液晶パネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶パネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶パネル"を検索した結果 295件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21778718] まだまだ
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/04/26 06:05:41(最終返信:2018/04/27 08:54:14)
[21778718] ...これもまた面倒かもしれませんが、液晶テレビ無料引き取り処分は極めて少ないですけど、PC用モニターの場合は液晶パネルの破損無い場合、無償引き取りしていただけるところも点在しています。 リスクとメリットを天秤にかけて... 詳細
[21276841] Lightroomのためのパソコン選び
 (デスクトップパソコン)
2017/10/14 10:29:54(最終返信:2017/10/14 16:52:55)
[21276841] ...がある。 1 TN液晶パネルで視野角が狭い。 TN液晶パネルの場合、上から見下ろす角度から見たり、下から見上げるような角度から見たりすると、見え方がかなり変化する。 IPS液晶パネルの場合、変化が少ない...Bをほぼカバーして鮮やかな色が表示できたり、大画面・高解像度になったりする。 IPS液晶パネルのディスプレイというだけでは、上記2及び3の問題が残る恐れがある。 今回のパソコン本...さん >見た目の派手な色がほしければ、VAパネルの方が有利ですが、 誤りだろう。 VA液晶パネルは、コントラストを高くするためには有利だが、派手な色(広色域)という点では有利にはなら... 詳細
[21013803] 至急!片方の液晶パネルが表示されません泣
 (デスクトップパソコン)
2017/07/02 18:07:29(最終返信:2017/07/15 02:29:47)
[21013803] ...今までグラフィックボードがなかったので新しくグラフィックボードを買いました。 デュアルモニターで使っていたのですがHDMIの方が表示されません泣 差し込み口は今までの差込口とグラフィックボードの差込口両方差込んで見ましたがダメです汗 DVIの方はグラフィックボードの方に差し込んだら表示されましたが未だにHDMIは表示されません泣 どうしたらいいでしょうか?... 詳細
[20600715] 倒れて画面のガラスにひび割れ
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 22 3000 価格.com限定 スタンダード・タッチパネル Core i3 7100U搭載・ブルーレイドライブモデル)
2017/01/25 11:08:15(最終返信:2017/01/25 23:02:13)
[20600715] ...柔軟な顧客サービスをDELLにしてもらいたいと思います。 残念でしたね。私も最近ノートパソコンの液晶パネルが不具合を起こし急遽外付けディスプレイを付けて使ってます。 既に保証期間が過ぎてますので有償扱いですけど40000円も出せません... 詳細
[13539856] テレビ映像が抜群!!と思いませんか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2011/09/24 01:08:09(最終返信:2016/10/31 01:47:14)
[13539856] ...そのままの設定で自室で見たら、たいていは派手で明るすぎるとなるはずです。 当然ながら、調節で変わるが画質ですし。液晶パネルはSONYで作っているわけでもないし。自室でそれぞれの機器を3日くらいずつ使って比較というのならともかく... 詳細
[20304093] 安価なRAW現象用のパソコンを探しています!
 (デスクトップパソコン)
2016/10/17 11:43:49(最終返信:2016/10/18 03:08:21)
[20304093] ...プリンターのメーカー及び型番は何だろうか。 >kokonoe_hさん RAW現像用のディスプレイとしてTN液晶パネル採用機を紹介することは、止めておく方が無難だろう。 TN液晶のディスプレイに写真を表示して、やや上から見下ろす角度から見たり... 詳細
[20070594] PCの電源を入れずにテレビ視聴可能ですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/EA 2016年夏モデル)
2016/07/27 13:49:06(最終返信:2016/07/29 12:52:28)
[20070594] ...電源はどのみち共有でしょうから。劣化することに大差は無いと思います。 次点で壊れやすいというと、液晶パネルでしょうか。TVだろうがPCだろうか、使わないわけにはいきませんね。 まぁ、PCのその辺をわかっている人が心配するのなら... 詳細
[20030450] 液晶だけ壊れる
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/RD FMVF78RDB)
2016/07/11 22:43:31(最終返信:2016/07/12 21:31:23)
[20030450] ...「ノートPCの液晶が時々点滅したり消えたりするのですが」 富 「購入店の長期補償には加入されていますか?」 私 「入っていません」 富 「そうすると、液晶パネル故障でほぼ間違いないと思いますので、修理費用は6万4千円になります」 私 「6万4千円出して修理するなら...「6万4千円出して修理するなら、新品購入の方が良くないですか?」 富 「新品購入をおすすめします」 結局、ネットで液晶パネルを購入(約9000円)して、自分で交換しました。 自己責任ですが、無事に9千円で修理完了して、現在も使用しています... 詳細
[19578513] ESPRIMO FH98/CM 型名FMVF98CMB 2TB 買い替え。
 (デスクトップパソコン)
2016/02/11 13:53:05(最終返信:2016/02/11 14:42:31)
[19578513] ...PCを新規購入するということで良いのでしょうか? せっかくのi7 2630QMにそこそこ品質の良い液晶パネルなのに... 買い換える間、外付けブルレイドライブはどうでしょうか。 なお、4コアCPUを搭載するESPRIMOの候補は下記の通りでどうでしょうか... 詳細
[19480008] オススメのPCはありますか?
 (デスクトップパソコン)
2016/01/11 03:48:01(最終返信:2016/01/16 02:26:22)
[19480008] ...がかなりある上、7年間の経年変化も加わって、現在、相当に基準から外れた発色のはず。 また、TN液晶パネルなので、視野角が狭く、視点が、少し上から見下ろす角度になったり、下から見上げる角度になったりすると... 詳細
[19467309] イラスト・漫画制作向けのおすすめのデスクトップPC
 (デスクトップパソコン)
2016/01/07 00:23:59(最終返信:2016/01/10 05:06:14)
[19467309] ...cgi/cg/1443857030/ 7〜8レス目を読んでみてほしい。 GL2460HMは避けるべきだろう。 TN液晶パネルというのが用途に合わないし、発色について工場で十分に測色・調整していない恐れがある。 同価格帯なら... 詳細
[19302792] 悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/11/09 18:53:42(最終返信:2015/11/09 22:57:18)
[19302792] ...今回の更新でまたしばらく使い続けられるのであれば、 是非もうワンランクアップをご検討ください。 CPUだけでなく、液晶パネルも同様です。 補足します。 次を2〜3年後に更新すると考えられるなら話は別です。 PCを選ぶときは... 詳細
[19173912] corei7積んでると言っても・・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DA(H) PC-GD319ACA6)
2015/09/26 01:33:21(最終返信:2015/10/11 17:50:37)
[19173912] ...しょうか? そうすれば、1モニターに4画面ではなく、個々独立した4モニター表示も可能ですよ。 液晶パネルの周辺部には6mmほどの非表示エリアが必ずあり普通は広い額縁で隠れているが、この機種のように左右1... 詳細
[18745406] HDD温度が高い原因と冷却方法
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL225FJ)
2015/05/04 18:28:59(最終返信:2015/05/05 22:27:06)
[18745406] ...VPCL225FJのような一体型の容積の格段に少ないケースの場合、更に温度が上がりやすいです。 ましてや液晶パネルまであるわけですから、なおさら高温になることでしょう。 なので55℃位であれば仕方ない範囲かと思います... 詳細
[10715536] 思い出のパソコン語ろう!
 (デスクトップパソコン)
2009/12/31 23:44:54(最終返信:2015/02/28 23:26:04)
[10715536] ...みなさんの思い出のパソコンは何ですか? NEC PC8201の赤色モデルが素敵だった。 反射型液晶パネルは、目に優しい。 キーボードも打ちやすい。 今、発売されてもほしい。? 使い始めは会社にあったTK-80を家に持ってきて使ってました... 詳細
[18497932] B305 40313DJ 修理
 (デスクトップパソコン > Lenovo)
2015/02/20 12:34:26(最終返信:2015/02/20 15:53:24)
[18497932] ...安い設定だが修理となると部品・工賃などがかなりお高いそうです。 以下概略 (液晶パネルは傷がついたためついでに問合せ) ・診断結果:メインボード、液晶パネルの交換が必要 ・見積金額:94,290円  内訳    技術料:¥21...技術料:¥21,050    見積診断料:¥3,000    メインボード:¥16,364    液晶パネル::¥46,862    消費税:¥6,984 商品購入金額 ¥65,268      5年目... 詳細
[18358846] まだまだ高い
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebox CHROMEBOX-M130U)
2015/01/11 14:10:24(最終返信:2015/01/11 19:10:12)
[18358846] ...最小スペックとはいえ、液晶パネルとWindows8.1が入っていて、2.5万円のノートが売られてます。 Chromeboxって、それよりもさらに低スペックであり、本体とOSだけなのに、3万円。何かおかしくないですか... 詳細
[16026578] B-CASカードエラー
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D712 D712/V7G 2012年秋冬モデル)
2013/04/17 14:32:59(最終返信:2014/10/28 09:43:42)
[16026578] ...最終的には交換されたのでしょうか? 4月28日にD712の2012年冬モデルを購入後、誤って転倒させ液晶パネルが破損・・・・。 修理を考えたのですが、修理代が新しくPCを買った方がいい程度だったので、5月9日にD712の春モデルを購入... 詳細
[17922630] 画面が真っ白表示に
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D513 D513/32K 2013年秋冬モデル)
2014/09/10 23:50:55(最終返信:2014/09/10 23:50:55)
[17922630] ...突然画面が真っ白になり何も見えなくなってしまいました。 メーカー保証対応で、液晶パネル交換、無事生き返りました。 液晶パネルにも、当たりハズレがあるんですね。 納期は、宅配業者さん現品引取りから、修理品が戻ってくるまで... 詳細
[17486233] VAIO VGP-D19WD1 裏カバーはずす方法
 (デスクトップパソコン)
2014/05/06 14:30:23(最終返信:2014/05/21 11:48:21)
[17486233] ...VGP-D19WD1 裏カバーはずす方法について調べていて、 「SONY VAIO VGC-LJ50B 液晶パネルを交換したいがカバーはずセズ」という質問を発見しました。 その中で、 1.背面カバーをはずす。... 詳細
