割り当て (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 割り当て (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"割り当て"を検索した結果 994件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...トに、 光モデム側から本機へDHCPで配付するDNSのアドレスを、光モデムが回線側から割り当てられ保持している DNSのアドレス(プライマリとセカンダリ両方)と同じものを本機に配付...ろしくなく、相性が悪いのかもしれません。』 ということですと、『光モデムが回線側から割り当てられ保持しているDNSのアドレス(プライマリとセカンダリ両方)と同じもの』を本機のプラ...うにしてもらえると、何等か問題発生した際の回避方法の選択肢が増えます。』 サーバから割り当てられたアドレスを「レ」->「 」使用するに設定し、プライマリDNSおよびセカンダリDN... 詳細
[23700083] OCN V6アルファでこのルータ使ってる人に質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/02 08:01:29(最終返信:2020/10/12 19:46:01)
[23700083] ...まったくの見ず知らずの複数のユーザー同士で共同利用する。 ということです。 ひと昔前の例でいうなら  各家庭にある ADSL/光モデムに割り当てられたグローバル IPv4アドレスを  ルーターを通して、家庭内の複数のPCなどで共同利用する。... 詳細
[23715721] ブリッジモードで繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/09 21:31:57(最終返信:2020/10/11 20:36:58)
[23715721] ...まずっすね、これが出てくるとゆーことは、 ・「WAN側」に、自動取得で、「有効なIPアドレス」が、割り当てられている。 ってことになるんっすね。 なので、いまんところは、「ブリッジモード」にするのが正解だとは考えるっすよ... 詳細
[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830] ...発生していて、正しくIPアドレスが割り当てられなかった際に、パソコン内でローカルアドレス169.254.0.0〜169.254.255.255のIPアドレスを割り当てている状態らしいです。 HGWとPCの直結で... 詳細
[23709489] RT2600ac経由でひかり電話の内線通話ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/10/06 17:27:12(最終返信:2020/10/11 12:22:33)
[23709489] ...操作モードをワイヤレスAPにしてテストしていました。 RT2600acに接続するPCはPR-500MIのDHCPから割り当てられた「192.168.1.20」以降のアドレスです。 SRMへは「192.168.1.2:8000」で接続しログインできていたので... 詳細
[23700113] OCN V6アルファでこのルータ使ってる人に質問です
2020/10/02 08:23:43(最終返信:2020/10/10 10:41:14)
[23700113] ...ルーター)がへっぽこです。 ポート開放が必要なゲームなどで割り当てられたポート(IPアドレスをシェアしているので利用可能なポートが割り当てられます)を開放したりすると何故か通信がフリーズしまくりでした... 詳細
[23712297] 特定の機器だけネットに繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/10/08 00:23:01(最終返信:2020/10/08 23:59:50)
[23712297] ...使えば、 >DHCPでのIPアドレスと衝突しないです。 なんかね、この子の「DHCP割り当て」は、 ・「初期値では、2〜254」 ってなってるんで、ここんところを設定で変えてあげ...手動設定できる、空きは無い」 ってことみたいっすよ。 >なんかね、この子の「DHCP割り当て」は、 >・「初期値では、2〜254」 前から順番に使うので、200台以上繋げなけれ...こう書いていたこと、関係ないっすね。 >以前、自動でこれで繋がっていた為 「自動で割り当てられていたアドレス」は、手動設定で使ってはイケナイッてことっす。 いろいろと、ウマくな... 詳細
[23642313] 有線LANて同時に何台まで接続して利用可能?
2020/09/04 23:34:49(最終返信:2020/10/08 11:03:00)
[23642313] ...「DHCPサーバー」は、「最大割り当て数100台」ってはなっているっすね。 そんなところから、 ・端末側アドレス手動設定ならば、「253台」 ・「DHCP自動割り当て」ならば、「100台」 が、上限ってことにはなるっす...「DHCPサーバー」は、「最大割り当て数100台」ってはなっているっすね。 >そんなところから、 >・端末側アドレス手動設定ならば、「253台」 >・「DHCP自動割り当て」ならば、「100台」 >が... 詳細
[23688810] IPv4 over IPv6(DS-Lite)接続設定でのWi-Fi接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/09/26 17:45:00(最終返信:2020/10/01 20:50:02)
[23688810] ...にしました。 IPアドレスをデフォルトのまま192.168.0.xx IPアドレスの割り当てをDHCPサーバーを有効として自動取得 この設定にて在度試みましたが、やはり遅いまま...せん。) >IPアドレスをデフォルトのまま192.168.0.xx >IPアドレスの割り当てをDHCPサーバーを有効として自動取得 各クライアントはIPv4およびIPv6 のD...;^_^A >IPアドレスをデフォルトのまま192.168.0.xx >IPアドレスの割り当てをDHCPサーバーを有効として自動取得 > >この設定にて在度試みましたが、やはり遅い... 詳細
[23678062] SSID1とSSID2の暗号化セキュリティー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/21 17:01:17(最終返信:2020/09/27 19:01:19)
[23678062] ...jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1 どっちかっつーと、「初期でDHCP割り当て対応」の、「NEC」のほうが、「なにかと扱いやすい」かなぁってところはあると思うっす。('ω')...('ω') >Excelさん いやあ、それねえ、使ったんですけど、 ブリッジだと「初期でDHCP割り当て対応」と言うことを最初から知っていれば なーんにもせずそれを素直に使って見つけられたんでしょうけど 説明書にブリッジだとやれ... 詳細
[23676602] ネットワークドライブとして使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2020/09/21 00:18:11(最終返信:2020/09/26 21:56:50)
[23676602] ...討しております。 今はUSB端子のあるルーターにUSBメモリを刺して、ドライブレターを割り当て、ネットワークドライブとして使用しているのですが、 今回、メッシュ対応のルーターに買い...dows10だとSMBv1を有効にしないと使えないようです。 ネットワークドライブの割り当ては以下参照下さい。 https://www.tku.ac.jp/iss/guide/n...FAT32かNTFS」フォーマットの媒体があつかえるっすね。 「ネットワークドライブの割り当て」もできるみたいっすけど、問題は、 ・「どのモードでつなぐか(?_?)」 ってところだ... 詳細
[23672806] イーサネットバックホール利用時の挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2020/09/19 14:38:40(最終返信:2020/09/20 22:20:56)
[23672806] ...域である5GHz2(4804Mbps)が強制的にバックホールに(有線バックホール接続なのに・・)割り当てられ、クライアント側には残る細い接続しか使えない仕様であると見かけました。本機でも同様の仕様になるものでしょうか... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...【関連しそうな設定など】 - プロバイダは GMO で、v6プラスで接続 - Mac は 5GHz で接続し、固定IPを割り当て - 自動判定は OFF - チャンネルは W52 固定 - ファームウエアは最新(1.4.3)... 詳細
[23658765] ログイン画面に行けません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/09/12 21:58:18(最終返信:2020/09/13 20:39:08)
[23658765] ...MacのIPアドレスを手動で192.168.11.0/24のネットワークアドレスの IPアドレスを割り当ててください。 まずはっすね、「WPSボタン」での、「中継設定」はやってみたっすか? ・「WSR-5400AX6」を... 詳細
[23649230] WANとLANのアドレス競合について。
2020/09/08 14:00:56(最終返信:2020/09/09 14:39:08)
[23649230] ...置されているのだろう。 ====(回線)====ルーター======各戸壁コン そのルーターが割り当てているLAN側IPアドレスが偶然NEC無線親機のLAN側IPアドレスと同じだったということ。 N...ACTIVEランプが緑点灯、CONVERTERランプが消灯します。 また、WAN側にIPアドレスが割り当てられている、またはDHCPで取得する場合もローカルルータモードに設定します。 https://www... 詳細
[23633621] NAS機能内蔵ルーターでおすすめありますか
2020/08/31 16:42:25(最終返信:2020/09/08 16:11:18)
[23633621] ...10のPCで確認しました。 ネットワークドライブの割当でX:ドライブに\\LS510D\shareを事前に割り当てを実施済み。 【LS510DのDLNAサーバ】 1.DLNAクライアントPowerDVD(DTCP-IP対応)を起動して... 詳細
[23641886] iphoneがipoeで繋がらない
2020/09/04 20:01:35(最終返信:2020/09/06 06:26:26)
[23641886] ...「IPoE接続環境確認サイトでの表示」で表示されているように、IPv4ではLANおよびインターネットには接続できるようです。 IPv6アドレスが正常に割り当てられていないようです。 無線親機(ブリッジモード)にWi-Fi接続して、[ http://ipv6... 詳細
[23640696] 外出先から自宅PCへの接続について
2020/09/04 06:56:19(最終返信:2020/09/04 13:48:38)
[23640696] ...PPPoE対応+VPNサーバ対応のブロードバンドルータですと、WAN側にはインターネット接続用(グローバル)IPアドレスが割り当てられますが、ローカルIPアドレスは割り当てられませんので、注意をしてください。 そもそもVPNってグローバルIP必要だっと思うのですが... 詳細
[23637202] Wi-Fiの『利用台数』って画面オフ時のスマホは入るの?
2020/09/02 13:07:27(最終返信:2020/09/04 01:29:40)
[23637202] ...メーカー推奨の「目安」 って場合には、20台でもヘコタレなかったりするっす。 ・仕様として、DHCP割り当てが、「10台まで」 って場合には、「11台め」が繋がらなかったり、「1台め」をつながらなくして、「合計10台」にとどめたりするっす...「ふつーの使い方」であれば、「20台」でも、「ヘコタレない」と思うっすよ。 ちなみに、「DHCP割り当て数」は、「64台!」になっているっすよ。 おそらくは、「インターネット回線側」のほーが、先にパンクするんでないかしら... 詳細
[23638208] IPoE(v6プラス)接続でのOpenVPNサーバー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/09/02 22:27:37(最終返信:2020/09/03 23:19:14)
[23638208] ...v6プラスでは複数のユーザで一つのグローバルのIPv4アドレスを共有するため、 特定のポートが使えるとは限りません。 無線LANルータによっては割り当てられた範囲のポートを開放することはできますが、 特定のポートが使えるとは限りません。 なので、v6プラスなどのIPv4... 詳細
