液晶 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 4305件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21466227] IGZO液晶凄いな
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2017/12/28 15:51:56(最終返信:2017/12/28 15:51:56)
[21466227]...自動車の追加メーター代わりをさせようと、タブレットを物色していました。 「横方向にして『偏光サングラスで』見る」と言う特殊な環境ではありますが、Nexus7、MediaPad共にアウト。仕方ないかなと諦めかけていた所にこれ。見事に目的達成してくれました。 最悪、眼鏡を買い換えかと思っていた(笑)ので、...詳細
[21453085] 素人質問で申し訳ありません。
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/12/23 06:18:36(最終返信:2017/12/25 00:09:24)
[21453085]...BNT-71W 1024×600画素、7インチIPS液晶(視野角178度) 5点タッチ BNT-71W 1024×768画素、7.9インチIPS液晶(視野角170度) 5点タッチ 画素数が増加することで...詳細
[21456099] キーボードについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2017/12/24 11:06:16(最終返信:2017/12/24 15:45:03)
[21456099]...1インチ(1920x1200)]機種で使える【microUSBキーボード付き タブレットケース と 強化ガラス同等 高硬度9H 液晶保護フィルム のセット】 https://www.amazon.co.jp/dp/B073P4TNBL/...詳細
[21447074] タッチパネルの修理されたかたいらっしゃいますか
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2017/12/20 16:42:48(最終返信:2017/12/22 10:20:34)
[21447074]...pid=81104425 というのがありますね。 上記サイトには、 〉ガラスが割れてしまったり、液晶が映らない場合の修理となります。 とあるので、まっち3530さんの状況の場合は、修理費が違うのかも知れません...詳細
[21445521] キーボードを探しています
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2017/12/19 22:19:08(最終返信:2017/12/20 00:14:13)
[21445521]...【メール便は送料無料】ASUS ZenPad 10 Z301[10.1インチ]機種で使える 反射防止 ノングレア 液晶保護フィルム と ワイヤレスキーボード機能付き タブレットケース bluetoothタイプ セット...詳細
[21440268] 防水タブレットの比較
 (タブレットPC)
2017/12/17 22:00:02(最終返信:2017/12/17 23:44:26)
[21440268]...Tablet」ではどちらのほうがおすすめでしょうか? (中古でのデメリット[バッテリの劣化、傷等]は考えず・・・) 液晶やCPU性能は若干だとは思いますが、Z4のほうが上な気がします。 サイズもZ4に軍配が上がると思っています...詳細
[21148882] Chromecastのミラーリングはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/08/27 11:31:22(最終返信:2017/12/16 20:54:18)
[21148882]...e_TV 抜粋 MediaPad T2 8 ProはMHLに対応していないため、有線接続でテレビや液晶ディスプレイに出力する事は出来ません。 従って大画面に出力したい場合はChromecast あるいはFire...詳細
[21432094] インターフェース
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2017/12/14 21:08:44(最終返信:2017/12/16 01:42:02)
[21432094]...napudragon435のことだったんですね。 Liteではなくてスタンダードの方は液晶がちよっと大きいので惹かれるのですが、オーバースペックですよね?? 予算もキツイのですが...たもの  本体ケース:AVIDET 衝撃吸収バンパー アンチスクラッチ(クリア)  液晶保護ガラス:TopAce 専用強化ガラスフィルム 硬度9H 超薄0.33mm 2.5D ...ですよね(・。・; コア数は下がりますがCPUはこっちの方がいいですしメモリも1G増えて液晶の解像度も上がります。 上を見出してちょっとずつ高いものが欲しくなってくるいつものパタ...詳細
[21432527] 店頭販売なら交渉次第で安くしてくれる所もある。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/12/14 23:21:20(最終返信:2017/12/14 23:21:20)
[21432527]...ポイント使用を含め150000円以内で収まるように交渉して見たところ、快い返事をもらえたので即決で購入しました。本体・タイプカバー・液晶保護を入れて151178円でした。購入した液晶保護はELECOMのTBMSP5FLFANG・2180円でした。 キャッシュバック18...詳細
[21381265] タッチパネルが数秒間効かない現象について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/24 10:45:29(最終返信:2017/12/08 20:47:13)
[21381265]...このスレッドで挙げた問題を別にすると全く問題なく使えます。タッチ精度等に問題があるという事ですか? そういう事なら故障、液晶保護フィルムやケースの干渉、ドライバ関係がおかしくなっている等なにか原因があると思います。タッチ精度等の問題でしたら本件とは別の事象だと思いますので...詳細
[21399163] 安かったのでつい..
 (タブレットPC > Geanee > WDP-1021-2G32G-CT-KB)
2017/12/01 21:45:27(最終返信:2017/12/03 15:32:17)
[21399163]...ドン・キホーテの14インチも気にはなったのですが、10.1インチということで サイズ優先です。 ぱっと見、IPS液晶はきれいです。(FHDではありません) 電源投入後、Windopws 10 1703までアップデートが特に指定しなくて進み...詳細
[21400004] 店頭で購入でしたがネットと同額でした
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IW2L キーボード一体型保護ケースセット K/06180-10b)
2017/12/02 08:44:06(最終返信:2017/12/02 08:44:06)
[21400004]...携帯する用途であればこちらの方が良いかもしれません。 ストレージも64GBな点には好感が持てます。 しかし液晶画面の感度なども値段なり、といった様ですね。細かいタップに応答しない事も度々みられます。 またSDカードは随分と深く押し込まないとハマりません...詳細
[21395425] 悩み中 iPad Wi-Fi 128GB 2017年春モデルと比較して
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/11/30 07:12:48(最終返信:2017/12/01 11:46:41)
[21395425]...単純にどっちがいいかっていうならペンシル関係なくpro10.5のほうがいいですよ ペンシルだけで値段が倍違うなんてことないもんw お勧めは、液晶ディスプレイの出来から、iPad Pro。 容量はスマホと違ってカメラを多用しないと考えられるし、電子書籍をダウンロードしないなら...詳細
[20645071] mineoのau (KDDI)のSIMが使えます。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE 1GBモデル SIMフリー)
2017/02/10 01:23:17(最終返信:2017/12/01 07:07:03)
[20645071]...2GHz帯のみですがau(KDDI)のLTE基地局で通信出来ました。 液晶の一番左端にKDDIとキャリア名が表示され、 アンテナピクトも4Gと表示されています。 液晶はドットが荒いのが少し難点ですが、モバイル環境で使うのなら...詳細
[21390858] ウェブブラウジングがもっさり
2017/11/28 09:11:46(最終返信:2017/11/30 08:07:57)
[21390858]...スタンダードモデル 最安価格(税込):\29,472 >8.4型高解像度2k (2560×1600) IPS液晶を搭載したタブレットPC。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000928787/SortID=21357761/...詳細
[21394576] Xperia Z2の後継として
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2017/11/29 20:53:04(最終返信:2017/11/30 01:44:38)
[21394576]...10インチのXperia Z2を使っています。防水で、風呂場でも使えるのがありがたい。 ただ、少し古いので、液晶の劣化や速度がやや遅いこと、 スピーカーの音もよいとは言えない。 そこでこの機種ですが、後継にするだけの性能は期待できるでしょうか...詳しい解説、ありがとうございます。 総じて言えば、Z2から置き換えるほどのレベルではないようですね。 多少液晶が黄色くなっているのですが、困るほどではないので しばらく使い続けようと思います。 ...詳細
[21391876] iTunesでバックアップ、ネットサーフィン目的のパソコンは?
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/11/28 18:58:22(最終返信:2017/11/28 19:54:03)
[21391876]...ご回答よろしくお願いします! HP 15-bw000 価格.com限定 フルHD非光沢搭載モデル >液晶サイズ:15.6インチ CPU:AMD E2-9000e/1.5GHz/2コア CPUスコア:1294...詳細
[21297955] ガラスだけ割れた!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/10/22 10:27:55(最終返信:2017/11/27 23:39:20)
[21297955]...落してしまい、ガラスが割れてしまいました(^^;; 液晶は無事ぽく? タッチパネルも無事です。 軽く落しただけなんですよね〜 ガラス弱くないですか?これ 側面や角から落ちたのでは? スマホなどで強化ガラス使用したモノでも...詳細
[21389280] 初期不良対応に驚き !!
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 SU3-00014)
2017/11/27 17:36:29(最終返信:2017/11/27 18:02:58)
[21389280]...購入後、3ケ月で 液晶が盛り上がる不良が発生。 電池の膨張と思われますが、当然 新品交換かと思いきや 整備済の中古品との交換との事。 約款ではそのようになっているのかも知れませんが 過去、新品交換だったので...詳細
[21380613] 画質について
2017/11/24 00:06:33(最終返信:2017/11/24 19:12:20)
[21380613]...Pinterestで画像を表示するには向いていると思います。 これ以上小さな画面だと画像が見にくいカモ。 > 液晶はいまひとつです (書込番号:20611400) 安物の白色LEDを使用している可能性があります...詳細
