液晶 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"液晶"を検索した結果 2565件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[20389390] MRZ99から積替え
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/11/13 14:03:32(最終返信:2016/11/24 01:28:19)
[20389390]...※詳しくはナビゲーション&オーディオブックの214ページに記載されていますのでご確認ください。 ※スタイラスペンのようなタッチパネル液晶用の道具を使用されるとが理想ですが、先をちょっとつぶして丸くした爪楊枝などで優しく押せば代用できると思います...詳細
[20413788] 動画再生時の左右 黒い余白について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05i)
2016/11/21 10:26:54(最終返信:2016/11/23 03:07:10)
[20413788]...ナビの表示はPC液晶とは異なります。 過去に色々試した結果、画面寸法比17:9やもうひと方がおっしゃるピクセル数比15:9も関係無かったです。 この2つの数字差でも分かるように、ナビ液晶のピクセルは長方形だったりもします...詳細
[20365618] AVIC-RW300取りつけました。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW300)
2016/11/06 03:01:36(最終返信:2016/11/06 03:01:36)
[20365618]...まだレポート出来るほど使い込んでいませんが、CD/DVDの挿入口が見当たらなくて焦りましたが、液晶パネル の角度が電動で水平になりその裏に挿入口があっておお!と感動しました(笑)。液晶パネルの角度も電動で 微調整出来るし音量調整がダイヤル式で使いやすいです...詳細
[20330940] 3ヶ月で故障
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > SM-F7N2)
2016/10/25 21:56:20(最終返信:2016/10/25 21:56:20)
[20330940]...購入して約3ヶ月後、液晶画面が真っ黒になり使用不能の状態に。 購入した後の印象としてはナビの誘導も車が通れないような道を案内されたり、いくらポータブルナビとはいえ、基本性能は備えているだろうと思ったのが間違いでした...詳細
[20174733] 液晶パネルの種類
 (カーナビ > クラリオン > スーパーワイドナビ MAX775W)
2016/09/05 22:55:50(最終返信:2016/10/10 19:14:35)
[20174733]...この機種の液晶パネルはパナソニックや楽ナビのようなツルツルテカテカのグレア液晶でしょうか? それともイクリプスやケンウッドのような反射防止のノングレア液晶でしょうか? 参考になるかはわかりませんが、今期モデルを触ってきました...このあたりのボタン切り替えのやりやすさと 反応は他のナビよりかなり優れていると思います。 反対につるてかカチカチ液晶のスマホ感は無いです。 ...詳細
[20234365] FMの手動チューニングができません!
2016/09/24 20:43:23(最終返信:2016/09/24 22:53:13)
[20234365]...どうしていいか分かりません。教えてくださいませ。 >取説にはtuneが写っているのですが、実際にはありません。 液晶画面上にボタンが出てないってことでしょうかね? 一応、画面下のハードボタン <<TUNE>> を押しても動作するはずですが...詳細
[20206556] 保護フイルムについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1000VD)
2016/09/16 18:44:05(最終返信:2016/09/18 12:58:02)
[20206556]...ナビもフィルムも使用していませんがこの商品でしょうかね。 1000VDも同じ7インチですから、サイズ的には問題ないでしょう。 ただ、ゴリラナビの液晶は感圧式のタッチパネルですから、画面端まできっちりすき間無く寄せた貼り方をすると画面端に力がかかってしまい...詳細
[20190627] カーナビゲーションのサポート
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH990MD)
2016/09/11 11:38:54(最終返信:2016/09/11 12:48:48)
[20190627]...tion サイバーなのでオーディオ性能は良いですが、現行モデルと比べると機能的にはかなり劣ります(液晶の画質だったり、SD/USBが使えないとか) サポートは終了していますが、出来たとしても1.6万円〜2万円掛かり5年前の地図です...詳細
[19850065] 新たな不都合では
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2016/05/06 02:17:55(最終返信:2016/08/29 17:37:15)
[19850065]...タッチパネルも不可の状況、使用頻度的によく言われてるスイッチの故障は考えれないと思ったので 自分で分解、原因は、液晶とスイッチ類の隙間からのゴミ、清掃すれば元通りになりました。 まさにその症状で困り果てています。 分解のしかた...詳細
[20112101] モニターとして使いたい&#8252;
 (カーナビ > ケンウッド > GZ-700)
2016/08/13 17:39:14(最終返信:2016/08/13 19:18:02)
[20112101]...V-700はアナログTVユニットなので地デジは見られないです また、GZ-700のモニター部はQVGA液晶と思われるので現在車用で主流のVGA液晶と比べると画質が劣る欠点があります。 ありがとうございます!v-700もありますので一応...詳細
[20107064] カメラとの相性
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-AS300WD)
2016/08/11 16:17:22(最終返信:2016/08/13 12:18:39)
[20107064]...ております。 確かに純正からR500に取り換えると画が荒くなったように見える感じがしますが、純正の液晶が低解像度であった為にソフトに見えて、R500に交換すると解像度が高くなった為、シャープさが増した為...(当方は必要十分の画である為、そのまま継続使用しておりますが。) おそらくKENWOODのナビも液晶の解像度がそれほど高くなかったのではないのでしょうか? ...詳細
[20060358] 液晶保護フィルム?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02WD)
2016/07/23 14:05:58(最終返信:2016/07/30 09:56:22)
[20060358]...このナビの画面はテラテラと反射して見にくいものですか? それとも保護フィルムが貼ってあるので剥がすべきですか? 剥がそうと思ったけど結構厚みがあるから保護フィルムのような気もします。。。 いかがでしょうか?アドバイスいただけると幸いです。 >おうちの方へさん 新型プリウスに乗っています 自分も光...詳細
[20044015] アドバイスお願いします
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2016/07/17 05:24:07(最終返信:2016/07/23 20:52:19)
[20044015]...2DINのナビの中ではサウンドナビ一択だと思います。大穴でクラリオンといったところでしょうか。 音質意外にMZ100とZ702を比べた場合、液晶の画質、地デジの感度は圧倒的にMZ100が上です。操作に対するレスポンス、インターフェースの使い方...詳細
[20052946] 画質について どうなんでしょうか。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/07/20 18:34:43(最終返信:2016/07/21 22:54:17)
[20052946]...選んでください。 BIGXは、IPS液晶パネル(スマートフォンと同じ形式)でリアルWXGA表示となっていますので、 TN液晶&WVGA拡大表示のサイバーナビと比較...ブルーレイを見る場合もWXGA液晶のスペックは発揮されないのでしょうか。 こんにちは。下の方の書き込みをしたものです。 WXGAの液晶を使いながら、WVGAのアプコ...おうかと迷っているところです。 少し前の書き込みで画質についての投稿があったのですが 液晶画面自体はWXGAだが地デジや地図表示はWXGA相当ではないということでした。 実際に...詳細
[20016161] 5インチと7インチの解像度
2016/07/06 18:06:53(最終返信:2016/07/09 08:36:57)
[20016161]...地図画面がVGAよりも繊細な液晶になったところで意味は無いかと考えます 地デジやブルーレイとかを見るのであれば繊細な液晶も生きるとは思いますが、ワンセグのみのポータブルナビに高性能な液晶は不要でしょう 価格が上がるだけでメリットは無いです...この機種に限った話じゃないんでしょうが、少々ガッカリしました。 普通のナビはVGA液晶です 最近8インチ以上の一体型ナビにXGA液晶が出始めました(BIG-Xとサイバー) ただ、実際問題としてナビで使うだけならVGAもXGAもそれ以上も大して違わないと思いますよ...詳細
[20007820] ZH0099Sからの載せ替え検討。
2016/07/03 15:30:54(最終返信:2016/07/04 19:53:31)
[20007820]...如何な物かと思います。 ですので敢えて言いますが、私は今のところ目に見えた不具合は全くありません。 液晶も解像度高い割に汚いとかもありましたが、一体何と比べているのか不思議です。 車と同じですねー過去に使って来た物で印象変わるのでしょう...詳細
[19929078] KLS-Y804D トヨタ アクア用8インチナビ取付キット
2016/06/04 17:42:43(最終返信:2016/07/01 20:15:34)
[19929078]...写真拝見しました。斜めから見ると、かなり下方に出っ張るように見えますが、液晶画面やスイッチ類と重なって、これで取り付けられるのしょうか?液晶画面やスイッチ類も下方にずらして取り付けると言うことなのでしょうか...詳細
[19973618] ヴェルファイア20系に取り付け可能?
2016/06/21 06:26:15(最終返信:2016/06/23 04:17:15)
[19973618]...私の乗ってる車種で実際に取り付けされてる画像のHPを見て、いけると思い購入しましたが、まず画面がさらに手前に出っ張っています。要は液晶部分が分厚いです。 さらには液晶の周囲に画面枠があり、コレが非常にやっかい 仕様表を見て先に加工してましたが、見事にハマらず加工し直しました...詳細
[19972339] モニターに不具合あり
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2016/06/20 19:04:49(最終返信:2016/06/21 07:37:08)
[19972339]...CN-RX02WDを購入した人、このナビには液晶モニターに不具合があります。テレビ画面を視聴中にモニター上端から数ミリ下に横線が入ってますよ。モニターをやや上向きにしたら確認しやすいです。 この線が入る現象はメーカーの回答で仕様という判断がされました...詳細
[19865090] AVIC-CZ900等と2015年モデルのAVIC-ZH0999等の違い(ナビ機能編)
2016/05/11 09:40:48(最終返信:2016/06/20 21:25:27)
[19865090]...アンプ組んでの結果ですが、暑い中頑張った甲斐があったです。 ナビですが1mも走ってないので分かりませんw ただ液晶のタッチパネルの感度が少し悪いような・・・ ...詳細
