液晶 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 177件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17873770] WG1400は中継NG?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/08/27 09:43:48(最終返信:2014/08/27 17:09:03)
[17873770]...もう既に購入決定されたとの事で、老婆心ながらですが、WF1200HPルーターのハブポートは100BASE-TX規格ですので、液晶TVやブルーレィレコーダー、ゲーム機などを接続する際には、ギガビットスイッチング接続されませんよ。...詳細
[17683840] WG600HPかWR9500Nかで迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/06/30 21:11:58(最終返信:2014/07/02 22:50:43)
[17683840]...初めて投稿します。 この度液晶テレビを買い替えました。テレビでネットを楽しもうと無線LANで繋ぎましたが、二回に一回位は繋がらなかったり、途中で途切れてしまいます。 そこで、ルーターを二年前に購入したWR8170Nから... 無線子機がTVと壁にはさまれていると受信状態が悪化するので、開放空間に引き出しておく。 >この度液晶テレビを買い替えました。テレビでネットを楽しもうと無線LANで繋ぎましたが、 >二回に一回位は繋がらなかったり...詳細
[17518841] PR-400KIを使用していて購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/05/15 20:35:29(最終返信:2014/05/20 18:15:41)
[17518841]...ノートパソコンの場合は液晶画面の周囲にアンテナがある場合が多いようで、我が家の Dell ノート PC は、液晶画面の裏側 (フタですね) を親機に向けるのが一番受信状態がよかったです。 液晶を水平にしたり...詳細
[17304916] 300Mbps出なくなったけど。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNE)
2014/03/15 10:21:45(最終返信:2014/04/20 09:15:52)
[17304916]...この機種を使用して無線でTVをインターネットに接続する事は可能です。 哲!さん ありがとうございました。 TVは液晶ですので現在インターネットにつながってクイズ番組等で回答ができますし、現在のWin7まで対応のPLANEX出みれています...詳細
[17331187] 親機の買い替え検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/03/22 10:25:12(最終返信:2014/03/22 11:02:28)
[17331187]...(想定・有線LAN換算で20〜30Mbps)既存の構成と思ったような改善点は無いかと存じます。  接続機器構成が、液晶TVやブルーレィ・レコーダーも含めて、一定したパケットの高い帯域の通信も想定されている構成ですので...詳細
[17304120] 接続が遅いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2014/03/15 01:32:04(最終返信:2014/03/18 01:01:33)
[17304120]...他にどういった原因が考えられるのでしょうか? アプリで見たらだいたい50〜40dbm、スマホでの電波強度(液晶の一番上に出るアイコン)はMAXです。 まだスマホのみの接続でパソコンの方の接続情況は不明、普段もWi-Fiはスマホのみです...詳細
[17303684] 11n/a5GHz帯と11n/g2.4GHz帯の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D)
2014/03/14 23:08:27(最終返信:2014/03/17 19:52:55)
[17303684]...この機種を購入したのですが、液晶テレビとパソコンとiPhoneを繋ぐのですが、テレビには11n/a(5GHz帯)を接続してパソコンとiPhoneは11n/g(2.4GHz帯)に接続した方がよいのでしょうか...4GHz帯)に接続した方がよいのでしょうか?逆ですか?宜しくお願いします。 > 液晶テレビとパソコンとiPhoneを繋ぐのですが、テレビには11n/a(5GHz帯)を接続してパソコンとiPhoneは11n/g(2.4GHz帯)に接続した方がよいのでしょうか...詳細
[17264968] 無線LANデバイスが見つかりませんと表示されます!
2014/03/04 20:53:03(最終返信:2014/03/04 21:30:47)
[17264968]...>>光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ >>ディスプレイタイプ 15.6型HDTFTカラーLED液晶(1366×768) >>LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T >>無線LAN...詳細
[17118881] テレビ視聴(地上波・BS)には何が必要か教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/01/27 10:09:41(最終返信:2014/02/10 09:19:06)
[17118881]...中旬に発売する。』 PIX-BR321は、Android端末向けでは? 録画機能付でbs対応の液晶tvも今は安いよ http://kakaku.com/item/K0000523546/ こっちが100倍楽です...詳細
[17063654] 電波が弱すぎます・・・解決策ありますか?
2014/01/12 14:15:31(最終返信:2014/01/16 22:48:00)
[17063654]...詳しいことはわかりませんがまず他社製品に変えられる前に 親機の向きを変えて設置してみることをお勧めします 私の場合は液晶テレビの近くに置かないことと 親機の向きを変えることで電波の届く距離が延びました 皆さん、多くのアドバイスをいただき...詳細
[17014001] フレッツ光ネクスト ファミリーハイスピードに必要なルータ
2013/12/30 03:58:36(最終返信:2013/12/31 09:43:07)
[17014001]...11acまで必要ないのでは? という、こるでりあさんの意見に同意です。 ちなみに当家ではストリーミング用として液晶TVに150Mb/sのアダプタを使用していますが DLNA配信など特に問題なく視聴できていますよ。...詳細
[16938911] 進研ゼミのために
2013/12/10 11:09:21(最終返信:2013/12/12 12:31:23)
[16938911]...HDD/ディスプレイ無し 】です。 タブレットは スペック メモリ 16GB(ユーザー領域 12GB) 液晶サイズ 9.7インチ(1024×768ドット) 主な機能 ヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニプラグ用)...詳細
[16604746] Windows8には対応?設定時に必要なアクセスキーとは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2013/09/19 01:06:09(最終返信:2013/09/19 11:34:30)
[16604746]...インテル ワイヤレス・ディスプレイの使用でしょうか? こちらは、液晶へケーブルを使わずワイヤレスで、PCの画面を映し出すというものです。 ただ、液晶側にも機器が必要なので、現状では使えないですが。 現在ご使用のWHR-HP-G54では...詳細
[16509009] 子機について
2013/08/26 11:38:50(最終返信:2013/08/27 13:48:49)
[16509009]...水平発信回路の1個のトランジスタを取り替えただけで、写るようになった時の喜びは、今でもはっきり記憶にのこります。 今では、基盤を変えるだけか、 液晶TVでは、買い換える以外に、手のつけようが有りません。   年を取ると、筋肉も衰えますが、頭脳も衰えて長年...詳細
[16093607] eo光、1ギガコースで無線LAN速度大幅低下の原因について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N USBスティックセット PA-WR9500N-HP/U)
2013/05/04 16:21:04(最終返信:2013/08/08 02:27:53)
[16093607]...jp/setup/speed/nettune.html とNeTuneを簡単に解説しているWebページがあるから、 Win8の液晶モニタのタッチパネルに対応したWebサイト作りに改修したのでwebページに辿り着く道筋が変化したのかな...詳細
[14980518] モバイルルーターのアクセスポイントとしての利用は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U)
2012/08/25 21:42:54(最終返信:2013/07/29 07:43:59)
[14980518]...GL-04PのWPSボタンを10秒押下後に、WLAE-AG300NのAOSSボタンを2秒押下してキーを認証させれば数秒後に、GL-04Pの液晶画面にて、1台接続された事が確認できれば接続完了です。 説明書を見て、バッファロー製の無線LAN親機しか対応していないのかと思いましたが...詳細
[16161794] 不人気なれど価格下がらす
2013/05/22 05:56:50(最終返信:2013/05/31 08:19:08)
[16161794]...そうですねw 私は標準でac対応のノート買うまでは1世代前のまま使う予定です。 Haswell+WQHD液晶+ac対応のノートが年内でることを期待して我慢(^o^) >不人気なれど価格下がらす どこが不人気...詳細
[16114940] スマホでSSIDが検出されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/05/09 22:34:18(最終返信:2013/05/27 19:35:01)
[16114940]...eo光終端端末===有線ブロードバンドルーター(corega CG-BARFX2)=== <1階> ===WR8750N===液晶テレビ(Panasonic(TH-L47DT5)        ===PS3        −−−タブレット...詳細
[15971980] 一番乗り
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP)
2013/04/03 09:33:01(最終返信:2013/04/03 09:33:01)
[15971980]...どうも不安定な状況なので、是非新規格のものを利用したいと思っています。  離れた場所の ブルーレイレコーダーや液晶テレビにもつなげて使いたいです。  現在は、iPadやPCが主ですが、テレビ機器類との接続で楽しみが増えるといいと思って期待しています...詳細
[15651009] ビエラTH-L32C50とAPモードで繋ぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2013/01/21 18:23:03(最終返信:2013/01/22 12:36:55)
[15651009]...我が家でパナソニックの"ブルーレイディーガDMR-BWT520"からジャンプリンク機能でパナソニックの液晶テレビ”ビエラTH-L32C50”で録画したものを見ています。 今の環境は以下のようなイメージです...詳細
