液晶 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 557件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232] ...足しているのは、キーボードと液晶モニタです。  キーボード Majestouch Tenkeyless FKBN91M/NB  液晶モニタ L997 この2つ...の夏になると思います。 私の理想としては… メッチャ高性能なマシン+30型(もしくは液晶テレビ) 地デジ録画機(ブルーレイも見れたらいいかな…要はマルチメディア機)+24型(1...(2GB) http://rainbow-house.jp/?pid=13935414 液晶替えました。 SamsungのSyncMaster 213T スクエアでUXGA、しかも... 詳細
[10054195] 東芝のサポートは、保障期間中でも、自然破損は有償であった。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/26 21:30:08(最終返信:2009/08/26 21:49:21)
[10054195] ...3月に東芝ノートパソコンを購入。7月に液晶にノイズ発生。販売店で、外部に破損につながる損傷などが無いことを確認。メーカーの修理で破損が認められたとし、6万強を請求された。パソコンは日常必需品である。無いと困る... 詳細
[9958626] ビデオカードのマルチモニタ化について
 (PC何でも掲示板)
2009/08/06 00:23:29(最終返信:2009/08/07 17:46:15)
[9958626] ...今まで出来ていたマルチモニタ化が、液晶のほうはいたって問題なく表示されるのですが、テ レビのほうは白黒で上から下にくるくる回って表示されてしまっています。 接続は、DVIに液晶モニタ、S端子に25インチテレビという接続です... 詳細
[9847685] マルチディスプレイにしたい
 (PC何でも掲示板)
2009/07/13 11:29:51(最終返信:2009/07/13 12:41:57)
[9847685] ...ta NVIDIA GeForce 8400GS 液晶ディスプレイとの接続:DVI このパソコンにもう1つ液晶ディスプレイ(RGBのみ対応)を接続して、 マルチ...ものが付いていることがわかりました。 そこでおたずねしたいのですが、 このTV出力端子に液晶ディスプレイ(RGB)を接続してマルチディスプレイで使うことはできるのでしょうか? でき...ワーを使いますのでパソコンによっては極端にもっさりしたりしますよ >このTV出力端子に液晶ディスプレイ(RGB)を接続してマルチディスプレイで使う ことはできるのでしょうか? ... 詳細
[9363472] 安価にネット接続できるPCを購入したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/04/07 23:32:24(最終返信:2009/06/23 07:25:47)
[9363472] ...E214XH08D+液晶モニタ http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=10929463/-/gid=PC01000000 液晶モニタAcer X1...お値段次第で、たまたま安かった方を選んだという話になると思います。 デスクトップの場合、液晶ディスプレーが2万前後しますので、お手持ちのものが流用可能であればその分費用は浮くと思い...? 正直、お店任せならソフマップのお勧めでよいのでは? 安くというのなら、デスクトップ+液晶モニタのセット Aspire L5100(ASL5100-A24) http://www... 詳細
[9683099] NEC PC-9801RAで モニターSHARP LL-T15G1は使用できますか?
 (PC何でも掲示板)
2009/06/11 13:01:44(最終返信:2009/06/12 16:52:27)
[9683099] ...1は変換プラグで使えませんでしたかね。 NECのMS−DOS6.2をきれいに表示できる液晶モニター - 楽天 みんなで解決!Q&A http://qanda.rakuten.n...のですが じさくさんに教えていただいた NECのMS−DOS6.2をきれいに表示できる液晶モニター - 楽天 みんなで解決!Q&A を 参考に頑張ってみたいと思います ちなみに...70Hz     ドット周波数 21.053MHz 27.175MHz と出ていました 液晶カラーモニター LL-T15G4 BL-T15G4 http://www.sharp.c... 詳細
[9604751] 電源のワイヤレス化
 (PC何でも掲示板)
2009/05/26 03:04:38(最終返信:2009/05/26 23:47:09)
[9604751] ...こういう頭脳戦があるゲームは珍しいので楽しんで下さい(^^)  ほう・れん・そうさんへ  かなり昔にシムシティをモノクロ液晶のノートでプレイさせてもらいましたが、その頃の発電所は火力か原子力の二択。 「マイクロ波発電所」というのはいかにも現代的だなと思いました... 詳細
[9461813] PATA-SATA変換後の不具合について
 (PC何でも掲示板)
2009/04/28 20:25:01(最終返信:2009/05/23 17:06:40)
[9461813] ...使用PCは液晶一体型のVS700BD(http://121ware.com/product/pc/200501/valuestar/vss/spec/index.html)です。 今回PCのハードディ... 詳細
[9584995] PCを組む予定なのですが構成についてご教授ください
 (PC何でも掲示板)
2009/05/22 12:40:10(最終返信:2009/05/23 00:23:32)
[9584995] ...よろしくお願いします。 用途は、AVCHDのムービー編集で再生はブルーレイが安くなるまでは PCからHDMIで液晶TVに出力で考えています。 CPU:corei7 920 CPUクーラー:鎌アングル リビジョンB... 詳細
[9546706] セグウェイ
 (PC何でも掲示板)
2009/05/15 14:45:24(最終返信:2009/05/16 22:38:21)
[9546706] ...講習DVDの中で「安全シャットダウン」という言葉が使われたのにはちょっとびっくりしました。 確かにモノクロ液晶のステータス画面からしてパソコンぽかったのですが(^^; 幸い、私が乗っている間はフリーズすることなく快適でした(^^)... これを取り外すと運転が出来ないので、盗難防止にもなるとのこと。  ちょっと分かりにくいのですが、液晶画面右は笑顔のマーク、左側はバッテリ残量です。  ... 詳細
[9471168] パソコンの起動
 (PC何でも掲示板)
2009/04/30 16:47:04(最終返信:2009/05/15 19:57:53)
[9471168] ...com/support/product/catalogue/nx/value-g/20020510/typ_t/t/spec01.pdf 省スペース型(液晶モニタはスピーカ付タイプ)AV用PCってやつですね >電源を入れて、F2を数回連打すると、起動やセキュリティーetcといったタブのついた画面はひらきます... 詳細
[9494076] 常時点灯の直し方? (お勧めしませんが)
 (PC何でも掲示板)
2009/05/05 10:10:38(最終返信:2009/05/05 10:10:38)
[9494076] ...ちょっと前にやった常時点灯改善のレポートをします 必要な物 常時点灯のある液晶、 DSiのタッチペン、 Kill Dead Pixel(GIF アニメ?)、動画ソフト 状態 緑の常時点灯が1点あり... 詳細
[9481709] 自作PCのアドバイスお願いします
 (PC何でも掲示板)
2009/05/02 20:59:51(最終返信:2009/05/04 06:59:22)
[9481709] ...GV-N94T-512H (PCIExp 512MB) モニター Westinghouse 19インチワイドモニター 液晶モニター ブラック L1975NW http://www.westinghouse.jp/products_old/l1975nw... 詳細
[9421741] 自作PCで初めてのパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2009/04/20 15:07:42(最終返信:2009/04/22 22:00:23)
[9421741] ...チューナー買うならディスプレイ側には必要ないと思うけど。 >デジタルビデオカメラの関係でモニタを購入することにしました。 TN液晶なんで、それで構わないならいいですけど、画質は店頭で確認したほうがいいですよ。 >OS   Windows... 詳細
[9346049] デスクトップか?ノートか?
 (PC何でも掲示板)
2009/04/04 06:17:39(最終返信:2009/04/09 09:50:45)
[9346049] ...トは画面が暗いし省電力タイプで性能が?なので)無いですね。  逆にNECのデスクトップ(液晶一体型)に取っ手つきがあるのでこれ(VALUESTAR N VN500)も良いですね。で...しい)デスクトップは、セパレート型のことで、iMACやNEC、富士通の一部の機種のように液晶ディスプレイとPC本体が一体となったものは排熱、メンテナンス塔は、ノートと変わらないです...別な考えとしては、その時使いたい用途に合う方を選択します。 持ち運びたい=ノート 大きい液晶を使いたい=デスクトップ 周辺機器をたくさん繋ぎたい=デスクトップ ※PCでゲームをや... 詳細
[9335719] 初めての自作
 (PC何でも掲示板)
2009/04/01 21:22:51(最終返信:2009/04/02 16:41:47)
[9335719] ...OS WinXP Home Edition SP3+FDD 11780円 液晶モニター G2220HD 15479円 合計 97009円  ピーナッツソフトさん、こんにちは。... 詳細
[9275577] デュアルモニターについて教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2009/03/20 13:23:20(最終返信:2009/03/20 17:09:08)
[9275577] ...ジタル⇒HDMI変換接続」のためかと思います。 ・解像度が合っていない ・(おそらく大型液晶テレビでしょうが)画面サイズがDot by dotではない」  のいずれかが原因ではな...www5.hp.com/support/RN672AV/use/77639.html 液晶ディスプレイ2台を1台のパソコンで利用するデュアルディスプレイのすすめ - ワトソンのパ...きますよ。  nao-nao315さん、こんにちは。  42インチとあったのでてっきり液晶テレビかと思ってしまいましたが、モニタだったのですね>モニタ2  失礼しました。  キ... 詳細
[8971199] 疲れないPC
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 08:38:04(最終返信:2009/03/18 21:26:03)
[8971199] ...に ポインタを操作できるのでキー入力を頻繁に行う場合には向いているかも。 長時間使うなら液晶も大事。 ただ数字の大きいだけではダメ。 画面の大きさと解像度のバランスが大事。 たまに...ツノートのボディに穴が開いて基盤がのぞる程の衝撃がありました。 が、当該レッツノートは液晶含め何の問題なく動作しています。 この事故以来、持ち運ぶなら真っ先にレッツノートをお勧...験はありません。キーボードは個人差があるのでなんとも言えませんが。 耐久性に関しては液晶側が弱い気がしますが… いい話題ですね。 私はプログラマー歴19年、一日中コンピュータと... 詳細
[9126804] 「これは名機!」と思った最高のお気に入りPCは?
 (PC何でも掲示板)
2009/02/20 20:32:46(最終返信:2009/02/21 23:28:49)
[9126804] ...私はVAIO type A Photo editionですね。 理由は液晶が最高に綺麗なこと。 RGB LEDの実力は素晴らしいです。 あの発色の鮮やかさは衝撃的です。 ノートPC史上初の写真編集に最適な名機の誕生です... 詳細
[9108104] ノートPC購入 初心者ゥ
 (PC何でも掲示板)
2009/02/17 02:59:22(最終返信:2009/02/17 08:36:38)
[9108104] ...Lに1票。 それとデザインが気に入っていると言った二社でなら東芝。 ソニーのデザインは華奢過ぎて、液晶の開閉すら気を使います。 近所の電気屋さんで展示品を見ればわかると思います。 東芝のほうが強度に気を配っていて... 詳細
