液晶 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 2561件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.146 sec)
[21458969] 首から下げてるとレンズが段々と伸びてしまう
 (レンズ > SONY > Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS SEL1670Z)
2017/12/25 13:46:52(最終返信:2018/01/29 19:50:06)
[21458969] ...α6500とニンジャストラップの組み合わせでは問題無いですね。 ボクの場合は長時間使わないで歩く時は少し短くして、液晶の面がお腹に当たるようにしています。 Ninja Camera Strap https://www... 詳細
[20557657] プロ野球の写真撮影、望遠レンズどちらにするか迷ってます。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2017/01/10 20:08:21(最終返信:2018/01/28 14:56:11)
[20557657] ...半押し手ぶれ補正オンが可能ですから、 おおまかに被写体を捉えて半押しAFすると手ぶれ補正が効いてきますので、 75-300の方でも液晶内・ファインダー内(外付けをつければ)に被写体を捉えておくのは そう難しくないと思います。PL6以前や... 詳細
[21489609] α5100に使用したい
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2018/01/07 03:26:58(最終返信:2018/01/26 19:43:28)
[21489609] ...出来れば200mm以上が欲しいです。 このレンズだと広角ではなく準広角になります。 アイファンのインカメ(液晶側のレンズ)より少し狭いです。 背中側のアウトカメラ位の範囲が撮りたいときは換算じゃない方の数字で18mm以下が必要です...メラ側でISO感度を上げればそうでないレンズも使えない事はありません。ただ他に色々気になる点があります。(後述) 3)出来上がりの写真や液晶画面は暗くなりません。開放F値の数字が大きくなると、より高感度(ISO感度の数字が大きくなる)、よりシャッター遅いシャッター速度が要求され... 詳細
[21540589] ミラーレス初心者にオススメの広角レンズを教えてください。
 (レンズ)
2018/01/25 15:39:21(最終返信:2018/01/26 10:20:40)
[21540589] ...固定でも撮れるやり方がある。 でも寄れる広角だと、オートフォーカスは欲しいところ。 っていうのも、ファインダーも液晶も見ないで取れるように練習すると、面白い写真が撮れるよ。 もちろん標準や望遠だと、少しでも角度がずれると... 詳細
[21515254] 赤ちゃんを撮るのにF017かF004か
 (レンズ > TAMRON > SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [ニコン用])
2018/01/16 13:40:39(最終返信:2018/01/17 16:01:02)
[21515254] ...反対側から銀レフで起こしてます。 瞳が輝くと表情がイキイキします。 20年前に ISO100のフィルムカメラで撮りました。 液晶とか そんな甘ちろいモノは無く 単なる蓋しか無かったです。 自分が買うならF017でしょうか... 詳細
[21495542] レンズ購入の質問です
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-KA [ブラック])
2018/01/09 02:37:07(最終返信:2018/01/15 22:52:25)
[21495542] ...これに大きさ重さ覚悟で100-300とか100-400などの 超望遠というセットを、やはり選ぶと思います。 背面液晶がチルトできませんが、パナソニックの高級コンデジTX1はいかがでしょう? http://kakaku... 詳細
[5449734] このレンズはタムロンのOEMって本当ですか?
 (レンズ > SONY > DT 18-200mm F3.5-6.3 SAL18200)
2006/09/17 15:27:13(最終返信:2018/01/15 00:22:42)
[5449734] ...ります。 話を蒸し返すわけではないですが、現在のSONYの方針がこういうやり方です。 どこかの液晶パネルを堂々と自社の製品に搭載したこともありましたし、VAIO初搭載のBDレコーダーも他社製と聞きます...いずれのレンズについても社内の規格を通ったもののみが出荷されているわけで、その規格に差がある可能性は十分にあると思われます。一時話題になった、液晶ディスプレイの点欠陥と同じ原理です。A社は社内規格で5個まで、B社は6個まで・・・たまたま、いずれの会社でも0個のものは存在するわけで... 詳細
[21507283] これかシグマか
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [キヤノン用])
2018/01/13 17:29:53(最終返信:2018/01/14 08:43:28)
[21507283] ...確かにその方が画質も良く、明るい写真が撮れると思うのですが、X7は連写性能がイマイチなのと80Dのバリアングル液晶が使いやすそうなので本体も買い替えたいと考えています。 >明るい写真が撮れると思うのですが 何か勘違いされているように感じます... 詳細
[21400991] 屋内のお遊戯会の撮影について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G)
2017/12/02 17:10:31(最終返信:2018/01/10 20:21:40)
[21400991] ...スポーツですと最低1/500秒ですけど・・・(^_^;) フォーカスモードは事前にAF-C1点か9点になっていることを確認して下さい。 液晶モニターで確認できるはずですし、iボタンからタッチパネルで簡単に変えられますので、それほど大変じゃないと思います... 詳細
[21475565] D700でも動きました。
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2018/01/01 09:56:54(最終返信:2018/01/04 14:23:57)
[21475565] ...70-300にしようと思いデモ機で、 使った事のある純正af-sとタムロンの新vc それと、新af-pで望遠端でカメラの 液晶で簡易比較しました。 純正af-sはやはり甘くVRの効きも弱く、脱落。 タムロンはやはり解像しますがズームが少しむらが... 詳細
[21424737] APS-Cだけど…
 (レンズ > SONY > FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM)
2017/12/11 22:09:07(最終返信:2018/01/02 13:07:27)
[21424737] ...このまま買っちゃおうかなー? あと少し考えます。 昨日現物に触ってきました。 a7RUでのお触りでしたが、液晶に写る絵がものすごく綺麗で感動ものでした! (ただボディが普段と違うので、どっちの差によるものかは不明ですが…)... 詳細
[21450573] アドバイスいただきたいのですが
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO)
2017/12/21 22:50:29(最終返信:2017/12/23 11:16:07)
[21450573] ...いろいろ考えてみます。 >HAWAII 5-Oさん EPL1→EPL3→EPM2→EPL6と使ってきました。老眼で液晶画面を見ながらの撮影が難しくなってきましたので、EM5→EM1に移行しました。 E-M5からE-M1ではだいぶ重量アップですね... 詳細
[21009261] きれいに撮るにはどれを購入すればよいでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF24-70mm F2.8L II USM)
2017/07/01 02:19:57(最終返信:2017/12/22 09:23:59)
[21009261] ...月まで待てるなら 6D Mark II のレンズキットが良いと思います…! バリアングル液晶は子供撮りで必須なローアングルには良いと思います…! 待てないなら…( ;´・ω...いててツブしも効く。生後数年は動体追従に長けたカメラも必要ないし、6DIIはバリアングル液晶もデュアルピクセルAFも載ってるから使い勝手良いかと。 俺が今このタイミングで買うなら...ち的にフルサイズ購入は決定だと思いますので 早めに揃えたいところですが。 バリアングル液晶は子供撮りでは便利かなぁっと思いますので 6DUの予約がお勧めになってしまいますかね。 ... 詳細
[21433124] パナボディじゃないとダメですか?
2017/12/15 08:27:16(最終返信:2017/12/18 21:16:57)
[21433124] ...も検討されてはいかがでしょう? 1インチセンサーですが広角側は F2.8で明るいです。 液晶が可動しないのが玉に瑕ですね。。。 http://kakaku.com/item/K0...そのことコンデジで妥協するのもアリですよね〜! TXは10倍ズームで丁度良いです。チルト液晶ならこれも候補にしていました! >安くて結構!さん それでは、FZH1はどうですか? 安...焦点域 防塵防滴ではない         ⇒  片手に傘、片手でコンデジ チルトできない液晶        ⇒  100円均一でハンドミラーでも買って来いや 結局今持ってる一眼シ... 詳細
[21438952] 手振れ機能が無いのが心配なんですが…
 (レンズ > シグマ > 50-100mm F1.8 DC HSM [ニコン用])
2017/12/17 13:07:16(最終返信:2017/12/18 18:22:39)
[21438952] ...ので、ノイズが目立つようになる事はあるかもしれませんが… カメラの背面液晶とスマホの液晶、室内競技で撮った写真ではなく、明るい日中に綺麗に撮れた写真を同時に表示...ですので、シャッタースピード遅くなると厳しい時がありそうですよね。 特に微ブレはカメラの液晶ファインダーで確認するレベルでは気づかない事も多いでしょうし。 また奥様も使われるようで...らに暗くなるので、カメラ本体の編集で明るくしてから携帯に転送してるんですが、 カメラの液晶モニターの【輝度(≒明るさ)が不適切に高い(明るさ)】のでは? 撮影場所に合わせて調整さ... 詳細
[21431263] どちらの店舗で購入されたでしょうか?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR)
2017/12/14 14:21:53(最終返信:2017/12/16 08:59:21)
[21431263] ...わないかっていう不安があります。 それとD750を購入した時、フィルムを貼り付けてもらったのですが液晶パネルは貼ってあるのに表示パネルの方を貼り忘れていて後日気づきました。数日後だったのでもうフィルムは廃棄されていて新しいのを貼ってもらいました... 詳細
[21247449] デコトラ+55
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA★ 55mmF1.4 SDM)
2017/10/03 00:49:55(最終返信:2017/12/13 18:10:24)
[21247449] ...ありがとうございます ロボ変形する漢気のデコトラ・・・  これは誰もやっていない 盲点でした  50インチ液晶TVとかトイプードルさん4匹いたりするのはナウなトレンドですが これは近いうちに 日課は犬の散歩さんが... 詳細
[21127504] レビューの「重大な問題 画角が400mmない」について
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2017/08/19 00:17:04(最終返信:2017/12/09 20:10:19)
[21127504] ...SAL70400G!!! 尚、三脚はスリック製、マウントアダプターの三脚座の影響から、α6500の液晶位置を同じ位置にして撮影しております。 少々のブレ、絵の位置等はご了承願います。 第1ラウンド 〜距離7m... 詳細
[21406267] 単焦点4本目です
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED)
2017/12/04 18:00:48(最終返信:2017/12/08 08:32:56)
[21406267] ...絞り優先やマニュアルモードの場合、実際の絞りはサブコマンドダイヤルで決めます その数字がファインダーや液晶に表示されているはずです hiroTOM200さん エンジョイ! >hiroTOM200さん... 詳細
[21279097] 大外れを買っちゃった?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2017/10/15 03:26:38(最終返信:2017/12/08 00:18:02)
[21279097] ...一番期待していたライカがゴミ混入で、他のレンズはきれいなので特に気になってしまいました。 液晶のドット抜けも交換してくれないんですか。 PENTAXはK-70というモデルの液晶の色が片側黄色っぽかったのですが、交換してくれました。 業績は良くないですが...その時は店頭でしたから、違う個体をとお願いしましたが、 お陰でこちらがクレーマーのように思われてしまいましたよw 液晶モニターにしても、ドット抜けあっても交換してくれませんし。 多少は仕方ないのかもしれません。 せめ... 詳細
