液晶 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 4294件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21326715] 買って1週間通常使用で液晶割れました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301MFL SIMフリー)
2017/11/02 15:04:51(最終返信:2017/11/07 00:07:40)
[21326715]...2年ほど使用のZ300CLからの買い替えで見た目ほぼ同じ。しかしゴリラガラスじゃないみたい。 慌ててメーカーに電話しましたが有償修理の1点張り・・・サヨナラASUS 割れた原因が知りたいです。 落とすも何もしてませんよ。左下を持つのですがそれが原因? 持った瞬間に割れたの? カバン等から出したら割れてたの?...詳細
[21295949] タッチペンは、使用されていますか ?
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2017/10/21 17:12:48(最終返信:2017/11/06 00:58:25)
[21295949]...100均に行ってタッチペンをすべて買って試す。 別機種のタブレットで、落書きするので6000円の使ってます。 F-04H 画面は、 「液晶」で無くて 「有機EL」です □.タッチペン の種類 1.感圧式 対応機種 ・・・・ 筆圧など ...詳細
[21334742] どのタブレットにを購入すればよいのか悩んでいます
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/11/05 17:27:01(最終返信:2017/11/05 20:34:41)
[21334742]...の性能に見合うものなのでしょうか?(主観で構いませんのでお教えください。) (質問2)液晶の解像度が1920×1200のHuaweiの2機種に対して、2048x1536のipad...が、雑誌を読むに当たり、この違いは大きいのでしょうか? (質問3)Huaweの2機種は液晶の解像度が同じならば、雑誌を読むということに特化すればどちらを買っても変わらないというこ...d 2017は、まだAndroid 機よりも高い価格設定だと思います。 >(質問2)液晶の解像度が1920×1200のHuaweiの2機種に対して、2048x1536のipad...詳細
[20811763] 液晶波打ち?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/04/12 17:21:55(最終返信:2017/11/04 11:32:38)
[20811763]...が、電源投入時に黒い画面でasusと出るときに、画面の角度を調整すると、画面右下あたりの液晶が波打ちます。表現が難しいのですが、ブワンブワンみたいな感じです。 同じ方いますか? そ... 動画のスクショです。 やはり動画でなければ分かりにくいです。 起動中に角度調整すると、液晶が圧迫されるのかこのようになります。 なぜスマホとわかったんですか!? これです! フレ...メラのレンズのせいでなければフレームの取付が均一になっていないのかもしれません。 その為液晶が圧迫されて波打つのかもしれません。 購入店などに相談するか、諦めるかどちらかしかない...詳細
[21300399] 液晶タブレットとしての画面サイズや記憶容量について
 (タブレットPC > APPLE > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 64GB)
2017/10/23 00:46:52(最終返信:2017/11/04 00:05:37)
[21300399]...デジタル描画のトレーニングとして、いきなりwacomのタブレットではなく、まずはiPad proでの慣らしを、と考えて12.9インチの購入を検討中です。 入手すれば、描画のほかに、ビデオを観たりofficeでファイルを作るなど、ノートPCの様な使い方もするでしょう。 しかし、メインは描画になると思います。...詳細
[21232597] 画面に線が入りました。
 (タブレットPC > APPLE > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/09/27 11:29:19(最終返信:2017/11/02 13:03:25)
[21232597]...なりますからね そこは現物見てない立場では何とも言えないですね 液晶不良とかだったら多分線が液晶面に対して直線になると思うけど papic0 様 情報をありがと...で、実際に黒い線が入った画面の画像をアップします。 表面のガラスは割れてないですが 中の液晶は明らかに物理的破損って感じですね… 左側のあたりに強い力がかかった感じに見えます。 外...います >>本人の了解を得ましたので、実際に黒い線が入った画面の画像をアップします。 液晶割れの可能性大ですね。Appleで修理へ出すか、業者へ修理へ出すかの選択でしょう。 煮イ...詳細
[21326173] 初期不良(液晶不具合)
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2017/11/02 09:58:28(最終返信:2017/11/02 09:58:28)
[21326173]...プ画面でも液晶がちらついてたのに納得できなかったけど、しかたないから了承したら 翌日「製品の最終出荷時のチェックで不具合が出た」と連絡があって結局液晶パネル交換...購入してすぐに液晶がちらつく不具合品に当たったので参考までにクチコミします。 サポートデスクに相談したら...たとかどうなんでしょうね? しかも買ってすぐのときは問題なくセットアップまでできたから液晶に保護フィルムも張ってしまって、それに関しては剥がして送り返すと言ってきました。 まぁ...詳細
[21145402] 通話シムを入れると
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2017/08/26 00:40:22(最終返信:2017/11/01 20:57:35)
[21145402]...jp/docs/column/nishikawa/1077628.html T2 7.0もお勧めです。 1920×1200の液晶で、文庫や新書の自炊なら十分読めます。 ポケットには入らないけど、スマホとしての使用も無理がないです...詳細
[21321196] 外付けディスプレイの使用感
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/10/31 01:52:34(最終返信:2017/10/31 16:58:35)
[21321196]...>>・動画(YouTubeなど)は残像なく見られますか WindowsタブレットでのMicro HDMI端子から液晶モニターへの映りは問題有りません。 >>・ゲームとなると、そもそも内蔵ディスプレイでも厳しいっすかね...詳細
[20645942] 画面が真っ黒になります。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2017/02/10 13:03:18(最終返信:2017/10/29 23:14:17)
[20645942]...今回は3日間に3回起こってますのでいよいよ ダメな予感が。 私の想像ですが、液晶表示部への接続回路部の接触が不安定 もしくは液晶光源の回路部分の接触が不安定なのではと想像しています。 以前にも書き込みに今回とよく似た事例があったような気がします...画面を叩いたり少し曲げたりするとつくことがあります センサーの不具合というより接触不良を疑っていました 液晶の光漏れもあるのでそういうものだと思って使うしかないですね 私もまったく同じ症状です。 初めてこの症状がでたのは...詳細
[21180491] メモリ容量及び4GBモデルとの差異などについて
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0002JP)
2017/09/08 22:04:51(最終返信:2017/10/29 09:12:41)
[21180491]...、価格が安くスペックも上の80XF0007JPを買うほうが、よさげですね。 あと、液晶の解像度の違いもありますy 評価に関しては、求める人の基準が違ったからです。 80XF...範囲内もしくは少し良かったなどで高評価。 80XF0007JPは、4GBメモリでフルHD液晶をわざわざ選んで購入したが、やはり処理の遅さなどが我慢できなかった方々です。 例えるな...えたいと思います。 パーシモン1wさん ご回答いただき、ありがとうございます。 液晶の解像度も違うのですね。 気づきませんでした。 評価に関して、車に例えてたいへんわかり...詳細
[21311092] バッテリ交換の概算費用24000円だそうです
 (タブレットPC > Dell > Venue 8 Pro (64G)・3G SIMフリー・Office Home&Business付)
2017/10/27 12:49:49(最終返信:2017/10/28 16:09:00)
[21311092]...IMが刺せて単体で携帯通信ができ重宝しておりました。数日前久しぶりにケースから出したら、液晶が筐体から浮いています。どうも、内部バッテリが膨らんでしまった様です。早速DELLのHP...いたかもしれませんね。 修理できないのは、もともと分解できないように作ってあるか、基板や液晶まで変形して破損した場合です。 この機種はフタをツメで止めているだけですから、分解は容易....tokumitu.com/2016/09/dell-venue-8-pro.html 液晶に問題がなければ、交換だけですよ。 わざわざ写真を送らせてまでの見積もりですから、修理可...詳細
[21286011] 新しくパソコンを購入したい。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/10/17 21:05:55(最終返信:2017/10/23 14:14:18)
[21286011]...i5-2450Mですので、3万円代で買えるPCのCPUは、性能が3分の1以下になりますので、とてもおすすめできません。 (液晶もです) https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5b%5d=2774&cmp%5b%5d=800...http://kakaku.com/item/K0000971365/ 38,643円(税込) 仕様 液晶サイズ:11.6インチ CPU:Pentium N3710(Braswell)/1.6GHz/4コア...詳細
[21286434] 残念です。
 (タブレットPC > パナソニック > Let's note XZ6 CF-XZ6HFAQR SIMフリー)
2017/10/17 23:21:59(最終返信:2017/10/23 09:45:53)
[21286434]...明らかに症状がインストールしているのとは違います。他にも数台パソコンを所持していますが、こんなことはありません。 3.液晶ホイールパット不具合 サポート対応 新しいドライバーがあるのでサイトからダウンロードしてくださいとのこと...詳細
[21281897] ディスプレイ・画質について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2017/10/16 02:37:56(最終返信:2017/10/19 00:10:36)
[21281897]...co.jp/pcuser/articles/1411/07/news109_3.html 液晶ガラスと液晶パネルの間の空気層を無くしたダイレクトボンディング。Appleでは、フルラミネートディスプレイと言うて...mobile >>IPS方式 Xperia Z3 Tablet Compactは、 >表面ガラスと液晶パネルの間にクリアな樹脂を流し込み、空気層をなくした「OptiContrast Panel」も引き続き採用...詳細
[21278520] フルラミネーション 画面の質について(air2との比較)
 (タブレットPC > APPLE > iPad 第5世代 Wi-Fi 128GB 2017年春モデル)
2017/10/14 21:40:40(最終返信:2017/10/18 22:32:43)
[21278520]...ガラスと画面の間に隙間は無い感じです。 以下説明。 >フルラミネーションディスプレイ >フルララミネーション加工は、液晶ディスプレイから(タッチパネルを挟んで)カバーガラスまでを圧着して一体化させる加工技術である。ディスプレイとカバーガラスの間にあった隙間を無くすことで...反射防止コーティングは新しい方がより進歩しているようですが。 私の場合、Air→Air2→Pro10.5と使いましたが、Airだけは確かに多少本来の液晶面までは距離を感じ、Air2からはピッタリくっついてる感じがしますね。 実際に所持されているとのことで...詳細
[21274089] おすすめのケースはありますか
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D09IW2SL K/06182-10a)
2017/10/13 07:10:30(最終返信:2017/10/17 14:15:32)
[21274089]...K141217 【8.9インチ[1920x1200]】機種用ネオプレン タブレットケース と 反射防止液晶保護フィルム のセット】 https://www.amazon.co.jp/dp/B00RYRMMKS/...詳細
[21270923] YOGA Tablet 2との比較
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 8 ZA090115JP)
2017/10/11 22:43:28(最終返信:2017/10/12 17:39:49)
[21270923]...視野角約170度で5点タッチのIPS液晶を搭載した、7.9型(1024×768) YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー の画面仕様 視野角178度で解像度1920×1200のIPS液晶を搭載した8...com/item/K0000924986/ の画面仕様(価格コム掲載情報)は、 画面解像度 1920x1200のIPS液晶。 フルHDのIPSディスプレイを搭載した8型タブレット。 独自の画像最適化技術「ClariVu」を搭載し...詳細
[21257984] まさかのBIOS死でしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2017/10/07 09:45:39(最終返信:2017/10/09 13:02:58)
[21257984]...バッテリをしばらく充電してみましたがダメでした。 ブートモード(電源とボリューム下ボタンの長押し)もダメでした。 液晶パネルの故障ではない。(テザリングで使用していたためルーターにこの個体の接続が無い) 雑には扱って...詳細
[21261268] この端末から買い換えるなら?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2017/10/08 12:12:15(最終返信:2017/10/08 18:48:32)
[21261268]...Z3TCを気に入って使用してきたのですが、不注意で液晶を大きく損傷してしまい、また電池もヘタってきたこともあって買い替えを検討しています。 8インチくらいまでで、高スペックで軽い、液晶も出来ればキレイなものを希望して探しています...詳細
