液晶 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 2224件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[19716521] DVIを使って3画面出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/03/21 23:49:43(最終返信:2016/03/22 12:31:40)
[19716521] ...DVIを使って3画面出力する方法はあるのでしょうか?DVIで分岐して2画面に出すことは出来るでしょうか?全てフルHDの液晶です。分かる方いましたら教えてください! モニターによっても発色は違うと思います。 3画面はすべて同じ型番のモニターでしょうか... 詳細
[19693825] 財布に優しいカードで最新ゲームに備える
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/15 00:40:30(最終返信:2016/03/21 17:21:04)
[19693825] ...)で私も脱線に便乗させてください。カスタム解像度の話ですので更に脱線。 72Hzなら全機種出来るかは分かりませんが60Hz液晶モニターでも可能のようです。 少なくともRDT234WX-Sは最大リフレッシュレート75Hzと認識... 詳細
[19694710] マルチディスプレイ構築について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 980 Super JetStream(4096MB GDDR5) NE5X980H14G2-2042J [PCIExp 4GB])
2016/03/15 11:42:36(最終返信:2016/03/16 15:04:42)
[19694710] ...この製品にてデュアルディスプレイを構築する場合、今現在は変換ケーブル等を使えば良いのですが、今後19インチのモニターを27インチのWQHD液晶に買い換えた場合は、2560*1440×2画面構成が可能かどうか分かる方がいらっしゃれば教えて頂けませんでしょうか... 詳細
[19658641] 4kビデオの再生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-360E-E2GB-JP [PCIExp 2GB])
2016/03/05 07:42:26(最終返信:2016/03/07 10:36:48)
[19658641] ...DATA LCD-MF242XWR(フルハイビジョン)ですが、 Philips 40型4K対応ワイド液晶ディスプレイ にする予定です。 ディスプレイを4k対応にすれば問題なく再生できるのでしょうか。 Dell... 詳細
[19530885] 認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/01/27 23:19:55(最終返信:2016/02/03 22:59:15)
[19530885] ...モニターは エイスース 19.5型ワイド 液晶ディスプレイ VT207N=HDMIケーブル I・O DATA/アイ・オー・データ 4K対応40型ワイドLED液晶ディスプレイ LCD-M4K401XVB=ディスプレイケーブル...自分のひとつ前の書き込みは無視して下さい。 モニターと接続ケーブルは何を使っていますかね? フルHD未満の液晶TVなんて事はありませんか? もしそうだとすると初期設定解像度にTVが対応していなくて表示できないなんてことも偶にあります... 詳細
[19540814] Windows10に対応してます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 LP 1GB GD730-1GERL [PCIExp 1GB])
2016/01/31 00:04:47(最終返信:2016/01/31 21:48:45)
[19540814] ...液晶モニターに寿命が来たので、これまでの17インチ4:3から21インチの16:9に買い替えました。  その直後から、動画を見てたり、フォトショップを使ってたりすると、突然、『メモリが不足しています』というメッセージが出て...『メモリが不足しています』というメッセージが出て、直後にブルースクリーン、再起動。というのが何回かあったのですが、原因が液晶モニターでした。  単純にモニターが倍ぐらいに大きくなったので、画像処理の負荷がこれまでよりも増して... 詳細
[19489873] システムBIOSはUEFIでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960WF2OC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/01/14 00:51:09(最終返信:2016/01/18 00:57:14)
[19489873] ...を表示出来るだろうけど。 まっ少し前のGTX -960を使った記憶だから、私はDVI-Dケーブルで液晶モニタに繋いでいないから、 DVIのデジタル接続が改善したかは不明だけどね。 私は、ASUSのP7P55D-E...DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3 』端子群とが 使い分けできるから一見 マルチモニタ環境の液晶モニタ変更には便利に見えて面倒な面もある。 他社は GTX 970とGTX 950に『 DVIx2/HDMIx1/DisplayPortx1... 詳細
[19452512] 液晶解像度。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2016/01/01 23:42:03(最終返信:2016/01/03 10:06:00)
[19452512] ...先日、 GTX960 SLI を組んだのですが、 4kディスプレイでFFベンチを走らせたら、 ブルースクリーンになりベンチが出来ませんでした。 FHDディスプレイでは出来ました。 GTX960 SLI は4k出力不可能なのでしょうか? 不可能なのでしたら、 http://kakaku.com/item/K0000796858/ のディスプレイは出来ますか?... 詳細
[19453525] 他メーカー(msi)と比べて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme ZT-90505-10P [PCIExp 6GB])
2016/01/02 13:26:13(最終返信:2016/01/02 23:19:13)
[19453525] ...実際のゲームのFPSでは違いが分かる程度の差がでるかどうかは微妙です。 割と敏感に感じられる人もいるでしょうし、そもそも液晶モニターの出せる以上のフレームレートになってしまうようだとわからないでしょうし。 >2、msiのマザボを使用してる場合は... 詳細
[19430878] 3Dは見れますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-SL-2GD3-BRK [PCIExp 2GB])
2015/12/24 14:31:49(最終返信:2015/12/25 01:00:44)
[19430878] ...、 アクティブシャッター方式とか偏光式の眼鏡とかビデオカードとは無関係だろうからね。 液晶モニタと3Dメガネの間の関係を確認と、 3D視聴ソフトの設定の確認と、 ビデオカードの画...グリフ方式 など  どの3D方式で記録された3D映像データなのかも関係するのかもね。 液晶モニタの3D設定が問題なのか?3D視聴ソフトの3D設定が問題なのか?どちらかじゃないのか...タのパナソニックの光学ドライブの搭載したパソコンだとスムーズに視聴出来た記憶がある。 液晶モニタの3D方式に無関係なのだから、読み込み系か何かがP7P55D-E DeluxeとC... 詳細
[19418631] 使えるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/12/19 20:20:57(最終返信:2015/12/21 09:50:51)
[19418631] ...PC買い替えの資金に廻したほうが良いですよ。 仮にPCIスロットのグラボを買ったとしても、今度はFMVCE50GW付属の液晶モニタに接続できません。 付属液晶ディスプレイ専用 コネクタ30ピン×1(パソコン本体から電力供給) http://www... 詳細
[19400904] Microsoft Silverlightの再生について
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H)
2015/12/13 16:59:40(最終返信:2015/12/15 18:57:03)
[19400904] ...OSはwin10で、Silverlight以外の動作については問題ありません。(メインモニターでなく、液晶ペンタブレットの接続に利用しています) 同じ症状や何かわかる方いらっしゃればお力を貸していただけると助かります... 詳細
[19400353] ビットレートについて
2015/12/13 13:08:13(最終返信:2015/12/14 01:14:21)
[19400353] ...PGTX670-OC/2GD5 DUAL FANに、 以前、4K(3840×2160の60Hz)28インチ液晶モニタを1台とフルHD23インチ液晶モニタを3台を繋げた時の画像を3枚。...で IIYAMAのProLite B2888UHSUのDisplayPort入力端子に繋いで、 液晶モニタの設定で 1.1 から 1.2 へ設定変更して、 3840×2160で60Hzが実現している... 詳細
[19374725] 980から980Tiへ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/12/04 08:23:39(最終返信:2015/12/12 06:10:28)
[19374725] ...アクセスポイントルーター ネットギア R7000 今回はグラボやめてマザボか液晶を買うことにします。皆さまありがとでした。いつもありがとうございます。液晶はIODATA LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック]を買おうかと思っております... モニターはASUSのROGの27インチのTN液晶です。 ... 詳細
[19387368] このビデオカードと?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/12/08 18:10:22(最終返信:2015/12/09 01:17:56)
[19387368] ...お持ちのモニターにDisplayPortがないと逆にGIGABYTEでは困りますが・・・。 回答ありがとうございす^^ 先ほどDELL 23インチ液晶モニタ P2314H を注文しましてディスプレイポートがあるみたいなので ギガバイトですかね^^買うなら... 詳細
[19346939] リフレッシュレート 60hz
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2015/11/24 09:15:51(最終返信:2015/11/28 07:15:09)
[19346939] ...は。 2560 × 1440の場合は120Hzや144Hzも液晶モニタが存在するらしい。 なら2560 × 1440の144Hzで使える液晶モニタを60Hzで使う人はどれ程いるか。 5120 × 2880対応モニタにて...ティアリングやカクツキの無い、より快適なゲームプレイをサポートらしいからね。 AMDの『 FreeSync 』に対応した液晶モニタを購入してしまった人もいるかも知れないからモニタ環境は何種類になるだろう。 NVIDIA... 詳細
[19317823] P7H55-Vで動くでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/SHORT [PCIExp 4GB])
2015/11/14 21:51:57(最終返信:2015/11/17 19:01:06)
[19317823] ...900番シリーズの多くはDVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3という構成が多い様だね。 DisplayPort入力端子装備の液晶モニタを将来購入するならばDVIx1/HDMIx1/DisplayPortx3の端子群は有利かも知れない... 詳細
[19289306] GeForce Game Ready Driver 358.87 (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/11/05 06:24:17(最終返信:2015/11/10 08:11:11)
[19289306] ...DisplayPortからHDMIへ変換アダプタを2つ使ってるが、 HDMIへ変換アダプタで繋いでるフルHD液晶モニタのメインディスプレイとしている画面がたびたび信号無しになり画面が消える。 DisplayPortの端子金属部分の接触部分が室温... 詳細
[19219747] 4Kモニターにしたいんですが
2015/10/12 05:29:56(最終返信:2015/11/08 00:23:18)
[19219747] ...splayPort1.2映像出力端子が欲しいところ。 HDMI2.0映像出力端子なら4K液晶モニタの選択肢が狭いだろう。 3840×2160の30HzならDVI-Dデュアルリンク...560 TiのDVI-Dデュアルリンク接続で3840×2160の30Hzは表示できる4K液晶モニタもある。 さて、GTX750TI-PH-2GD5ってロープロファイルではないです...これが全てではなく超適当に選んだだけだけれど、こんな奴の中から選べば。 4Kモニターが液晶テレビだったりするならuPD70116さんが書かれているように、思い切ってケースと電源を... 詳細
[19230376] 受験終わったら買おう思っているので……
2015/10/15 22:47:14(最終返信:2015/10/29 21:37:22)
[19230376] ...http://kakaku.com/item/K0000773188/ ある意味楽しそうだよね、プロジェクターでもいいけど液晶でこの大画面なら。 >クールシルバーメタリックさん こんなTVがあるのですね。 かなり大きい...まるで壁のようだ... 詳細
