液晶 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 555件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16378954] PCの異音&ノイズについて
 (PC何でも掲示板)
2013/07/18 14:46:16(最終返信:2013/07/20 15:44:25)
[16378954]... どうか皆様のご助言よろしくお願いします スピーカーは液晶内に搭載ですか、 別途外付けのスピーカーを買って取り付けてみたらどうでしょう。 液晶のおまけスピーカーでは、ゲームするには不足かなと。 モニタースピーカーに挿してる際...HDMIで音声を転送するのを試してみたら?  あるいは、USBスピーカとか、 皆様ご助言ありがとうございます スピーカーは液晶に内蔵されているものを使用しています スピーカーデバイスを無効にしても音量を0にしても100にしてもモニタースピーカーから聞こえるノイズの...詳細
[16345359] ブルーライト用目薬「サンテ PC 」
 (PC何でも掲示板)
2013/07/08 21:32:15(最終返信:2013/07/15 16:07:29)
[16345359]...色ありだと液晶の色は変わって見えます。文字をメインであれば支障ありませんが、写真など画像をとなると違和感ありますy あと、ある程度マシな液晶を使ってると差を感じにくいかも。元が悪い液晶だと、古い液晶だとよく分かる...詳細
[16146150] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/18 11:02:33(最終返信:2013/05/19 00:12:21)
[16146150]...【CPUクーラ】Silver Arrow SB-E Extreme 【モニタ】XL2420T (フルHD 24型LED液晶) パーツのメーカー名は書いて下さいな。 CPU。 Haswellがそろそろ出るころではありますが...詳細
[16148186] 多機能でお手頃な値段なPCに買い替え検討中です
 (PC何でも掲示板)
2013/05/18 22:02:09(最終返信:2013/05/18 23:53:33)
[16148186]... CPUがHT有効かまでは調べれてない。 >出来れば値段が10万以下 これって、PC本体だけ? 液晶は含まれず、で良い? wiki見てきたけどその推奨スペックで大体常時60fpsいけるみたいですね。...jp/bto/pc/aerostream/2012/RM7J-C43E.html \73,980 液晶モニタ 21.5 インチ 1920x1080 Dell E2213H [21.5インチ] \11...詳細
[16045785] BIOS画面の設定を見たいのですがトラブってます。
 (PC何でも掲示板)
2013/04/22 12:03:01(最終返信:2013/04/22 16:43:52)
[16045785]...(D-Sub15にしろまで言いませんがせめて DVI-D辺りだと良いんですが)取り敢えずそこらを疑う方向で。 液晶モニターは7,8年位前のモデルでDSUB,DVIも使えますが 2台ともオンボードビデオで使ってるでDSUB接続です...詳細
[15895027] ノートか、デスクトップか
 (PC何でも掲示板)
2013/03/15 16:36:11(最終返信:2013/03/22 00:45:10)
[15895027]...持ち運びはし難いですけど、同じ価格帯で、CPU、メモリーやHDDの容量などスペックがいいのが選択できます。 それと、液晶も見やすいです。 余裕をもって部品の配置がされていますので、熱対策もノートに比べていいです。 ですので...停電したときはバッテリーが付いてるノートパソコンのほうが有利。 電気代もノートのほうが安くなると思うわ。 いままで使っていたノートPCで液晶が狭くて嫌になったことがなければ ノートで良いと思います 用途としては、どちらでも処理能力では問題なさそうですね...詳細
[15829312] デスクトップPC購入について意見をお聞かせください
 (PC何でも掲示板)
2013/02/28 14:11:01(最終返信:2013/03/01 18:05:52)
[15829312]...なんとも割高な感じはしますがOSを3種類入手できましたのであと5年は大丈夫だと思っています。  不思議なのは、17インチの三菱スクエア液晶が付いているのが上記値段なんですが、画面がない構成のものを選ぶと1万円ぐらい高くなります。 23イ...詳細
[15524480] 久しぶりのPC自作で心配です
 (PC何でも掲示板)
2012/12/24 19:09:57(最終返信:2013/02/09 09:18:24)
[15524480]...グラボが足引っ張りますし 今のバイトの2ヶ月分の給料(12,1月)+お年玉で約120kある(予定)なんですが、 PS3や液晶ディスプレイも買うので予算は50kです また増えることもないんです… 越後犬さん 自分が前回自作した時...詳細
[15701213] 裸眼3Dって、dynabookとVAIOしか選択肢無いの?
 (PC何でも掲示板)
2013/02/01 15:34:48(最終返信:2013/02/03 19:00:51)
[15701213]...3D表示をする現在の多くは、通常量の2倍が基本。 左右の眼にそれぞれの映像を出すため、倍の描写可能な液晶が必要。3D対応の液晶といわれるモノです。 PC側も、倍の映像を処理できるだけの能力が必要となります。 また、再生ソフトも対応している必要がある...再生ソフトも対応している必要がある。そのための、ビデオカードです。 裸眼3Dの液晶モニターは販売しています。 環境(3D映像が出力できるグラフィックカード・Core i3くらいのCPUのPC・3D対応...詳細
[15659729] 2Dを3Dにして見たい
 (PC何でも掲示板)
2013/01/23 15:16:33(最終返信:2013/02/02 23:44:09)
[15659729]...何をいくらで買いそろえればよいでしょうか? 動画を2D→3Dコンバートで観るというモノはあります。少なくとも3D対応の液晶は必要です。場合によってはビデオカードも購入しないといけません。 また、必ずしも3Dで立体感を得れるものではありません...詳細
[15641149] 自作に挑戦です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/19 17:22:37(最終返信:2013/01/22 20:51:09)
[15641149]...玄人志向 KRPW-PT500W/92+ (500W 80PLUS Platinum) (7,400)  液晶    三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT272WX(BK) (購入済) 合計は126...詳細
[15538793] 今手元に50万円あります。最高のパソコン
 (PC何でも掲示板)
2012/12/28 09:35:18(最終返信:2012/12/29 18:42:20)
[15538793]...今使っているPCの型番もしくはスペックを書いて、それと比較しながら考えるのありですね。 液晶には、カネかけて良いモノ選んだほうが良いですy PCが良くても、液晶が悪いと長時間の作業はつかれますし、効率悪くなります。 モニタは何枚要るのでしょうか...com/item/K0000353552/ 最安値で\496,287です。 まあメモリが対応するかが勝負どころですね(笑) 液晶パネルも込みなのかな? 文章が途中で途切れました 遊び半分で組んで見ましたが、正直な話、 同じ仕事をしてる人の構成を真似てショップで組んでもらう...詳細
[14918108] 写真の編集や動画編集に最適なPCを教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/10 15:54:49(最終返信:2012/08/11 02:41:15)
[14918108]...アビドで記録していきたいと思っています! 普通の液晶はsRGBの表示で考えられています。 もし、AdobeRGBで撮影し、その色域で作業をしたいのであれば、AdobeRGBで表示出る液晶を探さないといけません。 sRGBで安価ながら良いモノ...詳細
[14914875] 超初心者がパソコンを作ります!$10万位
 (PC何でも掲示板)
2012/08/09 17:51:35(最終返信:2012/08/10 10:51:16)
[14914875]...10万ドルまでは必要性無い気はしますけど。 あぁ、無駄遣いして予算ふやかすなら一枚100万円以上する液晶モニタを複数枚使う手口はありますかね。 >修理とかもできるし、パソコンに強くなるぞ。 …自分で出来たらという前提がありますが...詳細
[14628198] 仙台ツートップのpc組み立てキッドで初挑戦したい
 (PC何でも掲示板)
2012/06/01 03:47:27(最終返信:2012/07/12 19:01:23)
[14628198]...3000円 OS   10000円 地デジ 5000円 お使いのモニターはHDCP対応ですか?最近の液晶モニターならだいたい大丈夫だと思いますが、対応して無いと地デジもブルーレイも見れません ご参考までに...詳細
[14790140] 安くてイラストを書くのに適したパソコンを探しています
 (PC何でも掲示板)
2012/07/10 21:29:15(最終返信:2012/07/11 13:13:30)
[14790140]...>型落ちフリークさん 発色と言うのは、イラストデータの色等の事でしょうか? (色々調べててノートパソコンの液晶が青っぽい等見ましたので) 基本モノクロのものが多いので、その点に関しては大丈夫かな〜?とか 思っていました...詳細
[14677257] テレビに、パソコンの画面を写せますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/06/13 21:17:36(最終返信:2012/06/16 19:04:30)
[14677257]...テレビにPCの映像を映せるのかな?、と思いまして。 以下、事情を少々説明します。 パソコンを使う時間の99%は、ふつうのPC液晶モニターで用が足ります。 ただ最近、コンサートやライブの動画を観るようになり、5年前に買ったPCモニター(三菱...動画を全画面にして再生するのですが、残像が気になるし、発色も良くなくて・・・。 そのため不本意ながら、動画の映りの良い液晶モニターへの買い替えを検討していました。 ただ、先程述べたとおり、考えてみれば、テレビ(VIERA...詳細
[14634071] win8を見据えたパソコン選び(特にディスプレイ関係)
 (PC何でも掲示板)
2012/06/02 21:00:59(最終返信:2012/06/03 09:58:35)
[14634071]...たくさん出てくるであろう廉価なマルチタッチ液晶を 改めて買い直すほうが安くつくかも、などと考えてもおります。 以上はデスクトップ前提での話です。ノートパソコンでは、 ほとんどマルチタッチ液晶のwin機はないように思えたからです...ほとんどマルチタッチ液晶のwin機はないように思えたからです。 それとも、win8でも十分使える液晶を搭載したノートパソコンも ありますか? 老人にUI変化とシステム変化に対応できる能力があるのかな? 7になれた頃に難しいからと勝手に8に変えられる悲惨さが目に浮かぶ...詳細
[14620729] HDMI CECについて
 (PC何でも掲示板)
2012/05/30 00:20:31(最終返信:2012/05/30 00:20:31)
[14620729]...現在、パソコンと液晶テレビをHDMIで接続して使用しています。 あくまでもパソコン側のモニターをメインで使っていますが、動画やゲームなどの時に液晶テレビに出力して使っています。 そこで最近、疑問に思...詳細
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770]...、液晶モニターの起動シーケンスが壊れている可能性があります。 液晶は、定められた順番と時間間隔で電源が投入されないと縦線が表示されます。 液晶パ...からインストールする) 引用させてもらいました。この事かな? ・液晶とノートパソコンを繋いで液晶が無事か確認してみる ・音とネットは落ちるのとはとりあえず別件なの...ようです。。 流れ者の猫 様 上記の記載情報からセーフモードでは画面表示できており液晶は無事かと思っております。 音とネットについては、新規のOSディスクで上書きインストー...詳細
