液晶 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 555件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20852009] 自作PCの構成で迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2017/04/28 16:30:49(最終返信:2017/05/02 21:58:36)
[20852009]...現在のメモリやCPUが壊れてもケースや電源、CPUクーラーは新たな環境でも使用できますので今回は組み直す方向でいきたいと思います。 液晶 PB298Q  0円     24MP55 0円 モニタアーム LX デスクマウントアーム...詳細
[20326011] youtubeで画質を1440P以上だとページが読み込めない。
 (PC何でも掲示板)
2016/10/24 09:08:56(最終返信:2017/03/14 17:03:26)
[20326011]...再生されてる様だ。 GTX 960から繋いだ4K液晶モニタの1920×1080の60Hzで設定した2画面に、 別のGTX 960から繋いだ別の4K液晶モニタに3つ目の2160pのYouTubeの4K動画を3840×2160の60Hzで表示させてみたが...詳細
[20712179] PC-8001こそ歴代最高のPC! いや〜知りませんでしたが (^-^;
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 14:27:23(最終返信:2017/03/13 22:57:00)
[20712179]...親と祖母に頼み込んで中古のノートPC(EPSON互換機、80486SX、モノクロ液晶)をソフマップの通販で買ってもらいました。これはモノクロ液晶でも16色のプログラムを受け入れてくれた上にFM音源も入っていて楽しかったです...!(笑) デスクトップなら強化品が出てるからいいけど、ノートパソコンだと20年近く経過してるから、液晶がもう全部ダメかも知れませんね。 買ってもすぐに液漏れしますよ。 98が欲しくなっても、中古の98ノートだけは買わない方が良いです...詳細
[20621648] 9歳上の従兄弟から買ったパーツでのパソコン製作
 (PC何でも掲示板)
2017/02/01 19:58:24(最終返信:2017/02/03 00:54:47)
[20621648]...僕が、しっかりと有るパーツを書かなかったために誤解を招いて申しわけないです。 モニターはしばらくは、液晶TVを利用したいと思います。SONYの32インチの1920×1080のものです。 USBマウスとUSBキーボードは家にあるものを使います...詳細
[20403801] ワープロ修理に関して
 (PC何でも掲示板)
2016/11/18 05:22:13(最終返信:2016/11/19 00:10:03)
[20403801]...ワープロのカテゴリーが無いので、此方で質問させて頂きます。 文豪JX-S700の液晶画面が、中央部と周辺部で明るさが違う状態に成りました。 其れで「ワープロ悠々堂」と言う専... とても儲かる商売ではありません。昔からのユーザーのために地道に続けているのでしょう。 液晶交換で2万円前後からのようですから、値段的にも良心的といってよいです。 とはいえ、なにぶ...内蔵されているワープロの方が便利です。 因みにワープロ悠々堂に問い合わせてみたところ、液晶ユニットの交換に成るそうで、3万から3万5千円位だそうですが修理期間は2、3ヶ月掛かると...詳細
[20335641] ま
 (PC何でも掲示板)
2016/10/27 17:40:28(最終返信:2016/10/27 22:27:34)
[20335641]...液晶ガラスが割れている、ヒビ、亀裂 液晶ガラス 落下による液晶画面の割れ、亀裂、表示不良がある場合 液晶に線が入っている、真っ暗で何も見えない。 詳しい修理代金等をお教えください。 粗大込みの料金で引き取って貰えます...詳細
[20268997] ブラウン管テレビをパソコンのモニターとして使う方法
 (PC何でも掲示板)
2016/10/05 23:15:18(最終返信:2016/10/16 14:40:29)
[20268997]...管は ビデオ観賞で 液晶はネットサーフィンや 細かい作業で使いたいと思います 最近の液晶って 凄いんですね もっと早めに液晶にすれば良かったです...す 昨日買った ベンキューの液晶モニターですが tnですが大満足してます コントラストを上げて 輝度を下げてます 精細感では液晶のほうが 良いですね ただブ...しては何としても このブラウン管テレビで パソコンをやりたいのですが 出来なければ素直に液晶モニターを 購入する予定です あと これは自分が勝手に思ってるのですが HDCPが関係...詳細
[20297894] X99とCorei7-6950Xを用いての自作例
 (PC何でも掲示板)
2016/10/15 14:02:23(最終返信:2016/10/16 13:51:24)
[20297894]...com/item/K0000583322/ OS:Windows10 64Bite 液晶モニター:5画面。EIZO FlexScan 31.5インチ カラー液晶モニタ ( 3840×2160 / IPSパネル / 5ms /...詳細
[20269542] 富士通レノボと提携
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 07:56:15(最終返信:2016/10/07 10:11:37)
[20269542]...創始者のカラクリ儀衛門が草葉の陰で泣いてるだろう。 古い話も多少わかりますけど、今はどうかとみてみましたが・・・ 自分が使いたい液晶一体型はだめかもしれないです。 今使っている機種が、 http://kakaku.com/item/K0000652274/...com/item/K0000652274/ この機種をカスタマイズしてメモリー16Gにしたタイプ。 東芝の液晶一体型で新しいのが http://kakaku.com/item/K0000846708/ 2年前のFMVと同じって・・・...詳細
[19606852] 液晶保護フィルム 反射防止と非光沢の違い
 (PC何でも掲示板)
2016/02/19 17:31:34(最終返信:2016/02/19 17:31:34)
[19606852]...光沢液晶にブルーライトカットのフィルムを貼りたいのですが、 同時に非光沢にもしたのです。 エレコムのEF-FL156WBL、サンワのLCD-140WBCAR どちらがよいのでしょうか? また、他にお勧めのフィルムはありませんか...詳細
[15026740] ソフマップは補償期間内に故障しても修理の受付を拒否する。
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 20:45:39(最終返信:2016/01/23 02:30:05)
[15026740]...この場合製造番号から製造月を調べてもらい保証期間中なら修理してもらえるかもしれません、私はこのパターンで3年ギリギリで液晶モニターを修理してもらいました。 先の返信にもありますが、メーカーが修理品の回収を独自で行ってるメーカーもありますので・・...詳細
[19417727] 自作PCの構成を検討中です。
 (PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:27:03(最終返信:2015/12/21 00:25:08)
[19417727]...ないのですよ? CPUもメインストリーム向けがようやくコア数倍増するともいわれてますし. 4Kの液晶モニターはリフレッシュレートが高くはないのでサクサクとは言い難いですし,高fpsに慣れた方には合わないかもしれませんね....詳細
[19407083] デスクトップPC。目に優しいモニター重視だとどれがおすすめ?
 (PC何でも掲示板)
2015/12/15 19:11:41(最終返信:2015/12/16 07:33:04)
[19407083]...目に優しい仕様のモニターがあるのなら どれなのか知りたいです。 下記サイトを参考にどうぞ。 >目に優しいパソコン用の液晶ディスプレイのおすすめ機種はどれ? http://monomania.sblo.jp/article/57489920...詳細
[19396435] 原因を特定したいのです
 (PC何でも掲示板)
2015/12/12 06:47:34(最終返信:2015/12/16 04:26:49)
[19396435]...て凡ミスを犯している可能性もあります。電源ケーブル&配線の見直しはしてるつもりです。 残りの予算で液晶も新調したいのでお金をかけないで原因の特定が出来ればありがたいのですが、そうも言ってられないですかね…...詳細
[19370063] 週刊アスキー復活?やっぱり雑誌は電子より紙ですね
 (PC何でも掲示板)
2015/12/02 16:08:36(最終返信:2015/12/02 22:13:23)
[19370063]...電子版も買っていましたが、いつもタブレット持ち歩いているわけでもなし光沢液晶は見難いこともあるので紙版復活はありがたい。 (「週刊アスキー」紙版復活 「ディスプレイではなく紙で読みたい」と要望を受け)...詳細
[19307494] 自作PCを組むのですが、問題はないかアドバイスをお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/11/11 11:00:20(最終返信:2015/11/12 15:37:18)
[19307494]...ところで、液晶モニタ?は画面解像度はフルHD?4K?5K?どうするのかビデオカードと液晶モニタでモニタ環境が違うかも。 GTX 960ならDisplayPort出力端子が3端子あるなら5K液晶モニタにDispla...ど・・・、 安い4K液晶モニタは10万円以内で買えるけど発色は液晶の方式で違って来るだろうからね。 フルHDを4画面なら液晶モニタに10万円では...画面以上は便利だからね。 画像処理って10bitの色は使うのだろうか? 8bit表示の液晶モニタを繋げれば10bit表示はできないか・・・。 その構成で、全部新品で購入したとし...詳細
[19167307] 教えてください。営業用ノートPCを探しています
 (PC何でも掲示板)
2015/09/23 20:57:39(最終返信:2015/09/27 19:17:42)
[19167307]...CPUはどちらも第2世代Core iシリーズで、違いは液晶ディスプレイ解像度(1280×800と1600 x 900)なので、値段優先であえて10シリーズを選ぶ考えかたもなくはないかと思います。レッツの液晶はそこそこの性能ですし。...PC-TW508BAS http://s.kakaku.com/item/K0000775759/ 上のはHD液晶ですがこれはFHDですね。オフィスも付きますがFHD故に字が小さく感じるかもしれません。 Surface...詳細
[19142490] PCの購入について
 (PC何でも掲示板)
2015/09/15 17:48:39(最終返信:2015/09/16 14:43:44)
[19142490]...G500の型番は、59384952です。 特にノートPCにこだわっているわけでは、無いのですが 液晶モニターを持ってないので 何となく今までノートを使用しています。 予算は5万までなら何とかOKです...適切なカラープロファイルが関連付けられているわけでもないので、本来表示されるべき色よりもかなりくすんだ色が表示される。 TN液晶で、視野角が狭く、視点を少し上から見下ろすような角度や下から見上げるような角度に変化させると、見えが大きく変わる...詳細
[19095743] 液晶から音が出ない
 (PC何でも掲示板)
2015/08/30 14:38:24(最終返信:2015/08/31 00:57:05)
[19095743]...り液晶のスピーカーから音が出ない.. >液晶:三菱 Diamondcrysta RDT272WX >ビデオカード:MSI GTX670 (液晶と...ですが、タイトル通り液晶のスピーカーから音が出ないので、どうすれば出るようになるか教えていただけませんか? ・関係あると思われるパーツ  液晶:三菱 Diamon...RDT272WX  ビデオカード:MSI GTX670 (液晶とHDMI接続)  サウンドカード:CREATIVE Sound Blaster Z ...詳細
[19014464] BTOのPC構成についての質問です
 (PC何でも掲示板)
2015/07/31 17:54:18(最終返信:2015/07/31 21:14:01)
[19014464]...が速くなったりなどと思っていたのですが、あまり理解ができなくて…。 >妃奈うさぎさん どのような液晶モニタをお使いですか? FHD or 4K? G-SYNC対応? 60Hz or 120Hz/144Hz...詳細
