液晶 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 555件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12947860] PS3 ウイニングイレブン2011 おすすめモニター
 (PC何でも掲示板)
2011/04/28 21:58:08(最終返信:2011/04/28 22:18:02)
[12947860]...現在はブラウン管で使用しているのですが、液晶モニターへの切り替えを検討してます。 お勧めのモニター等あったら教えて下さい。 PS3 ウイニングイレブン2011や戦国無双あたりが快適にプレイできると嬉しいです...詳細
[12900485] PCはこまめに電源をOFFにしないほうが節電に有効なの?
 (PC何でも掲示板)
2011/04/15 23:27:02(最終返信:2011/04/24 15:44:22)
[12900485]...食事中もPCは電源付けっぱなしにしてるのですか? >食事中もPCは電源付けっぱなしにしてるのですか? 30分もかかりませんからね。 液晶だけ消すことはありますy 家族を駅まで車で迎えに行き、5分ほどアイドリング状態で待機している感覚ですね...詳細
[12928076] 動画投稿について  ※ド素人の質問ですの悪しからず・・・
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 15:47:21(最終返信:2011/04/23 19:07:41)
[12928076]...HDDが1TB、NVIDIA® GeForce® GT430/1GBです。 ○モニターはLED液晶 24型ワイド(Full HD/16:9)/HDCP対応]  iiyama ProLite E2472HD-B1...詳細
[12888383] 1つのモニターでスカイプとゲーム同時にできませんか?
 (PC何でも掲示板)
2011/04/12 17:07:05(最終返信:2011/04/12 23:57:26)
[12888383]...テレビを見ながらビデオの再生をして同時に音が出せないかというものですから。 ただし、少し方法を変えれば出来ます。 PS3は、そのままHDMIで液晶のスピーカより音を出せば良いです。 PC側に別途スピーカやヘッドホンをつけることで、出来ますy...詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092]...って感じなんですよね。 HDCPに対応したPCI-exのビデオカードを使うためにCPUとMBとメモリと液晶モニター を買い足さなければいけないなんて、と頭に来てましたけど… IntelもCore i7で無駄が多すぎると気づいたのか...詳細
[12822012] 出来るだけコストを安く初自作したい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/25 22:53:08(最終返信:2011/03/26 01:14:56)
[12822012]...GE-N500A-C2 サイズ ATX 一応こんな感じにしようと思っていますが決まってはいません。 corei 5の液晶一体型パソコンとネットブックをもっていますが自由にカスタマイズ出来てその間くらいの性能のが欲しかったので...詳細
[12813348] 初の自作パソコン構成についてご指摘願います
 (PC何でも掲示板)
2011/03/23 15:13:29(最終返信:2011/03/23 17:21:54)
[12813348]...CTFDDAC064MAG-1G1 \10,297 パイオニア BR BDR-206BK/WS バルク 11940円 三菱電機 液晶モニタ Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック] 19...詳細
[12773493] 購入を検討しているPCについて意見を下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 23:18:34(最終返信:2011/03/14 01:58:17)
[12773493]...。 液晶についてなのですが、こちらは具体的にコレといったモノまでは定まっていません。 液晶に詳しい方が、基本的に現在販売されている液晶はどれも...でしょうか? 今液晶について考えていることは、21インチ前後で、光沢は無し、予算は2万以内のモノがいいといったことぐらいです。 おすすめの液晶がありましたら、教...://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12770567/ >今液晶について考えていることは、21インチ前後で、光沢は無し、予算は2万以内のモノがいいといっ...詳細
[12740876] 初心者BTO評価してください。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/04 23:22:45(最終返信:2011/03/07 18:19:01)
[12740876]...[IODATA製TVチューナ専用リモコン] サウンド機能 High Definition Audio subsystem 液晶モニタ なし セカンドモニタ なし PCリサイクル 家庭系パソコン(PCリサイクル料金込み...詳細
[12752390] PCを修理に出す時、PC内の個人情報等の漏洩は心配無いですか?
 (PC何でも掲示板)
2011/03/07 01:58:44(最終返信:2011/03/07 13:48:04)
[12752390]...そうですね。交換対応してくれるか早速お店に問い合わせてみます。 別の質問コーナーで原因を質問したところ「液晶のヒンジ部分の故障ではないか?」 という回答をもらいました。確かにヒンジ部分が小さく、きゃしゃで壊れやすそうです...詳細
[12618501] パソコン購入を検討しています。
 (PC何でも掲示板)
2011/02/07 11:27:24(最終返信:2011/03/07 11:19:40)
[12618501]...グラフィックカードはDirectX10以上できれば最新のDirectX11対応の物 安いのもあるし その他パーツはカードリーダー含めお好みで ※あと液晶はノングレアのほうが写り込みはほぼ無いので作業をするには向いています  補償契約も長めにしておけば安心かな...詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795]...つまり他エントリーに比べてオリジナリティがあるかどうか、コンセプトを実現して伝わっているかどうか。 グランプリのヒーターPC、部門賞の液晶内蔵PCなどはその典型かなと。 去年のグランプリは冬のベランダで冷やすマシンでしたし。 で、定格・ビギナーは自作スキルが乏しい人が見てマネしやすいとか...詳細
[12725506] 初めての自作です。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/01 19:19:25(最終返信:2011/03/02 16:31:21)
[12725506]...予算も目的も不明では何ともかんとも。 用途は書かないと、いいか悪いかの判断ができないy 2.5inchのHDDにする理由は? 液晶は小さめを? naotai00さん その構成でも問題ない範囲の用途なら問題ないですが、 主に何に使いたいかによりますので...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...>コンセントだけは1500Wの2系統接地 おぉ・・・それ忘れと後で困りますよね。 やばい、PCと液晶1台つけたらイッパイだ。プ、プリンタが・・・液晶2台目が・・・と。 そうでなくても、タコ足になって大変ですからね。 こんにちは...もしや当たってしまったとか? Tomba_555さん、 おおーっ、IPS,LED、超解像の格安(といっても3万円台ですが)液晶ですか。もうなんだか日本の三菱とかNECが良いのをつくっていても、だんだん追いつかれて価格で太刀打ちできなくなるなんて...詳細
[12606185] インターネットに特化させたいです
 (PC何でも掲示板)
2011/02/04 21:34:35(最終返信:2011/02/09 19:21:58)
[12606185]...明るい場所で使用するので映り込みが気になりそう、あるいはギラついた画面が苦手だったら非光沢のモデルがいいでしょう。 失敗するケースは、液晶の色数や反応速度といったスペックや、価格に目が行ってしまって、使う条件をよく考えず、大きさや表面処理の選択で間違ってしまうことが多いです...詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]...3Dゲームや映画を楽しめるように考えて作っています。 写真1は、"6画面+1モニター"でして、左から4つが3D Vision対応、残り2つがIPS液晶です。 もちろん動画&ゲーム画面はこのうち3画面(写真2)ですが、この構成ならサブ機と併せて3画面x2にもできますし...完成間近ですね。当然画面ショットも98ならではのものになると思いますが、、640x400ドットの絵をRDTや液晶TVで大画面に映してしてしまうのも面白いかも。 >VladPutinさん そうですね〜。 ちなみに640x400って...詳細
[12521559] 液晶パネルの交換後の不具合?
 (PC何でも掲示板)
2011/01/17 09:13:18(最終返信:2011/01/26 16:16:07)
[12521559]...を利用していますが、液晶の上に物を落として液晶を割ってしまいました。 そこで液晶プロ(業者)に互換性のあるパネル(AU Optronics B154EW08 V1 HW8A)を選んでもらい、自分で液晶を交換したのですが...じるしかありませんね… なお、この業者は液晶プロ=displaydirectjapan=スクリーンテック(株)です。 液晶プロとのやりとりに関しては専用の口コミ掲...のメーカーの違いが原因とも考えられるでしょうか。 それとも他に原因があるのでしょうか。 液晶プロは互換パネルの場合、交換後の不具合についてフォローしてくれるという話でしたが、質問し...詳細
[12545576] 皆さんのご意見を聞かせて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/22 17:32:23(最終返信:2011/01/22 20:31:21)
[12545576]...一般的にはデスクトップPCは、ハイエンドを求めたり拡張性を求めるなどするとメリットがあります。 ノートPCは、液晶からキーボードやスピーカなど全てが収まった完成体ですね。逆に、拡張性や性能を求めるのには向きません...入力切替でPS3/TV/PCと分けられますが一度に同時にはできないって事です。 なので、デスクトップPCよりは液晶の付いてるノートPCがよいと考えます。 ノートPCのスペック検索(PCから見てくれ) http://kakaku...詳細
[12499420] Sandy Bridgeを踏まえて、自作ロードマップを考えたい
 (PC何でも掲示板)
2011/01/12 20:09:43(最終返信:2011/01/13 00:38:39)
[12499420]...エンコードは就寝中か外出中に。前者なら静音構成で。後者ならパフォーマンス優先で。 C地デジ視聴  液晶TVでリアルタイム視聴、TVかモニターで録画視聴かな。後者はPS3が良いとも聴く。 D事務処理 ...詳細
[12480058] 審査のほどよろしくお願いします。。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/08 19:54:22(最終返信:2011/01/09 19:50:16)
[12480058]...i5-2500あたりにしようと思います。 <<IPSパネル+LEDバックライト IPSの液晶ってこんなに安かったんですか!?ありがとうございます。液晶こちらにします。 PS3も持っているので部屋でやるなら最適ですね。 <<コスパの悪いビデオカード...詳細
