液晶 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 2563件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[21644217] それでも現役!
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 [ブラック])
2018/03/02 21:58:59(最終返信:2018/04/08 11:18:12)
[21644217] ...ファインダー接眼時の自動切換え少しモタモタ(だけが気になる)   V3 EVF外付け グリップ外付け 背面液晶チルト下 ファインダー切り替え早いし視野大。      >飛びものは殆ど撮りませんからどうしましょ... 詳細
[21725382] 歪曲収差と周辺光量
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) [ニコン用])
2018/04/03 16:21:20(最終返信:2018/04/04 09:44:36)
[21725382] ...8で補正後の周辺光量がこんなに低下しているものか・・・ と思い投稿致しましたが、液晶テレビの影響を考えカッターマットを撮影したところ、 周辺光量については液晶テレビの影響が大きいと思いました。 事前によく考えもせず投稿してしまい...>旅行へGOさん 取りあえず、レンズプロファイルで補正してここまでになれば、正常ではないでしょうか。 尚、液晶画面の魔法に気が付かなくて悔しかったですね。 旅行へGOさん メーカーに、電話! >sakurakaraさん... 詳細
[21039050] HD150-450ファン シーズン 6!
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW)
2017/07/12 23:23:52(最終返信:2018/03/20 19:23:47)
[21039050] ...昭和のコントみたいに素っ転びました。 左手にK1&1545持ったまま・・・。 あわてて機材をみると、ゲッ、液晶モニターが変な格好で飛び出てる! まてまて、落ち着け、  あ、仕様の範囲内だった。 あちこちみても損傷なし... 詳細
[21654600] 何度、撮っても顔がブレる
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [キヤノン用])
2018/03/06 17:41:52(最終返信:2018/03/19 01:45:14)
[21654600] ...ピントズレは発生するかと思います。 追記 これってファインダー覗いて撮影されているんですよね。 一度試しに背面液晶でライブビューでも撮ってみてはいかがでしょうか。 >つるピカードさん >BAJA人さん メーカ... 詳細
[21684025] 中古レンズについて
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor 24mm f/2.8S)
2018/03/18 08:05:31(最終返信:2018/03/18 12:33:06)
[21684025] ...ファインダー内の表示は一定時間が過ぎると消えてしまうのはバッテリーの消耗防止のためどこのメーカーであっても消えるはずです。背面液晶ディスプレイは設定があると思いますがファインダー内は無いはずです。 >このレンズの場合はフォーカスと露出計以外の表示が消えるんです... 詳細
[21660976] 等倍(1:1)撮影時のピント合わせについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro)
2018/03/09 09:55:43(最終返信:2018/03/17 17:18:01)
[21660976] ...三脚を使用した方がブレを気にしなくて良い分、MFに集中できるので、三脚は使用した方が良いと思います。 背面液晶やEVFに表示されてる画像ってのはリアルタイムの画像ではありません。コンマゼロゼロ数秒前の画像です... 詳細
[21642103] やっぱり良いですね このレンズ。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED)
2018/03/02 00:03:45(最終返信:2018/03/13 15:56:49)
[21642103] ...HD POLARIZER を重ねてみました。 360度回転できますが 明暗が結構 撮影後のカメラの液晶で見ても 明暗がわかりますね。 今回は ワイトバランスを 4500K で撮影しました。 雰囲気が結構変わりましたね... 詳細
[21628342] 252,000円だそうですね。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2018/02/25 03:49:11(最終返信:2018/02/28 15:18:53)
[21628342] ...私はマップカメラの通販でG9を購入しましたが、きちんとしたお店でしたよ。 G9のおまけについた液晶保護シートが何故かGH5用で、「これをどう貼れと?」(液晶サイズ違う) と思いながら、お店に連絡をしたところ交換品をすぐに送ってくれました... 詳細
[21622638] 月一万年初心者が60Dで使ってうまくとれるでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary テレコンバーターキット [キヤノン用])
2018/02/22 22:45:51(最終返信:2018/02/27 01:30:21)
[21622638] ...をつけるとAFは作動しないと思いますので、ドットサイトは意味がないようにも思います。背面液晶のでライブビューでマニュアルフォーカスで頑張ってください。  新しい機種なら、F8対応... 部屋が狭いので 最短距離以上撮れるかが問題です。 重さのなれと ピントリングの操作 液晶見ながらの操作の練習は できますね。 毎日は無理として持ち出す前後日は やらないと 持...と思います。 >Kiss系ではどこらからがいいのでしょうかね?  Kiss系ならサブ液晶とF8対応のAFポイントがある9000Dとか、操作性を考えて2桁Dなら80Dでしょうか。... 詳細
[21626760] D7500で使用時の手ぶれ補正について
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2018/02/24 15:01:30(最終返信:2018/02/26 20:02:52)
[21626760] ...なんとD7500にはプレビューボタンがないのです!!! だとしたら被写界深度をどう確認すればいいのでしょう? まさかコンデジみたいに背面液晶をライブビュー画面にして確認しろってか? ニコンの中級機はターゲット顧客層と開発コンセプトを変えたんですかねえ... 詳細
[21587192] 超望遠レンズについて
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2018/02/10 17:18:35(最終返信:2018/02/26 14:38:53)
[21587192] ...>TESIMさん >流離の料理人さん >クレソンでおま!さん コスパではD7200だと思うのですがチルト液晶を使ってローアングルやハイアングル撮影をしてみようと思っていますので今回は選択肢から外させていただいてます... 詳細
[21508154] 装着するとファインダー内が暗く見える
 (レンズ > TAMRON > SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] (Model A16N II) (ニコン用))
2018/01/13 22:27:32(最終返信:2018/02/18 20:51:44)
[21508154] ...pモードですとシャッター速度・F値とも数字が点滅してる症状が見られます。 >因みにレンズ前から覗くと、半押しでレンズ内がぼやっと赤く光りますね。 液晶フィルムを挟んでる機種だけですね。D40/D3100とかは光らない。 >Maxひびきさん 脱線、失礼しました...マニュアルで同じ撮影データーで撮影した時同じ明るさで写りますでしょうか? 同じ明るさで写るのでしたら レンズ本体との接触の問題で カメラ本体の液晶板の問題の可能性もありますし 同じ明るさで写らないのでしたら レンズ本体の問題など 色々考えられますので... 詳細
[21533850] 同じ現象が発生している方いませんか?
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2018/01/23 02:08:43(最終返信:2018/02/13 21:16:57)
[21533850] ...帰ってから確認したいと思います。 ちなみに前ピンはどの程度でしょう? 等倍で分かるくらいなのか、撮影確認を拡大せず背面液晶でみたくらいでも分かるくらいなのでしょうか? >@ZERO@さん 連投すみません。 撮影時にAFがずれるということですかね... 詳細
[21588401] 購入を検討しています。
 (レンズ > CANON > EF28mm F2.8 IS USM)
2018/02/11 01:29:49(最終返信:2018/02/12 21:56:22)
[21588401] ...肝心のボディが書かれていないけどデジイチなら手振れ補正なし、ミラーレスなら手振れ補正付きです。※キヤノン製の場合 液晶見ながら手振れブルブルでは写真は撮れませんよ! 本来この手の広角はスナップ撮影とかに利用するんですから軽い方が良いです... 詳細
[21580688] 青いドットぬけ?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF56mmF1.2 R)
2018/02/08 08:42:37(最終返信:2018/02/08 14:51:00)
[21580688] ...ど素人ですみません 涙 先日この56mm1.2Rを購入し練習がてら撮っていたところカメラ液晶&スマホで見たときは写っていなかったんですがPCのモニタで見たときに青いドット抜けみたいなやつが映りこんでいました... 詳細
[21574798] 一眼初心者です。
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G)
2018/02/06 07:18:36(最終返信:2018/02/07 19:49:45)
[21574798] ...ますが、ファインダーを覗いて撮影していますか?背面液晶を見ながら撮影していますか? Nikonの一眼レフで背面液晶を見ながら撮影すると、シャッターボタンを押してから...ッター速度は機材傾向でそれほどは変わらないと思いますが… オートフォーカスですかね? 液晶で… だと一眼レフはあんまり向いてないですよね シーンオートは使わないので分かりません...ラグのことだと思う。 で考えて・・・かなりエスパー的な書き込みになるけど・・・ 背面液晶よりもファインダを覗いた方が早いかも・・・と・・・ >にいなこさん こんにちは 一眼特... 詳細
[21573964] ピンぼけについて
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.4 USM)
2018/02/05 22:02:03(最終返信:2018/02/06 10:46:43)
[21573964] ...車を撮るのがすきで色々な車を撮っているのですが 少し曇りの日に10mくらい離れた場所から撮ったときにその場で液晶で見たら撮れてるなとおもって帰ってrawデータを見たら ボケているというかクッキリしていないのですがなぜなんでしょうか... 詳細
[21569515] 三脚の仕様について
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2018/02/04 14:27:52(最終返信:2018/02/05 09:05:31)
[21569515] ...本レンズを5DMk2と2倍のエクステンダーにつけて月面を撮りたいのですが、AFが利かないためMFでピントを合わせないといけない状況です。その際、液晶モニター上にライブビューで像を見ているのですが、ピントリングを操作する際に画面が揺れピント位置がよくわからず... 詳細
[21568947] 花のシベが撮れるマクロレンズ、おすすめは?
 (レンズ)
2018/02/04 11:05:25(最終返信:2018/02/04 19:36:52)
[21568947] ...必要に応じてですが、機材にあった三脚、 さらにはマイクロスライダー、レリーズケーブル。 X7は可動液晶ではないのでアングルファインダーなどが必要になってくるかな? 余談ですが マクロレンズを選ぶ際... 詳細
[21563980] x9iに着ける単焦点レンズ
 (レンズ > CANON > EF28mm F1.8 USM)
2018/02/02 19:02:39(最終返信:2018/02/03 16:40:25)
[21563980] ...タムロン等の非純正レンズは私もよく使いますが、レンズ補正が使えなかったり極端に 暗い場面やライブビュー撮影(液晶を見て撮る)で純正レンズのAFよりも劣ると感じる場面があったりします。 それを承知の上で購入するのであれば問題ないと思いますが... 詳細
