液晶 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 23119件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24119176] 在庫切れ
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81YM009HJP)
2021/05/05 08:12:19(最終返信:2021/05/08 08:09:25)
[24119176] ...X4-R5 Ryzen 5 4600H/8GBメモリ/256GB NVMe SSD/14型フルHD液晶搭載モデル という機種ですかね?デザイン等、魅力的なのですが価格が・・・ もし宜しければこの機種に傾きつつある理由をもう少し教えていただけませんでしょうか... 詳細
[24123440] Netflixの視聴は問題ないでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/05/07 12:51:30(最終返信:2021/05/07 13:19:17)
[24123440] ... こちらのideaPad Duet Chromebookはそうした問題はないでしょうか? できれば液晶画面の見やすさ、美しさなども教えて頂ければ助かります。 >>以前購入したs330はNetflixの再生が途中で止まることが多く...Chromebookはそうした問題はないでしょうか? 私のIdeaPad Duet Chromebookでは問題ない。 >>できれば液晶画面の見やすさ、美しさなども教えて頂ければ助かります。 10.1インチの小さい画面では見難いので... 詳細
[24102508] 色が白すぎてイライラ  ネットショッピングできないです
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1565/AA 2020年夏モデル)
2021/04/26 18:31:17(最終返信:2021/05/07 11:13:09)
[24102508] ...2-5c65-ceca-778b-5858fc007041 N1575はIPS液晶を搭載していますが、このN1565は液晶の質が悪いみたいですね。 調整でも限界があるでしょうから、今回は勉強代を払ったと思ってがまんするしかないですね... 詳細
[24118809] 気に入っております!
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/05/04 23:23:31(最終返信:2021/05/04 23:23:31)
[24118809] ...文字入力する場合は別途bluetoothキーボードが必要になります。 ・液晶はグレアタイプですので映り込みが気になる方はノングレアタイプの液晶フィルムを貼ることをおすすめします。 ・指紋認証機能がありません。スマートロックという... 詳細
[24115969] 発売当時の定価
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-FS22B)
2021/05/03 16:41:03(最終返信:2021/05/03 17:57:04)
[24115969] ...Express内蔵グラフィックス/80GB HDD/DVDスーパーマルチドライブ/15.4インチワイド液晶ディスプレー 1280×800ドット/IEEE 802.11b/g/Windows XP Home... 詳細
[24116056] 液晶保護フィルム
2021/05/03 17:17:14(最終返信:2021/05/03 17:17:14)
[24116056] ...アマゾン等で売っている専用の液晶保護フィルム高いですね。 とりあえずのつもりでダイソーのA4フリーサイズのフィルムをカットして貼りました。 これまで何度かダイソーのフリーサイズにはお世話になりましたが...カッターは新しい刃にした方がいいという情報を目にして、実践した効果もあるかもしれませんが、それだけでなく、液晶表面がこれまでの製品と違う気がしています。 ダイソーのフィルムの吸着力が強くなったのかと思いましたが... 詳細
[23609261] 3万円以上高くて、CPUのスピード約半分。あり得ないのでは?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1575/AA 2020年夏モデル)
2020/08/19 17:59:42(最終返信:2021/05/03 13:37:51)
[23609261] ...15シリーズのスピーカーが本体の裏にあるのってどうでしょう?音がこもったり、聞こえづらかったりしませんか? BD無しは選択外です。 1565は液晶がIPSではないので醜いですよ。 かなり違うので現物見て判断されたほうが後悔ないと思います。... 詳細
[24112822] バッテリーの減りが早い
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2021/05/02 00:27:57(最終返信:2021/05/02 11:27:39)
[24112822] ...電池使用時間は表示の6割いったらいいところでしょう。 電池使用時間の計測方法は液晶の輝度を最低限にし、決まった頻度でネットに繋ぐなどで測ります。 実際の使用の液晶の輝度を最大で使えば、それだけで時間が短くなります。 仕様の表示は参考程度のレベルでしょう... 詳細
[24108017] 安い!ぱぁとふぉー(*゚∀゚)
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Mobile NM150/RAW PC-NM150RAW)
2021/04/29 16:59:38(最終返信:2021/04/29 16:59:38)
[24108017] ...回復ドライブ作成用のUSBメモリと ドライブを丸ごとバックアップする為の 外付けハードディスクかSSDを買わないと(;´Д`) 液晶保護フィルムは、 NM150/MAG用の余りがあるので、 節約出来ますね\(^o^)/ ヨドバシ甲府に行く予定を急遽キャンセル(^_^;)... 詳細
[23803901] 安かったので買ってみました
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk1000 価格.com限定 AMD Athlon/128GB SSD/4GBメモリ/14型フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/11/22 16:15:35(最終返信:2021/04/29 16:13:50)
[23803901] ... LAN端子がある機種は少なくなっていますね。 この機種もMS office半額対象なんですね。 液晶が光沢なのが玉に瑕ですが、2.5インチストレージも増設できるので、気長に待てるならありかな? >BLUELANDさん... 詳細
[24088766] 遂にZが届いた
 (ノートパソコン > VAIO)
2021/04/18 21:46:12(最終返信:2021/04/27 22:36:25)
[24088766] ...VAIO Z ご到着、おめでとうございます! 4K 液晶は、とっても綺麗だと思います。 もう、FHD 液晶のノートパソコンに戻れなくなるかもです。 また、使用...ときます。 CPU:Core i7 11370H MEM:16GB SSD:512GB 液晶:4k キーボード:かな刻印無 5G:無 塗装:ブラック 価格:約30万(5万円値引き後...ナーにはおなじみのものです。 ここからは色々な機能を実際に使ってみました。 [8]4K液晶 デフォルトでは300%表示なので広さもへったくれもないです。 かといって100%表示は... 詳細
[24101974] IPS液晶とは違うのでしょうか
 (ノートパソコン > Dynabook > dynabook PZ/LPB 価格.com限定 W6PLP3CZBB-K 15.6型フルHD Core i3 1005G1 256GB SSD Officeなし)
2021/04/26 12:03:27(最終返信:2021/04/26 18:01:21)
[24101974] ...15.6型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,080ドット との記載があります .ダイナブックの一番高いモデルで、 >高輝度・高色純度・広視野角...ディスプレイの角度が調整しやすいのに視野角必要ですか? とか事務するのに色味が必要ですか? って辺り。 TN液晶のディスプレイって178度の広視野角ですって謡ってるけど、実用上、そんな角度で見たら色がめちゃくちゃになってて役に立たない... 詳細
[24095845] キャンセルしました
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eh0000 価格.com限定 Ryzen5&512GB SSD&メモリ16GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル)
2021/04/22 22:15:14(最終返信:2021/04/22 22:15:14)
[24095845] ...com/item/J0000035597/?lid=shop_history_6_text 私にとって、HPとDELLの違いは液晶のグレアかノングレアで、どちらかというとノングレアが良かったのでDELLで問題なし。 ¥70,525のモデルにすればHPより安く済んだのですが... 詳細
[24088685] 起動時に画面に縦縞が現れる
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2021/04/18 21:07:01(最終返信:2021/04/21 19:42:43)
[24088685] ...洗い出すためには原因を切り分ける必要があります。手元に液晶モニターがもしあるのなら、試しにHDMI経由で液晶モニターに接続して表示に問題は出ないか確認する手もあり...お願いします。 故障の可能性もあるので、富士通サポートへ問い合わせたらどうでしょうか。 液晶部の開閉が原因で表示異常になる他に、半導体(グラフィック関係)やはんだ付けの不良で表示異...問い合わせで有償だったと思うのですが  またトライしてみます。 >試しにHDMI経由で液晶モニターに接続して表示に問題は出ないか確認する手もあります。 >スリープ復帰後ではどうな... 詳細
[24093114] 液晶パネルの交換
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A17 FA706QR FA706QR-R7R3070EC)
2021/04/21 12:56:30(最終返信:2021/04/21 14:41:43)
[24093114] ...液晶パネルを上質なものに交換することは可能でしょうか? 理論上は可能。 但し交換出来る「上質の」パネルが入手可能かどうかは不明。 修理交換用のパネルは有りますが。 https://www.amazon... 詳細
[24079656] 4月に入り 2回で1万円の値上がり
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/04/14 08:57:56(最終返信:2021/04/21 09:22:13)
[24079656] ...deaPad Slim 360 AMD Ryzen 7・8GBメモリー・512GB SSD・17.3型フルHD液晶搭載 オフィス付き 82KV0036JP https://kakaku.com/item/K0001347216/... 詳細
[21608518] 本体樹脂(ヒンジ部)が弱い
 (ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6)
2018/02/18 00:58:43(最終返信:2021/04/19 14:42:10)
[21608518] ...液晶ヒンジが止まっている本体のネジ部が破損。開閉時に本体・パームレスト面が浮き上がってしまうようになった。 裏側から留めているネジを締めなおそうとしたらバカになっており、めねじ部が脱落してポロリと落ちてきた...めねじ部が脱落してポロリと落ちてきた。 自宅で1日1回程度しか使用しないのに、本体のプラスチックが液晶の開閉に耐えられなかったのだ。 これまで色々なノートPCを使ってきたが、こんなの初めて。 もうASUSを買う気がしない。 この製品... 詳細
[21107899] ボトムカバー交換…するもまた変形の兆し
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS)
2017/08/10 23:16:21(最終返信:2021/04/19 10:49:09)
[21107899] ...うと思います。 すみません、見なかったので、返信遅くなりました。 バッテリー交換、キーボード交換、液晶ヒンジ交換なども劣化のため必要という判断で、しめて7万8千円という見積もりでしたので、笑ってしまいました... 詳細
[24088875] まもなく生産受付終了…?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note RZ8 プレミアムエディション 2021年1月発表モデル)
2021/04/18 22:52:00(最終返信:2021/04/18 22:52:00)
[24088875] ...が、その後の予定は決まっていない」との事でした。 今注文で、出荷はGW明けになるそうです。 貴重な液晶10インチクラスのレッツノートプレミアムエディションですので、用途に合う方は早めに決めた方がいいかもしれません... 詳細
[24064674] 初心者で、パソコン購入検討中です
2021/04/06 14:08:13(最終返信:2021/04/18 14:21:26)
[24064674] ...)を購入するのはどうでしょう。 外部ディスプレイは、下記国内メーカー( iiyama )23.8型液晶ディスプレイ( FHD:1920x1080 )が良さそうです。 https://kakaku.com/item/K0001264393/... 詳細
