液晶 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 178件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[13819208] NAS設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2011/11/27 13:32:14(最終返信:2011/12/18 21:57:16)
[13819208]...DTCP-IP対応デジタル家電で再生できる デジタル著作権保護機能の「DTCP-IP」に対応。例えば、東芝製ハイビジョン液晶テレビ レグザで内蔵HDDや外付けHDDに録画した番組を本製品にダビング(ムーブ)※して、ネットワー...詳細
[13892561] ソニールームリンク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2011/12/14 20:13:25(最終返信:2011/12/16 22:05:20)
[13892561]...TVで見る事はできますでしょうか?? 親機(BDレコーダー) BDZ-RX55 子機(液晶TV) KDL-32CX400 よろしくお願いいたします。 BDZ-RX55で録画した...0                     ||                    液晶TV 上記のような接続でいいのでしょうか? あと、UWA-BR100の電波環境の評判...コーダー=WLAE-AG300N/V2          WLAE-AG300N/V2=液晶TV                           ↑↑            ...詳細
[13686539] NEC AtermWR1200H からの買い替えです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N USBスティックセット PA-WR8370N-ST/U [ホワイト])
2011/10/27 21:17:43(最終返信:2011/10/27 21:17:43)
[13686539]...【有線接続】   デスクトップPC×1台、共有プリンタ×1台、液晶TV×1台 【無線接続】   ノートPC×2台   デスクトップPC×1台、液晶TV×2台、HDDレコーダ×1台(いずれもコンバータ経由)...詳細
[13676062] お部屋ジャンプリンク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/U)
2011/10/25 11:58:40(最終返信:2011/10/26 10:35:25)
[13676062]...同一ではないです。 WZR-HP-AG300H/PVの子機は無線LANアダプター対応 パナソニック製プラズマ/液晶テレビ用。 http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uv-ag300p/#spec...詳細
[13658793] NAS接続できません(親機が見つからない)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2011/10/21 21:36:35(最終返信:2011/10/24 23:39:36)
[13658793]...なので別部屋のWiiです) 192.168.1.13(NICメーカ:Hitachi Inc.なので別部屋の液晶テレビ) ■WinXP機 local.gateway(192168.1.8) WinXP機(192...なので別部屋のWiiです) 192.168.1.13(NICメーカ:Hitachi Inc.なので別部屋の液晶テレビ) 接続構成に依存していないようなので、 少なくともハードの問題ではなく、ソフトの問題のようですね...詳細
[13576752] こんなルータありますか?
2011/10/03 01:26:44(最終返信:2011/10/13 21:44:26)
[13576752]...AirStation WHR-G(ルータ)をブリッジモードにして(子機?) PS31台に無線or有線接続と、REGZA液晶TV1台に有線接続したい。 この設定は可能でしょうか? ギガビットで無線通信出来て、上記の設定が可能な...詳細
[13600834] DLNAを構築するにはどうしたら良いでしょうか?
2011/10/09 02:39:10(最終返信:2011/10/10 15:22:44)
[13600834]...1階リビングにWooo「L42-HP03」と1階和室にREGZA「19R9000」があるのですが 2階C室にTV3台目を購入する予定(Woooの液晶26〜37インチ)があり、これを機に DLNAを構築しようと思います。 因みに、TVはUHFアンテナで視聴しております...詳細
[13549377] 数年前の無線ルーターより通信距離は伸びますでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/09/26 09:34:59(最終返信:2011/09/27 08:03:10)
[13549377]...で、通信速度がそこそこ違っていました。 これはおそらく、ノート PC の無線 LAN アンテナが液晶画面の周囲にめぐらせてあるのではないかと思うのですが、それが親機方向に正対するか横を向くかで電波をつかまえる効率...詳細
[13494544] DLNAで動画再生がカクカクします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN)
2011/09/13 12:30:36(最終返信:2011/09/14 12:39:44)
[13494544]...Ultimate 32bit)に「B's 動画 on TV」とゆうソフトをインストールしてDLNAを構築して、液晶テレビLED REGZA 26RE1S(K)でPCに保存している動画ファイル(主にavi,mp4)を再生しようとするのですが...詳細
[13475083] 返信がないので再度質問させて頂きます
2011/09/08 19:32:23(最終返信:2011/09/08 22:37:02)
[13475083]... それは私も感じておりました。 内蔵があるならUSBは必要は無いと思います。 特にパソコンの物は液晶パネルの所までアンテナを延ばしていることか多いのでUSBのように限られた所で受信するより内蔵の方が良いです...遅くなってすみません。レス有難うございます。 〉内蔵があるならUSBは必要は無いと思います。 特にパソコンの物は液晶パネルの所までアンテナを延ばしていることか多いのでUSBのように限られた所で受信するより内蔵の方が良いです...詳細
[13390744] 快適に使えています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3)
2011/08/19 00:20:43(最終返信:2011/08/19 00:20:43)
[13390744]...HGST/HDS721050CLA362(500GB SATA300 7200)×2(RIDE) FD:なし 冷却ファン×4 液晶モニター:LG-E2250VR キーボード : SUNTRUST GRAVITY-STGRA マウス...詳細
[13121992] DLNA規格の液晶TVでデジカメ画像を見る
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WG300NX)
2011/06/12 10:43:49(最終返信:2011/07/10 07:07:44)
[13121992]...この製品にUSBハードディスク、USBメモリなどをつなげ、有線LANでDLNA規格のTVに接続できると箱書きに書かれていました。 シャープアクオスLC-40SE1(DLNA規格です)はひとつ世代が古いため、TVにはUSB端子がなく、LAN端子のみです。 既に使っておられる方で、実際にこの製品とTVとを有線LANでつなぎ、...詳細
[13182348] 使えますか?
2011/06/26 22:01:04(最終返信:2011/06/30 14:33:01)
[13182348]...永遠の初心者(−−〆)さん、早速のご教授ありがとうございました。 2.4GHz帯かわかりませんが両サイドにはそれぞれ液晶TVとFAXがあります。 リビングダイニングですので電子レンジがあります。 PC、プリンター、電子レンジの位置関係はちょうど三角形となっています...詳細
[13009381] APモード時のInternetポートはLANポートになりますか?
2011/05/15 00:01:31(最終返信:2011/05/23 21:44:25)
[13009381]...CLANDISK1(HDLP-G500) DLANDISK2(HDL-GX320R) E液晶TV(REGZA) FDVDレコーダ これらを「8ポートハブ」で接続しています。 ・省...) Bネットワークカメラ(TS-LCAM) CLANDISK1(HDLP-G500) D液晶TV(REGZA) EDVDレコーダ とすれば8ポートハブも不要となり万々歳なのですが…...) Aネットワークカメラ(TS-LCAM) BLANDISK1(HDLP-G500) C液晶TV(REGZA) DDVDレコーダ USBメモリにてFTPについては別スレにて・・・...詳細
[13036782] 初心者です…。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/EV)
2011/05/22 06:10:48(最終返信:2011/05/23 19:51:15)
[13036782]...初心者です 色々調べた結果こちらのルーターを購入検討中なのですが、ちと不安な事が… 液晶テレビ(SONY KDL-32EX300)を使ってるんですが、子機(無線LANアダプター)はこのテレビに使用可能なのでしょうか...詳細
[12973234] WR8700に5Ghzにて接続時回線速度が・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/05/05 11:37:56(最終返信:2011/05/22 06:20:16)
[12973234]...2)A4サイズ通常タイプノートPC(os:WinXPhome、b/g対応内蔵無線LANを介し WR-8700に接続し使用) 3)液晶一体型デスクPC(os:WinXP Pro、WLI-CB-AMG54にてWHR-AMG54or WR8700に5Ghzにて接続)...詳細
[13027031] WZR-HP-G450Hと迷っています。
2011/05/19 18:41:21(最終返信:2011/05/20 08:09:00)
[13027031]...それ程メリットがなければG302Hにしようかと思うのですが、どんなもんなのでしょうか? 接続する機種はノートPC(11n対応品)とiPhone。あと有線で液晶TVと繋ぎたいと思っています。 アパートの間取りは2DKでルーターが見通せる位置での使用になると思います...詳細
[12948953] 初心者で迷ってます…
2011/04/29 05:33:17(最終返信:2011/04/29 20:21:02)
[12948953]...くて… ちなみに光です メインはPS3(有線希望) ノートPC(VAIO無線機能付き) 液晶TVブラビア 今のところこんな感じです。 ご指摘よろしくお願い致します! WZR-H...G302Hには ・USB用データカード使用可 ・プリンタサーバ機能 があります。 > 液晶TVブラビア 型式が書いてないので、一般的な回答しかできないですが。 無線LAN子機内...要ですので、 距離が短ければ5GHzは有効です。 お二方大変ありがとうございます。 液晶TVブラビアはKDL-32EX300で無線LAN内臓ではないです、なのでWZR-HP-A...詳細
[12609966] 本体セキュリティコードの文字が・・・。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2011/02/05 17:43:43(最終返信:2011/04/29 18:37:02)
[12609966]...撮影時の設定で「高解像度」とか「スーパーファイン」などにすれば、 結構綺麗に撮れると思いますm(_ _)m  <iPhoneの液晶と同じ画質にする必要は全く有りませんm(_ _)m    ※「拡大表示」のことを考えれば、「最高画質」で撮影しておくのが一番(^_^;...詳細
[12851845] WLAE-AG300N/Vを中継して、ひかりTVと接続
2011/04/02 21:48:58(最終返信:2011/04/05 21:01:30)
[12851845]...リビングは無線子機(WLAE-AG300N)からひかりTV機器にLANで繋ぎ、 ひかりTV機器からHDMIで液晶テレビ(REGZA-37-Z7000)へ繋いでいます。 無線親機と子機はAOSSで接続し、リビングで使っているノートPCなどは問題なく繋がっています...詳細
