液晶 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 液晶 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 2568件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.195 sec)
[20692882] ぶれ対策どうされてますか?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2017/02/26 17:32:26(最終返信:2017/06/16 22:21:44)
[20692882] ...人によって、状況は違いますが カメラの保持はしっかりやっていますよね。 ファインダーを見ながらほほを背面液晶部に付け 脇を締め 右手は軽くグリップを握り 左手はレンズの下からしっかり支えていますか? 重くてカメラの保持が大変なら... 詳細
[20951241] 購入検討してます
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2017/06/08 15:39:19(最終返信:2017/06/10 21:19:57)
[20951241] ...ついでに街ゆくクルマか何かを追従連写しちゃったりなんかして動体撮影への適応力を比較ヒカク☆ 家に帰って液晶モニタに穴が空くまで等倍ガン見♪ Case 1: なんややっぱしあんま変わらんやん! ↓ 枕を高くしてグッドナイトスリープ☆... 詳細
[20923679] レンズの液晶情報をファインダー内や背面液晶に表示できないかな
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2017/05/28 08:55:39(最終返信:2017/06/08 22:51:11)
[20923679] ...撮影距離を真剣に読み取ったことくらいしか記憶にないです・・。 >Masa@Kakakuさん >藍川水月さん このレンズ、買ってしまいました。 確かに液晶はみませんね。いまいちみずらいですし。 趣味でカメラを使っているので、焦点距離がファインダー内に表示されると楽しいかも・・... 詳細
[20917108] どちらのレンズを購入するか、迷っています。
 (レンズ > CANON > EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM)
2017/05/25 12:03:58(最終返信:2017/06/04 22:07:45)
[20917108] ... EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMのメリットは、、、 ・ライブビュー(液晶画面を見ながらの撮影)のAFが速くなる ・望遠が倍以上になる 逆にシグマのメリットは、、、 ・半段から1段ほど... 詳細
[20884788] TAMRON(A005)から買い替えました。
2017/05/11 21:02:04(最終返信:2017/06/01 14:42:13)
[20884788] ...皆さんおっしゃるように、AFは爆速です。 EF70−200F4ISより、早いと感じます。 おまけの液晶情報モニタは???ですが。。。。 買って損なし  今週末、練習で振り回して 再来週の運動会で活躍していただく予定です...大尉こーてまえ! ( ̄▽ ̄)b >Masa@Kakakuさん …(* ̄ー ̄)v こんにちは。 >おまけの液晶情報モニタは???ですが。。。。 私も当初、「なんで通常のレンズ?」のように距離目盛窓にしなかったの... 詳細
[20931126] ブレ?ピントズレ?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2017/05/31 08:17:11(最終返信:2017/05/31 22:11:44)
[20931126] ...みながら1人講評するのも良しです。 自分は毎回目標をもって撮影に行ってます。 そうすると現場で背面液晶で確認してると次はここがダメだったな次はこうしよう。とか撮影位置を三歩変えようとかね 考えるようになります... 詳細
[20805359] お勧めのフィルターとフードを教えてください
2017/04/09 22:57:12(最終返信:2017/05/28 22:55:39)
[20805359] ...が… ちなみに僕もスマホは液晶保護フィルムを張っています。 ギラギラした液晶は見えにくいのでアンチグレアにするためです。 落としたときにフィルムに傷が入りますが、傷が液晶までは到達したことがないので助かっていますよ...メガネのレンズは度数が変われば付け替える消耗品だと思っていますが、適当な保護フィルムがあれば使うと思います。スマホにはカメラの背面液晶と同じく、定期的に保護フィルムを張り替えて保護フィルターの代わりに使ってますが何か? >フィルターは販売店の儲けのアイテムであって必要無い... 詳細
[20844563] 子どものサッカー撮影に使いたい
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2017/04/25 13:39:46(最終返信:2017/05/25 06:00:42)
[20844563] ...AF精度:同上。被写界深度が深いこともありますが、思った以上に精度もよくPC上で拡大してもカメラの背面液晶でOKカットはほぼ使えます。ただ、奥へ抜けることが70-200VR2より多く、奥へ抜けてからの復帰は70-200VR2のほうが速い気がします... 詳細
[20888207] タムロン A030と比較して
2017/05/13 08:18:57(最終返信:2017/05/20 14:01:23)
[20888207] ...キタムラやヨドバシでの価格差が約2万円を、そう大きく変わらないと思うのなら、純正でしょうね。 ただ、あの液晶は長く使うとどうなるのか?気になるけど。 >値段も大きく変わらないので迷っております。 そりゃ純正でしょう... 詳細
[20899629] D3300で使用できますか?
 (レンズ > シグマ > 18-50mm F2.8 EX DC MACRO HSM (ニコン用))
2017/05/17 22:13:24(最終返信:2017/05/18 09:01:48)
[20899629] ...こんにちは レンズ内モーターの為 ファインダーでのAF撮影は出来ると思いますが この頃のカメラの場合 背面液晶でのライブビュー撮影に対しては 対応していない事も多いので ライブビュー撮影が出来ない可能性が有ります... 詳細
[20876882] 購入で悩んでいます。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-S [シルバー])
2017/05/08 16:20:40(最終返信:2017/05/14 17:52:55)
[20876882] ...html https://amazon.jp/dp/4774165778/ GF7はGM1をチルト液晶にしたようなカメラなので、GM1 や GM1S のムック本でも内容は似ていると思います! 高倍率ズームは一応必要な場面がありますので... 詳細
[20877297] 150-600との比較
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2017/05/08 19:52:38(最終返信:2017/05/12 07:40:48)
[20877297] ...テレ端500oですしね。 D5300の場合は、ニコンレフ機としては操作系が独特で、バリアングルのヒンジの関係で 背面液晶左側にボタンが無く、慣れれば、ほとんどの操作が右手で行えます。 これに慣れると左手でレンズを持ったままの操作が便利ではあります... 詳細
[20782723] 40mm f2.8と35mm f1.8で迷っています
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G)
2017/03/31 21:19:57(最終返信:2017/05/03 07:35:00)
[20782723] ...くないかと思います。 安価ですし、超ワイドな画角が手軽に楽しめますよ。 D5500のバリアングル液晶と相まってデフォルメの効いた愛猫の姿なんかも撮れて面白いかと存じます。 35mmではありませんが... 詳細
[20848897] d70の単焦点として使えますか?
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [ニコン用])
2017/04/27 10:05:40(最終返信:2017/04/28 07:36:42)
[20848897] ...D70はダブルコマンドダイアルで肩液晶搭載ですがファインダは廉価なミラーペンタ構造(中級機はプリズム)。 D3000はD70より廉価仕様でシングルコマンドダイアルに肩液晶なし、ペンタミラーです。 ただし年代が新しいだけに... 詳細
[20850645] 周辺にコマ収差が目立つ
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF60mmF2.4 R Macro)
2017/04/27 23:03:58(最終返信:2017/04/28 07:33:29)
[20850645] ...周辺はコマ収差で星が矢じりのように見えます。かみのけ座というより、矢じり座といった方がいいかも。無限遠の位置が分からないので、背面液晶で拡大しながらピント合わせを行いましたが、不十分でした。想定外の使い方をしているので、使いにくいなどとぼやいても始まらないのですが... 詳細
[20817206] 星景写真をとるレンズで悩んでます。
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2017/04/14 19:26:37(最終返信:2017/04/25 19:14:26)
[20817206] ...好きじゃなくて、レンズを買う頭金に変えようかなーと思っております、、、。 しかしチルト液晶は必須で欲しいものです。 >TideBreeze.さん お返事ありがとうございます! 非...ントラストがはっきりしすぎるというか、パキッとしすぎて不完全燃焼です。 また太陽の光に液晶が弱いのか見辛いのもちょっと、、、となっています。 多分ないですが、追加で買うならパナの...さい。 12-40/2.8も持っていますが、新緑を12mmレンズで撮ったときに、カメラの液晶を見ただけで色乗りの良さにビックリしました。 自分はレンズを買うとき中古品を探すことが... 詳細
[20738540] 古レンズを楽しむ外伝
 (レンズ)
2017/03/14 19:26:36(最終返信:2017/04/24 16:34:09)
[20738540] ...同じレンズでは面白くありませんので、コシナの90/4マクロを持って行きました、動作や質感は玩具レベルで、 液晶画面で見ましてもパッとしませんでしたが、PCで現像して見ましたらびっくりポンでした(=^・^=)。... 詳細
[20840672] レンズとこれからについて
 (レンズ)
2017/04/23 21:59:35(最終返信:2017/04/24 08:13:39)
[20840672] ...3.現状で、私ならD750+24-120F4のキットを選びます。突出した部分は少ないと思いますが、チルト液晶もついて、コストパフォーマンスは高いと思います。  4.DX(APS−C)はセンサーが小さいために... 詳細
[20814760] サッカー撮影で使ってます。
 (レンズ > CANON > EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー 1.4×)
2017/04/13 20:32:40(最終返信:2017/04/22 21:38:54)
[20814760] ...複数の選手の中に狙った選手を抑え続けるのは難題です。 先週末に地元J2の試合を撮りにいきました。 雨が降っていたので、液晶画面が曇っていました。 いらないコマを数枚撮ったので、カードの初期化しようとしたら、間違って設定の初期化をしていまいました... 詳細
[20813687] このレンズとストロボ撮影につきまして
 (レンズ > CANON > TS-E24mm F3.5L II)
2017/04/13 11:44:21(最終返信:2017/04/20 22:57:56)
[20813687] ...是非ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いします。 ストロボ系ではなく液晶ライトのようなものは使えないのでしょうか? スタンドに液晶ライトを付けて被写体との距離や照射角を調整すれば万遍に光をまわすことも可能だと思いますが... 詳細
