液晶 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 2224件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[21357549] HDMI接続で画面の黒が灰色っぽくなる現象について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/14 17:38:32(最終返信:2017/11/14 19:50:06)
[21357549] ... >ポンちゃんX2さん 返信ありがとうございます。現在は「MITSUBISHI 27型ワイド三菱液晶ディスプレイ RDT271WLM」というモニターを使用しております。どうやらこのモニター側では変更できなかったため... 詳細
[21301209] 4Kを導入しようと思っています。
2017/10/23 13:40:50(最終返信:2017/10/25 23:05:23)
[21301209] ...テレビと違い、近距離で見るため、大きすぎるのはどうかな?と思っています。 うちは32インチの安物4K液晶ですが、大きさ的にはこのくらいがいいかなぁ、と思っています。 37インチとかあればそのほうがいいかなぁ... 詳細
[21264001] パソコンからTVにHDMI出力
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/10/09 10:45:49(最終返信:2017/10/11 12:53:37)
[21264001] ...パソコンにHDMI出力がありません 現在パソコンからTVにネット等は見れていますが (D-SUBかDVIかどちらか忘れましたが) 液晶ディスプレイならブルーレイビデオは見れますが TVに繋ぐとブルーレイビデオは見れません TVで見るにはHDMI出力付きのグラボを足せば...出来るだけ安価で普通に動くグラボをお願いしたいのですが (前提として、今のパソコンはブルーレイ再生性能は 液晶ディスプレイ時は普通に滑らかに動く性能です) GT710のからてきとーに選べばいいんじゃないですか... 詳細
[18111928] フルHD23インチ液晶モニタ4台接続。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX670-OC/2GD5 DUAL FAN [PCIExp 2GB])
2014/10/31 00:34:25(最終返信:2017/10/11 12:06:53)
[18111928] ...フルHDの23インチ液晶モニタを4台をモニタ側のHDMI入力端子に繋ぐのを試みた。 液晶モニタの機種はバラバラなのは妥協して。  DV...置で液晶モニタを使う場合はモニタの設定スイッチの位置も気に成って来る。 >4台のモニタへパソコンから音が流れる事が確認できた。 サウンドの再生の設定で液晶モニ...サウンドの再生の設定で液晶モニタ1台1台1つづつ音が流れるのを確認した。 4台の液晶モニタから同時に音が出る設定はあるのかな?、 でも、同時に音が出ても使い道は有るのかな・... 詳細
[21260854] 4Kマルチ可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/10/08 09:40:30(最終返信:2017/10/08 16:28:43)
[21260854] ...と記載されている様だから、GeForce GTX 1060 6GB搭載のビデオカード共通なら、 問題は、UHD-4K液晶モニタのHDMI端子にHDMI2.0が存在するか否かだね。 ちなみに、私はGIGABYTE GV-N960G1...』を選択するにはDisplayPort映像出力端子からDisplayPortケーブルで、 UHD-4Kの液晶モニタのDisplayPort映像入力端子へ繋ぐ方が有利かも知れない。 皆様、返信ありがとうございます... 詳細
[21198538] 144HzモニターでDL-DVIにて120Hzまでしか出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/15 11:45:10(最終返信:2017/10/02 03:01:01)
[21198538] ...DVI-Dデュアルリンク入力が120Hzまでだったりするのかな? ASUSのNVIDIA 3D Visionに対応した144Hz対応液晶モニタなら、 マニュアルの対応信号タイミング表を見るとDVI-D(デュアルリンク)とDisplayPortの入力信号が...らない。 NVIDIA 3D VisionやG-SYNCに対応させるとNVIDIAに金を払うから液晶モニタ自体の価格上昇に繋がるだろうから、 それにG-SYNC専用回路も装着で性能アップと同時に価格上昇何だろうと推測する... 詳細
[21229148] P7P55D-E
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/09/26 01:39:36(最終返信:2017/09/26 13:28:02)
[21229148] ...GAMING-2GDを搭載して使ったが、 マルチモニタ環境でDVI-I出力端子だったかDVI-Dケーブルで繋いだ液晶モニタが、 Win 7 SP1の64bit版を起動後にNVIDIAコントロールパネルで 使用するディスプレイを表示する設定にすると表示するが... 詳細
[21161219] 4k対応しているんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2017/09/01 14:44:14(最終返信:2017/09/06 07:26:51)
[21161219] ...液晶モニタが登場する前の製品なら、 液晶モニタ自体が2560×1600@60Hzが最大画面解像度だったりするだろうから、 ビデオカードと4K液晶...ayPort1.2に対応したビデオカードと液晶モニタを繋げば3840×2160@60Hzが実現可能だと推測する。 4K液晶モニタのDisplayPort入力の設定で...だろう。 液晶モニタのDL-DVI-DやDisplayPort1.2やHDMI1.4?もしくは2.0?の映像入力端子の仕様が如何なるかだ。 液晶モニタの対応信... 詳細
[21155284] グラボ二枚挿しについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/30 00:24:44(最終返信:2017/08/30 23:02:54)
[21155284] ...Tiの映像出力端子とCPU内GPUコアの3系統の映像出力だという事を理解して、 スパン設定で複数台の液晶モニタの画面を1つの画面として扱う場合に注意かもね。 マザーボードのPCI Expressの16... 詳細
[21133526] NVIDIA 1060 6GB の暗転
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/21 09:11:31(最終返信:2017/08/27 16:19:39)
[21133526] ...が最新だろうけど・・・。 はてさて、 ところで、ビデオカードのどの出力端子から液晶モニタのどの映像入力に繋いでいるのだろうね? さらに液晶モニタは120Hzとか144Hzとか165Hzとか垂直同期周波数が高い周波数に対応しているとか... 詳細
[21109141] 解像度はどこまで対応してますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2017/08/11 14:59:10(最終返信:2017/08/19 23:46:01)
[21109141] ...今までフルHDのモニターを使っていたのですが、広い画面で作業をしたい為、EB321HQUBbmidphx という液晶モニターを買いました。 この液晶だと、2560x1440まで表示されるので便利かと思ったのですが、パソコンがこの解像度に対応していませんでした... 詳細
[21073692] 自作PCを作ろうと思うのですが・・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/07/27 00:09:46(最終返信:2017/07/29 05:45:26)
[21073692] ...GAMING-2GDを使ってるけど、マザーボードはZ170チップセットが搭載されたものだけど。) (液晶モニタの排出する熱も馬鹿に成らないのかも知れないが。) (PCケースのサイドパネルを、まだ、外してないや・・・... 詳細
[21044479] DLNA対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 560 4G GDDR5 [PCIExp 4GB])
2017/07/15 10:57:09(最終返信:2017/07/24 20:34:46)
[21044479] ...メールアドレス :BUFFALO@cyberlink.com 国:Japan 先ず、液晶モニタの機種が何であるか?と、液晶モニタの入力端子は何であるか? 次に、ビデオカードの映像出力端子が何であるか?と、どの映像ケーブルで接続しているか...宅内LANの接続がDLNAが成立する設定が為されているか?だ。 液晶モニタにHDMI2.0が対応しているならば、HDMI1.4の接続にしてみる。 DisplayPort1.2で接続してるならDisplayPort1.1にしてみるとか。 4K液晶モニタじゃないなら... 詳細
[21040135] 起動しない ロゴで停止
2017/07/13 14:06:55(最終返信:2017/07/22 03:31:59)
[21040135] ...ットダウンが有ったりするらしいからね。 液晶モニタに2つの映像入力端子が装備されているなら、 ビデオカード搭載前の液晶モニタへ繋いだパソコンの映像出力端子も繋い...、 ヤマ勘や第六感を駆使して読み取るしかないからね。 で、マザーボードの映像出力端子に液晶モニタ等を映像ケーブルで繋いでいたら、 ビデオカードの映像出力端子どちらがメインモニタ(...どうでしょうか? DisplayPortDisplayPort映像ケーブルで繋げられる液晶モニタを持っておられるなら、 DisplayPort映像ケーブルで繋げて表示するか確認か... 詳細
[21002532] このPCゲーム用に買いたいです!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/06/28 15:54:29(最終返信:2017/07/15 02:23:15)
[21002532] ...そういうちょっとした性能向上があります。 至急 ありがとうございます。 参考にして玄人志向の1050を買ってきたのですが液晶パネルがおかしいです泣 デュアルモニターで使っていたのですがHDMIの方が表示されません泣 差し... 詳細
[20925644] ファンの異音
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/05/28 23:22:10(最終返信:2017/05/31 01:39:01)
[20925644] ...ゲームのように負荷がかかると鳴り始めることが多く音の高さもボードによって様々です。 アイドルでも鳴っているなら違うかもしれませんが…ちなみに不快であっても液晶のドット抜けと同じく不具合扱いはされません。 音の表現がちょっと間違っていたかもしれません。ゴロゴロというか... 詳細
[20909182] 手元のPC
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/05/21 23:05:26(最終返信:2017/05/23 12:37:57)
[20909182] ...GV-N960G1 GAMING-2GDを使った事がある。 HDMI出力端子とDisplayPort出力端子から液晶モニタへ繋ぎました。 (DVI-I出力端子からDVI-Dケーブルで繋いだらチョッと問題が出たから。)... 詳細
[18980976] 4Kの30fps/60fps について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/19 19:14:42(最終返信:2017/04/30 14:55:30)
[18980976] ...えを検討しているのですが、近い将来4K液晶へのアップグレードも検討しています。 とりあえずグラボを先行で買い換えて、後で液晶モニタの買い替えという方向で考えていま....0 』が鍵だろうけど・・・、 4K液晶モニタ側で DisplayPort の 1.1 と 1.2 を設定変更が必要な4K液晶モニタが多いかも知れないので注意かも...ドはDisplayPortが1出力端子だけど、 3840×2160 の 60Hz で4K液晶モニタに表示できましたよ。 GeForce GTX 500番シリーズはDisplayP... 詳細
[20729821] マルチディスプレイに出来ない、モニターを認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2017/03/11 17:42:02(最終返信:2017/03/13 16:17:05)
[20729821] ...複数のディスプレイの設定 』の項目を開いて、 ビデオカードのDVI-D映像出力端子からDVI-Dケーブルで液晶モニタのDVI-D入力端子に接続して、 『 複数のディスプレイの設定 』の項目にDVI-D出力端子に繋いだモニタがパソコンに認識されているか確認する...ディスプレイが認識されてないなら『 ディスプレイが表示されない 』をクリックして、 画面表示するか確認。 さて、液晶モニタ側もDVI-Dの入力に入力選択しているか確認だ。 しかし、OSがWin 10やWin 8系... 詳細
[20711164] 4Kディスプレイ対応力はどんなもんでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB])
2017/03/05 07:55:30(最終返信:2017/03/09 05:43:29)
[20711164] ...一応HDMIでも60Hzの表示は可能ですが、色情報を削って転送するので推奨はされません。 使用している液晶の型番とケーブルを明確にしたほうが良いのでは? GTX760で、4K60HzだとDP接続ですね。HDMIだと30Hzまでです... 詳細
