので、面白くないから、キャッシュバックの請求の時に、「日本人を馬鹿にしている...吹きましたw ナイスw ま〜落ち着いてくだされ。。。。 おはようございます。 何となく英語でも言いたいことはわかるのですが、「それでもいいですか?」みたいな メッセージを出される... 詳細
[15275092] プチフリが。。。
 (SSD > crucial > CT128V4SSD2)
2012/10/31 07:52:40(最終返信:2013/01/25 17:53:56)
[15275092] ...で起動順を光学ドライブにし、 DOS 画面が止まったらキーボードで 880GMLE1.70.EXE と打ちます。 あとは英語の文字に従って BIOS 更新してください。 私の環境でも Crucial m4 CT128M4SSD2... 詳細
[15650401] 840pro、840、335で迷っています。
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/01/21 14:49:21(最終返信:2013/01/25 01:57:55)
[15650401] ...横から入ってスミマセンが、ちょっと気になったので質問させてください。 未使用領域の効果についてのページを見ましたが、英語だったので細かい部分はよくわかりませんでした。まぁ、書き込みのパフォーマンスが落ちないようなことが書かれているようですが... 詳細
[15625913] 起動と静音
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)
2013/01/16 09:55:43(最終返信:2013/01/23 10:23:33)
[15625913] ...初心者の方にはHDDからSSDへの引っ越しが大変なので 日本語表示の完全自動版が望まれます。 英語版でチマチマした設定が多いのはナンセンスです。 英語版は意味がわからないし初めての方にはトラブルの元です。 SSDの普及を阻害する一因です...長いほう(PRO)が良いですね。 840ProのSSDユーティリティはMagicianなのですが英語版です。 その引っ越しソフトは Symantec Norton Ghost(シマンテック・ノートン・ゴースト)です... 詳細
[15567511] 相性ですか?
 (SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2013/01/04 06:57:26(最終返信:2013/01/05 13:08:01)
[15567511] ...HDDアクセスランプが点灯して操作を受け付けなくなります。 旧HDDのWindowsを、TrueImage2012英語版でSSDにコピーしても、 同じようにマウスカーソルが動くだけで、ボタンなどが押せなくなります。 ... 詳細
[14245879] Trim EnablerでTrim有効化できず・・・
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M3P)
2012/03/05 21:10:43(最終返信:2012/12/29 14:45:51)
[14245879] ...ありますが、 ”s”と”sg”の間のコーテーションを何かに置き換えろとか、何とか書いてありますが、英語力のない私には、 具体的にどのように訂正すればいいのかよくわかりません。 お手数ですが、このperl命令をどのように修正すれば良いのでしょうか... 詳細
[15516781] 日本語版が無い?
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128D/IT)
2012/12/23 02:12:35(最終返信:2012/12/27 13:04:42)
[15516781] ...使い方は半々って感じです。日本語版が有るならそれに越したことは無いかなって思いまして。日本語版が出るならそれまでは英語版で使ってます。ありがとうございました。... 詳細
[15516002] 0309から040Hへのファームウェアアップデートが出来ない
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/12/22 23:14:50(最終返信:2012/12/26 21:28:01)
[15516002] ...フリーズする旨が書いてありました。 今すぐには確認出来ませんが、もしかするとこれかもしれません。(私が英語を誤訳している可能性大ですが(苦笑)) PCを触れる時間になったら、見てみます。 rientertakiさん... 詳細
[15461301] 壊れた(故障した)方はおられますか?
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT240A3K5)
2012/12/10 21:31:59(最終返信:2012/12/17 07:38:30)
[15461301] ...先程電源オフしてからすぐにまた電源を入れたところ、 Windowsマ−クの状態が長く続いたのでおかしいなと思っていたら、 自動的に英語の文章が出てきてチェックディスクが始まってしまいました。 完了したら自動的に再起動がかかり、今度はちゃんと起動しました... 詳細
[15370900] XPでAMDのAHCIだと認識されない・・
2012/11/21 17:35:04(最終返信:2012/12/17 06:12:18)
[15370900] ...アジア版のPDFで日本語マニュアルでは確かにインテルAHCIドライバディスクの作成と書かれていますが、英語の方を見てみるとIntelとは書いてありません。 日本語の方も「//ChpSet/AMD/Pac... 詳細
[15469696] 初心で質問です
2012/12/12 20:00:36(最終返信:2012/12/14 17:16:58)
[15469696] ...Softwareとは、同梱のCD-ROMに入ってる「Samsun Magisian」 のことでしょうか? これ、英語と韓国語しかないので使い方がわかりませんw 外語識字弱者ですorz (この書き込みの後、Samsun... > 外語識字弱者ですorz フィリピンパブとか、 韓国喫茶とか行って鍛えてください。 私はそれで英語ペラペラになりました。 おまけにタガログも少しできるようになりました。  (エッチな言葉ばかりですけど・・・)... 詳細
[15476693] 120GBから240㎇へクローン
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2012/12/14 11:26:10(最終返信:2012/12/14 13:38:03)
[15476693] ...EaseUS Todo Backup Free 5.3もクローンあったのですね〜忘れてました。 ただ、英語で難しそうですね〜 「SSD交換で再アクティベーションが必要」書き込み番号[15346326] こんな... 詳細
[15463923] IDE不要?
2012/12/11 12:57:39(最終返信:2012/12/12 09:56:28)
[15463923] ...説明しながらガイドの説明を進めていますので、 その中にないというのはおかしいなと思って 質問しました。英語版なので最低限必要なとこまで やっと訳しただけでしたので、見つかりませんでした。 >知らない者は失敗したら使えなくなるかも知れないと考えていて... 詳細
[15368942] HDDからSSDへのクローンについて
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/11/21 04:40:12(最終返信:2012/11/24 20:54:23)
[15368942] ...その後BIOSでSSDを起動ドライブとして選択し、起動しようとしたもののよく解らないエラー画面(黒い画面に英語でError.....と文章が表示される)が表示され起動出来ませんでした。 HDDを全てクローン...120GBのSSDにクローンが作れるかと思います。 >起動しようとしたもののよく解らないエラー画面(黒い画面に英語でError.....と文章が表示される)が表示され起動出来ませんでした。 これってMBRコピーできていないんでは... 詳細
[14592362] 取扱説明書って
2012/05/22 16:28:42(最終返信:2012/11/20 17:56:27)
[14592362] ...>>取扱説明書って >>日本語で作られているのでしょうか? 英語です。 貼りつけた画像が本物の取扱説明書ですが、ほとんど絵で描いてあり補足的に英語で書いてあるだけですので、絵を見ながら作業すれば難しくはないと思います...日本語で作られているのでしょうか? メーカのHP見ても英語ばかりで・・・ 自分で取り付けようと思っているんですが・・・ 付属のソフトの内容もよくわかりません。 クリーンインストールがいいのか、クローンで行くのか・・・... 詳細
[15312051] Crucial m4 CT256M4SSD1の使い方について?
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2CCA)
2012/11/08 15:39:29(最終返信:2012/11/14 15:14:38)
[15312051] ...CT256M4SSD1をパソコンのSATAにを繋ぎ電源を入れたのですが、SSDを認識しません。BIOSでも確認したのですが、認識しません。マニュアルも英語なので手に余っています。手順をご教授願えたらと思います。 >BIOSでも確認したのですが、認識しません... 詳細
[15315921] Magicianのダウンロード
2012/11/09 13:25:43(最終返信:2012/11/10 16:37:05)
[15315921] ...ご返信有り難うございました。 ああ、確かに横のタブにありました。 リリースノートを見ようとダウンロードボタンを押すと、 英語でなにかユーザー登録済ませて来いみたいな意味でしょう、 メッセージが出て邪魔します。 やっぱり、不具合の内容を見てから判断します... 詳細
