液晶 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 555件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[12448421] 初心者BTO評価してください。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/02 00:05:34(最終返信:2011/01/04 15:01:50)
[12448421]...以外と高額になりそうですし・・・ モニターもいい物を、なんて言ったら完全予算オーバーだし。 もし、モニターを液晶テレビOR安いモニター(3万円台)なんて物にするようなら、 今まで見積もり出したPCは宝の持ち腐れ...詳細
[12443406] PCの知識を付けるには何が手っ取り早いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 18:16:10(最終返信:2011/01/01 19:48:01)
[12443406]...あれからもう12年もたってますが、PC関係の性能の向上と価格の下落は凄まじいですね。  特に初めて液晶モニターを買った時には秋葉原中を探して9万円の14.1型がやっとでした。今なら1万円以下で20型クラスが買えるように...詳細
[12442344] マウスコンピューター製のPCの特徴を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 13:32:19(最終返信:2011/01/01 00:51:09)
[12442344]...jp/pc/middle/103551.html   ↑ 私なら、こんなのが良いと思いますが・・・ 液晶ディスプレイもワンランク上の物がこんな値段ですよ   ↓ http://www.clevery.co...詳細
[12414227] HDCP対応のUSB→HDMI変換アダプタを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/24 22:02:21(最終返信:2010/12/29 22:42:29)
[12414227]...PCのUSBから液晶へHDMI出力する変換アダプターを探しています。 ネット検索したところ、HDCPに対応しているアダプターとして 「ランサーリンク GHC-U2H」がありますが、外部映像出力が720Pまでとなっています...発売予定情報でも結構ですので宜しくお願い致します。 PCはNEC VN770/T OS(VISTA Home 32bit) 液晶テレビ レグザ 37ZS1 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20101027_402820...詳細
[12407920] 初自作にアドバイスください。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/23 13:44:11(最終返信:2010/12/24 14:59:11)
[12407920]... \10000 [モニタ] Acer S231HLbid 23in LED液晶 \20000 ...詳細
[12300140] イラストをパソコンで
 (PC何でも掲示板)
2010/11/30 17:28:52(最終返信:2010/12/07 23:29:52)
[12300140]...560 06798QJ あたりかな。 ただ、イラスト書くのに向いているとは言えないかな。液晶がね・・・ モニターこだわるなら予算的に無理な気が・・ BTOで3・4万ぐらいのデスク...er Aspire 5742 AS5742-A52D/K が雰囲気的に良さそうですね! 液晶…発色とかですかね? 実物を見れたら見てみようと思います。 富岡部長さん デスクトップと...CPU i3以上(予算的に選べてもi5まででしょう) メモリ 2G以上(出来れば4G) 液晶、本体セパレート型(できれば、スリム型より、ミドルタワー型がいい) これ位のモデルにモニ...詳細
[12326215] パソコン好きな夫の誕生日なにがいいと思いますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/12/05 22:31:30(最終返信:2010/12/06 23:00:44)
[12326215]...とを教えて頂けませんか? 私が考えてるのは数年前の液晶ディスプレイを使用しているので、 こちらで評判が良い液晶ディスプレイDiamondcrysta WIDE R...m/K0000057751/ >私が考えてるのは数年前の液晶ディスプレイを使用しているので、 最新の液晶が必ずしも良いとは限りませんy お使いの型番書いてはどうで...?PrdKey=K0000161693.K0000161689.K0000161607 液晶だと視覚で好みがあるかもですし 私もSSDに一票です。 http://kakaku.co...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...確かに5850は商品価値をなくしたかも。。6870よりまだちょっと上の部分もあるんですが。 今日はいろいろ部屋を片付けて、液晶テレビに3画面モニタの場所を作ろうとしたんですが、さっきまでスポーツクラブで汗をかいていたらすっかり眠気がきてしまって...詳細
[12313847] ゲームもできる普段使いノートPC
 (PC何でも掲示板)
2010/12/03 13:44:57(最終返信:2010/12/05 17:27:58)
[12313847]...たら、液晶の解像度が高い機種を選んだほうが良いです。 1366×768では狭くて使いづらいですので。 VAIO Eシリーズが安くて高性能ですね。 フルHD液晶、Co...持ち運びは不便です。 もう一つ「Vaio Z」は ・13インチフルHD液晶(ノート向け液晶では現在最も画質が良い) ・Core i系CPU+GeForce GT .../kakaku.com/item/K0000081041/ ・テレビ録画可能 ・色が濃い液晶ディスプレイ ・Core i7+GeForce GT 330M+4GBメモリと十分な性能...詳細
[12306016] PCパーツの購入はネット?店舗?
 (PC何でも掲示板)
2010/12/01 21:20:35(最終返信:2010/12/02 22:45:28)
[12306016]...1日で来ると思ってたのに3−4日かかったから とか納期の問題なら、急がないなら構わないと判断してます。 基本的には全て通販で済ませてますが 液晶だけは実物みてから通販か店舗かで購入してます。 ふらりと店舗立ち寄って、買いこむ場合もありますけどね・・・...詳細
[12280157] Diamondcrysta WIDE RDT231WMS-D [23インチ]の納期
 (PC何でも掲示板)
2010/11/26 22:19:53(最終返信:2010/11/27 14:27:55)
[12280157]...使用している液晶ディスプレイの1台が古くなったせいか表示位置の調整がうまくいかなくなり このディスプレイの購入を決めました。パソコンラックもがたがきているためAmazon.comでサン ワサプライのラックとこのディスプレイを発注したところ...詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811]...co.jp/hotline/20101030/etc_lge2.html   ↑ 非常に安価なIPS液晶が11月に登場予定 コレ良いなぁ〜、3画面でF1 2010やったら迫力だろうなぁ〜 B.B.[JPN]さん...詳細
[12210464] パソコン等の反射防止グッズについてご質問
 (PC何でも掲示板)
2010/11/13 20:07:01(最終返信:2010/11/14 08:18:33)
[12210464]...ン等の液晶部分に反射防止ガードを施したいと考えております。 見にくい時間帯が数時間のみなので、できればフィルムのように貼りっぱなしのものでなく その間だけ液晶部分に...。 よろしくお願いいたします。 >そこでパソコン等の液晶部分に反射防止ガードを施したいと考えております。 液晶は、グレアなのでしょうか? それで映り込みがあるなら...うございます。 お教えて頂きましたように業務用の専用端末については古い機器の為、そもそも液晶画面ではなく、反射フィルムはなじまないかもしれません。 パソコンに関しましては反射防止フ...詳細
[12185121] イラストレターCS5を購入しました。
 (PC何でも掲示板)
2010/11/08 19:43:53(最終返信:2010/11/09 12:58:05)
[12185121]...ホームOS限定 ハイバリューパッケージ http://kakaku.com/item/K0000123357/ 液晶サイズを23インチ以上で考えるとコレかな。 富士通 FMV ESPRIMO FH550/3A FMVF553AB...com/item/K0000118606/ 画面サイズが多少小さく20インチでも良いと。Office入り。 液晶に質と色彩を求めるなら一体型はお勧めしないy 一体型はオススメしないけど、一体型ならパーシモン1wさんの挙げている...詳細
[12177776] VAIO(VGN-AR51DB)をSSDに再インストールしたいのですが?
 (PC何でも掲示板)
2010/11/07 11:48:45(最終返信:2010/11/08 00:13:45)
[12177776]...液晶の文字が見ることができず。困りました。現在外部ディスプレイで使用してます。PCをできる範囲で、分解してみましたが、本体は、ほどほどまで分解してみましたが、液晶...せん。液晶は、約2.5万円で販売しているようですが、外し方いまいちです。どなたか、応援お願いします。話がそれてしまいすいません。SSDの件ですが、文字等が液晶で確認...つかりません。本体の液晶画面は ドライバーとかがうまく機能していない為に映らないだけかも判りませんので 無闇に分解しないように。 HDDの反応が遅くSSDに交換してみたくて、行いました。元々液晶の調子が悪く...詳細
[12117854] はじめて、自作にチャレンジしたいと思います。ご指導願います。
 (PC何でも掲示板)
2010/10/26 15:17:03(最終返信:2010/10/27 17:00:01)
[12117854]...ドスパラで見積もりしてみました。、 これ以外に、必要なパーツ等があるでしょうか? キーボードとマウスと液晶は、現在あるものを利用します。 使用目的は、主にネットと一眼レフの写真整理です。 3Dゲームはしません...詳細
[12081969] GeForce搭載ノートパソコン購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2010/10/19 01:27:57(最終返信:2010/10/20 02:27:56)
[12081969]...・サウンド [オンボード] ハイ・ディフィニション(HD)オーディオ ・液晶  15.6型ワイドTFT (1366x768) 光沢液晶ディスプレイ ・LAN [オンボード] 10/100/1000BASE-T...IEEE802.11 b/g/n対応ワイヤレスLAN[本体内蔵] ・液晶 15.6型 HD+(1600x900ドット)対応TFTカラー光沢液晶 というのも気になっています。 ストームというカスタムショップの部品は良いという書込みをちらほら見たのでいってみたところ...詳細
[11306519] 【BTOデスクトップパソコン】購入を検討しています
 (PC何でも掲示板)
2010/05/02 00:14:11(最終返信:2010/10/10 23:04:17)
[11306519]...色調整をしようと思ったら、 IPSやVAのパネルの液晶が欲しいところ。 動画を数人で見ようと思ったら、VAが値段と効果のバランスがいいかな。 私は、PC本体はギリギリのパフォーマンスにし、液晶に費用を掛けるのが良いと思います...詳細
[12008849] パソコン購入について
 (PC何でも掲示板)
2010/10/04 04:47:26(最終返信:2010/10/04 09:16:16)
[12008849]...インターネット(ネットサーフィン・You Tube等の動画視聴)、メールに使用。※3Dゲーム等はしない。 ・デュアルモニター(40インチ液晶TV KDL40V5)にて使用。 快適にサクサク動くには どのくらいのパソコン(スペック)であればいいのか教えて下さいm(_...詳細
[11993550] PC選び
 (PC何でも掲示板)
2010/09/30 23:28:34(最終返信:2010/10/01 15:39:19)
[11993550]...Hyper-Threadingの有無ですが、ゲーム用途だと、ほとんど効果がありません。 ↓ベンチマーク参考にしてください。1920*1080液晶モニタであれば、グラフクリックするとWUXGAまで表示されますのでそちらを参考に) http://www...詳細
