液晶 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 4291件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22077884] 液晶表示画面のサイズを教えてください。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/09/02 15:36:57(最終返信:2018/09/24 13:17:32)
[22077884]...本商品の、液晶表示画面のサイズを、縦○○mm×横○○mmのように教えてください。購入の参考にしたいと思います。 2048x1536 7.9インチ。ここから計算すれば160mmx120mmですが。 そういう話ではない...そういう話ではない? 液晶モニタ計算機 http://kanchi.cyber-ninja.jp/jstest/lcdsize.html アクリル定規を乗せてみました。 皆さん、ご回答ありがとうございました...詳細
[22132297] 液晶割れたので修理依頼
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/09/24 01:10:51(最終返信:2018/09/24 01:10:51)
[22132297]...コジマに液晶修理見積依頼したところ4000円と言われました。そして液晶修理には2万円かかると言われたので同じ物を購入しました。取り敢えず当時の価格より1万円安くなっていたので納得しました。店頭価格はコ...詳細
[20920913] 電源ボタン付近に磁石が使われているようなのですが
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/05/27 02:28:34(最終返信:2018/09/21 07:32:21)
[20920913]...実物を持っていないので、絶対そうだとは言いきれませんが。 appleのiPadで始めたと記憶しておりますが、液晶側に取り付ける風呂の蓋みたいなカバーを販売しておりまして、閉めた時の蓋の固定と、蓋を開けると画面が点灯してスリープから解除され...詳細
[22120825] 総合的にはGood!
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 FML-00008)
2018/09/19 10:11:16(最終返信:2018/09/19 10:11:16)
[22120825]...本体:とても薄くて持ち運びにもとても便利。 キーボード:液晶画面カバーと兼用ですので軽量、薄型、これもまたとても良い。 レスポンス:通常使いなら全く問題ない。(office、ネット、メール)、画像編集...詳細
[22098086] d-01j との画面綺麗さについて
 (タブレットPC > APPLE > iPad 第5世代 Wi-Fi 128GB 2017年春モデル)
2018/09/10 09:06:15(最終返信:2018/09/11 17:58:35)
[22098086]...テレビなどの動画を見るのに綺麗だったので使っているのですが、ipad2017と比較してどちらがきれいですか? いまどきの液晶画面は、よほどの安物でない限り、たいした違いはありません。 iPad proのような上位機種だと、斜めから見たときの視認性や...詳細
[21965611] BNT-71Wを使用中ですが。
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/07/15 21:40:38(最終返信:2018/09/06 23:21:33)
[21965611]...安いし横幅130mm以下ならスーツの内ポケットに入りそうなので。 値段はいいですが、自分も耐久性が気になります。 791Wを購入しましたが半年で液晶が壊れました。 メーケー保証が使えず有償修理を言われています。 購入するときは1年で壊れると思って購入したほうがいいと思います...詳細
[19981980] 充電しながら使えますか?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2016/06/24 13:53:39(最終返信:2018/09/04 07:50:55)
[19981980]...四年経っても問題無く使えてますよ。 まあ、今はほとんどKindleと化してますけど(笑) 動画関係はWi-Fi環境を構築して、液晶TVやmediapad M5を使ってます。 ずっと充電し続けて使う訳で無ければ、多分問題無いと思います...詳細
[21095884] ロック画面なしでもロックされる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/08/05 22:55:56(最終返信:2018/09/01 17:03:13)
[21095884]...bs/J0000024149/SortID=20910079/ 画面については採用した液晶の特性や個体差でしょう。 そもそも純粋な"白"という色はありません。 世の中の液晶の大半は、むしろ異常に色温度の高い"青"の方が多く、たんにそれに慣らされているだけでしょ...たんにそれに慣らされているだけでしょう。 現実世界を見れば、液晶画面のような"青白"はどこにもないはずです。 以下のウェブサイトは参考になりませんか? Androidの画面ロックを「なし」に設定する方法 http://qiita...詳細
[22021066] スリープ機能の調整方法
 (タブレットPC > Acer > ICONIA TAB A500-10S16)
2018/08/10 14:01:31(最終返信:2018/08/15 15:34:52)
[22021066]...このタブレットにも、パソコンと同じようにスリープ機能があります。 液晶画面の表示時間を減らし、電力消費を少なくするためだと思います。 画面を触らないと、数分で電源がオフしてしまいます。 もっと長くする方法を教えてください...詳細
[22016354] 最悪のサポート/最悪のセキュリティ意識
 (タブレットPC > マウスコンピューター > MT-WN1201E)
2018/08/08 11:52:07(最終返信:2018/08/08 14:42:57)
[22016354]...使用後に「故障」したのであればそれは「修理」扱いですが、初めからまともに動かない「不良品」であれば、「交換」が通常です。 他社メーカの液晶ディスプレイで初期不良品にあたったときには、すぐに交換品の手配をしてくれ、 翌日午前には交換品を業者が持ってきて...新しいHDDでの起動確認、症状確認はすると思いますよ。 もし、新しいHDDで同じ症状が出れば交換してくれるでしょう 液晶の不具合はハード的なので交換はしてくれると思いますよ セキュリティ面で言えば、自動車整備に来て鍵(セキュリティ)は渡せないと言ってる様な感じでしょうか...詳細
[21979628] Surface GO にオフィスは必要ですか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/07/22 09:15:13(最終返信:2018/08/05 21:59:05)
[21979628]...自分の4台ともオフィス入れてません。40000円が妥当な値段ですよ。 連投すみません。サーフェスゴーの液晶は綺麗で高級感はありました。遅いけど写真とか動画が綺麗なら良いですね。あと、お高いオフィスというソ...詳細
[21959710] どちらを買うかずーーと考えております。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/07/13 10:48:03(最終返信:2018/08/03 11:06:58)
[21959710]...新品未使用の白ロムのスマホをアマゾンで買ったことがありますが、使用実績のある端末については、バッテリーの寿命と液晶パネルの状態が気になるので、少なくともウェブサイトでは買いたくないです。 白ロムを購入する場合、ち...詳細
[22000766] カバーと液晶保護フィルム
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/07/31 22:05:40(最終返信:2018/07/31 22:50:42)
[22000766]...カバーと保護フィルムがいっぱいありすぎて皆さんどんなやつを支持しますか? >snidel_2001さん 手帳型カバーが、保護にはベストだと思います。 立てて使える 片手で持てる MaxKu NTTドコモ dtab Compact d-01J ケース高級PUレザーケース カバー 手帳型 軽量 全面保護型 スタンド機能付き スマートカバー (ブルー) https://www....詳細
[21997689] 画面はゴリラガラスでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/07/30 10:50:32(最終返信:2018/07/30 11:57:18)
[21997689]...(去年に購入したBNT-791を先日割ってしまい買い替えです) よろしくお願い致します。 >キューのママさん 本機の液晶画面がゴリラガラスなのかどうかはわかりませんが、 wisers ガラスフィルム Huawei MediaPad...KOB-L09 KOB-W09 [2017 年 新型] 8.0インチ タブレット 専用 強化ガラス 液晶 保護 ガラス フィルム、耐衝撃、表面硬度9H、指紋・汚れ防止コート、スムースタッチ、0.3mm https://www...詳細
[21990690] ソニータブレット液漏れ
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 64GB SGPT123JP/S)
2018/07/27 02:57:20(最終返信:2018/07/28 22:45:52)
[21990690]...kakaku.com/bbs/K0000414066/SortID=20243170/ 電解液ではなく、液晶パネル関係の接着剤・充填材である可能性があるのですね。 いずれにしても、メーカ修理か廃棄処分が必要です...ベタベタには極力触れないように処分しようと思います。 >ピライさん jm1omhさん紹介のリンク先には、 〉液晶パネルの接着剤である可能性が高いとのこと。大量に口に入れたりしなければ大丈夫とのことでした。 〉修理には2〜3万要するということだったので...詳細
[21972414] さぁ今こそSurface Goライク2in1を出すときだ。
2018/07/18 20:21:52(最終返信:2018/07/22 20:36:17)
[21972414]...ピーカーは要らないのでコスト削減 HタブレットでもコンパチYOGAモデルでも構わないので液晶自立用にキックスタンドが必要 @やはりGeminiLakeから性能は底上げされている模... EJumper EZbook X1の寸法275x188mm程度でもがんばれば12インチ液晶(実測254mmx170mm)は搭載可能なはず Fこれも中華2in1では見かける仕様なの...じゃないと認めないのでUSB3.0 Aが必要 Hタブレットならぜひキックスタンドを搭載し液晶だけでも自立できるようにして欲しい 結構お絵かきタブとしてもSurface Goを期待...詳細
[21974479] WPモデルについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/07/19 21:03:18(最終返信:2018/07/20 06:15:00)
[21974479]...6&pd_ctg=0030 違いは、Wi-Fii専モデル/LTEモデル、防水性能、バッテリ容量と液晶パネル。 dtab d-01K docomoは、新品未使用品で、4万円程度で購入できるようです。...詳細
[21969312] 電源の入らないファブレットの処分方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/07/17 11:51:16(最終返信:2018/07/18 10:29:35)
[21969312]...電源が入っていないにもかかわらず、背面がほのかに暖かいというのも不思議な現象です。 もしかしたら電源は入っているけど液晶が壊れたのかも。それにしても突然壊れるんですね。 やはり、ガラケーは止められません(笑)。 Nexux...詳細
[21968169] サッカー練習の動画撮影
2018/07/16 21:13:50(最終返信:2018/07/18 06:28:38)
[21968169]...映りが小さいからといって、デジタルズームを使うと、画像が荒れます。 ビデオの光学ズームとは違います。 晴天だと、液晶がよく見えず、液晶だけで息子さんを追い続けるのは難しいのでは。 >MiEVさん、KAZU0002さん、papic0さん...それなりに便利ですが、光学ズームのあるデジカメの方が、わたしには便利です。 屋外で快適に見られる程、液晶は明るくないのが、まず心配。 一番の問題はどのくらいの画質を求めるかでしょう。 タブレットのカメラセンサーは小さいので...詳細
[21957109] ipad proより完成度が高ければ欲しいです
2018/07/12 02:08:10(最終返信:2018/07/14 19:51:33)
[21957109]...対応ペン、筆圧感知、ズレ、遅廷、傾き感知、がipad proより同等以上、サーフェスプロ4と同等以上の液晶画面の色味があれば、うれると思います。 Officeがついていてなおかつ あの価格なら 売れないと予想します...詳細
