液晶 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 156件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[18201875] ファームウェア更新には要注意してください。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV6.0TL/R1J)
2014/11/24 15:33:50(最終返信:2015/02/22 10:49:13)
[18201875] ...その他の要求(コマンド)が受付られない可能性があります。 resync完了まで放置した方が宜しいかと思います。 『液晶にはIPアドレスと、resyncが進行中を示すパーセンテージが表示されています。』 パーセンテージは増加しているのでしょうか... 詳細
[18488647] 「デバイスがビジー」エラー
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/02/17 21:48:32(最終返信:2015/02/20 02:37:01)
[18488647] ...デバイスがビジーです(大意)というメッセージが表示されてからアクセスできなくなりました。 readycloudでも検出されません。 液晶にはIPアドレスと、resyncが進行中を示すパーセンテージが表示されています。 再度検出するに...その他の要求(コマンド)が受付られない可能性があります。 resync完了まで放置した方が宜しいかと思います。 『液晶にはIPアドレスと、resyncが進行中を示すパーセンテージが表示されています。』 パーセンテージは増加しているのでしょうか... 詳細
[18450617] 購入を迷っています。ご教示お願いいたします。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2015/02/07 22:56:13(最終返信:2015/02/09 07:32:48)
[18450617] ...動作確認が取れているようです。 RECBOX(HVL-A/AT/ATAシリーズ)対応表 ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉 ZG1、Z1、ZS1シリーズ DTCP-IP転送方式:アップロード http://www... 詳細
[18204537] FW6.2.0
2014/11/25 08:47:27(最終返信:2014/12/29 23:33:46)
[18204537] ...5分に設定して確認したところ、スピンダウンに入る時は、液晶に「Disks sleeping..」と1分ほど表示されました。 スピンダウンから復帰時は、液晶に「Disks waking...」と数秒表示されました...WD40EZRXを4台の1号機で検証したところ、スピンダウンしていない場合のアイドル時の電力は27-28W。 そして5分後に液晶に「Disks sleeping..」と表示されると、なんと15-16W。効果絶大! さすがに実運用でデフォルトの5分は短すぎますので... 詳細
[16745280] 現状ネットワークオーディオで不具合があります。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2013/10/23 19:54:24(最終返信:2014/11/25 03:12:40)
[16745280] ...さまざまなフォーマットやファイル形式への対応力の広さ。 「AirPlay」中のメタデータ伝送に対応してフルカラー液晶によるアルバムアートの表示が可能 iPod touch/iPhone/iPadまたはPC/Mac内... 詳細
[18059013] 視聴側のオフラインでの使用
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/10/16 21:10:16(最終返信:2014/10/17 09:55:40)
[18059013] ...jp/regza/link/regzalink_taiou_tab.html#rzPlayerEx 録画した番組を外出先で見る 液晶テレビ レグザ RE1 入ってますので これを使う場合はそもそも LinkStation LS410D0201Xはなくてもいいです...html#ttlInterest_p 「RZポーター for Android Table」を確認すると対応機器には、液晶テレビの記載はありませんので、非対応のようです。 RZポーター for Android Tablet... 詳細
[18000994] ホームビデオをTVで再生できますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/10/01 08:48:03(最終返信:2014/10/03 10:28:36)
[18000994] ...現在、Sonyの液晶TV(KDL-40W600B)を使用しています。 TVとNASをホームリンクで接続してホームビデオをTVで再生したいのですが、このLS210Dで可能でしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします... 詳細
[17803959] 同機種へHDDを換装した場合の挙動検証
2014/08/05 12:23:55(最終返信:2014/09/19 19:20:10)
[17803959] ...すべて初期状態からやり直し。 この時HDDがGPTでは「ERR:Used disks Check RAIDer」と液晶に表示されて先へ進めないので、MBRへ変更しておく必要があります。 通常は新品のディスクを指すことが多いので... 詳細
[17892033] 2台目のReadyNAS104にそっくりコピーしたい?
2014/09/01 23:20:33(最終返信:2014/09/15 16:33:46)
[17892033] ...てみました。 バックアップ中に、液晶が表示された状態で最初の電源ボタンONで、NASの空き%表示、約1秒後にIPアドレス表示。 液晶が消える前に、再度押下で、シャッ...せていませんが、液晶が消えた後も正常にバックアップは継続。 特に問題はない(説明書どおりの挙動)ようでした。 ただ、1回目の押下後に放置で液晶が消えた後は、バ...ップランプの点滅はバックアップ中なので点滅しているだけなので、点滅は正常だと思います。 液晶非表示状態での2度押しは以下のようにシャットダウン方法の表示になるようです。 >ステータ... 詳細
[17796700] 102から104へのドライブ換装
2014/08/03 03:25:55(最終返信:2014/09/10 12:11:47)
[17796700] ...Resetからはじまる。 ・新しいHDDはGPTでは「ERR:Used disks Check RAIDer」と液晶に表示されて先へ進めないので、MBRへ変更してから指すこと ・SDDを3.5インチのマウンタに取り付けても... 詳細
[17837442] Sharp液晶テレビからLS210D0201への録画ムーブ&再生
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/08/15 17:07:59(最終返信:2014/08/16 21:44:25)
[17837442] ...Sharp液晶テレビLC-52L5の外付USB-HDDに録画した番組をLS210D0201へムーブ及び再生の方法についてご教授ください。 私のやったこと: LS210D0201へは最新版のバージョンをPCを使ってインターネットからインストールし... 詳細
[17763305] スカパーの録画及び宅外視聴について
2014/07/23 21:11:19(最終返信:2014/08/06 22:46:59)
[17763305] ...http://buffalo.jp/taiou/kisyu/nas/ls410dx.html >シャープ >液晶テレビ アクオス >X5/L5ライン この対応表見る限りレコ買うのが無難かと思います ご返信ありがとうございます... 詳細
[17745565] ケーブルテレビコンテンツのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2014/07/18 18:23:50(最終返信:2014/08/03 10:48:20)
[17745565] ...DMR-BZT760かDMR-BXT870が選択肢にあがりました。 以下のサイトでもCATV LAN録画/LANダビング可能との事と、 液晶テレビがREGZAのタイムシフトマシンを搭載しているので チャンネル録画機能は不要かな…という事でDMR-BZT760が濃厚です... 詳細
[17703291] 他のLinkStationへのムーブ(AVCの映像)は可能でしょうか
2014/07/06 09:45:19(最終返信:2014/07/11 16:30:17)
[17703291] ...『「レグザリンク・ダビング」(ネットdeレック)』に対応しているようです。 「レグザリンク・ダビング」 液晶テレビ〈レグザ〉※のハードディスクに録画した番組を、レグザブルーレイのハードディスクへ無劣化でダビ... 詳細
[17499261] テレビ(52ZH500)を買い替える場合の処置を教えてください。
2014/05/10 05:27:56(最終返信:2014/05/10 12:09:45)
[17499261] ...0をLAN接続(無線LAN親機に有線接続)し、disk-1に地デジ、BSを録画して楽しんでいますが、52ZH500の液晶画面に筋が出るようになり、買い替えを考えています(REGZA Z8あたり)。 その場合、disk-... 詳細
[17151731] 電気代がちょっと...
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT4.0)
2014/02/04 16:44:43(最終返信:2014/03/04 22:19:53)
[17151731] ...プラズマテレビでライブソフトを見たり、 CDだけかけたり(液晶テレビで選曲していますが、液晶テレビの消費電力は1カ月 270円程度であることがわかっており、聴き始める前は同じ時間にテレビを見て いましたので、液晶テレビの分は跳ね上がった分への影響はほぼないと観ていま... 詳細
[16925671] 書き込みエラーが頻繁に発生しました。
2013/12/07 09:40:29(最終返信:2013/12/12 22:14:11)
[16925671] ...ID構築失敗後に本体前面上部の3番のランプが点滅しました。また、液晶にDEGRADEDと表示され液晶も点滅表示となりました。Webの設定画面で見たらディスクがオフラ...たのですか?PCからアクセスしてみた結果でしょうか?本体前面上部のLEDや本体前面下部の液晶画面の表示が何かあったのでしょうか? 各LEDの呼称については、「ハードウェア・マニュア...SATAでつなげば済む話ですし。 HDDを取り外した状態では、NASが警告表示のため、液晶が常に点滅状態になっています。 電源を入れたまま、取り外したHDDを戻すと、新しいHDD... 詳細
[16899152] HDDが壊れました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV1.0TL/R1J)
2013/11/30 17:31:28(最終返信:2013/12/05 18:31:10)
[16899152] ...それだったら好きなHDD・容量を自分で決められるからね こんにちは >本体価格26500円で交換用HDDが27400円(1台) これは仕方ないですね、液晶製品でもあることです、本体より交換部品が高いことが。 つまり、商品は大量生産によって市場へ出し、ライバルに負けない価格設定をしますが... 詳細
[16550478] 初期化に3日間かかった、何故?
2013/09/06 08:03:54(最終返信:2013/10/10 09:59:25)
[16550478] ...初期設定作業開始しました。 開始の約1分後に「Resync data:**.**%」という表示が本体前面下部の液晶画面に表示されるようになり、現在も継続中。 所要時間 0%→10.00%   約2時間40分。 0%→25... 詳細
[16569339] アプリで動画が見れません。どなたか教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/09/11 00:12:21(最終返信:2013/09/14 18:26:14)
[16569339] ... 他にも、「解像度」を高く設定し過ぎるとか...  <「1920×1080」とか「iPhone」の液晶を遙かに超える解像度にしても意味はありませんし... せいぜい「1280×720」程度にしてみるとか...... 詳細
