液晶 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 555件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[11921663] 自作の選定について
 (PC何でも掲示板)
2010/09/16 23:52:37(最終返信:2010/09/17 20:21:03)
[11921663]...Hawk HDD WD5001AALS DVD AD-7260S OS Win7 Pro 64bit 液晶 LCD-AD221EB 使用目的 ネットサーフィン、ネットゲーム(Panya),動画編集、CAD(勉強の為)...詳細
[11905079] 9月のX-DAY
 (PC何でも掲示板)
2010/09/13 20:58:10(最終返信:2010/09/14 22:04:35)
[11905079]...ましたw 37V型地上デジタルフルハイビジョン液晶TV TL37DZ1-W 49,800円(税込) ワンセグポータブルナビ SSD8GB 6.2型液晶 NV-SD630DT 37,800円(税込) 狙ってるのはこの二機種...詳細
[11864099] 自作パソコンのパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2010/09/05 13:08:01(最終返信:2010/09/07 22:23:06)
[11864099]...個人的にもう一つ質問でこのPCケース(ANTEC Sonata Proto)はDVDドライブはどのように使うのですか? 液晶は既存のHDMI対応ディスプレイを使います。 予算は10万ぐらいです。 おそらくこれでギリギリか少しオーバーかと思いますが...詳細
[11827981] デスクトップ vs ノート
 (PC何でも掲示板)
2010/08/28 21:32:55(最終返信:2010/09/07 22:16:59)
[11827981]...国内メーカーはこの一体型が主流となって来てます。 理由はコスト面でしょうね。 ま一応、一体型ならIPS液晶のコレ。 NEC VALUESTAR W http://121ware.com/valuestar/w/...詳細
[11854869] 初めて自作PCを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2010/09/03 18:25:17(最終返信:2010/09/07 09:16:15)
[11854869]...後はブルーレイでホームビデオの編集やテレビ番組の録画などをしたいと思ってます。モニターは45型のアクオス液晶テレビにHDMI接続で考えています。以下の組み合わせでとりあえず動くのか、お勧めなどあれば、ご意見ください...CPUやVGAのオーバークロック・2枚挿しのcrossfireやる予定でもなきゃ850Wも要らん。 600W〜2万円〜80+認証品を目安にどうぞ。 液晶モニター・キーボード・マウス・スピーカーは別途用意。 FF14がゲームパッド対応かは分かりませんが使うならそれも...詳細
[11851182] フルHD出力
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 21:03:44(最終返信:2010/09/05 07:25:07)
[11851182]...>(保証出来ないため)ではないかと推測しています。 私はL32-HV02ユーザーですがマニュアルで確認するとこちらも接続はサポート外なので液晶やプラズマが原因ではなく単にサポートしたくないだけだと思われます。 多分サポートは外注でしょうからPCまで含むとコストが跳ね上がるからじゃないかな・・・...詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652]...ワイドモニター3台並んでいます爆 Corei7 920,975EE*2 CoreクワッドQ9650*2 24インチ液晶*2、22インチ液晶です 今度もよろしくお願いします 今から、エンドユーザのところへ 行きます(殺す気か)...詳細
[11677051] 今一番買いたいパーツなど
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 20:47:52(最終返信:2010/08/29 22:40:51)
[11677051]...を2台・・・(うち1台は24ワイドの縦でもいいなぁ) あ^安物液晶は目が疲れる・・・ こんなに液晶によって違うんですね。 P6X58Dから Rampage II...て疲れない椅子ですね。 パーツじゃないけど。。。 >>こんなに液晶によって違うんですね 液晶の出来不出来で目の疲れは全然違いますね。 それと体格(座高)に合っ...ェンジがしたくなりうずうずしています。欲しい順位に挙げて いくと地デジチューナーカード、液晶ディスプレイ、ブルーレイ、グラフィックカードといっ たところですかね。買い始めると、止ま...詳細
[11586039] これからだ3D
 (PC何でも掲示板)
2010/07/05 10:58:13(最終返信:2010/08/28 21:23:56)
[11586039]...com/item/00200511893/ で、内蔵液晶モニタが1024×768だった訳ね。 で、裸眼3D液晶モニタ15インチというのも、 シャープのLL-151...〜 はて?どこかで聴いたような? そんな気がするのです。 ^^ SONYの3Dタイプ液晶テレビを見たけれど、感心しない。 確かAV WATCHの記事だったと思うけど、SONYは...JIFILM FinePix REAL 3D W1 3Dものはいろいろ出てきていますが、液晶/プラズマテレビはノーです。 任天堂3DSは、有りだと思います。 理由はわざわざ家で、...詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583]...他の蛍光管液晶と比べて全体的に白いものがよりはっきりと白く見えました。 蛍光管液晶のモデルはなんかちょっと黄色がかって見えました。 これで3D Vision対応ノングレアのフルHD24型液晶が出てくれるといいな...歩したものだと思います。 現状は液晶そのものがそれほど品質良いものではなく、更にシャッターによって画面が暗くなりますので、IPS液晶+LEDバックライトの3Dディス...55さん いや、水冷は本当に考えています(笑) 天面ファンの配線を隠せるので(そこか) 液晶とどっちにしようか考え中です。 タバコってニオイだけじゃないんですか? LanBoy A...詳細
[11722492] ネットワーク
 (PC何でも掲示板)
2010/08/05 13:05:36(最終返信:2010/08/14 12:57:13)
[11722492]...ネットに関する環境も書かれてはと思います。 その一覧には、ネット接続するためのルーター、LAN接続された液晶テレビ等も表示されますよ。 一覧は開くたびに最新状態に更新されるので増えたり減ったりはします。 具体的に何が表示されるのか書かれた方が良いと思います...詳細
[11736023] Windows 7 メリット デメリット
 (PC何でも掲示板)
2010/08/08 19:57:31(最終返信:2010/08/09 20:10:33)
[11736023]...あるのかな?? >>ピンクモンキーさん 頭の互換性(笑 確かに、ブラウン管で見てたテレビを急に、大型液晶にすると戸惑ったりとかありますよね。 昔のテレビの方が落ち着くとかもありますからねえ。 私の場合は...詳細
[11730503] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2010/08/07 12:14:53(最終返信:2010/08/09 15:43:34)
[11730503]...10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN モニタ 【8/17までの特別価格】[24型ワイド液晶(Full HD)]iiyama PLE2472HD-B1 ブラック/3系統/3年保証 (ホワイトLEDバックライト搭載)...詳細
[11696382] 初めての自作PCで構成の確認をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/07/30 12:27:12(最終返信:2010/07/31 23:57:15)
[11696382]...(SCRT-1000) \3,748 光学ドライブ LITEON IHAS324-27 \2,480 液晶ディスプレイ BenQ G2420HDBL \20,670 スピーカー Edifier Simply...詳細
[11655406] SONY スペック表示について
 (PC何でも掲示板)
2010/07/20 22:07:47(最終返信:2010/07/27 18:37:08)
[11655406]...んなさい 多画素液晶でTFTを使わないパネルはないでしょう。 だから、液晶表示装置=TFT液晶という表記には 有効な情報はない。 ソニーはTFTカラー液晶、TFTカラー液晶[クリアブラック液晶] という区分がある...は 「クリアブラック液晶」となっていて、クリアブラック液晶と無印が 並ぶ仕様表で無印の欄をブランクにはできないから、かっこつけて TFTカラー液晶 TFTカラー液晶[クリアブラック液晶] という表し方にし...の時代は、安いDSTN液晶、高いTFT液晶という区別があったので。現在で、TFTと記述するのは、その名残ですが。 現在の液晶モニターは、TN/VA...詳細
[11674044] 5万円程度でデュアルコアのPCが欲しいです
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 01:37:17(最終返信:2010/07/25 06:41:14)
[11674044]...E3300を使用している製品ですと、OSにWindows7 Home Premium(32bit)を付けて約40000円です。 液晶モニタは付属しないため、価格.comのスペック検索にて探されると良いと思います(19インチ〜22イ...詳細
[11634653] DISK BOOT FAILURE のエラーについて
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 11:21:26(最終返信:2010/07/17 21:07:23)
[11634653]...3〜4年程前に組んだ自作PCがあり、 ここ2年ほど使っていなかったのですが、 先日新しい24インチの液晶モニタを購入しまして、 このPCに繋いでみたところ、 DISK BOOT FAILUREのエラーで出て...いきなりこういうことになったりするんですね。 それと、以前までCRTのモニタをD-SUBにて繋いで使っていて 今回、液晶モニタにDVI接続に切り替えたのですが、 これが原因になっているってことはないですよね。 一応、D-SUBにて繋いでみたのですが...詳細
[11608116] リフレッシュレートについて
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 16:21:14(最終返信:2010/07/11 19:20:07)
[11608116]...いました。 みなさんの言われている通り液晶みたいです。 ハル鳥さん。 セットで買いましたが変更は出来ました。 とにかく液晶であるならばリフレッシュレートは60h...方がコメントが付きやすいですよ? ちなみにモニタはCRT(ブラウン管)なのでしょうか? 液晶なら気になるほどのちらつきは無いと思いますが。 ブラウン管です。 オンボードのNVIDI...、変更後のリフレッシュレートを書いてください。 ゲームや動画の再生にこだわりが無いなら、液晶モニタに買い換えるのが簡単な対策と思います。 訂正します、E177FP Dell です ...詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245]...ンケースに液晶までも分解して詰め込んでいた方が昔いましたね。 カバンをあけて、コンセントさえあれば使用可能と。 >このガラス板と下の板の間に、薄めの液晶パネルを入...はないですが、余った液晶とPCで机の横で・・・アクアゾーンで遊んでましたy あれは、難しい。 パーシモン1wさん、 >ジュラルミンケースに液晶までも分解して詰め込...のやつにある部分でのマニアがいるので、ちょっと乗っておこうかと^^ ただこれ買うと大きな液晶もほしくなっちゃうのが問題ですね(笑) まあ、PCでオーディオ関係が出てくるのは結構自然...詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872]...安心できますね。^^ Sigxpさん、 iPhone4の液晶は綺麗ですね。以前のiPhoneでは、「液晶の品質ならxx(他の携帯)が上」という記事もありましたが、...っとって感じですよねぇ^^; アップルはサポート最悪イメージがあるので…もし持ち歩いてて液晶が…っとかってことになったらって思うと特に外には。。。 もーすこししたらDELLとかAS...製品は使っていますが壊れたことがないのでサポートは・・・わかりません。 ただ、iPadの液晶を覆っているのがガラスなので、落としてしまうと割れる可能性が高いです^^; Appleは...詳細
