割り当て (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 割り当て (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"割り当て"を検索した結果 996件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23311700] J:COMとの接続は可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/03/29 17:16:23(最終返信:2020/04/01 13:48:07)
[23311700] ...この手順に従えば、グローバルIPアドレス27.139.xxx.yyyがWRC-2533GS2-BのWAN側に割り当てられるはずです。以後、有線LANまたは無線LAN接続の機器をWRC-2533GS2-Bに接続すれば... 詳細
[23294287] Windows10のノートPCでSSIDが見つらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > RAX20-100JPS)
2020/03/20 08:45:05(最終返信:2020/03/25 10:02:09)
[23294287] ...、私の環境では改善しませんでした。 Netgearはアメリカの会社ですし、 2.4GHzのCH割り当ても各国で多少違いますが、 確かCH14は802.11bにおいて日本だけで使われていたはずです。 ... 詳細
[23221966] WHR-1166DHP4親機として追加で無線ルーターを増設したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/02/10 16:20:02(最終返信:2020/02/10 23:09:24)
[23221966] ...「有線LAN」のクチっすよー。('ω')ノ んで、この子の仕様上は、 「DHCPサーバー機能 割り当てIPアドレス: 192.168.11.2から64台」 ってなっているんで、「64台(;゚Д゚)」つなげるってはなっているんっすけど... 詳細
[23200244] 会社ネットワークへの接続設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2020/01/30 18:33:17(最終返信:2020/01/30 19:39:03)
[23200244] ...168.C.D DNS2:192.168.C.E ・本機のWifiに接続した端末に指定したIPを割り当てたい IP:192.168.A.11〜192.168.A.20 その他は※1の設定と同じ 〇やったみたこと... 詳細
[23175271] USB接続のHDDが認識出来ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2020/01/18 08:10:24(最終返信:2020/01/23 10:04:47)
[23175271] ...すけど、すんませんワタクシ、メンドクサイことはキライなたちなんで、まぁ、「ネットワークドライブの割り当て」するとか、「ショートカット」を作っておくかすると、正常に使用できるんで、 「気にしな〜い。(^^)/」...ファイルエクスプローラーで「F5キー」押すとまた出てきたり・・・ まぁそんな状態でも、「ネットワークドライブの割り当て」「\\IPアドレス」なんかのアクセスは、とっても正常に動くんで、「そんなもんかなー」って思っているっす... 詳細
[23064804] APモード(ブリッジ)について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2019/11/23 15:38:43(最終返信:2020/01/22 22:55:15)
[23064804] ...ちのルーターや無線親機はリセットして、デフォルトの状態から設定を開始する。 ISPから割り当てられたIPアドレスが1つの場合は1台しか接続できないから ルータのNAPTを使ってWA...が無いモードの動作を勝手に推測していたのかも知れません。 ・ルーターモードはルータが割り当てた端末のIPアドレスによって交通整理する。 ・ブリッジモードはMACアドレスによって交...繋がっていたはずのパソコンが一台しか接続できなくなりました。 CATVから各ユーザに割り当てられているIPアドレスは一つだけです。 ルータモードであれば、NATPにより複数の機... 詳細
[23081193] VPNに関して質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/12/01 18:27:18(最終返信:2020/01/21 17:51:16)
[23081193] ...Network割り当て(192.・・・)にしたいからです。 なぜなら当方のOpenVPN設定では、画像1枚目のとおり、クライアントIPアドレスにOpenVPN(172.・・・)しか割り当てられなかったからです...になり、非常にうれしいです。  ※クライアントIPアドレスはLocal Network割り当て(192.・・・) さてここから本題の質問です。(ネットワークはあまり判ってないので...入力も出来ません。 他のL2TPなどは画像2枚目のとおり、Local Network割り当て(192.・・・)が選択できます。 ※試してみたSynology SSL VPNも同様... 詳細
[23156823] インターネット接続ができない状態です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/01/09 08:44:51(最終返信:2020/01/11 13:25:48)
[23156823] ...wg300hpの接続はどうなっていたのでしょう? PPPoEで接続されていたのか プライベートネットワークが割り当てられていたのか。 文章からは交換という感じに取れますが、追加したのでしょうか? >mitsu210さん... 詳細
[23150038] Buffaloから入替にてパナのお部屋ジャンプリンクが使用できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/01/05 12:04:46(最終返信:2020/01/07 21:47:25)
[23150038] ...またリース時間の単位が書かれてないので「時間」か「分」かわかりませんが、120時間なら使用機器も多い様ですから固定と自動割り当て分でIPアドレスが重複する可能性が高くなります。 一度リース中のIOアドレスを確認してみるのも良いと思います... 詳細
[23133375] ブリッジモードでの設定画面へのアクセス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/12/28 10:30:21(最終返信:2019/12/30 15:30:03)
[23133375] ...>固定IPにするとどのようなトラブルがあるのでしょうか? この機種のDHCP設定はどうなっているのか分かりませんが、DHCP用に割り当てたIPアドレス以外のIPアドレスを割り当てれば問題はないはずです。 >固定IPにするとどのようなトラブルがあるのでしょうか... 詳細
[22631653] 子機モードはIPV6未対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2 [黒])
2019/04/29 03:09:57(最終返信:2019/12/29 21:39:57)
[22631653] ...PCは同じってことですか。?同じなら無理ですよ。IPv6はグローバルIPv6を 割り当てますから。同じPCにグローバルIPv6を2個割り当てはしませんよ。 再度確認するっす。 >NICは有線と無線を併用する形にしましたが...無線LANと有線LANが同じPCなら無理ですよ。Windows ではグローバルIPv6アドレスが割り当てられたら それを優先しますから。試すならUSB無線LANアダプタを外して検証すべきでしょう。 >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[23080292] ドラクエウォークだけWiFi接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/12/01 10:08:30(最終返信:2019/12/27 00:11:17)
[23080292] ...WG1800HP2はブリッジモードのようです。 >プライベートIPアドレスは >192.168.0.2 BL900HWからDHCPで割り当てられたIPアドレスのようです。 つまり正常に動作しているように思われます。 エラー文言が「リソースのダウンロードに失敗」とのことですが... 詳細
[23110443] IPv6に関する質問
2019/12/16 14:16:10(最終返信:2019/12/16 22:29:41)
[23110443] ...■デメリットとしてはIPアドレスが露呈してしまう事でしょうか。 どういう事かというと、IPv4 の場合はグローバルIPアドレスは基本的にはルーターだけに割り当てられます。そして、ルーターに接続されている複数の端末にはローカルIPアドレスが割り振られますので... 詳細
[23083312] so-net光 対応無線LANルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2019/12/02 18:25:45(最終返信:2019/12/02 21:52:20)
[23083312] ...IPv6高速ハイブリッドならそのまま状態で可能なのですが、 v6プラスではグローバルIPアドレス共有、ポート利用範囲割り当てが あるということでUPnPを含めてポート開放はできなくなります。 この点は覚えて頂くとよいでしょう... 詳細
[23065739] WMC-DLGST2-Wの固定IP設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/11/23 23:20:33(最終返信:2019/11/25 13:24:36)
[23065739] ...どっこも使えないってことっすよ。 >たぶん 大丈夫だと思います うーん。いつか衝突するとおもう >Excelさん あれ? 割り当て個数を150ぐらいにして 総数を253以内で固定振ればよかったんじゃないでしたっけ? 固定IPは... 詳細
[23006570] ローカルネットワークのみの運用は??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/10/24 19:34:11(最終返信:2019/11/03 13:50:43)
[23006570] ...トラブルの可能性がなくなるっすよ。 皆様 いろいろとありがとうございました。 理解できたつもりです。 各機器に固定IPを割り当てて運用してみます。 ありがとうございました。  ... 詳細
[22914267] ブリッジモード時のIPアドレス
2019/09/10 23:01:58(最終返信:2019/10/16 14:27:12)
[22914267] ...がNEC製のルーターを192.168.1.3の様な感じで割り当ててしまいます NTTのルーターで固定割り当てをしないと、ルーターを再起動したときにその都度変わってし...がNEC製のルーターを192.168.1.3の様な感じで割り当ててしまいます NTTのルーターで固定割り当てをしないと、ルーターを再起動したときにその都度変わってし...分が上位ルーターと同じ値になるはずなのですが、この機種はなりません 結局上位ルーターが割り当てたIPアドレスになってしまいます 何か設定方法あるのでしょうか? 前機種はWG26... 詳細
[22971611] 買い替え後、一定時間使用すると接続が切断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/10/06 16:26:18(最終返信:2019/10/07 20:38:29)
[22971611] ...WG1200HP3のPPPoE関連のログにPPPoEセッションは正常に張られているが、ISPのDHCPサーバからグルーバルIPアドレスが正常に割り当てられないなどの記録は残っていませんか? NECサポートセンターへ問い合わせて色々確認できました... 詳細
[22970212] 有線LANの仕様
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2019/10/05 23:29:49(最終返信:2019/10/06 20:47:16)
[22970212] ...ルーティングなどのCPU処理は速くなるでしょうが、 元々スイッチ用チップで閉じて処理されていた処理は1チップ化では恩恵は受けず、 逆に割り当てられているメモリなどのリソースが削られたのかも。 ひとつ、わずかながらも可能性として残っているのが... 詳細
[22937847] WRC-1167FEBK-S(APモード)-WN-G300R3を繋げる環境について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2019/09/21 22:47:21(最終返信:2019/09/25 07:11:24)
[22937847] ...この形だとマンションで配布しているグローバルIPかプライベートIPかわからないけど 端末に直接IPアドレスを割り当てている形になると思う。 IPアドレスを要求している端末の数がUCOMのIPアドレス割り当て数を超えていて インターネットにつながらないじゃないの... 詳細
