液晶 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 23119件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24152529] 待ってました
 (ノートパソコン > Dell > Dell G15 Ryzen Edition (5515) プラチナ Ryzen 7 5800H・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3060・フルHD 120Hz搭載モデル)
2021/05/24 10:36:07(最終返信:2021/07/05 11:14:19)
[24152529] ...長期使用を 考えている人は 要考慮。液晶としては120HZで十分。 フルHD 165Hz 液晶が 一般的になるかどうか 考えて選んでください。 たとえば ENVY17の 17”液晶は 現在ヤフオク価格1万くらい...つながります。外形、解像度等は要注意 メーカー修理25000-65000かも フルHD 165Hz 液晶15”で 部品単価 いくらだろう ノートの寿命までに1回はやってくるかもな事態、気にされる方は要考慮... 詳細
[24217508] キーボードの「印刷剥げ」や「色落ち」が心配です
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/E3 FMVN77E3G)
2021/07/01 22:32:23(最終返信:2021/07/03 08:01:35)
[24217508] ...FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA3/D3 (Windows 10 Home/15.6型ワイド液晶/Core i7/16GBメモリ/約256GB SSD + 約1TB HDD/スーパーマルチドライブ/Office... 詳細
[24219119] 画面の黄ばみについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 (5515) プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/07/02 21:48:40(最終返信:2021/07/03 02:35:32)
[24219119] ...ません。 メーカーに写真付で問い合わせしてみましたが、仕様との回答でした。 このクラスの液晶に、正確な色合いを求めるのは無理だと思うのですが、同メーカーで同じクラスのPCで、ここま...とTOSHIBAのノートパソコンも所有しておりますが、この様な黄ばみは初めてです。 ・液晶の個体差(品質の差)みたいなものが、あるのでしょうか? ・同じモデルを使用の方で、色合い...デルで、右が今回購入したものです。 (2台とも初期設定で、画面光度は最大の状態) >>・液晶の個体差(品質の差)みたいなものが、あるのでしょうか? >>・同じモデルを使用の方で、色... 詳細
[24159660] 届きました
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 (5510) プラチナ Core i7 11370H・16GBメモリ・1TB SSD搭載モデル)
2021/05/28 18:46:48(最終返信:2021/07/02 17:19:42)
[24159660] ...Windows 11を実行できるそうです。 またまた恥さらしです。 液晶ディスプレイを閉じるとき、USBメモリーのカバーにショックを受け、液晶割れを起こしました。 最近はベゼル幅が薄くなり、写真のようなタイプのUSBメモリーの使用は止めます... 詳細
[24135114] NEC二度と買いません。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM150/MA 2019年春モデル)
2021/05/14 17:01:44(最終返信:2021/07/02 09:19:52)
[24135114] ...ファンレス仕様ですからね。プラ筐体でファンレスですから。 長期間や負荷のかかる使いかたは厳しいでしょうね。 FHDの液晶が綺麗なのでモバイルPCとしては最適だと思いますが。 iPadやChrome BOOKを選んだ方が無難でしょうか... 詳細
[24212138] これと、DellのInspironではどちらがいいでしょうか?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2021/06/28 21:33:34(最終返信:2021/07/01 20:46:11)
[24212138] ...html それと実機レビューを見る限り液晶パネルはどちらも映り込みがするグレア(光沢)パネルです。 タッチパネル液晶はほぼグレアパネルだと思いますが。 する...の3点になります。 1.DELLの方が最新のRyzen7 CPU、HPは1世代前。 2.液晶のsRGBカバー率がHPは100%に対してDELLは66.3%で色域が狭い。 3.本体重...約1.25kgに対してDELLは約1.55kgと重い。 最新CPUを搭載したDELLか液晶が綺麗で軽量のHPにするかという選択になるかと思いますが、 スレ主さんの用途ではHPの方... 詳細
[24216687] CLIPSTUDIO
 (ノートパソコン > Dell)
2021/07/01 13:23:34(最終返信:2021/07/01 14:00:05)
[24216687] ...無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax この程度のスペックならCLIPSTUDIOを液晶ペンタブレットを繋げて使用する事は可能ですか? ゲームをしたり、動画編集をしたりするつもりはありません... 詳細
[24211925] CM3 vs E210MA
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/06/28 20:18:54(最終返信:2021/06/29 22:40:19)
[24211925] ...>papic0さん 早速のご教示ありがとうございます。 画面が大きい方がいいかななんて思ってましてね。CM3の液晶は評判良いですよね。 それとたまにDVD見る時がありましてね。Chrome OSで見れるアプリあるようでしたら... 詳細
[24209486] 久しぶりのPC購入
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Dash F15 FX516PE FX516PE-I7R3050TECG)
2021/06/27 14:34:41(最終返信:2021/06/27 14:34:41)
[24209486] ...久しぶりのPC購入ということで10万円前後で一通り揃ったものを検討しました。 Dellの同程度と迷いましたがISP液晶、PD充電、WiFi6と高機能が採用されていたのでこちらに決めました。 RTX3050は性能としては高くありませんが実用範囲では十分です... 詳細
[24205279] マイクロソフトのワードやパワポのアプリをDL出来るかどうか
2021/06/25 07:59:54(最終返信:2021/06/25 13:33:04)
[24205279] ...GooglePlayストアでマイクロソフトのWordやPowerPointをインストールすることは出来るのでしょうか? 液晶サイズ10.1の以下の製品でも出来ません。 https://kakaku.com/item/K0001264838/... 詳細
[24203003] IllustratorやPhotoshopを使用するかもしれない
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 (5515) プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2021/06/23 19:03:19(最終返信:2021/06/23 19:56:59)
[24203003] ...上記加筆します。 >ディスプレイは >輝度 250nit >色域 sRGBカバー率 65% >と平均的な液晶ですが、1ランクアップして >輝度 300nit >色域 sRGBカバー率 100% >にすることも可能です... 詳細
[10911133] CPUが死にました
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook UX UX/23JWH PAUX23JNLWH)
2010/02/09 12:42:45(最終返信:2021/06/23 02:05:44)
[10911133] ...参考までに起動方法を記載します。 [現象]バッテリ装着かつACケーブル接続の状態で電源ボタン押すと、HDDの回転音はするが液晶には何も出ず(BIOS画面も出ない)。 [起動方法] 1.ACケーブルおよびバッテリをPC本体から外してしばらく放置... 詳細
[24199913] 検討したが・・・
 (ノートパソコン > MSI > GF65-10UE-258JP)
2021/06/21 19:22:04(最終返信:2021/06/22 19:52:07)
[24199913] ...ュー動画見たんですが、 液晶が144Hzなのに、異常なブレというか残像が酷いですね・・・ 公式の謳い文句と全然違いますよ!? 60Hzの液晶でもここまでひどくないと...Iが刺さらなくなります 設計段階でわかりそうなものですが・・・ >アスミの笑顔さん 液晶が144Hzに切替していないじゃない?と思います MSIノートは有名で人気です、極端な悪... 「144Hzなのに全く変わらない!」というレビューはネット上は沢山ありますね、結局は液晶設定が「60Hz」ままでした その話は外部モニタの話なので全然関係ないですね それに1... 詳細
[24197753] PCの買い替えを検討中です。
2021/06/20 10:57:06(最終返信:2021/06/21 15:33:55)
[24197753] ...>魔境天使_Luciferさん お返事ありがとうございます! それが…3年くらい前、引っ越しの際に落としてしまって、液晶はイカれてしまったんですが、PC自体はかろうじて生きていたのでテレビに繋いで騙し騙し使っていたんです... 詳細
[23537596] 新品普通に使って3ヶ月で液晶故障で修理代9万円
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Pro Mobile PM750/NA 2019年夏モデル)
2020/07/16 11:56:42(最終返信:2021/06/21 09:25:48)
[23537596] ...ルが増えましたね >液晶画面が突然壊れた どんな状態でしょう? 有償修理ということは、パネルに外圧が加わって起きる状態 (ヒビ、割れ、液晶漏れ、複数のライン切れ...プを購入し購入後すぐに液晶の2重や3重映りが時々あり12月に修理に出すが症状が現れずと回答が来る。 何枚か写真を撮っていたのでそれを理由に液晶を交換してもらいました...が起こり最近では毎日のように液晶が前の画面が映り込みます。 HIDMでモニターに繋ぐと現象は起こらない為、そもそも薄く作っている為液晶モニターに原因があるのではな... 詳細
[21768150] 一年ちょっとで画面が映らなくなりました
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B502E)
2018/04/21 16:28:54(最終返信:2021/06/20 23:46:57)
[21768150] ...今まで映っていましたし、テレビにつなげれば綺麗にでてきます。 MB-B502Eの液晶画面が映らなくなりモニターを買いました。つなげて見てますが不便です。 液晶画面を蝶番のところから外す簡単な方法はあるのでしょうか。 はずしたらHDMIの出力に問題が起こるのでしょうか... 詳細
[24153155] ランキング400位の理由。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 82LN004VJP)
2021/05/24 18:29:27(最終返信:2021/06/19 18:48:01)
[24153155] ...レノボ直販での最新CPUの機種は納期の変動が大きく不安定なこと、同じレノボでタッチペン付きの15.6型フルHD液晶タッチパネル搭載モデルがありそれとの価格差1万円もなく価格差が非常に小さいこと 普通、タッチペン付きのタッチパネル搭載モデルにしますよね... 詳細
[24172373] 使えるペンはありますか?
 (ノートパソコン > HP > ENVY 15-ep0000 クリエイターモデル)
2021/06/04 22:43:34(最終返信:2021/06/19 05:26:15)
[24172373] ...しかしhpのHPにはペン未対応と記載がありました。 それでもどうにか使えるペンはないものかと探しております。 envy15はタッチパネル液晶ですが、何か使えるペンはありませんか? 教えて頂けると大変有難いです。 よろしくお願いします。 百均で売られているタッチパネル用のペンで十... そして仰る通り、ちゃんと描くなるペンタブが必要なのだろうなと思います。 しばらくenvy15の液晶と100均ペンの組み合わせで作業してみて 効率が悪いと感じたら板タブの導入を検討してみようと思います... 詳細
[22992207] ネット配線に繋ぐだけで使えますか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/10/17 08:44:08(最終返信:2021/06/16 19:18:16)
[22992207] ...かなり高性能ですね Win10搭載です。DVDドライブ、キーボードマウスもついていますね。24型ワイド液晶も 現在は中古で4万円相当です。こいつにSSDつけてOSのWINDOWS10を本家から おとしてきて再インストールするだけで... 詳細
[24189003] ディスプレイ
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 (5415) プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/06/14 23:03:37(最終返信:2021/06/15 00:34:36)
[24189003] ...Ryzen5 4500Uモデル 【質問内容、その他コメント】 液晶の種類にWVAとあるのですが、このモデルはIPS/VA/TNどれに分類される液晶を搭載しているのでしょうか...? また使用感などを教えて頂けると嬉しいです... 詳細
