液晶パネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶パネル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶パネル"を検索した結果 295件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[11693613] 欠点
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio DX/98M PQDX98MRF)
2010/07/29 20:44:05(最終返信:2010/07/30 23:32:36)
[11693613] ...というのはそのとおりかなぁと思います。 そういうことをちゃんと書かないと、すべてのPCユーザーは高性能な液晶パネルを求めていて、3Dゲームをやって、動画をエンコードして、TVを見るもので、同じCPUでもSONYのPCに乗っていればハイスペックであると思っている人が... 詳細
[11670415] 違いますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/BS PC-VW970BS)
2010/07/24 09:55:10(最終返信:2010/07/28 03:09:38)
[11670415] ...数式氏にかかれば誉めるときはソニー内製品みたいな言い方だからな… 液晶パネルなんかがいい例で、誉めるときは「ソニー製品は世界一ィ!」 ところが埃混入など不具合があると「それは製造元のシャープが、サムスンが…」 そうそう、液晶パネルといえばNECはIPS液晶... 詳細
[11627767] デザインのいいパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン)
2010/07/14 21:24:39(最終返信:2010/07/19 17:48:51)
[11627767] ...知的なオフィスを演出する、ThinkCentreを提案します。 ■西川和久の不定期コラム■ 23型フルHD液晶パネル搭載オールインワンPC! レノボ「ThinkCentre M90z」 http://pc.watch... 詳細
[11540431] 最新のパソコン
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR G タイプW PC-GV299LAJ)
2010/06/24 23:23:31(最終返信:2010/07/08 18:52:13)
[11540431] ...com/digital/review/article.aspx?articleid=319382 一応フルHDの液晶パネル(23型)ですが、 このパソコンは画質というより、内蔵スピーカーの音質が売り。 画質はどうでしょうか... 詳細
[11586315] ワイド切替
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/T)
2010/07/05 12:38:30(最終返信:2010/07/07 13:17:22)
[11586315] ...1920×1080の画面で引き延ばす事になるので モニターや視聴ソフトによっては欠ける部分が出る可能性はあります。 画質が悪いのは液晶パネルの質か上手く引き延ばせてないソフトのせいか。 TVに勝るにはそれなりの高価なモニターが必要なんで... 詳細
[11553996] 地デジパソコンについて?
 (デスクトップパソコン)
2010/06/27 23:10:15(最終返信:2010/06/28 08:42:30)
[11553996] ...のスペック表はグラフィックはintelとなっているが970はnvidiaGeForce GT 330M。 これなら液晶パネルは液晶テレビと同じIPSパネルで視野角が広く、見やすい。 ただ、ゲーム相手ではグラフィックも330Mでは「無いよりマシ」程度だしOSも... 詳細
[11516444] ソニーが安い理由
 (デスクトップパソコン)
2010/06/19 15:15:17(最終返信:2010/06/24 08:55:50)
[11516444] ...いる かなり下がって2位と3位がソニーとパナソニックがほぼ並んでいるとテレビで紹介していた  液晶パネルで合弁事業を展開する2社がSamsungとソニー 国内だけの競争では世界に遅れをとるからそれなりの価格にせざるをえないのだろう...digital/nikkanko/NKK201005180011.html akutokugiinni_tenchyuuさん> > 液晶パネルで合弁事業を展開する2社がSamsungとソニー > 国内だけの競争では世界に遅れをとるからそれなりの価格にせざるをえないのだろう... 詳細
[11518061] 買いましたが・・・
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeTop PC ET2010AGT)
2010/06/19 22:12:44(最終返信:2010/06/21 18:28:38)
[11518061] ...サポートの方へ連絡を取って保障一覧を確認してみたところ、 >ASUS Eee PC 全機種で液晶パネルドット抜け交換保証は実施しておりません。 >保証規定で液晶パネル交換条件は、輝点が4つ以上、または黒点が6つ以上の場合となります... 詳細
[11394169] 79800円 初心者にアドバイスを
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E411A5)
2010/05/22 22:43:38(最終返信:2010/05/23 23:19:49)
[11394169] ...また専門用語、性能データも今一つ詳細解説がないとわかりづらいので・・・)。 予算はやはり8万円以内位です(液晶パネル含め) 内容的には新規の掲示板にアップした方がよいかもしれませんが、宜しくお願いします。 流れ者の猫... 詳細
[11363218] メモリー最大4メガ
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/WG PC-VW970WG)
2010/05/15 14:27:26(最終返信:2010/05/17 00:20:52)
[11363218] ...64bitのWindowsOSとしても通常は多くのメモリーを使う作業も稀です。 この機種の特徴はIPS液晶と高視野角の良い液晶パネルを採用してるところ。 現状、メーカーパソコンで採用してるのは他に知らないですね。 価格探し0001さん... 詳細
[11325232] i7 860系の新機種!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2010/05/06 09:38:17(最終返信:2010/05/10 03:35:15)
[11325232] ...自作ではこの画質は不可能でしょう。 >自作ではこの画質は不可能でしょう。 またそんなアホな事言ってw 液晶パネルがしょぼいから画質補正が必要なんじゃねぇ〜の?w 自作だと補正無くても良いモニターが自由にチョイス出来るんだから... 詳細
[11339956] 購入のご相談
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW670/WG6R PC-VW670WG6R)
2010/05/09 17:36:16(最終返信:2010/05/09 23:28:32)
[11339956] ... 当方大阪ですので2と3について。 770との大きな違いは ・BS、CSチューナーが無い ・液晶パネルがIPSじゃない(視野角がやや狭い) ・そのかわりタッチパネルがある TV視聴の点では770が有利でしょう... 詳細
[6425406] 相次ぐ故障と最悪のサポート
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM51DL9)
2007/06/11 11:21:50(最終返信:2010/04/21 16:51:07)
[6425406] ...たが、通算8回の修理履歴があります。 ・購入後2週間で、液晶パネルにスジが入り交換。以降4回液晶パネルを交換しました。 ・音がならなくなり修理しましたが、組み直...テレビは、購入後3ヶ月で画面が部分的に暗くなる不具合が出て液晶パネルを交換し、以後2回同じ症状で液晶パネルを交換してもらいました。(保証期間中で、無償でした。) と...nXP 購入後, 初回起動時ブルースクリーン!(原因メモリ不良) GR5F 2. 液晶パネルのヒンジ故障 3. 外部塗装が購入後1月で剥げる 4. 液晶点灯せず  5. ... 詳細
[11193329] 長所と短所を簡単に教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6W PC-VW770WG6W)
2010/04/05 22:40:46(最終返信:2010/04/06 12:22:10)
[11193329] ...後は地元のお店のキャンペーンなどとも照らし合わせて熟考します。 貴重なご意見、ありがとうございましたm(__)m 一番違うところが液晶パネルだけに… W 670=タッチパネル W 770=画質のいいIPSパネル。タッチ機能は無い N=どちらでもないが安い... 詳細
[11166768] PC選びに迷っています。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL129FJ/S)
2010/03/31 07:33:49(最終返信:2010/03/31 09:30:34)
[11166768] ...なので私なら32ビットのNECを推しますね。 欲をいえばもう一クラス上のバリュースターWなら、液晶テレビにも使われているIPS液晶パネル搭載機も選べるが… みなさんありがとうございます。 そうですね、PCだけとしてと、TVだけと単独で購入したいのは山々なのですが... 詳細
[11161827] VPCL128FJ/SとVALUESTAR W VW770どっちがいいか迷っています
 (デスクトップパソコン)
2010/03/30 04:46:21(最終返信:2010/03/30 22:56:44)
[11161827] ...私感を述べるなら、タッチパネル捨ててバリュースターWにする。 動画、写真など画像を観るなら、IPS液晶パネルは大きなアドバンテージ。 地デジ録画でなくムービーの編集なら、ソフトをいろいろ選べる32ビット版OSもむしろ長所になる... 詳細
[11119182] 2010年3月現在、このタイプは販売を見合わされています
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT50)
2010/03/21 17:03:35(最終返信:2010/03/22 01:14:38)
[11119182] ...分からないとのことでした。AタイプとRタイプは色管理がADOBE RGBに調整されています。TN液晶パネルの調達がうまくいかないとか、何か問題があったためと思います。この間の理由をご存知の人がおられたら... 詳細
[8614511] 液晶ディスプレイの不具合・故障
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70W/D FMVLX70WD)
2008/11/08 22:14:27(最終返信:2010/03/11 20:37:24)
[8614511] ...0.1型液晶の場合は、液晶パネル内部のバックライトの接点部分の半田の焦げによる接触不良が殆どの原因です。 メーカー修理の場合は同じ液晶パネルごと交換しますので 再...ごて と 半田 のみ(^^; しかし 修理自体は液晶パネルそのものを分解しますので かなり大変です。 液晶パネル内部にゴミが混入するだけで ドット抜けと同じよう...ち込みました。 本日、量販店から連絡があり、 「富士通の修理センターからの連絡では、液晶パネルの交換が必要で、  約10万円ほどかかるそうですが如何いたしますか?」 と言われました... 詳細
[10932366] 半年しか使っていないのに・・・・液晶不具合・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV51JGB)
2010/02/13 08:13:14(最終返信:2010/02/27 23:32:59)
[10932366] ... 技術的常識と消費者の感覚のズレ?? 液晶って消耗品って始めて聞きました。 明らかな、液晶パネルの電極引き出しの実装の品質不良です。 もし、SONYが無償修理に応じないなら大々的な不...ているなら、重大な問題です。 液晶が全く点かないとか、うっすら微かに写る様な現象なら 液晶パネルの故障が濃厚ですが 乱れたり線が入る場合は、グラフィックチップか マザーボードの故障が...可能性はゼロでは無いとおもいますので、全てメーカーが悪いとは言い切れないと思います。 液晶パネルは易損品だから、引き渡し時に損傷が確認出来なければ、製造者や販売者の責任ではなくなりま... 詳細
[10971380] 89800円買うべきでしょうか。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/E70T FMVFE70TR)
2010/02/20 19:54:32(最終返信:2010/02/23 01:14:24)
[10971380] ...新品ならば価格と性能を見て旧機種でもお得だと思えば買いじゃないかな。 用途である編集の作業内容の度合いにもよりますが、良い液晶パネルと処理速度の適切なPC 例えばBTOデスクトップなどが良いと思いますね。 そこは数式さんに同意。... 詳細
