割り当て (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 割り当て (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"割り当て"を検索した結果 994件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23411866] DLNA接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/18 15:43:01(最終返信:2020/05/25 11:05:23)
[23411866] ...羅城門の鬼さんの方法を取るときは、 HGWでインターネットをつないで、 AX50のWAN側にはHGWのLAN側のIPアドレスを割り当てます。 他のすべての機器は、 AX50のLAN側のIPアドレスのセグメントにします。 各機器のIPアドレスを変更するのは大変ですから... 詳細
[23417941] メッシュWIFIのおすすめ機種を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/21 16:18:26(最終返信:2020/05/23 22:57:14)
[23417941] ...おっしゃるとおりそのような明確な記載は見つけられませんでした。 んで、初期設定としては、「DHCP割り当て」は、初期値で「255台!」いけるようになっているっすよ。 なので、「15台」なーんて制限があるわけではなくって... 詳細
[23420861] チャネルW56について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/23 03:59:10(最終返信:2020/05/23 11:06:21)
[23420861] ...W56…100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 計19チャンネルがそれぞれのバンドに割り当てられている。 >子機(hp Probook 450 G1)にとりあえず「300n」 「2.4GHz」で接続しようかなと思い... 詳細
[23406715] 無線LANルーターの選び方について
2020/05/16 12:08:57(最終返信:2020/05/20 23:32:51)
[23406715] ...1にした場合は、 DHCPサーバ機能で配布するIPアドレスの開始は192.168.20.2に設定。 マスク長と割り当て個数は変更不要。 ちなみにゲストSSIDとしてはWG600HPのセカンダリSSIDの設定を変更すれば良いです... 詳細
[23410888] ネットワーク接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/05/18 00:19:56(最終返信:2020/05/18 10:01:24)
[23410888] ...無線機器→ルーターは接続できているが、ルーター→モデムの接続?がうまく行っておらず、IPアドレスが割り当てられないのか? そう思い、今度は元のau home cube spotに戻すと、今度はこれも使用不可になった... 詳細
[23371387] AP-modeの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/04/30 20:51:32(最終返信:2020/05/05 16:54:22)
[23371387] ...それで気に入らなければ端末側のIPアドレスをDHCPスコープ範囲外に手動設定する。 2.現行無線親機はデフォルトでch自動割り当てになっていて、周辺電波状況に応じて変更されるから気にする必要はない。 手動設定も可能だが、周辺家屋からの電波状態が分かっていないとあまり意味がない... 詳細
[23363755] ネット不安定、WIFIが全く接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/04/27 13:57:02(最終返信:2020/04/30 11:46:24)
[23363755] ... C5400のIPアドレスはブリッジモードへの切り替えを行うとメインルーターからIPアドレスを 割り当てられますので動的に変更され「192.168.0.254」になるみたいです。 WIFI端末も全部固定IPです...管理画面のワイヤレス設定でなにか留意するところありますか 今日はいままで接続断が発生していません。 >メインルーターからIPアドレスを>割り当てられますので ん? 「DHCPサーバー」は、無かったんでないっすか? 「メインルーター」ってのは... 詳細
[23360494] IPv6ファイアーウォールの不明点、ASUS技術担当よりの確認結果
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/04/25 23:24:39(最終返信:2020/04/26 10:39:26)
[23360494] ...外部の機器は、IPv6のグローバルIPアドレスが割り当てられていることを確認されたのでしょうか? 外部の機器がIPv4のグローバルIPアドレスが割り当てられただけですと、(ご自宅の)IPv6のグローバルIPアドレスにはアクセスできません...(ご自宅の)IPv6のグローバルIPアドレスにはアクセスできません。 IPv6のグローバルIPアドレスが割り当てられている外部の機器からご自宅のIPv6グローバルIPアドレスにアクセスできないことをご自身でチェックすることが肝要かと思います... 詳細
[23355083] ブリッジ接続の場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/04/23 09:07:58(最終返信:2020/04/24 01:29:56)
[23355083] ...自動割りあてになっています。しかし、ルーターを通すとAPなのに 192.168.11.2とか3からIPが割り当てられてしまいます。 それを防ぐ為に、ルーターのLAN側アドレスを 192.168.1.100 設定しました...IPを固定しないと 192.168.1.2 等になってしまい何かおかしいです。192.168.11 のグループは割り当てられません。 >Excelさん ルーターのLAN側アドレスを 192.168.1.100 設定しました... 詳細
[23350928] クライアント名がおかしくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2020/04/21 03:00:13(最終返信:2020/04/23 22:15:27)
[23350928] ...るのでしょうか? 子機へはNURO光のHGWとRT-AC86UのどちらがIPアドレスを割り当てているのでしょう? RT-AC86Uがルーターとして機能しインターネットに接続するよ...したいので・・ >子機へはNURO光のHGWとRT-AC86UのどちらがIPアドレスを割り当てているのでしょう? NURO光のHGW(WiFiオフ設定)===RT-AC86U==...全てRT-AC86U・RT-AC68Uの配下に接続しているのでRT-AC86UがIPを割り当てていると思っております。見当違いの答えならごめんなさい。 >羅城門の鬼さん ファーム... 詳細
[23323027] OCNバーチャルコネクトでポートマッピングできてますか
2020/04/05 17:53:55(最終返信:2020/04/22 21:18:06)
[23323027] ...実際に使っている人の話が聞ければ幸いと思い、 投稿させていただきました。 >羅城門の鬼さん MAP-Eでのポート割り当てのアルゴリズムは理解しております。 親切な説明ありがとうございます。 別に動かなけば交換や返品すれば良いだけのことだよね...リモートデスクトップ 又は ファイル操作は可能です サーバーは もちろん 固定IP か DHCPの固定割り当てです 私の環境では 以上のことは出来ています。 解決済みなら スルーしてください。 >雪道はスタッドレスタイヤさん... 詳細
[23334122] BBユニット+WG2600HP3(BRモード)での設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/12 03:16:02(最終返信:2020/04/18 20:53:15)
[23334122] ...ソフトバンク光使ってます。 すでにご存知とは思いますが、同じIPアドレスは複数機器に割り当てできません。IPアドレスの重複はトラブルの元になります。 基本的には、固定IPアドレ...アドレスと各種機器(PC、NAS、ルータ等)との関係を、DHCPを使っている場合はその割り当て範囲を把握しておいた方が良いでしょう。 接続機器が大量にあるのでしたら、企業のNW管理...器のIPアドレスを確認する ・DHCPを使っているものがあれば、DHCPサーバ(IPを割り当て管理している)のはどれかを確認 →BBユニットか、他にルータ等でやらせていないか。複数... 詳細
[23343120] Ipv6しか繋がらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/04/17 00:23:00(最終返信:2020/04/17 19:52:41)
[23343120] ...書込番号:23344082 ]で投稿されている画像では、PCに正しいIPアドレス192.168.11.xxxが割り当てられず、Auto IPアドレス169.254.60.216/255.255.0.0が設定されています... 詳細
[23341118] OCNバーチャルコネクトでポートマッピングしてる人いませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/04/15 22:43:38(最終返信:2020/04/16 23:35:33)
[23341118] ...com/2018/11/v6alpha-vpn.html も参考になるのでは。 >羅城門の鬼さん MAP-Eでのポート割り当てのアルゴリズムは理解しております。 親切な説明ありがとうございます。 実績重視なら、 https://k0-te...その割には価格は1.5倍ですので今のところ検討していないです。 MAP-E対応ルータであれば、MAP-Eの割り当てポートは、 どこかの画面に表示されると思われます。 >OCN v6アルファの契約で配られるルータと思ってました... 詳細
[23323616] どっちを親機に?【WHR-1166DHP4とWSR-1166DHP3】
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/04/05 22:38:32(最終返信:2020/04/12 18:54:13)
[23323616] ...親機/中継機どちらでもいいから有線LAN接続する方にWSR-1166DHP3を割り当てる。有線接続しないならどちらに割り当てても構わないが、性能的にWSR-1166DHP3を親機に、WHR-1166DHP4を中継機にしておけば... 詳細
[23326256] エクスプローラーからアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/04/07 17:37:29(最終返信:2020/04/09 18:43:13)
[23326256] ...jp/support/tech/2018/0806.html ルーターにUSB接続、無線でHDDにアクセスできて、ドライブの割り当てをしたいのですけどね。 ひょっとして、こーゆーことでないっすか? 「Windows 10の SMB... 詳細
[23321937] v6プラスの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2020/04/05 07:35:17(最終返信:2020/04/05 12:14:35)
[23321937] ...パソコンAを繋ぐとA専用のレンタルアドレス(IPv6)が割り当てられます パソコンBやスマホCを繋ぐとそれぞれガチのレンタルではあるものの、グローバルv6アドレスが割り当てられます。 このレンタルは固定アドレスではありません... 詳細
[23317084] 二重ルーター or ブリッジモード どちらに?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/04/01 21:49:18(最終返信:2020/04/02 22:55:25)
[23317084] ...それではVELOPの高度なルーター機能が宝の持ち腐れ。さてどちらにすべきか悩ましい。 VELOPに固定IPを割り当て二重ルーターとして、auひかりルーターのDMZ機能でVELOPのIPを公開すれば良いとこ取りが可能な気もするのですが... 詳細
[23311700] J:COMとの接続は可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/03/29 17:16:23(最終返信:2020/04/01 13:48:07)
[23311700] ...この手順に従えば、グローバルIPアドレス27.139.xxx.yyyがWRC-2533GS2-BのWAN側に割り当てられるはずです。以後、有線LANまたは無線LAN接続の機器をWRC-2533GS2-Bに接続すれば... 詳細
[23294287] Windows10のノートPCでSSIDが見つらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > RAX20-100JPS)
2020/03/20 08:45:05(最終返信:2020/03/25 10:02:09)
[23294287] ...、私の環境では改善しませんでした。 Netgearはアメリカの会社ですし、 2.4GHzのCH割り当ても各国で多少違いますが、 確かCH14は802.11bにおいて日本だけで使われていたはずです。 ... 詳細
