液晶 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 2224件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[20706156] モニターの60Hz入力へ接続すると画像がにじむのはなぜですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB])
2017/03/03 14:36:38(最終返信:2017/03/03 17:29:51)
[20706156] ...jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=2964 「なぜ」と問われると困りますが、液晶パネルの解像度が3840×2160なのでそれに合わせて、サイズが合わないならHDMIスケーリングで調整します... 詳細
[20565414] グラボの性能
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/01/13 16:28:06(最終返信:2017/02/27 11:20:12)
[20565414] ...ZotacやMsiで同等品が存在するかだ。 DisplayPortが3系統でDisplayPortケーブル3本で液晶モニタへDisplayPort入力へ使って3画面使いたい場合には、 『 DVIx1/HDMIx2/DisplayPortx2... 詳細
[19358054] Windows10で使用されている方いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HDMI/U2)
2015/11/28 12:19:25(最終返信:2017/02/23 22:18:08)
[19358054] ...。グラボ追加はしていません。D-SUB出力のみです。 モニタは、 D-SUB入力のみの”液晶モニタ”と、HDMI入力のみの”TV”を所有。 Windows7 64Bitで、当商品...いでいましたが、Windows10にアップデートした結果なにも表示されなくなりました。 液晶モニタにつないでみるとWindows10に正常にアップデートされており、GX-HDMI/...ヤログにYESだけで実行できるのに、こういった問題はあるんですね。 TVがあればPC用の液晶モニタはいらないと思っていましたが、やっぱり標準ディスプレイは必要なんですね。 ありがと... 詳細
[20669685] 正常4画面使用出来ますが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB])
2017/02/18 20:02:29(最終返信:2017/02/19 09:05:32)
[20669685] ...この先6画面にしたいのですが パソコンに最初から付いていた D-SUB 15ピン DVI-D に液晶を付けると真っ暗のままで 認識しません 何処か設定か何か有るのでしょうか? 教えて貰えますか ... 詳細
[20648251] 取付けPCスペックの何処を下回ることないよう購入品選択するの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/02/11 10:25:39(最終返信:2017/02/18 04:40:25)
[20648251] ...いようになるため。 液晶モニター[LG製品W2361VG]1台HDMI入力 とイイヤマdesktopPC DVI-D出力で接続。 液晶モニター[LG製品W23...-i5-FK446/1T4G(以下iiyamaPCと記載致します。)と 液晶TV+LG液晶をデュアルディスプレイにて使用したいという内容とお見受け致しました。 ...desktopPC[ID8i-MN5010-i5-FK446/1T4G]本体1台 現状液晶モニター[LG製品W2361VG]1台 旧PC UNITCOM LESANCE Int... 詳細
[20102461] GTX580からの載せ替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/08/09 17:10:18(最終返信:2017/01/31 09:31:40)
[20102461] ...560 Tiを搭載している。 IIYAMAのProLite B2888UHSUという28インチ4K液晶モニタに、 DVI-I(デュアルリンク)からDVI-Dデュアルリンクケーブルで接続して3840×2160が表示出来たのはビックリしたが... 詳細
[20579112] 4kモニター2枚のマルチできるのでしょうか?
2017/01/18 04:20:09(最終返信:2017/01/18 23:53:52)
[20579112] ...YCbCr=4:2:0 』と情報量を間引く方法で実現・・・。 当然に4K液晶モニタはHDMI2.0対応を選択なのだろうとは思う。 HDMI2.0入力装備の4K液晶モニタも増えましたからね。 色をどれ程の妥協をするかは...私はこの機種を持っていませんから詳しく判りません。 さて、 HDMI1.4やDVI-Dデュアルリンクで3840×2160の表示は無事4K液晶モニタに表示されます。 しかし、リフレッシュレートが30Hzに成ります。 HDMIが2.0装備するのはGTX... 詳細
[20546019] ASRock H55M-LEに付けられますかね?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2017/01/07 01:28:10(最終返信:2017/01/09 17:09:12)
[20546019] ...HDMIx1とDisplayPortx3の4映像出力端子で4画面表示してたけどね。 DVI-IデュアルリンクにDVI-Dケーブルで繋いだ液晶モニタの画面がOS起動後に, NVIDIAコントロールパネルで画面表示する設定を毎回する様な感じだったから...数回で諦めてHDMI出力端子とDisplayPort出力端子で出力する事にしたけどね。 (DisplayPortからHDMIへの変換アダプタも買って液晶モニタとマルチモニタ環境で繋いだ。) さて、ASUSのP7P55D-E Deluxeマザーボード... 詳細
[20498324] DisplayPort 3個にモニター3台の接続について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/12/20 00:43:22(最終返信:2016/12/20 02:43:25)
[20498324] ...ご教示ください。 液晶モニタは4K液晶モニタならDisplayPort1.2 SSTモニタか?気に成る。 私はGTX 960のDisplayPort出力3端子を3台の4K液晶モニタに繋いで液晶モニタ3台共表示できてます...表示できてます。 私の使っている液晶モニタと機種は異なるかも知れませんけどね。 こんばんは はじめまして 私も、星屑とこんぺいとうさんと同じく、GTX960に3台のモニターを、DisplayPortでつないでます... 詳細
[20446679] 4画面にしたいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/12/02 12:28:43(最終返信:2016/12/02 20:30:11)
[20446679] ...MDHI のPCIを外して、 新規PCIを購入を考えてます どの商品が良いのか分かりませんが 液晶との接続は D-SUBx1 DVIx1 HDMIx1 にしたいです ファン有り(収納できれば)が良いのかファンレスでも大丈夫なのかも... 詳細
[20361094] 4画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960WF2OC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/11/04 19:30:30(最終返信:2016/11/13 18:58:29)
[20361094] ...MI2.0の3840×2160@60Hz入力可能な4K液晶モニタが販売されている今はHDMI2.0搭載4K液晶モニタを購入すれば良い訳だね。 私は、GV-N96...playPortの2端子』がよく解らない。 DisplayPortの3つの出力端子を4K液晶モニタDisplayPortの3つ入力へ繋げて3840×2160@60Hz体験した記憶が...デュアルリンクが3840×2160@30Hzは越えないだろうね。 HDMI2.0で繋げる液晶モニタなら4台目の3840×2160@60Hzが可能かも知れないですね。 (私はHDMI... 詳細
[20252267] グラボ換装について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/09/30 19:19:17(最終返信:2016/11/10 15:57:41)
[20252267] ...960を使った時に感じた事が1つ。 DVI-Dケーブルで繋いだ液晶モニタがOS起動しても画面が表示されなかった。 マルチモニタ環境だから他の出力端子から液晶モニタに表示した画面をメインモニタ(プライマリモニタ)だったから...毎回OS起動後にDVI-Dケーブルで繋いだ液晶モニタに画面表示する設定をしなくてはいけないと感じたからね。 HDMI出力端子やDisplayPort出力端子から液晶モニタへ繋ぐ事を決意したけどね。 GV-N960G1... 詳細
[20376791] PCIEXP2.0でも動きますか
2016/11/09 15:36:37(最終返信:2016/11/09 22:28:11)
[20376791] ...DVI-IにDVI-Dケーブルで繋いだ液晶モニタ(フルHDで60Hz)の画面だけを毎回表示する設定をする感じだったので、 HDMIとDisplayPortの映像出力から液晶モニタへ繋ぐ決意をしたね。 (GIGABYTE... 詳細
[20339689] HD5770よりも発色がギラギラしています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2016/10/28 22:30:14(最終返信:2016/11/04 04:06:05)
[20339689] ...に映した時に白っぽくなるという現象がありますが(特にNVIDIAのグラボ)、これは設定を正しくしてやれば解決します。 それより、そろそろ液晶パネルの劣化を疑う時期かと思います。 自分もL887を長く愛用していましたが(今でも映るけど)、経年劣化で色味がすっかり変わりました...CMYBでも色調整が出来るDTP向きの高精細・高品位なモニタでしたが(27インチWQHD以上の精細度)、流石に10年経ったら液晶パネルもダメになるでしょう。ウチのはもはや調整しきれません。 そもそもRADEON HD 5770とRADEON... 詳細
[20351917] 6画面出力可能なグラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/11/01 22:31:40(最終返信:2016/11/02 22:02:06)
[20351917] ...DisplayPort映像出力端子が3端子に3台の3840×2160@60Hzを3画面とHDMI2.0で4画面可能だ。 HDMI2.0入力端子装備の4K液晶モニタが有れば疑似的に8K@60Hzの1画面が構築できるかも知れない。 4096×2160@60Hzという4Kも存在する...1920×1080@60Hz6枚は5760×2160@60Hzの縦2×横3のスパンで6画面を1枚の画面にするのか?。 6枚の液晶モニタが、画面解像度が それぞれの画面の画面解像度がバラバラにするのか?、 何枚の画面は複製画面設定なのだろうか... 詳細
[20241266] グラボが正常に動作してない?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/26 23:49:52(最終返信:2016/09/28 21:53:11)
[20241266] ...M/B:H81M-E memory:4GBx2 HDD:WD10EZEX 電源:CX430 OS:windows7 液晶とは、ビデオカードからつなげてますか? それだと、内蔵GPUでベンチ走っているように思えますね >>内蔵グラフィック並の結果なのです... 詳細
[20239648] CPUパワー不足?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2016/09/26 14:19:11(最終返信:2016/09/27 22:36:51)
[20239648] ...みなさま返信ありがとうございます。 プレイ中のタイトルはFF14、DQX、PSO2といったところです。FULL HD液晶から4Kへ買い換え予定もあってこのグラボにしてみました。 やはりCPUの力不足のようですね。ご指摘の様に無駄にコア・スレッド多くて役に立っていない様子... 詳細
[20154318] デュアルディスプレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/08/29 19:50:28(最終返信:2016/09/10 10:49:52)
[20154318] ...jp/cable/adapter/hdmi/ad-htd/ でビデオカードのHDMI出力端子から『 AD-HTD 』を経由して液晶モニタへと繋いで、 スレ主さんが思うデュアルディスプレイ環境が構築できるか試してみるのは駄目かな?... 詳細
[20106293] 1080、さて逝くか、どれにするか・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2016/08/11 08:54:39(最終返信:2016/09/02 00:05:59)
[20106293] ...どのみちケースに入るオリジナルファンの物が少ないし、 CPUも4年前のi7の3770Kですし、モニターもFHDの23インチ液晶ですので、 買い替えるとしたらケースから何からシステム全部更新したいところですね。 予算が全然足りない気もしますが・・・... 詳細
[20099773] 電源容量不足?BIOSが古すぎるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/08/08 12:20:38(最終返信:2016/08/26 08:28:32)
[20099773] ...端子だろうか?。 3つあるDisplayPortに繋いで3台の液晶モニタ環境ならどれか1台の液晶モニタにBIOSが表示出来るだろうけどね。 DisplayPor...に繋ぐなら、 DisplayPort入力端子装備の液晶モニタを購入した方が簡単か?。 40インチクラスの4K液晶モニタなら20インチフルHD画面4つ分の表示が1本...試す。 元の環境で繋いでいたオンボードの端子も繋げてOSの画面が表示されるか試す。 (液晶モニタの複数の映像入力端子を駆使してデュアルモニタとして1台のモニタを使ってみる。 図の... 詳細
