液晶 (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 1321件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19973242] Macオーナー仲間入り
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MC969J/A)
2016/06/20 23:28:01(最終返信:2016/06/30 23:33:45)
[19973242]...モバイルノートPCの範疇に入るこのMacBookAir11.6。 液晶画面を開くのにキーボード本体を抑える必要がなく開けられること。 つまり片手でこのPCを開くことができます。 キーボード本体i部分の重量と液晶画面の重量を配慮したヒンジの固さが絶妙で...詳細
[19893083] Adobeライトルームの使用感について。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1100/12 MMGL2J/A [ローズゴールド])
2016/05/21 11:59:18(最終返信:2016/05/22 11:02:34)
[19893083]...現像用途で検討しています。 現在surface pro3で簡単な処理自体は何とかなっているのですが、液晶が暗くて作業し辛いのが難点です。 扱う画素数は4000〜5000万画素位が最大ですが、この様な状...自宅ではMacBook pro15in を使用していますので、あくまでもサブ機の位置付けです。 Airは液晶の見え方の問題で今回は考えていません。 なお、動画編集はしません。 それと、インターフェースの少なさ等は全く気にしておりません...詳細
[19845023] 画面が砂嵐状態
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3 MF839J/A)
2016/05/04 14:14:55(最終返信:2016/05/06 14:48:33)
[19845023]...この方法は既に試しており改善されませんでした。 残念ながら、液晶パネルかGPUが故障していると思われます。 可能なら、外付けモニタをつないでみて、そちらが使えるなら液晶パネル、そちらもだめならGPUが原因だと推測されます...詳細
[19845722] MacBookAir / MacBook の購入を検討中です
2016/05/04 18:55:44(最終返信:2016/05/05 17:21:45)
[19845722]...いと思いますけどね MacBookは動画編集には非力(できないことはない) MacBookAirは液晶が劣るのでせっかくのデジイチの写真がきれいに表示されない(できないことはない) 和正CEOさん こんにちは...詳細
[19560437] 眼が疲れます…
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1100/12 MF855J/A [シルバー])
2016/02/06 00:03:54(最終返信:2016/04/06 01:05:21)
[19560437]...お願いします。 液晶の構造は理解しての発言でしょうか? 製造元による眼への疲れは直接関係ありません 非光沢液晶ですとその加減によって合う合わないはありますがMacbookは接着式で低反射の光沢液晶です ブル...るということでしたら液晶のRGBバランスを変えてみたりしましたか? 根拠もない言いがかり的なバカな質問はやめましょう ついでにiPhoneの液晶がシャープという嘘も...レティナだけど眼が疲れますねこれ… 色温度とか輝度下げて使ってるけど、この液晶は目に優しくない気が… もしかして非レティナの方が目に優しいですか? Apple製品と...詳細
[19545460] 高校に上がる際に
2016/02/01 15:37:35(最終返信:2016/03/10 18:23:33)
[19545460]...買ったのはここ(価格.com)です。136000円がすっ飛びました。 ちなみに補償サービスはつけました。 液晶は綺麗だし、キーボードは打ちやすいし…もうWindows機には戻れそうにないです。 まあBootCampでWindows自体は使っていますが...詳細
[19594016] 色の再現性について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/15.4 MJLT2J/A)
2016/02/15 22:02:57(最終返信:2016/02/19 22:44:29)
[19594016]... >グラフを見れば分かるように、MacBook Pro Retinaディスプレイモデルの液晶ディスプレイはsRGB相当の色域を持つことが分かる。Adobe RGBに比べるとやはり狭...続している記事がありました。 >Retina表示が快適すぎる!! Macで使うデルの4K液晶「UP2414Q」 http://ascii.jp/elem/000/000/896/8...あることと、 持ち運べる利便性を考慮して検討しています。 Inspiron 13zの液晶ってWXGA (1366x768)ですよね? 色温度とかカバー率を云々言うには程遠いと...詳細
[19585746] webデザイン用にMac購入検討中。おすすめのMacは、ありますか?
 (Mac ノート(MacBook))
2016/02/13 16:16:14(最終返信:2016/02/19 11:28:54)
[19585746]...一部モデルでの発生が話題になっていますが、私が所有している2012年モデルでは、保護シートは貼らず、ほとんど放置状態です。 たまに液晶用ウェとティシュクリーナーで拭く程度です。ディスプレ表面は何ともありません。 >>◯3.1GHzデュアルコアintel...自分のは特に何もしてませんが 問題ありません。保護はパワーサポートのエアジャケットだけです。 Retina液晶は高解像度ですが、今や高解像度なディスプレイは他にも多くあるので 特にぼやける様な事は遭遇しませんね...詳細
[19518826] macデビューしたいんですけど買いでしょうか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3 MF840J/A)
2016/01/24 01:14:48(最終返信:2016/02/17 19:46:00)
[19518826]...Proは2015年版が出る直前の2014年版で実質13万円弱で買えてるのでお得でした。(256GBモデル) 液晶サイズ13〜13.5 解像度WQHD (2560x1440)以上 CPU Core i5 SSD容量...詳細
[19485060] 画像編集に適したPCについて
2016/01/12 17:15:37(最終返信:2016/01/28 19:12:56)
[19485060]...本機はWindowsのノートパソコンと比較してディスプレイが良い点で有利だと思う。 Windowsのノートパソコンは、ロクな液晶を使っていない製品がほとんどなので。 しかし、ノートパソコンにこだわらないのであれば、Windowsのデスクトップ本体と単売ディスプレイの方が有利だろう...それなりの定評があり、RDT232WLMに対しても、ある程度は測色・校正を行ってから出荷しているはずだが、5年前のTN液晶パネル機をこのまま使い続けることは、あまりお薦めできない。 いずれ、ossan123さんがディスプレイを買い替え...詳細
[19285778] 新大学生 パソコン初心者のMac購入機種について
2015/11/03 22:26:48(最終返信:2016/01/05 17:22:44)
[19285778]...。 Retinaの方が液晶がきれいだから写真編集とかいいけどそれもやらないならAirでも十分。 スレ主の主目的の、レポート作成とDTMだと液晶の綺麗さは全く関係しな...触れる機会を持てるのなら ぜひ使ってみて下さい。 ・大まかなAirとRetinaの違い 液晶 ・パソコン初心者がMacを買ってもやっていけるか 誰にでも最初があります ・AirとR...記の状況ならどちらを買うか、もしくはこっちのほうがいいなど他の選択肢も含め 私はAirの液晶画面に我慢できないからRetina以外ない ・ストレージはアプリ作成などせずネットサーフ...詳細
[19423644] Airとproの違いについて。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MJVE2J/A)
2015/12/21 19:26:11(最終返信:2015/12/24 07:14:45)
[19423644]...PROの良さなどあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします! AirとProはまずretina含め液晶が全然違う それがどうかってことです >>使用方法としては主にオフィスソフトやAdobe製品です。たまに画像編集や...詳細
[19372883] 長く使いたい
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MJVG2J/A)
2015/12/03 16:03:47(最終返信:2015/12/22 22:39:12)
[19372883]...どうしてもノートの必要がある場合、HDDをSSDに変えればちょっとぶつけたら壊れたという類は減ります Macデビュー。 液晶画質で、Proかな。 私なら。 Airの存在価値がわからなくなった。 ベゼル太くてかっちょ悪いし。...詳細
[19420438] カバーの必要性
2015/12/20 14:01:54(最終返信:2015/12/22 00:02:59)
[19420438]...フィット感も良いし、表面に光沢感がでます。 軽量ジャケットですが、その分の重量増はやはり感じます。 液晶パネルの保護はしておりませんが、擦れてしまったとかの情報も少しあるので 考慮しても良いかも。 ※1年程度使ってますが...今のところ何ともありません。 持ち運ぶ為の保護ケースはあった方が良いかな。(満員電車に乗ることがあるなら尚更です) 液晶パネルへの圧迫は破損し易いですから(ノートやタブレット全般に言えますが) 自分はMacBook専...詳細
[19387106] 初めてです
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MJVM2J/A)
2015/12/08 15:58:19(最終返信:2015/12/09 01:01:06)
[19387106]...そのAirを買うくらいならこちらで。 http://s.kakaku.com/item/K0000752291/ ベゼル(液晶画面の額縁?)とかも見比べてね。 >動画編集、画像加工、マインクラフト、ネット配信、レポート作成 ...詳細
[19360191] 14年、15年モデルで悩んでいます。
2015/11/29 01:01:14(最終返信:2015/11/29 10:35:12)
[19360191]...LB-J761S-SSD Core i7/8GBメモリ/240GB SSD/13.3型WQHD&IGZO液晶 搭載モデル http://kakaku.com/item/K0000823283/ \107...詳細
[19257756] 10万円切りそうですね
2015/10/25 09:37:29(最終返信:2015/10/25 23:11:06)
[19257756]...http://kakaku.com/item/K0000679429/ Rethina以外のMacBookの液晶は目が悪くなる。...詳細
[18756154] appleストアで
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1200/12 MK4N2J/A [ゴールド])
2015/05/08 08:22:55(最終返信:2015/10/17 15:28:02)
[18756154]...上記の回答で納得できる人いますか?全部ウソですよねぇ。 発売日翌日注文分までしか消化してないとか、あり得ないし、 大体、液晶が欠品ならまだしも、USキーがない?いやいやいや(笑) 適当にあしらわれたな、という印象です。 ...詳細
[19216435] SSDについて。
2015/10/11 00:02:54(最終返信:2015/10/11 13:40:12)
[19216435]...「NVMExpress」って言うのが気になります。MacBook12と同じ??まぁあれです。小さな筐体で液晶見難いですが、頑張ってくれてます(笑) NVMExpressはコントローラの新しい仕様のSSDの規格です...詳細
[19172558] スペックについて
2015/09/25 18:09:27(最終返信:2015/09/25 22:26:56)
[19172558]...にもわかりませんが 私は13.3Retina(early 2013)が保証期間後に 一回液晶故障で修理に行ったことあります applecareで修理費は無料でした なので私はapp...番故障の確率が低いのは 強いて言えばLCDのついているMacBook系…特にRetina液晶は雑に扱うと傷ついて壊れやすいので、故障が気になるならノート型全般は避けた方がいいと思う...圧迫感はキツイね。距離はとってるんだけど。 一般的な話だけど、iMacというよりグレア液晶そのものが疲れやすい。写真や動画が綺麗なのは良いとして、長時間 文字を延々と見るには辛い...詳細
