液晶画面 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶画面"を検索した結果 6902件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[22011412] 5DmarkWに買い換えようか迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2018/08/06 00:38:09(最終返信:2018/11/07 15:45:20)
[22011412]...両機種の使用経験から思いつくことです。 メリット ファインダーの見え味の向上。質感の向上。シャッターフィーリングの向上。液晶画面が大きく綺麗になる。画質の向上。マルチコントローラー等による操作性向上。AF性能の向上。ダブルスロットによる安心安全の向上...詳細
[22209592] シャッター後の、画面フリーズはしないよ〜
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/10/26 20:50:58(最終返信:2018/11/07 12:56:08)
[22209592]...yu1さん そのひょっとしてです。まあ〜どちらとも捉えれるのですが、 本来、再生画像は液晶画面で確認しますので、 ファインダーで確認することは殆どないと思います。 ファインダーは限...り入れて、 ファインダーで再生画像を確認させようとしたのか、若しくは、 ファインダーと液晶画面を別々にコントロールするのが面倒になったとか。 ファインダーで再生するメリットが有る...をじんわりとモニタに反映しているのかもしれません。 >黒仙人さん >本来、再生画像は液晶画面で確認しますので 本筋とは離れた話になりますが、ミラーレスにおいて 再生画像はファイ...詳細
[22224094] ファインダーと撮影時及び再生時の液晶画面の明るさの違い
2018/11/02 03:18:45(最終返信:2018/11/05 23:27:53)
[22224094]...の明るさは変更不可 液晶画面の撮影時の明るさは変更可能 但しその時はデフォルトの設定 再生時の液晶画面の明るさを0としたら、撮影時の液晶画面の明るさは+1/6から+1/3段明るい 撮影時の液晶画面の明るさを0としたら... 液晶画面との差は1/6段程度かな ややファインダーが明るい印象 ただしZは撮影時と再生時の液晶画面の明るさが1/2段も違う(笑) 液晶画面の...ファインダーと液晶画面近づけられるかですね 一応液晶画面は5段階で+3、ファインダーは7段階で+4にすると、ファインダーと液晶画面は明るさ近くな...詳細
[22196805] 致命的な欠陥
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2018/10/21 05:04:26(最終返信:2018/11/03 12:16:26)
[22196805]...お星さんが一番楽なのでは? @星撮りですから、まず しっかりした三脚に固定。 A明るいレンズで、液晶画面に 夜空で明るい星を探して拡大。 Bぼやけた星を極小の点になるようピントリングを操作し、パーマセルテープでピントリング固定...詳細
[22212742] EOS Rについて
2018/10/28 02:50:35(最終返信:2018/10/31 22:32:46)
[22212742]...EOSRを購入した方にご質問です。昨日EOSRが届きましたので、マルチファンクションバーの設定を変更してたところ、液晶画面がボヤけてきてISO感度やF値の表示も滲むようになりました。電源を切ると復旧しますが3回なりましたので...詳細
[22203993] Kiss M またはX9 または、X9i で迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルズームキット)
2018/10/24 11:46:56(最終返信:2018/10/31 12:02:08)
[22203993]...撮れる絵は変わらないもので大きさが違うと考えて選べば良いような気がします。 それとX9もX9iもライブビュー撮影(液晶画面を見ながら撮る方法)のタッチシャッターはキヤノン純正 レンズを使う限り、ミラーレス機と遜色なくピント合わせが俊敏なので使い勝手も良いと思います...詳細
[22211793] 購入迷ってます
2018/10/27 18:59:23(最終返信:2018/10/31 02:31:28)
[22211793]...来年はシグマからも単焦点が数本Eマウントで発売されるのでレンズの選択肢も増えます もしかしたら、シグマからも来年中にズームレンズ出る可能性もあります 液晶画面の見え方は個人差あるので何とも言えませんが、連写やバッファについてはもう1つの完成形です 後はバッテリーの容量増やして...詳細
[22179477] このままのでは予約をキャンセルしそうで怖いデス。w(゚△゚)w
2018/10/13 09:29:59(最終返信:2018/10/30 00:02:01)
[22179477]...サーボAF5コマ分かっていたのですが、残念で仕方がない責めてニコンの様に、AF追従で8コマ欲しかったです。 AFポイント移動は液晶画面だとやり難いです、ジョイスチックにして欲しい。 マルチファンクションバーは未来的でありますが・・・...詳細
[22193426] 子どもの撮影。kiss Mかα6000か迷っています。
2018/10/19 18:44:11(最終返信:2018/10/29 23:59:13)
[22193426]...もしファインダーを使って撮影がメインな場合、連射した際のファインダーの見え方を量販などで確認してみてはとおもいます。 液晶画面で撮影がメインの場合、大きな違いはチルト液晶(SONY)かバリアングル液晶(CANON)の違いになります...機能的には、それぞれ一長一短ありますので、それ以外はどちらも総合的に大きな差は無いと思います。 6000は液晶画面が横長で少し見にくい感じがありますが、KISSMの方はファインダーとの表示する色合いにかなり差異が出ます...詳細
[22210124] 現像したら思ってた色味と違いました。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF9W ダブルレンズキット)
2018/10/27 00:40:22(最終返信:2018/10/29 06:37:06)
[22210124]...カメラの背面液晶の再生画面で問題がなかったということは、やはりプリント環境に問題があるように思います。 色についてはそれぞれの液晶画面を正確にキャリブレーションしない限り均一に揃えることは難しいですが、少なくともそれらより「暗く」...詳細
[22189763] Canon EOSx9i 星空撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9i ダブルズームキット)
2018/10/17 22:32:16(最終返信:2018/10/26 17:13:50)
[22189763]...露出計見てるの? 何の為のマニュアル撮影なのか理解してる様には見えない それかライブビュー撮影でもして、液晶画面の様子確認してるの? そもそもダブルズームキットのレンズ使ってるって書いてるけど、焦点距離はいくつなんですか...詳細
[22182747] EOSRはなんでマウント大きんでしょうか?
2018/10/14 19:58:46(最終返信:2018/10/24 11:46:35)
[22182747]...蹴られるといってもまずは暗くなるところから徐々にです。 なので、絞り込み測光ではありませんが、絞り込んで液晶 画面でケラレを確認できればな、と思った次第。 あと、50mm F1.0 も、周辺減光は相当にでますから...詳細
[22099946] 初めてのミラーレスで機種選びで困っております
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GX7MK3K 標準ズームレンズキット)
2018/09/10 23:11:27(最終返信:2018/10/23 00:32:39)
[22099946]...るんですけど。。。 ノーファインダーってのは、スマホやコンデジみたいに・・・目の前にカメラの背面液晶画面を掲げて写すのではなく。。。 まさしく「目見当(勘)」で、レンズの向いてる方向を調節して、実際の被写体(実像)を見ながらフレーミングする方法で...詳細
[22187625] 迷いすぎて…
 (デジタル一眼カメラ)
2018/10/16 23:33:41(最終返信:2018/10/22 19:02:52)
[22187625]...レンズキット が、ベストなチョイスじゃないかと思います。 >mapiS4さん ファインダーを覗かないで液晶画面で撮影することが多いですか? その場合はNikonの一眼レフだとピントを合わせるスピードが遅いので...詳細
[6621155] 総ショット数について
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX *ist DL2 ボディ)
2007/08/08 13:25:06(最終返信:2018/10/21 21:02:40)
[6621155]...ご質問の特定画像の通算撮影番号(撮影総数も同じ)は、カメラ背面の左列のボタンを押して、当該特定写真を表示すると、カメラの液晶画面天井部にJPEG「100-2722」,とか「101-6928」という数字が表示されます。 同様の数字は特定写真を表示したまま...詳細
[22193739] 背面液晶保護フィルム・ガラスはどれにしました?
2018/10/19 20:57:27(最終返信:2018/10/21 17:50:19)
[22193739]...レビューが出揃ったら、良さそうなのに貼り替える。 肩液晶のフィット具合で評価が別れるんだよな。 保護フィルム、液晶画面だけと、ドットマトリックス表示部とセットになったのがあります。 表示部はけっこうむき出しで当たりやすいので...詳細
[22188509] 遅ればせながら触ってきました。
2018/10/17 12:07:46(最終返信:2018/10/19 20:56:31)
[22188509]...しかし撮影枚数がたった370枚とは厳しすぎますね。 >たかみ2さん 私もEOS R触ってきました。 ・ファインダー、液晶画面は見やすく綺麗で文句なしでした。 ・カメラ、レンズの質感もかなり改善され大変良かったです。 ・シャッター音も今までとは違う...詳細
[22143953] 液晶保護フィルムの貼るタイミングについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2018/09/28 17:30:09(最終返信:2018/10/18 07:40:47)
[22143953]...マクマホン・ケイジさん こんにちは >D850を開封すると同時に貼り付けている方が殆どの様で、 液晶画面 ゴミが付きやすいのでが 液晶が汚れる前に 貼りたいだけで 貼る前に液晶綺麗にクリーニングできていれば...にスマホやタブレットの保護フィルムと同じですよね? 市販されてる保護フィルムはクリーニングクロスなどが同梱されてる物が有るので、それで液晶画面を拭き取ってから貼れば後からでも綺麗に貼れますよ。 あと普通のフィルムよりガラスの方が保護力は高いと思います(自分はスマホはガラスフィ...詳細
[22185015] 液晶画面にタイムラグがありました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M100 ダブルレンズキット)
2018/10/15 20:31:20(最終返信:2018/10/18 06:52:45)
[22185015]...EOS-Rの展示品が入ったため触って来ました。 ついでにEOS-M100も触ってきました。カメラを振ると液晶画面が遅れます。EOS-Rだとそれは無かった。 結論としてEOS-M100は買う気になりませんでした...詳細
[22182323] ライブビュー時
2018/10/14 15:57:11(最終返信:2018/10/17 10:27:20)
[22182323]...α9はタッチ操作で測距点の移動しかできません。ピント合わせには別途AFボタンなどを押す必要があります。 測距点の色がグレーで液晶画面ではどこにあるのかわかり難いということもあります。色の変更もできません。 背面液晶を使った撮影...詳細
