液晶 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 178件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15651009] ビエラTH-L32C50とAPモードで繋ぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2013/01/21 18:23:03(最終返信:2013/01/22 12:36:55)
[15651009]...我が家でパナソニックの"ブルーレイディーガDMR-BWT520"からジャンプリンク機能でパナソニックの液晶テレビ”ビエラTH-L32C50”で録画したものを見ています。 今の環境は以下のようなイメージです...詳細
[15522671] この商品でよいのでしょういか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2012/12/24 11:29:39(最終返信:2012/12/25 19:35:35)
[15522671]...この度、ソニーの液晶テレビを買ったのを機にテレビでもインターネットを楽しもうと無線LANルーターを買おうと思っております。現在、有線で光インターネットをパソコン2台で使用しておりますが、スピードは特にストレス無く動画等見れております...詳細
[15521490] ホームネットワークは利用不可?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-ST [ホワイト])
2012/12/24 01:21:46(最終返信:2012/12/25 03:07:06)
[15521490]...PCとiPhone5は既にインターネット利用が可能な状態で、プリンターも 無線LAN自体は繋がっている模様(プリンターの液晶表示より判断)。 問題は、PC〜iPhone間、及びPC〜プリンター間の通信が出来ないのです。 例えばiPhoneでは...詳細
[15461915] 対応子機について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301NA)
2012/12/10 23:16:29(最終返信:2012/12/11 14:31:20)
[15461915]...おそらく標準で内蔵無線LANが付いていますので、感度が悪いなど使い勝手が良くなければ購入されても良いかと思います。 XPデスクトップは液晶一体型ですと無線LAN内蔵の場合もありますが、あったとしてもおそらく規格が古いので速度があまり出ません...詳細
[15251202] 動作レポート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2012/10/25 21:04:31(最終返信:2012/10/25 21:04:31)
[15251202]...touchだと使い物になりません。 4Sは綺麗に映ります。たまにノイズあり。 有線のPCは全く問題無し。液晶テレビそのままです。 昨日、ヨドバシ秋葉原で10,600円ポイント10%で購入しました。参考まで。...詳細
[14868881] テレビの無線LANコンバータとして使っていますが不安定で
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N2)
2012/07/28 21:59:39(最終返信:2012/09/16 19:29:38)
[14868881]...これはMZK-MF300N2と同じということでこちらに書き込みさせていただきました。  FFP-PKR03をコンバータモードで液晶テレビSONY KDL-32EX72SのLANポートに接続してYouTubeを見ているのですが接続...詳細
[14767962] 鉄筋住宅への設置
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2012/07/05 21:13:49(最終返信:2012/08/01 11:07:23)
[14767962]...無線LANルータを寝かせるて設置するのは正解かと。 子機は何をお使いですか? また、ノートPCですと、液晶部分にアンテナを内蔵していると思われますので、液晶を限界まで開いた状態で受信してみてください。 スマホやノートPCなどを使用されていれば...詳細
[14783995] テレビに繋げてYOUtubeを見たい
2012/07/09 11:52:45(最終返信:2012/07/12 13:05:19)
[14783995]...東芝液晶テレビ26ZP2を使用していて有線でしか繋げる事が出来ないと説明書にあったんですが,過去ログをいくつか見たんですが,パソコンは持ってなく回線をモバイル回線のウルトラスピード,ソフトバンク4Gどちらかで...詳細
[14733633] インターネット閲覧とか、或いはアクトビラについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9300N PA-WR9300N-HP)
2012/06/27 22:00:01(最終返信:2012/07/03 20:27:02)
[14733633]...ソニーの液晶TVでインターネット閲覧とか、或いはアクトビラが使えません。 (ソニーの方へ設定を確認し...。 TV側の環境って触れられていないようですがどうなっているんでしょうか? | ソニーの液晶TVでインターネット閲覧とか、或いはアクトビラが使えません。 という状況のようですが、...しょうか? 返答ありがとうございます。 TVはソニーのHX−800(製造終了)40型液晶です。 無線で繋いでいます。 TVでの「接続診断結果」では… 無線LAN機器:成功...詳細
[14720884] WEBカメラと子機の接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N USBスティックセット PA-WR9500N-HP/U)
2012/06/24 20:03:18(最終返信:2012/06/25 09:43:30)
[14720884]...SKYPEで対応できるようしようと考えていましたが、USBケーブルが、長くなりそうなことに気がつきました。 液晶テレビなどに子機をつないで、他の機器でも見れるようにできる無線ルーターの子機セット販売があることに気づき...詳細
[14565142] sonyKDL-32cxの有線lanのコンバータとしてdlnaの認識ができない
2012/05/15 20:47:15(最終返信:2012/05/16 13:45:30)
[14565142]...インターネットができるか、またはatermwr6650sの設定画面を出せるかということです。 どうでしょうか。 sonyの液晶テレビbravia KDL-32CX400ですもちろん設定時はパソコンとMZK-MF300N2と有線LAN...詳細
[14409060] 本機対応の子機について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2012/04/08 13:59:27(最終返信:2012/05/11 11:01:16)
[14409060]...とりあえず環境が構築できればそれに越したことはありません。 ただ、ThinkpadはワイヤレスLANのアンテナを、液晶ディスプレーの上部に内蔵して、高い利得を得ることができます。何かの機会に、せっかくですので、内蔵のワイヤレスLANをご利用になるといいかもしれません...詳細
[14327846] 倍速モードでの通信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/03/22 11:23:37(最終返信:2012/03/22 22:39:13)
[14327846]...Hippo-cratesさんの回答を見て自分が勘違いしていたようです。親機はWHR-G301N、子機はNECのノートパソコンとLenovoの液晶一体型(無線子機内臓)のものです。親機の方が倍速になるのではなくバッファローの子機の方が倍速になるのですね...詳細
[14215777] Wi-FiでのDLNA視聴について、教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2012/02/28 17:13:53(最終返信:2012/03/10 11:03:10)
[14215777]...MAX720pまでのようですね。 |さらに進化したモバイルレグザエンジン5.0 |モバイルレグザエンジン |液晶テレビ<レグザ>をベースに、スマートフォンに最適化した機能を搭載。720p対応、モバイル質感リアライザー...詳細
[14208896] ヤマダ電機で1773円+ポイント5%
2012/02/26 22:10:17(最終返信:2012/02/28 22:49:20)
[14208896]...地元のサトームセン系のヤマダは3500円の10%還元で1円たりとも値引かないので LABIまでいって買ってくれと一言言って終わりでしたw 以前も大型液晶テレビ買う時もおなじようなことになってなぁと思い出しましたがw...詳細
[14142884] 上大岡ヤマダで5980円でした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2012/02/12 12:06:56(最終返信:2012/02/12 12:06:56)
[14142884]...レジに持って行くと10%のポイントがついていました。 ラッキー! もし近くに住んでいて入り用の人はお早めに。 ちなみに、在庫限りでI/Oデータの液晶モニタなども展示されていましたが、それらについては価格コムの最安値+1000円〜2000円というところでした...詳細
[14119624] 無線LANの導入について教えてください!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/02/07 14:01:55(最終返信:2012/02/08 19:44:43)
[14119624]...20Mbpsの契約をしており、CATVのモデムから有線にてパソコンだけにLAN接続している環境です。 この度、液晶TV・BDレコーダーの購入に伴い、無線LANを導入したいと考えています。 <機器>  テレビ  ...詳細
[13880462] DLNA構築の夢は叶う?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/E)
2011/12/11 22:09:37(最終返信:2012/01/18 07:52:55)
[13880462]...それまではB室にTVはありませんでした。 アナログTVは奥行きがあるため、狭いB室では視聴距離が短くなって目にキツかったため、今回、液晶薄型TVを買うことに。 そこで、B室は外付けHDDに録画できる L26X3 にして、レコーダーをもっていないA室の両親に...詳細
[13980676] ステルス機能とセキュリティについて教えてください。
2012/01/04 23:56:48(最終返信:2012/01/13 07:30:09)
[13980676]...テレビ家電もステルス接続可能でしょうか? ネットバンクも利用しているので無線LANはまだためらっていますがipad3の発売も近く液晶テレビ購入で線だらけなのでそろそろ無線LANを買おうかと検討しています。 また無線LANの有線ポ...詳細
[13936875] 購入の相談
2011/12/24 22:25:15(最終返信:2011/12/24 23:25:53)
[13936875]...現在2LDKのマンションのリビングに設置していますが、反対側の寝室だと少し電波が弱い+SONYのブラビアHX920という液晶テレビの購入を機に、無線ルーターの買い替えを検討しています。 ハイパワーというのが良いと店員さんに聞いたのですが...HP-G450Hという少し高い製品、どちらを購入すべきか、違いがイマイチわかりません。 また、ブラビア液晶テレビでの使用も購入の動機なのですが、本製品で問題ないのでしょうか?どなたか教えてください。 WZR-HP-AG300H:5GHzにも対応しているが...詳細
