液晶 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 23123件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23919231] わずか1年半使用でマザーボード故障疑い…
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 ベーシックモデル)
2021/01/21 14:07:14(最終返信:2021/01/23 04:16:10)
[23919231] ...算、なんと22万円。 マザーボードの修理+液晶の部品も含めたらそれくらいの金額になります、とのことでした。(別に液晶は不具合無し) 技術料だったとしても、購入時...無かったのですが切れてから二ヶ月ぐらいで液晶がおかしくなってしまいました。修理費用が4万円程度だったのでHDMIを通して液晶モニターを繋げて使っています。 DEL...ました。 妄想ですがまず予備のマザーの在庫を持ってなくて修理の手立てが無いことを隠すため液晶パネルの交換も理由をつけて入れ込みわざと高額にして回答したのを疑います。 部品の一定年数... 詳細
[23899215] スピーカー
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1565/AA 2020年夏モデル)
2021/01/10 14:33:03(最終返信:2021/01/21 21:52:09)
[23899215] ...動画編集や写真編集といった処理能力を要することを行うと、待ち時間や反応速度に体感できる差は出てきます。 液晶に関しては、どちらもフルHDの広視野角なモデルですので、そこは問題ないと思います。 インターフェイスやキーボードなどの観点からも... 詳細
[23879838] LG gram 2021年モデル
 (ノートパソコン)
2020/12/30 21:05:08(最終返信:2021/01/21 03:21:26)
[23879838] ...液晶サイズが少し変更になるようです。 14・15・17→14・16・17に。 液晶比率は16:10。 16型で重さが1164g。 くわしくは動画で。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23916881] 液晶閉じたまま使っても大丈夫そうですか?
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GR2060RGF-T Ryzen 7 4800H/RTX2060/15.6インチ フルHD 120Hz/メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/09453-10a)
2021/01/20 06:30:16(最終返信:2021/01/20 11:42:24)
[23916881] ...自動車なので電源は確保出来ます。もちろんその際は液晶パネルは使用しますが、、、、 とにかく、自宅で閉じたまま連続使用しても問題は無さそうでしょうか? その際はもちろん液晶モニタ、キーボードマウスは外付けです。... 詳細
[23916832] ASUS Storeにて購入 初心者ですがレビューします。
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Zephyrus G14 GA401IV Ryzen 9 4900HS・WQHD液晶搭載モデル)
2021/01/20 04:56:38(最終返信:2021/01/20 04:56:38)
[23916832] ...キーボードもとても気持ちよく打てます。 かなり気に入ってます。 【バッテリ】  図ってはいないのですが 十分に持つと思います。 【液晶】   ベゼルも狭くとても広く使えるように感じました。 【総評】   初めてASUSを購入しましたが... 詳細
[23906964] ディスプレイの解像度の選択肢について
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/01/14 20:34:46(最終返信:2021/01/15 16:19:20)
[23906964] ...一般的にフルHDの解像度で1366×768の解像度は選択出来ます。 ブラウン管時代ならともかく。液晶モニターで液晶自体の物理的解像度から外すのは、解像度以上にドットがボケますので悪手です。 文字の大きさの方を大きくしましょう...このスケーリングというのは奇麗に画面全体を拡大してくれる機能です。 125%や150%にするといいでしょう。 フルHD液晶を解像度を落として使うとぼやけて余計に見くくなるのでやめたほうがいいです。 皆さん 親切に有難うございます... 詳細
[23837965] ノートPC初めてです。使われてる方ファンは回転しますか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 AMD プレミアム Ryzen 5 3500U・8GBメモリ・512GB SSD・フルHD搭載モデル)
2020/12/08 22:08:45(最終返信:2021/01/14 19:31:20)
[23837965] ...CPU温度は80℃でもちゃんとファンが回って温度を下げてもらえれば問題ありません。 このモデルの後継機は液晶を開くと背面を持ち上げる形になっており、冷却は有利になっているので なにかしら温度対策をした可能性はありますね... 詳細
[23865592] 14インチか15インチかで迷ってます
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X4-i7 Core i7/8GBメモリ/256GB SSD/14型フルHD液晶搭載モデル)
2020/12/23 17:48:20(最終返信:2021/01/14 19:09:17)
[23865592] ...i7/32GBメモリ/512GB NVMe SSD+2TB HDD/MX250/15.6型フルHD液晶搭載モデル \118,800 LG gram 15Z90N-VR51J https://kakaku... 詳細
[23904484] 大学で使うノートパソコンについて教えてください
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Pro Mobile PM550/SA 2020年夏モデル)
2021/01/13 11:32:26(最終返信:2021/01/13 18:21:41)
[23904484] ...極力軽量のパソコンを選んだ方が良いです。1kg以下のパソコンをお勧めします。 自宅では画面サイズの大きい液晶ディスプレイを外付けできます。 娘さんをショップへ連れて行って、自分で 選ばせるのが一番いい。文字情報に従って... 詳細
[23896232] 外部ゲーミングモニターで144hz可能?
 (ノートパソコン > MSI > GF63-10SCXR-026JP)
2021/01/08 23:03:50(最終返信:2021/01/13 12:14:51)
[23896232] ...>acmilan-no10さん 貴方の書いたディスプレイなら恐らく大丈夫だとは思います。 その場合はノートパソコンの液晶を非表示にして外部ディスプレイだけで表示した方が良いと思います。 過去スレ、英語のMSIのスペックを見ると... 詳細
[22765526] VAIOの画面異常
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 13 SVP13219CJ)
2019/06/28 23:40:19(最終返信:2021/01/12 13:23:51)
[22765526] ...indwos10を入れた頃から始まり、SONY公式ショップの5年補償期限ギリギリで数年前に診断に出し、液晶交換をして戻ってきましたがまったく改善されず、ずっと液晶の激しい点滅と戦いながら使ってきました。AC電源供給時は発生せず、バッテリーモードで60%を切ったくら...マウスのポインタが勝手に飛びまくってあっちこっちに瞬間移動したり画面半分がブラックアウトしたりと・・・ 作業途中でチラつきや、液晶画面のフリーズや、何事もなくシャットダウンしようとすると マウス機能がまったく機能しなくて、Cot+Alk+Delキーでも反応しないときもあり... 詳細
[23902596] Hpのパビリオン、良いんだけどね!
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eh0000 価格.com限定 Ryzen3&256GB SSD&メモリ8GB&フルHD&IPSパネル搭載モデル)
2021/01/12 07:33:26(最終返信:2021/01/12 12:10:57)
[23902596] ...スペックだけで満足せず、1度現物を見る事をおすすめします。 この点だけが難点です! バッテリーの消費を下げるには液晶画面とCPUの調整くらいですね、 どの程度変わるか、解りませんが画面輝度とCPU使用率を下げて、... 詳細
[23731423] これはひどい。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X5-B-KK 価格.com限定 Ryzen 5/8GBメモリ/512GB SSD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/10/17 11:41:53(最終返信:2021/01/10 22:34:39)
[23731423] ...、液晶破損は、使用者に不備がないことを証明することがとても困難であるため、有償修理となります。 例え、液晶の端を片手で起こして、強度不足で液晶が... 最近の液晶は薄型で、厚みも薄いためねじりに弱く 真ん中らへんを持ってゆっくり開け閉めしないと 駄目なようです。 液晶交換で2万以下って、安くなったんですねぇ。 IBM TP−235で液晶半分しか表示しなくな...ていません。モニター液晶パネルを強く握ったりもしてません。 マウスコンピューターとLINEでやりとりし 着払いで送り下記の返信が来ました。 ↓↓↓ 《診断結果の根拠と経緯》 @液晶パネルの物理破損を... 詳細
[23760921] スタイリスペンで書くには
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-aw0000 WWANモデルG2 SIMフリー)
2020/11/01 13:25:45(最終返信:2021/01/10 14:33:48)
[23760921] ...3インチなので100均にあるかは分かりませんが あるみたいですが、それを貼り付けるのですか。PCにそのまま書き込むと液晶を痛めるので使うのですね。簡単に貼り付くのですか >>ソフトは最初からついていると思うのですが、その確認方法... 詳細
[23852009] 買い替えを考えています
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/16 12:10:03(最終返信:2021/01/10 01:05:10)
[23852009] ...HP 14s-dk1000 Ryzen 3/256GB SSD/8GBメモリ/14型フルHD IPS液晶搭載モデル (本当はRyzen 5がいいのだけど品切れのため)もどうかなとおもっていますが、どちらがおすすめ...HP 14s-dk1000 Ryzen 3/256GB SSD/8GBメモリ/14型フルHD IPS液晶搭載モデル >>(本当はRyzen 5がいいのだけど品切れのため)もどうかなとおもっていますが、どちらがおすすめ... 詳細
[23896491] この機種のパネルについて
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/01/09 05:16:58(最終返信:2021/01/09 17:23:58)
[23896491] ...「WVA」とは 「Wide Viewing Angle」の頭文字で広視野角ディスプレイだと宣言しているだけで 液晶の構造自体をを表すものではないんだとか。 よって、ある特定基準値以上の視野角をもつパネルですってだけで... 詳細
[23895768] 写真現像 モニター出力について
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2021/01/08 18:22:29(最終返信:2021/01/09 16:07:52)
[23895768] ...す。 >液晶ディスプレイのチェックです。 >本製品は、60Hzの液晶と144Hzの液晶がありますが、今回は60Hzの液晶をチェッ...>パネルの型番は「T1WD3 NV15N3D」です。普通の液晶です。高リフレッシュレートには対応しておらず、色域も狭く、ゲーミングノートとしてはそれほ...et/pc/dell/19dell-g3-15.html#display ノートPCの液晶モニターでRAW現像処理をするのは無謀ですが、sRGB 99%等のモニターHDMI接続す... 詳細
[23894487] Vostro 15 3000(3500) 液晶パネルは、IPSでしょうか?
2021/01/07 22:03:48(最終返信:2021/01/08 11:45:27)
[23894487] ...5 3000(3500) 液晶パネルは、IPSでしょうか?  昨年末、ヨドバシで、inspironシリーズが展示されていたのですが、液晶を見て、薄く白く、TNっぽ...TNっぽく見えたのですが・・・Vostro 15 3000(3500) の液晶は、何パネルでしょうか?見え方はどうなのでしょうか?inspironシリーズの様に、白っ.../little-beans.net/review/inspiron15-5505/ 「液晶のタイプが分からん」の口コミ https://bbs.kakaku.com/bbs/J0... 詳細
[23894224] 皆様はパソコンの裏ふたは定期的に開閉してますか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2021/01/07 19:38:48(最終返信:2021/01/08 06:24:07)
[23894224] ...常にパソコンをいたわって大切に使います。 最近似たようなことがありました。 半年前に買ったノートのMSI Modern 14 B4Mの液晶を開けると、底面のパネルの右側が数センチ浮いてくるようになりました。 数日前修理に出したら、キーボードを含む面のパネルが交換されて戻ってきました...するのですが、今回はたまたま開けていなく、無償修理が受けれました。 結果的には良かったです。 また液晶の開け締めで、底が浮いてくるかが心配です。 回答ありがとうございます。 私も1年前に買って、ある時期よくみたら閉じてるときに... 詳細
[23889967] どちらがおすすめ?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/01/05 12:02:31(最終返信:2021/01/05 18:24:58)
[23889967] ...nec.com/products/bizpc/versapro/spec/vw-7.html ただ、液晶パネルの種類は何も書いてないので、視野角の狭いTNパネルの可能性が大です。... 詳細
