割り当て (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 割り当て (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"割り当て"を検索した結果 3335件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23743151] 朝一到着
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/10/23 12:21:44(最終返信:2020/10/23 19:32:25)
[23743151] ...叩かれていたジョイスティック無し問題ですが、押す間トラッキング+AFオンでカバー出来そう。デフォルトでAF−ONボタンに割り当てられてますがトラッキングの食い付きがかなり良いのでピントキープしたまま構図を変えられます。ジョイスティックをクリクリやってるより速いかも... 詳細
[23228619] EOS R5 開発発表に感激!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/02/13 19:59:31(最終返信:2020/10/22 19:08:00)
[23228619] ...今年はボディ買いますよ!いや〜思惑通り。 (≧▽≦)/ ファンクションバーは WB に割り当てていたので、 せめて WB だけでも割り当て出来る様にして欲しい。 これがあれば JPEG 一発出しで納品できたので、...上部のボタンが無くなってしまったのは操作に違和感が出そう。 ・EOS RからEOS R5は ”+字キー”が無くなりFnの割り当てが? >5DのISOボタンなんてかなり頻繁に使ってますよ。 ・今の5Dの操作と同一ですよ。 ... 詳細
[23732941] 元記事でもコメントでも無視されるT3桁機(´・ω・`)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/17 23:52:14(最終返信:2020/10/21 23:34:09)
[23732941] ... おっきいのに「サブ」電子ダイアル! >俺は4方向機能が割り当てられるソニーの方が好き。 特に割り当てなくても十字キー的に使えるのはグッド。 結局、露出補正ダイ...ょ☆彡さん >3ダイアルには露出補正を割り当てられないわけで α7Uの親指ダイアル(not Jog)に露出補正割り当てていて、露出補正ダイアルと喧嘩になるの。...できるのに つうか、場所を取ってる割に露出補正「しか」出来ない。 俺は4方向機能が割り当てられるソニーの方が好き。 >ニューあふろザまっちょ☆彡さん >横道坊主さん ゴメンナ... 詳細
[23735445] D7100にあるU1、U2
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2020/10/19 10:07:01(最終返信:2020/10/21 08:03:28)
[23735445] ... 静止画撮影メニューの切り替えをカスタムボタンに割り付けることが可能です。 私は動画撮影ボタンに割り当てていて、動画撮影ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すことで 静止画撮影メニューを切り替えることが可能です...カスタムで他の機能を入れたいくらいです。 というか、そこの4つのボタンもほぼ不要なので、そこをU1〜U4に割り当てられたら最高のカメラになると思っています。(^^; あ、そうそう、ペンタックスのカメラにユーザーポジションが4つとか5つあるカメラがありますね... 詳細
[23729588] X-S10・現像エンジン据え置き
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2020/10/16 14:08:57(最終返信:2020/10/19 13:05:10)
[23729588] ...お久しぶりです。♪ > ということは露出補正ダイヤルは? ダイヤルに名前は付いていないようです。どれかに割り当てられると思います。 P.S. > ま、レンズに絞り輪がある限り、ぼくはかまいません。 そこは... 詳細
[23723032] 初期トラブルか、突如露出オーバーになる。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/13 10:30:13(最終返信:2020/10/18 21:24:54)
[23723032] ...iso値だけが変わるとの事ですが、その後修正しても又シャッター切ると上がってしまうと言う事てしょうか?コントロールリングはiso割り当てでしょうか。その現象の時のiso値を教えて下さいませ。出来れば絞りとシャッタースピードも。 >ykissさん...シャッター押す再度の測光で変化しちゃうのかな?交換するまでレリーズ使ったらどうですかね?か、シャッターボタンの割り当てをから測光無くすか。出来たっけかな、、、、せっかくの新機種、心中お察します。 >ykissさん なるほど... 詳細
[23725735] たいして進化なし?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M2 ボディ)
2020/10/14 17:23:42(最終返信:2020/10/18 20:13:42)
[23725735] ...おかげで金を使わなくてよくなった CANONはEFMマウントを発展させる気がないと察知しました。開発リソースをあまり割り当てていないと思います。ということで、小型軽量で高画質のRFのAPS-C機が登場することに期待しています... 詳細
[23676632] ファインダー
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/09/21 00:41:31(最終返信:2020/10/18 10:31:08)
[23676632] ...ポジションがセンターではないので腕と顔の位置がやや違和感。 いつも使ってるレンズを着けてRECにピント拡大割り当てて、 撮影してみると、ピント合わせやすい、山が見やすい。 何が良いのか分からないが、小さいことでピント合わせにくいことはなかった... 詳細
[23703451] 1DX3とR5
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark III ボディ)
2020/10/03 20:04:24(最終返信:2020/10/18 10:29:46)
[23703451] ...「瞳AF」も問題なく使用できそうです。 現在、通常は「スポット一点AF」で使ってますが、「AFフレーム選択ボタン」に「瞳AF」を割り当てました。 このボタンを押している間、瞳AFで撮影できるので、かなり便利に感じています。 ただし、瞳の左右選択はできませんし... 詳細
[23726553] 何台売れると予想を大幅に上回る注文?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/10/14 23:02:52(最終返信:2020/10/17 22:38:47)
[23726553] ...5か月の5万台あたりが閾値。 αは7IIIも7RIVも人気なので、7SIIIがライン月産量のうちどの程度割り当てられているかはわかりませんが、 月産量の何倍かの需要があったのでしょうね。 書き損じ。R7じゃなくてR5ですね... 詳細
[23547584] フルサイズ移行か悩んでいます
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/07/21 05:29:30(最終返信:2020/10/16 19:33:48)
[23547584] ...なんてやらないですけどね。 E-M1系はマウントエプロン右手ボタンにプレビューが割り当てできる(デフォでは割り当て)ので、ピントの深さを確認するのになかなか好都合です。 私個人は4/3"に慣れてしまったので殆ど使いませんけど... 詳細
[23724387] AF-LとAF-ONの違いについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 レンズキット)
2020/10/13 22:46:01(最終返信:2020/10/14 20:15:50)
[23724387] ...「AF-L」ボタンがあります。 ファンクション設定機能で、このボタンに他の機能を割り当てられます。 どなたかのブログで、このボタンに「AF-ON」を割り当てていることを読み、真似をしています。 カメラ本体のフォーカスモードを「マニュアル」にして...シャッター半押しの機能もわかりました。 おかげさまで、シャッター半押しでAEロックとし、AE-Lボタンに他の機能を割り当てられます。 >スレ主さんの使い方だと・・・AF+MFの設定でも良いような気もしますが??(^^;... 詳細
[23713859] α7Cとの比較
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX8 ボディ)
2020/10/08 22:43:56(最終返信:2020/10/14 00:05:05)
[23713859] ... >momono hanaさん 同じこと思いました。GX8は物理的なカスタムボタンだけで8個も割り当てられますからね。慣れると本当に便利です。 >ポポーノキさん この露出補正ダイヤルが遠くて使いづらいというレビューをよく見るのですが... 詳細
[23720476] シグマ 35mm F1.4 DG HSMでの表示
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/10/11 23:09:47(最終返信:2020/10/12 14:45:09)
[23720476] ...既出の課題と同じ現象であれば、カメラのレンズ光学補正が合っていないために起こると考えられます(他のレンズの光学補正データが割り当てられている)。 EOSRはまだ対応していないようなので、当面はレンズ光学補正をOFFにすることで対応することになりそうです... 詳細
[23708082] MarkUとVのAF性能の差を教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/10/05 22:40:22(最終返信:2020/10/11 22:29:04)
[23708082] ...初代E-M1で可能だったことがMark2になって不可能になり( カスタムモード数4→3へ減、カスタムモードをボタンに割り当てられない。)、Mark3で再び可能になった、という感じですけど(苦笑)、 私の場合はMark2... 詳細
[23708977] なかなかですね。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2020/10/06 12:33:32(最終返信:2020/10/10 10:09:36)
[23708977] ...ダイヤルとボタンがシンプルですね。操作性はG9譲りで、すぐにFnボタンやダイヤルに好みに割り当てまして。長押しですぐに割り当てができるから良いですね。画質は最高ですね。マップカメラで下取りしました。よくやってくれます...使いやすいですね〜 >ひかり屋本舗さん そうですね。早めに購入出来て嬉しいです。functionに割り当てられる機能がてんこ盛りなので逆に覚える勉強になります。 今日ちょっといじった感じですが、Sシリーズの良きかっこいい機能は... 詳細
[23270100] 顔認識に改善
2020/03/07 07:06:47(最終返信:2020/10/10 06:28:03)
[23270100] ...G9やα7RIIIではシャッター速度など露出調整関連割当てに なっていますが、この機能に割り当てた場合、シャッター速度 や露出補正は右肩の後ダイアルに割り当てておられるの でしょうか。 瞳認識は改善されてますか? 本日やっと使えたので報告してみます... 詳細
[23709185] ちょっとしたやりにくい
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/10/06 14:25:12(最終返信:2020/10/07 17:10:12)
[23709185] ...みに割り当てているボタン機能は  露出補正→拡大  動画撮影→デジタルテレコン  IAO→マルチファンクション(ISO・ピーキング・ハイライトシャドウを割り当て) ...07ページ ボタンに割り当てられる機能として,MF切換え(AFとMFの切換え)は可能です。 ただし,Fnレバー機能がmode2のときは無効です。 ですので,mode1でしてみてください。割り当て候補の中に出てきます...は録画やFnなどボタンが3つあります。最近MFが多いので、MF切替、拡大、ピーキングを割り当ててます。 ヨコ位置はこれでよいのですが、タテ位置にすると押しにくい。右回転させて親指... 詳細
[23685323] 検出する被写体の設定について
2020/09/24 23:53:51(最終返信:2020/10/05 22:50:13)
[23685323] ...そうでない時はややストレスを感じてしまいます。解決策として「検出する被写体」の設定をボタンカスタマイズ等で割り当て、撮影中にシームレスに変更出来れば良いのになぁと思うのですが、今の所その様な設定は出来ないようです... 詳細
[23670336] 露出補正ダイヤルって必要?
2020/09/18 12:27:54(最終返信:2020/10/04 17:55:57)
[23670336] ...自分としては他の機能が割り当てになることは否定しません。 しかし、そうなると他の機能に割り当てた際に使いにくい為、割り当て出来るのは精々調光補正...露出補正に割り当てています。 咄嗟に補正が出来てとても便利です。 αシリーズだったら、マウントのオレンジのリング部分を回るようにして、露出補正に割り当てて欲しいで...イヤルにしたとしても、デフォルト設定で露出補正が割り当てられていればよいと思うんです。 必要に応じて機能を割り当てられるけれど、別段のカスタマイズを施さなければ露... 詳細
