液晶 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 2568件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[21433124] パナボディじゃないとダメですか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-KA [ブラック])
2017/12/15 08:27:16(最終返信:2017/12/18 21:16:57)
[21433124] ...も検討されてはいかがでしょう? 1インチセンサーですが広角側は F2.8で明るいです。 液晶が可動しないのが玉に瑕ですね。。。 http://kakaku.com/item/K0...そのことコンデジで妥協するのもアリですよね〜! TXは10倍ズームで丁度良いです。チルト液晶ならこれも候補にしていました! >安くて結構!さん それでは、FZH1はどうですか? 安...焦点域 防塵防滴ではない         ⇒  片手に傘、片手でコンデジ チルトできない液晶        ⇒  100円均一でハンドミラーでも買って来いや 結局今持ってる一眼シ... 詳細
[21438952] 手振れ機能が無いのが心配なんですが…
 (レンズ > シグマ > 50-100mm F1.8 DC HSM [ニコン用])
2017/12/17 13:07:16(最終返信:2017/12/18 18:22:39)
[21438952] ...ので、ノイズが目立つようになる事はあるかもしれませんが… カメラの背面液晶とスマホの液晶、室内競技で撮った写真ではなく、明るい日中に綺麗に撮れた写真を同時に表示...ですので、シャッタースピード遅くなると厳しい時がありそうですよね。 特に微ブレはカメラの液晶ファインダーで確認するレベルでは気づかない事も多いでしょうし。 また奥様も使われるようで...らに暗くなるので、カメラ本体の編集で明るくしてから携帯に転送してるんですが、 カメラの液晶モニターの【輝度(≒明るさ)が不適切に高い(明るさ)】のでは? 撮影場所に合わせて調整さ... 詳細
[21431263] どちらの店舗で購入されたでしょうか?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR)
2017/12/14 14:21:53(最終返信:2017/12/16 08:59:21)
[21431263] ...わないかっていう不安があります。 それとD750を購入した時、フィルムを貼り付けてもらったのですが液晶パネルは貼ってあるのに表示パネルの方を貼り忘れていて後日気づきました。数日後だったのでもうフィルムは廃棄されていて新しいのを貼ってもらいました... 詳細
[21247449] デコトラ+55
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA★ 55mmF1.4 SDM)
2017/10/03 00:49:55(最終返信:2017/12/13 18:10:24)
[21247449] ...ありがとうございます ロボ変形する漢気のデコトラ・・・  これは誰もやっていない 盲点でした  50インチ液晶TVとかトイプードルさん4匹いたりするのはナウなトレンドですが これは近いうちに 日課は犬の散歩さんが... 詳細
[21127504] レビューの「重大な問題 画角が400mmない」について
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [キヤノン用])
2017/08/19 00:17:04(最終返信:2017/12/09 20:10:19)
[21127504] ...SAL70400G!!! 尚、三脚はスリック製、マウントアダプターの三脚座の影響から、α6500の液晶位置を同じ位置にして撮影しております。 少々のブレ、絵の位置等はご了承願います。 第1ラウンド 〜距離7m... 詳細
[21406267] 単焦点4本目です
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED)
2017/12/04 18:00:48(最終返信:2017/12/08 08:32:56)
[21406267] ...絞り優先やマニュアルモードの場合、実際の絞りはサブコマンドダイヤルで決めます その数字がファインダーや液晶に表示されているはずです hiroTOM200さん エンジョイ! >hiroTOM200さん... 詳細
[21279097] 大外れを買っちゃった?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES12060)
2017/10/15 03:26:38(最終返信:2017/12/08 00:18:02)
[21279097] ...一番期待していたライカがゴミ混入で、他のレンズはきれいなので特に気になってしまいました。 液晶のドット抜けも交換してくれないんですか。 PENTAXはK-70というモデルの液晶の色が片側黄色っぽかったのですが、交換してくれました。 業績は良くないですが...その時は店頭でしたから、違う個体をとお願いしましたが、 お陰でこちらがクレーマーのように思われてしまいましたよw 液晶モニターにしても、ドット抜けあっても交換してくれませんし。 多少は仕方ないのかもしれません。 せめ... 詳細
[20935281] フィルムカメラでも使いたいのですが可能でしょうか?
 (レンズ > ニコン > AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED)
2017/06/01 22:59:04(最終返信:2017/12/06 20:42:19)
[20935281] ...それ以外の位置(PAM)ではプログラムのP表示になり、 実際、Mであってもシャッタースピードダイヤルは無視して液晶表示は勝手に変化します。 と言う事で、ボディ依存しそうですし、Sの位置でAになるとか不可解な挙動をするので... 詳細
[21374651] Otus 1.4/55と比較した方に質問
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G)
2017/11/21 15:23:36(最終返信:2017/12/03 22:17:35)
[21374651] ...安いほうを買えば、もう一つほかのものが買えますね。 フジノンの中判カメラはファインダーがないですよね。 液晶は見難くないのかな? と思ったりします。 ミラーレスでサイズもD850より小さいし、 手持ちは若干不安だけど... 詳細
[20911748] 突然ピントが合わなくなります。
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [ニコン用])
2017/05/23 01:28:08(最終返信:2017/12/03 19:25:49)
[20911748] ...ニコンでも今まで納得のいく対応をしてくれましたし メーカーに送った時は異常はでない事はよくある事ですよね。 カメラの液晶に出ているエラー表示もスマホで撮影し タムロンに提示する方がいいと思います。 ネット購入でもシッカリ話をすれば交換してもらった... 詳細
[19655551] APS-Cでの使用感はどうでしょうか?
 (レンズ > SONY > FE 90mm F2.8 Macro G OSS SEL90M28G)
2016/03/04 11:05:09(最終返信:2017/11/21 20:27:59)
[19655551] ...>でぶねこ☆さん そうか、α6300&6500で使う手があったか♪(笑) α7Uはアイセンサーが過敏過ぎて、液晶が使い悪かったのですが、α6300以降のボディならば、花撮りもポートレートにも使えそう♪d(^o^)b... 詳細
[21278905] マニュアルフーカスについて
 (レンズ > SAMYANG > 12mm F2.0 NCS CS ブラック [ソニー用])
2017/10/15 00:04:49(最終返信:2017/11/19 20:04:53)
[21278905] ...そこで2つ質問です ■マニュアルフォーカスとことですが、ピントがあうと、ピントがあってるようなサインは液晶などの表示されますでしょうか? (オートフォーカスのレンズであえてマニュアルフォーカスに切り替えたとき... 詳細
[21366871] NEX5Rでの使用
 (レンズ > SAMYANG > 14mm F2.8 ED AS IF UMC [ソニーE用])
2017/11/18 11:57:50(最終返信:2017/11/19 06:36:10)
[21366871] ...シャッター許可設定 すれば、 シャッター切れます。 Jun213wtさん こんにちは 使えると思いますが 背面液晶でのマニュアルフォーカスは 使い慣れないと 難しいと思いますし  14oはフルサイズでは超広角ですが... 詳細
[21017895] ピントが合いません。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2017/07/04 09:49:07(最終返信:2017/11/17 17:39:53)
[21017895] ...フルHDの方はまだ「顔認識」いれても大外れとか少ない感じはしますが..4Kは無理感満載でしたね。 液晶タッチパネルで被写体から追尾フレームが外れそうになったら追従させる方がいいとおもいますよ。 II型の100-300... 詳細
[21312741] 本気ですごいかも!
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2017/10/28 00:00:25(最終返信:2017/11/14 23:03:15)
[21312741] ...これと単焦点1つとタムロンの18400みたいな高倍率ズームあればほとんど完成だね。 APSCモードにして、背面液晶で8コマ連写できれば運動会レベルなら余裕でしょう。 α7rWが出る2年後にα7rVが税込25万にならんかな... 詳細
[21291564] 高倍率ズーム、どれがいいでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [ニコン用])
2017/10/19 22:53:02(最終返信:2017/11/10 12:13:04)
[21291564] ...ズームリングスムーズじゃないとかイチャモン付けてるけど、それ以前の問題でしょ。 ズーム以前にファインダーないし背面液晶に被写体を捉えきれないんだから。 動きが少ない被写体か、動きあっても場所の移動がほとんどない被写体に限られるでしょ撮れるモンは... 詳細
[21267104] カメラデビューで悩んでます。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2017/10/10 14:00:47(最終返信:2017/11/10 10:09:56)
[21267104] ...c01IT2J2MW1LaWN2azhn これはどこのだろう ファインダー使わず背面液晶を覆って見てるようです・・・ https://photos.google.com/sha...を撮る、というのであれば、当然三脚に乗せてAFはOFF、ファインダーは役立たずなので背面液晶を何らかの手段で遮光して・・・・ですよね? そういう話や参考画像も載ってるようだし・・・...を撮る、というのであれば、当然三脚に乗せてAFはOFF、ファインダーは役立たずなので背面液晶を何らかの手段で遮光して・・・・ですよね? そういう話や参考画像も載ってるようだし・・・... 詳細
[21335778] 18-105mmとの性能差は?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR)
2017/11/06 00:33:07(最終返信:2017/11/08 00:16:29)
[21335778] ...。 ただ、購入に踏み切れないのがレンズの重さ。 D5600を選んだ理由はボディの軽さとバリアングル液晶ですが、18-140mmは490g。ダブルズームキットの18-55や70-300よりずっしりとしていて機動性に欠ける(持ち歩かなくなる)かと心配しています... 詳細
[20990104] 18−400 !
2017/06/23 19:14:27(最終返信:2017/11/06 01:02:34)
[20990104] ...後はカメラマンのセンス。ファインダーの中に被写体を入れ続けるのはカメラマンの腕ですから。 自信ないなら背面液晶見ながら撮ってみてわ。... 詳細
[21244676] 室内 ドーム内での運動会にて使用
2017/10/01 22:59:54(最終返信:2017/11/05 23:53:45)
[21244676] ...動きが早いので最低1/1250秒になるまでISO感度はISO6400まで普通に上げます。 30Dのが画素数の背面液晶画面を大型化した40Dの背面液晶画面はピント確認ができないまま拡大されていきます。 新品購入して、すぐに売却しました... 詳細
